DAYTON AUDIO MX5-22 Haut-Parleur Subwoofer DVC 50W 2+2 Ohm 84dB 30Hz-1000Hz Ø13.3cm
Le Dayton Audio MX5-22 est un haut-parleur subwoofer compact 5.25 pouces à double bobine mobile (DVC) conçu pour offrir des basses profondes et dynamiques malgré un encombrement réduit.
Référence : 21988
59,57 €TTC
49,64 € HT
Dayton Audio MX5-22 Haut-Parleur Subwoofer DVC 50W 2+2 Ohm 84dB 30Hz-1000Hz Ø13.3cm
DAYTON AUDIO MX5-22
Le Dayton Audio MX5-22 est un haut-parleur subwoofer compact 5.25 pouces à double bobine mobile (DVC) conçu pour offrir des basses profondes et dynamiques malgré un encombrement réduit. Issu de la série Max-X de Dayton Audio, il intègre une architecture longue excursion associée à un moteur haute énergie afin de délivrer des performances impressionnantes aussi bien en HiFi domestique qu’en audio embarqué. Son système à double bobine 2Ω permet de multiples configurations de câblage afin d’optimiser la compatibilité avec un large choix d’amplificateurs. Capable de supporter jusqu’à 50W RMS et 100W en crête, le MX5-22 bénéficie d’une fréquence de résonance basse de 45Hz ainsi que d’un débattement linéaire important de 9.3mm Xmax, lui permettant de produire un grave puissant, précis et contrôlé dans des enceintes compactes closes ou bass-reflex.
Le MX5-22 repose sur une conception particulièrement soignée avec membrane en papier traité, large cache noyau concave couvrant intégralement le cône pour améliorer la rigidité mécanique et suspension caoutchouc renforcée optimisée pour les fortes excursions. Sa bobine mobile CCA 4 couches montée sur support aluminium ventilé améliore la dissipation thermique tandis que son moteur ventilé avec évents multiples limite la compression thermique lors des fortes sollicitations. Dayton Audio intègre également une bague de démodulation en aluminium permettant de stabiliser l’inductance et réduire significativement la distorsion afin d’obtenir une réponse plus propre et linéaire sur toute la course du haut-parleur.
Avec une réponse en fréquence de 30Hz à 1000Hz, une sensibilité de 84.3dB, un facteur de force de 8T·m et un châssis acier renforcé spécialement conçu pour les longues excursions, le MX5-22 offre un excellent rapport performances/encombrement. Son diamètre extérieur de 6 pouces, sa profondeur de seulement 89mm et sa découpe de montage de 4.75 pouces facilitent son intégration dans de nombreux projets DIY audio compacts nécessitant un grave performant et maîtrisé.
Mesures du DAYTON AUDIO MX5-22
Dayton Audio MX5-22 : Architecture longue excursion et grave puissant
Le MX5-22 a été développé afin d’offrir des performances étonnantes dans un format extrêmement compact.
Grâce à son moteur longue excursion, sa faible fréquence de résonance et son débattement linéaire de 9.3mm Xmax, il est capable de produire des basses profondes et dynamiques malgré son diamètre réduit de seulement 5.25 pouces.
Cette conception le rend idéal pour les enceintes compactes HiFi, caissons de basses miniatures ou installations audio embarquées nécessitant un grave performant dans un espace limité.
DAYTON AUDIO MX5-22 : Architecture longue excursion et grave puissant
DAYTON AUDIO MX5-22 : Refroidissement optimisé et forte tenue en puissance
Dayton Audio MX5-22 : Refroidissement optimisé et forte tenue en puissance
Le MX5-22 bénéficie d’une architecture de ventilation particulièrement travaillée afin de maintenir des performances stables même lors d’utilisations intensives.
Sa bobine mobile CCA 4 couches est montée sur un support aluminium ventilé améliorant efficacement la dissipation thermique. Des évents supplémentaires placés autour du spider ainsi qu’un noyau ventilé augmentent le flux d’air au niveau du moteur afin de limiter l’accumulation de chaleur et réduire la compression thermique.
Cette conception permet au haut-parleur de supporter jusqu’à 50W RMS tout en conservant une excellente stabilité de fonctionnement.
Dayton Audio MX5-22 : Double bobine 2Ω et réduction de distorsion
Le MX5-22 intègre deux bobines mobiles de 2Ω offrant une grande flexibilité de câblage afin d’adapter facilement l’impédance aux différents amplificateurs.
Son moteur haute énergie bénéficie également d’une bague de démodulation en aluminium permettant de stabiliser l’inductance durant les déplacements de la bobine mobile. Cette technologie réduit la distorsion, améliore la linéarité de fonctionnement et garantit un grave plus propre, plus précis et mieux contrôlé même à fort niveau sonore.
L’ensemble est monté dans un robuste châssis acier renforcé offrant le dégagement mécanique nécessaire aux fortes excursions tout en assurant une excellente rigidité structurelle.
DAYTON AUDIO MX5-22 : Double bobine 2Ω et réduction de distorsion
Type de haut-parleurSubwoofer
Diamètre nominal13.3cm (5-1/4")
PuissanceRMS : 50W
Max : 100W
Impédance4Ω
Réponse en fréquence30-1000Hz
Sensibilité84.3dB 2.83V/1m
Diamètre de la bobineØ31.75mm (1.25")
Poids3.9kg
Paramètres Thiele-Small
Fréquence de résonance (Fs)45Hz
Résistance DC (Re)4.3Ω
Inductance de la bobine (Le)1.1mH
Coefficient de qualité mécanique (Qms)3.02
Coefficient de qualité électromagnétique (Qes)0.5
Coefficient de qualité totale (Qts)0.43
Volume de la masse d'air équivalent à la compliance de l'équipage mobile (Vas)0.172ft³
Compliance mécanique de la suspension (Cms)0.48mm/N
Facteur de force (BL)8T·m
Masse totale en mouvement + Charge d'air sur la membrane (Mms)26g
Excursion linéaire maximum (Xmax)9.3mm
Surface de la membrane (Sd)84.4cm²
Matériaux
MembranePapier
SuspensionCaoutchouc
Fils de la bobineCCA
Support de bobine mobileAluminium
SaladierAcier
AimantFerrite
Informations de montage
Diamètre externe totalØ152.4mm
Diamètre d'encastrementØ120.65mm
Profondeur88.9mm
Nombre de trous de fixation8
Taille de caisse Recommandé
Volume clos0.3ft³
F3 clos84Hz
Volume ouvert0.35ft³
F3 ouvert33Hz
Conditionnement1x DAYTON AUDIO MX5-22
Puissance haut-parleur (W RMS)50.0
Type Haut ParleurSubwoofer
Impédance (Ω)2+2
Diamètre Haut Parleur (mm)133.0
Type de membranePapier
Rendement / Sensibilité (dB)84.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)9.3
Fréquence la plus basse (Hz)30
Fréquence la plus haute (Hz)1000
Le Dayton Audio MX5-22 est un haut-parleur subwoofer compact 5.25 pouces à double bobine mobile (DVC) conçu pour offrir des...
