LHY AUDIO DC ELITE Filtre d'Alimentation DC
Nouveau
Le LHY Audio DC Elite est un filtre d’alimentation continu destiné à améliorer la qualité du courant fourni aux appareils audio par un adaptateur secteur ou une alimentation linéaire. Son circuit de filtrage CLC à plusieurs étages, associé à une annulation active du bruit, vise à réduire l’ondulation et le bruit résiduels tout en apportant une capacité de stockage d’énergie, afin de fournir une alimentation plus stable aux équipements compatibles.
Référence : 22682
99,00 €TTC
82,50 € HT
LHY Audio DC Elite Filtre d'Alimentation DC avec Réduction Active de Bruit
LHY AUDIO DC ELITE : Vue de face
L’association de condensateurs de capacités différentes, notamment des modèles Samsung COG, des électrolytiques Rubycon/NCC et des condensateurs lithium CMS Panasonic, agit sur plusieurs plages de fréquence et contribue à réduire la résistance interne de l’alimentation. Des inductances de mode commun à courant élevé complètent cette architecture, tandis que l’afficheur LED permet de surveiller la tension continue en temps réel.
Le DC Elite accepte une tension de 5 à 30V DC et un courant maximal de 10A. Ses deux entrées et deux sorties prennent en charge les connecteurs Jack DC 5.5/2.1mm et Jack DC 5.5/2.5mm à polarité positive au centre, avec possibilité d’adapter le format entre l’entrée et la sortie. Cette configuration facilite son intégration à différentes alimentations et à divers appareils audio, sous réserve de respecter leurs exigences électriques.
Type de produitFiltre d'Alimentation DC
Entrée1x Jack DC 5.5/2.5mm
1x Jack DC 2.5/2.1mm
Sortie1x Jack DC 5.5/2.5mm
Plage de tension de fonctionnement5-30V DC
Courant de fonctionnement max.10A
Dimensions90 x 45 x 110mm
Poids333g
Conditionnement1x LHY Audio DC Elite
LHY AUDIO DC ELITE Filtre d'Alimentation DC avec Réduction Active de Bruit
Le LHY Audio DC Elite est un filtre d’alimentation continu destiné à améliorer la qualité du...
