En achetant ce produit vous obtenez 32 points de fidélité
Le Dayton Audio Pro Odeum 18F est un subwoofer professionnel de 45.7cm conçu pour les systèmes de sonorisation nécessitant un niveau de sortie élevé et une restitution stable dans le grave. Sa puissance admissible de 1200W RMS, son moteur à ferrite et sa bobine mobile de 4 pouces permettent d’atteindre une sensibilité de 96.4dB, tout en assurant une excursion linéaire maximale de 10.6mm pour renforcer l’impact et la portée du grave.
Sa membrane en papier nervuré privilégie un compromis entre rigidité et légèreté, tandis que l’anneau de démodulation en aluminium réduit la distorsion et la compression de puissance. La ventilation située sous le spider et à l’arrière de la périphérie améliore la dissipation thermique de la bobine mobile, ce qui maintient le comportement du haut-parleur lors des utilisations prolongées. Avec une plage de fréquence de 35Hz à 1kHz et une impédance de 8Ω, le Odeum Pro 18F s’intègre dans de nombreuses enceintes de sonorisation, pour la conception, le remplacement ou la mise à niveau d’un système professionnel.
| Spécifications | |
| Type de produit | Subwoofer |
| Diamètre nominal | 45.7cm (18") |
| Puissance | RMS : 1200W Max : 2400W |
| Impédance | 8Ω |
| Réponse en fréquence | 35Hz-1kHz |
| Sensibilité | 96dB @ 2.83V/1m |
| Diamètre de la bobine | Ø101.6mm (4") |
| Paramètres Thiele-Small | |
| Résistance DC (Re) | 6.5Ω |
| Inductance de la bobine (Le) | 2.25mH @ 1kHz |
| Fréquence de résonance (Fs) | 32Hz |
| Coefficient de qualité mécanique (Qms) | 8.97 |
| Coefficient de qualité électromagnétique (Qes) | 0.42 |
| Coefficient de qualité totale (Qts) | 0.40 |
| Masse totale en mouvement + Charge d'air sur la membrane (Mms) | 193.6g |
| Compliance mécanique de la suspension (Cms) | 0.13mm/N |
| Surface de la membrane (Sd) | 1200cm² |
| Facteur de force (BL) | 24.44Tm |
| Volume de la masse d'air équivalent à la compliance de l'équipage mobile (Vas) | 287.7 litre |
| Excursion linéaire maximum (Xmax) | 10.6mm |
| Informations de montage | |
| Diamètre externe total | 462mm (18.19") |
| Diamètre d'encastrement | 413.8mm (16.29") |
| Profondeur | 192.8mm (7.59") |
| Nombre de trous de fixation | 8 |
| Matériaux | |
| Membrane | Papier |
| Aimant | Ferrit |
| Saladier | Aluminium |
| Fil de la bobine | Cuivre |
| Général | |
| Poids | 15.74kg |
| Conditionnement | 1x Dayton Audio Pro Odeum 18F |
| Puissance haut-parleur (W RMS) | 1200 |
| Type Haut Parleur | Subwoofer |
| Impédance (Ω) | 8 |
| Diamètre Haut Parleur (mm) | 462.0 |
| Type de membrane | Papier |
| Rendement / Sensibilité (dB) | 96.0 |
| Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm) | 10.6 |
| Fréquence la plus basse (Hz) | 35 |
| Fréquence la plus haute (Hz) | 1000 |
