DAYTON AUDIO SA1000DSP Amplificateur de Puissance Home-Cinéma pour Subwoofer
Le Dayton Audio SA1000DSP est un amplificateur home cinéma en classe D conçu pour alimenter un ou plusieurs subwoofers avec une puissance pouvant atteindre 1 000 W. Son architecture à haut rendement limite la dissipation thermique et les pertes énergétiques, tandis que le DSP intégré regroupe les fonctions essentielles de gestion du grave afin d’assurer une réponse précise et contrôlée.
En achetant ce produit vous obtenez 119 points de fidélité
Référence : 22343
1 199,00 €TTC
999,17 € HT
DAYTON AUDIO SA1000DSP Amplificateur de Puissance Home-Cinéma pour Subwoofer Stéréo 1000W 4 Ohm
DAYTON AUDIO SA1000DSP : Vue de face
Le Dayton Audio SA1000DSP est un amplificateur home cinéma en classe D conçu pour alimenter un ou plusieurs subwoofers avec une puissance pouvant atteindre 1000W. Son architecture à haut rendement limite la dissipation thermique et les pertes énergétiques, tandis que le DSP intégré regroupe les fonctions essentielles de gestion du grave afin d’assurer une réponse précise et contrôlée.
Destiné aux installations home cinéma et aux systèmes audio nécessitant une section grave active, il associe amplification, égalisation paramétrique, filtrage, réglage de phase, délai, limitation et correction automatique de pièce au sein d’une même unité. Cette approche simplifie l’intégration du subwoofer tout en permettant d’adapter finement son comportement à la pièce, au caisson utilisé et aux exigences de l’installation.
Dayton Audio SA1000DSP : Amplification de 1000W en classe D
Le Dayton Audio SA1000DSP est un amplificateur home cinéma dédié aux systèmes de subwoofer, capable de délivrer jusqu’à 1000 W grâce à une architecture en classe D à haut rendement. Sa commutation haute fréquence limite les pertes d’énergie et la production de chaleur, tout en maintenant une puissance stable pour alimenter des caissons exigeants. Cette réserve de puissance permet d’obtenir une restitution grave profonde et contrôlée, sans sacrifier la précision des impacts ni la lisibilité des basses fréquences.
Dayton Audio SA1000DSP : DSP intégré et gestion des graves
Au-delà de l’amplification, le SA1000DSP intègre un moteur de traitement numérique regroupant les principaux outils de réglage d’un système de grave. L’utilisateur dispose notamment de filtres de crossover ajustables, de contrôles de phase et de délai, d’un limiteur ainsi que d’une égalisation paramétrique complète, évitant l’ajout de processeurs externes et simplifiant le câblage de l’installation. Cette architecture permet d’adapter précisément le comportement du subwoofer à la configuration du système et aux caractéristiques acoustiques de la pièce.
DAYTON AUDIO SA1000DSP : Interface de contrôle
Dayton Audio SA1000DSP : Interface de contrôle
Les réglages peuvent être effectués depuis la façade de l’amplificateur ou au moyen d’une interface de contrôle accessible depuis n’importe quel navigateur web. Cette solution permet de configurer l’ensemble des paramètres depuis un ordinateur, même lorsque l’amplificateur est installé à proximité du caisson et éloigné de la position d’écoute, sans nécessiter l’installation d’une application mobile. Plusieurs unités peuvent être intégrées au même réseau, tandis que les préréglages personnalisés peuvent être sauvegardés puis transférés d’un amplificateur à l’autre.
Dayton Audio SA1000DSP : Égalisation automatique à la pièce
Le système Auto EQ ajuste automatiquement une égalisation paramétrique sur 5 bandes afin de tenir compte du caisson utilisé et de son environnement acoustique. Après raccordement du microphone de calibration fourni, le SA1000DSP analyse la réponse dans les basses fréquences et applique les corrections nécessaires pour obtenir un niveau plus homogène dans la pièce. Les réglages peuvent ensuite être affinés manuellement afin d’adapter le résultat aux préférences d’écoute et à la configuration du système.
DAYTON AUDIO SA1000DSP : égalisation
DAYTON AUDIO SA1000DSP : Limiteur
Dayton Audio SA1000DSP : Limiteur configurable
La puissance disponible pouvant solliciter fortement le subwoofer, le SA1000DSP intègre un limiteur destiné à contrôler le niveau de sortie et à protéger le haut-parleur. Les paramètres de seuil, d’attaque et de relâchement peuvent être ajustés indépendamment sur chaque canal ou associés pour un fonctionnement double mono. Cette gestion permet de contenir les crêtes excessives tout en conservant une réponse dynamique adaptée aux bandes-son de films et aux écoutes musicales.
Dayton Audio SA1000DSP : Égalisation paramétrique sur 8 bandes
En complément des cinq bandes utilisées par l’Auto EQ, trois bandes supplémentaires portent le nombre total de corrections paramétriques à 8. Chaque bande dispose d’un facteur de qualité Q réglable en continu de 0,4 à 14, d’une plage de fréquences comprise entre 20Hz et 200Hz et d’une correction allant de -12dB à +6dB. Les cinq bandes de l’égalisation automatique peuvent également être configurées en filtres passe-haut ou passe-bas, en shelves de grave ou d’aigu, ou en filtres notch, offrant un contrôle précis de l’intégration du subwoofer dans l’installation.
Type de produitAmplificateur home-cinéma
Entrées1x RCA stéréo
1x XLR stéréo
1x Coaxial
Sorties1x RCA stéréo
1x XLR stéréo
Bornier enceinte
SNR96dB
Réponse en fréquence10Hz-200Hz
Puissance1000W @ 4Ω (Bridged)
600W @ 8Ω (Bridged)
300W @ 4Ω (WPC)
159W 8 Ω (WPC)
Type d'amplificationClass D
Sensibilité d'entrée-10 Vrms (RCA) : 631mV
-4Vrms (RCA) : 315mV
Séparation des canaux-60dB
THD+N0.35%
Trigger
Tension d'alimentation100-240V AC 50-60Hz
Consommation1260W
Dimensions483 x 232 x 53mm
Poids3.2kg
Conditionnement1x Dayton Audio SA1000DSP
2x Supports de montage en rack
1x Microphone de calibration
1x Câble RJ45
1x Câble d'alimentation
Téléchargement
Le Dayton Audio SA1000DSP est un amplificateur home cinéma en classe D conçu pour alimenter un ou plusieurs subwoofers avec...
