En achetant ce produit vous obtenez 42 points de fidélité
Le Aune Audio NC1 EVO est une solution audiophile haut de gamme combinant horloge maîtresse 10MHz ultra stable et alimentation linéaire silencieuse, conçue pour optimiser les performances des DAC, transports numériques et streamers. Son oscillateur OCXO délivre un signal 10MHz sinusoïdal (2 sorties) avec un niveau supérieur à 7dBm sous 50Ω, garantissant une synchronisation précise et une réduction efficace du jitter. En complément, il intègre deux sorties d’alimentation DC propres et stables (9V 2.5A et 12V 2A) pour alimenter des équipements audio sensibles. Compatible avec de nombreux appareils et partageant le même format que le Aune N5 EVO, il s’intègre parfaitement dans un système audio haute fidélité. Son châssis robuste, son alimentation linéaire à faible bruit et sa connectique BNC professionnelle en font un outil idéal pour améliorer la précision temporelle, la stabilité sonore et la cohérence globale d’un système audio numérique exigeant.
Le Aune NC1 EVO intègre une horloge de référence 10MHz délivrée via deux sorties BNC sinusoïdales haute pureté, permettant la synchronisation d’appareils audio compatibles avec une précision remarquable (< ±0.02ppm) et un niveau de sortie supérieur à 7dBm sous 50Ω. Cette référence temporelle externe améliore la cohérence du signal numérique en réduisant efficacement le jitter, contribuant à une scène sonore plus stable et plus réaliste.
Son architecture repose sur un oscillateur OCXO à très haute stabilité thermique, atteignant sa précision optimale après une courte phase de chauffe d’environ 5 minutes. Cette stabilité accrue permet d’améliorer la micro-dynamique, d’affiner la précision spatiale et de révéler davantage de détails dans les enregistrements, pour une restitution sonore plus naturelle et immersive.
Le NC1 EVO intègre une alimentation linéaire à faible bruit capable d’alimenter des équipements externes grâce à ses deux sorties DC 9V 2.5A ou 12V 2A. Cette alimentation propre et stable réduit les interférences électriques susceptibles d’altérer les performances audio.
Le châssis métallique massif assure une excellente isolation mécanique et électrique, tandis que la construction interne optimise la stabilité des circuits sensibles.
Par ailleurs, son facteur de forme lui permet de s'associer parfaitement avec le lecteur réseau Aune N5 (vendu séparément).
| 1 | Bouton On/Off écran |
| 2 | Indicateur LED écran Off |
| 3 | Écran |
| 4 | Bouton multifonction tactile |
| 5 | 2x Sortie horloge 10Mhz sinusoïdale |
| 6 | 2x Sortie d'alimentation linéaire DC 9V/12V |
| 7 | Port d'alimentation secteur |
| Spécifications | |
| Type de produit | Horloge Alimentation linéaire |
| Sorties | 2x Sortie d'horloges sur connecteur BNC 2x Sortie d'alimentation sur jack DC |
| Fréquence de sortie d'horloge | 10Mhz |
| Puissance des ortie horloge | 10Mhz >7dBm (50 ohm) |
| Précison horloge | < ±0.02ppm |
| Temps de chauffe de l'horloge | 5min |
| Courant de sortie d'alimentation | 9V 2.5A ou 12V 2A DC |
| Impédance de fonctionnement | 0-50 ohm |
| Impédance de fonctionnement recommandée | 15-35 ohm |
| Général | |
| Alimentation | Secteur |
| Dimensions | 208 x 160 x 63mm |
| Poids | 3.5kg |
| Conditionnement | 1x Aune NC1 Evo 1x Câble BNC 2x Câble d'alimentation jack DC 1x Câble d'alimentation secteur |
| Entrées | NC |
| Sorties | Jack DC 5.5/2.1mm |
| Sorties | BNC |
| Couleur | Noir |
| Tension de sortie (V) | 9.0 |
| Tension de sortie (V) | 12.0 |
| Courant de sortie (A) | 2.5 |
| Courant de sortie (A) | 2.0 |
| Tension d'entrée (V) | 230.0 |
| Type d'Alimentation | Alimentation Linéaire Régulée |
