AUNE N5 EVO Lecteur réseau
Le Aune Evo N5 est un lecteur réseau basé sur une architecture privilégiant le traitement du signal grâce à des composants audiophiles. En effet, ce dernier se base sur l'utilisation d'une puce DAC ES9039Q2M, un processeur NXP Cortex-M7, un FPGA Intel, ainsi qu'une puce Bluetooth Qualcomm QCC5125.
En achetant ce produit vous obtenez 42 points de fidélité
Référence : 21013
429,00 €TTC
357,50 € HT
Aune N5 EVO Lecteur réseau ESS9039Q2M WiFi Bluetooth aptX HD LDAC 32bit 768kHz DSD512
Photo du Aune N5 EVO
Le Aune Evo N5 est un lecteur réseau basé sur une architecture privilégiant le traitement du signal grâce à des composants audiophiles. En effet, ce dernier se base sur l'utilisation d'une puce DAC ES9039Q2M, un processeur NXP Cortex-M7, un FPGA Intel, ainsi qu'une puce Bluetooth Qualcomm QCC5125. Il bénéficie également de la technologie FIFO et d'une horloge interne à double PLL pour une gestion optimisée du jitter. Il est en mesure de supporter des taux d'échantillonnage jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512 ainsi que des codecs Bluetooth avancés tels qu'aptX-HD et LDAC, offrant la possibilité de profiter des meilleurs fichiers audio disponibles en streaming ou via votre bibliothèque locale. Le N5 est effectivement compatible avec de nombreux protocoles réseau et plateformes de streaming : AirPlay 2, Spotify, Tidal, Deezer, Qobuz, Amazon Music, etc. Sa connectique étendue en fait par ailleurs un excellent appareil pour transformer votre chaîne Hi-Fi en chaîne Hi-Fi connectée.
Les points forts du Aune N5 EVO
Aune N5 EVO : Une architecture orientée sur la précision du traitement du signal
L'architecture du Aune N5 EVO offre un décodage sans jitter grâce à un traitement du signal d'une précision femtoseconde du 44.1kHz au DSD512. L'architecture globale proche de celle d'un lecteur CD se focalise uniquement sur le traitement du signal pour un rendu des plus propres. La combinaison du FPGA Intel et de la puce DAC ESS9039Q2M permet de délivrer une qualité lossless aux sorties du N5 EVO.
Aune N5 EVO : Une porte vers le streaming et le sans fil
Le N5 EVO supporte de nombreux protocoles de streaming pour profiter de plateformes de streaming telles que Spotify, Tidal, Deezer, ou encore Qobuz par exemple. À cela s'ajoute la fonctionnalité AirPlay 2 ainsi qu'une puce de réception Bluetooth Qualcomm QCC5125 supportant les codecs haute définition aptX HD et LDAC pour une lecture sans fil des plus fiables et stables préservant également la qualité du signal.
Connectivité du Aune N5 EVO
Aune N5 EVO : Support d'horloge externe
Un connecteur situé sur la face arrière du N5 EVO offre la possibilité de connecter une horloge externe, améliorant ainsi encore les performances de traitement du signal de l'appareil.
Zoom sur le connecteur d'horloge BNC du Aune N5 EVO
Aperçu du Aune N5 EVO
1Sélecteur de source
2Écran
3Bouton multifonction
4Sortie analogique XLR symétrique
5Sortie analogique RCA asymétrique
6Sortie I2S via HDMI
7Sortie coaxiale
8Sortie optique Toslink
9Connecteur pour horloge externe
102x Entrée USB DISK
11Antenne Bluetooth
12Antenne WiFi
13Alimentation 9VDC
14Switch de mise sous tension
Type de produitLecteur réseau
Puce DACES9039Q2M
Puce BluetoothQCC5125
EntréesWiFi
Bluetooth
2x USB Disk
Sorties1x Sortie XLR symétrique
1x Sortie RCA asymétrique
1x Sortie I2S via HDMI
1x Sortie coaxiale
1x Sortie optique Toslink
Autre connecteurConnecteur BNC pour horloge externe 10MHz
Taux d'échantillonnage supportésOptique Toslink et coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP64
I2S via HDMI : PCM jusqu'à 32bit 384kHz, DSD jusqu'au DSD256
Sorties analogiques : PCM jsuqu'à 32bit 768kHz, DSD jusqu'au DSD512
Codecs Bluetooth supportésaptX-HD, LDAC
ConnectivitéBluetooth 5.1
WiFi 2.4G
Formats audio compatiblesDSD, APE, FLAC, WAV, MP3/WMA/AAC, ALAC/AIFF/CUE
Caractéristiques sorties numériques
THD+N-141.6dB (24bit 44.1kHz)
Jitter171.5ps(24bit 44.1kHz)
Caractéristiques sorties analogiques
Réponse en fréquence+/- 0.5dB (20Hz-20kHz)
SNR109dB
THD+N @ 1kHz-109dB (24bit 44.1kHz)
Alimentation9V DC via jack DC
Dimensions160 x 208 x 63mm
Poids brut1.8kg
Conditionnement1x Aune N5 EVO
2x Antenne
1x Télécommande
1x Adaptateur secteur
EntréesWiFi
EntréesBluetooth
EntréesUSB
SortiesRCA
SortiesXLR
SortiesOptique Toslink
SortiesI2S LVDS via HDMI
SortiesCoaxial SPDIF
Puce DAC / ADCES9039Q2M
TélécommandeOui
Services de streaming & Protocoles réseauSpotify
Services de streaming & Protocoles réseauTidal Connect
Services de streaming & Protocoles réseauAmazon Music
Services de streaming & Protocoles réseauDLNA
Services de streaming & Protocoles réseauSpotify Connect
Services de streaming & Protocoles réseauDeezer
Services de streaming & Protocoles réseauUpnP
AUNE N5 EVO Lecteur Réseau ESS9039Q2M WiFi Bluetooth aptX HD LDAC 32bit 768kHz DSD512
Le Aune Evo N5 est un lecteur réseau basé sur une architecture privilégiant le traitement du signal...
