DAYTON AUDIO DS115-PR Haut-Parleur Radiateur Passif
Le Dayton Audio DS115-PR est un radiateur passif polyvalent, conçu pour compléter les haut-parleurs à cône papier de la gamme Designer Series ou remplacer un modèle existant. Sa construction reprend le saladier en acier, la suspension en caoutchouc et le cône en papier traité des haut-parleurs associés, assurant une continuité esthétique même lors d’un montage en surface. Installé dans une enceinte compacte, il permet d’abaisser l’accord par rapport à un évent conventionnel, tandis que la vis arrière autorise un ajustement précis de la masse pour adapter la réponse du coffret.
Référence : 22323
20,91 €TTC
17,42 € HT
DAYTON AUDIO DS115-PR Haut-Parleur Radiateur Passif 29.3Hz Ø10.16cmDAYTON AUDIO DS115-PR : vue de face
Type de produitRadiateur passif
Diamètre nominalØ10.16cm
Paramètres Thiele-Small
Fréquence de résonance (Fs)29.3Hz
Surface de la membrane (Sd)54.1cm²
Coefficient de qualité mécanique (Qms)3.66
Masse totale en mouvement + Charge d'air sur la membrane (Mms)13g
Compliance mécanique de la suspension (Cms)2.27mm/N
Volume de la masse d'air équivalent à la compliance de l'équipage mobile (Vas)0.33ft³
Excursion linéaire maximum (Xmax)6mm
Informations de montage
Diamètre d'encastrement9.37cm (3.69")
Profondeur2.9cm (1.17")
Nombre de trous de fixation4
Diamètre externe total11.55cm (4.55")
Matériaux
MembranePapier
SaladierAcier
SuspensionCaoutchouc
Poids158g
Puissance haut-parleur (W RMS)NC
Type Haut ParleurExciter (Vibreur)
Impédance (Ω)NC
Diamètre Haut Parleur (mm)101.6
Type de membranePapier
Téléchargement
DAYTON AUDIO DS115-PR Haut-Parleur Radiateur Passif 29.3Hz Ø10.2cm
Le Dayton Audio DS115-PR est un radiateur passif polyvalent, conçu pour compléter les haut-parleurs à...
