GUSTARD U26 Interface Numérique Argent
Le Gustard U26 est une interface numérique USB de haute précision, conçue pour offrir une qualité audio ultra-haute résolution aux audiophiles et professionnels. Développé en collaboration avec Amanero Technologies, elle permet de transmettre des signaux audio numériques avec une précision et une stabilité exceptionnelles, réduisant au minimum le jitter et les interférences électriques. Grâce à son architecture isolée, ses horloges OCXO à faible bruit de phase et sa compatibilité avec les formats PCM jusqu’à 32bits 1536kHz et DSD2048, le U26 s’intègre parfaitement dans les configurations audio haut de gamme, que ce soit pour un usage domestique ou professionnel.
En achetant ce produit vous obtenez 94 points de fidélité
Référence : 21304
949,00 €TTC
790,83 € HT
Gustard U26 Interface Numérique USB I2S SPDIF 32bit 1536kHz DSD2048 Argent
Gustard U26
Gustard U26 : Caractéristiques principales
Gustard U26 : Technologie de pointe pour une qualité audio optimale
Le Gustard U26 utilise un processeur ARM Cortex-M7 et une solution USB personnalisée, fruit de la collaboration entre Gustard et Amanero. Cette technologie permet une gestion en temps réel des flux audio à très haute résolution, avec une latence réduite et une stabilité accrue.
Gustard U26 : Interface USB Amanero
Gustard U26 : Horloge OCXO
Gustard U26 : Horloge haute précision
Le Gustard U26 est également équipé d'une horloge OCXO comme source d'horloge, associée à la technologie K2 PLL, garantissant une synchronisation ultra-précise et une réduction significative du jitter, indispensable pour une restitution sonore de haute qualité.
Gustard U26 : Une compatibilité maximale
L’interface USB 2.0 du U26 assure une compatibilité Plug & Play avec les systèmes Mac, Windows, Linux et les appareils mobiles (OTG). Pour les utilisateurs Windows, un pilote ASIO personnalisé est disponible, permettant un réglage fin des paramètres de latence et de tampon, ainsi que des ajustements de phase et d’alignement des données, pour une optimisation totale de la chaîne audio.
Gustard U26 : Schéma branchement
Gustard U26 : Isolation et alimentation optimisées
Le Gustard U26 bénéficie d’une architecture d’alimentation entièrement isolée, avec un transformateur torique et des régulateurs linéaires indépendants pour les circuits USB et numériques. Cette séparation physique et électrique permet d’éliminer les bruits parasites et les interférences, assurant ainsi un signal audio pur et stable. Le U26 intègre également une puce d’isolation USB de 200Mbps, qui bloque efficacement les bruits électriques provenant de l’ordinateur ou du streamer, préservant ainsi l’intégrité du signal audio.
Gustard U26 : Schéma isolation et horloge
Gustard U26 : Une connectique complète
Le U26 propose une large gamme de sorties numériques : Coaxial (RCA et BNC), Optique, AES (XLR) et I2S via HDMI, offrant une compatibilité maximale avec la plupart des DACs et systèmes audio. Cette polyvalence en fait un choix idéal pour les utilisateurs souhaitant intégrer facilement l’interface dans leur chaîne audio existante, qu’elle soit domestique ou professionnelle.
Schéma connectique
1Sortie I2S (pinout configurable)
2Sortie AES
3Connecteur d'alimentation
4Entrée USB
5Entrée horloge 10MHz
6Sortie optique Toslink
7Sortie I2S-G (pinout Gustard)
8Sortie coaxiale RCA
9Sortie coaxiale BNC
10Sélecteur de tension d'alimentation 220V/110V
11Switch de mise sous tension
Pinout I2S
Gustard U26 : Pinout I2S
Gustard U26 : Design robuste et élégant
Le châssis en alliage d’aluminium du U26 allie robustesse et esthétique minimaliste, tout en offrant une protection efficace contre les interférences électromagnétiques. Son design soigné et sa construction de qualité en font un appareil à la fois performant et discret, s’intégrant harmonieusement dans les installations audio haut de gamme.
Gustard U26 : Vue éclatée du châssis
Type de produitInterface numérique
Entrées1x USB-B 2.0
1x Entrée horloge 50Ω (niveau d'entrée 0dBm à 20dBm)
Sorties1x I2S (pinout configurable)
1x I2S-G (pinout Gustard)
1x Optique Toslink
1x Coaxial 75Ω (RCA)
1x Coaxial 75Ω (BNC)
1x AES/EBU 110Ω
Taux d'échantillonnages supportésCoaxial : PCM jusqu'à 24bit 384kHz, DoP64-128
AES/EBU : PCM jusqu'à 24bit 384kHz, DoP64-128
Optique : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DoP64
I2S : PCM jusqu'à 32bit 1536kHz, DSD jusqu'au DSD2048
Niveau de sortieCoaxial : 500mV P-P @ 75Ω
AES/EBU : 2.1V P-P @ 110Ω
I2S : LVDS
AlimentationAC 115V / 230V, 50/60Hz (sélectionnable)
Consommation< 15W
Dimensions (hors pieds et connecteurs)330 x 260 x 65mm
Poids4.8kg
CouleurArgent
Package1x Gustard U26
1x Câble d'alimentation
EntréesUSB
EntréesHorloge (BNC)
SortiesAES/EBU
SortiesOptique Toslink
SortiesCoaxial SPDIF
SortiesI2S LVDS via HDMI
Taux d'échantillonnage max1536kHz
Taux d'échantillonnage maxDSD2048
CouleurArgent
Puce interfaceAmanero 384
GUSTARD U26 Interface Numérique USB I2S SPDIF 32bit 1536kHz DSD2048 Argent
Le Gustard U26 est une interface numérique USB de haute précision, conçue pour offrir une qualité audio...
