VEZZOSO DPC DELUXE Interface Numérique
Le Vezzoso DPC Deluxe est une interface numérique conçue pour optimiser le signal audio numérique avant sa conversion analogique. Placé entre une source numérique (lecteur CD, serveur audio…) et un DAC, cet appareil remplit deux fonctions essentielles : le recloking du signal et le suréchantillonnage de ce dernier en vue de réduire le jitter et d’améliorer la fidélité du flux numérique.
En achetant ce produit vous obtenez 159 points de fidélité
Référence : 21208
1 599,00 €TTC
1 332,50 € HT
Vezzoso DPC Deluxe Interface Numérique DDC USB I2S SPDIF AES 32bit 384kHz DSD51
Vezzoso DSP Deluxe : Vue de face
Vezzoso DPC Deluxe : Reclocking du signal
Le Vezzoso DPC Deluxe effectue un reclocking complet du signal entrant à l’aide d’une horloge interne à très faible dérive de seulement ±0.3ppm. Cette horloge remplace celle du flux d’origine, assurant une synchronisation stable et précise avant l’envoi vers le DAC. Ce procédé permet de limiter le jitter et les erreurs de synchronisation susceptibles d’altérer la restitution du signal.
Vezzoso DPC Deluxe : Suréchantillonnage et conversion de format
L’appareil intègre un circuit DDC (Digital Direct Conversion) capable de convertir les flux PCM et DSD sur l’ensemble de ses entrées et sorties. Les fréquences d’échantillonnage peuvent être sélectionnées parmi 13 valeurs, allant de 44.1kHz à 768kHz pour le PCM et de DSD64 à DSD512 pour le DSD. Cette conversion permet, par exemple, de transformer un flux PCM 44.1kHz issu d’un lecteur CD en un signal DSD512 destiné au DAC, sans recours au format SACD.
Vezzoso DPC Deluxe : Alimentation à faible bruit
L’interface Vezzoso DPC Deluxe utilise deux transformateurs isolant les sections d’entrée et de sortie, afin de limiter les interférences et d’assurer une alimentation propre. Des condensateurs de filtrage d’une valeur totale de 100 000µF stabilisent la tension, complétés par des régulateurs LDO à très faible bruit dédiés à chaque circuit. Enfin, le traitement du signal est confié à un DPC de précision (–150dB), associé à une logique de sortie rapide garantissant un signal numérique stable et fidèle.
Type de produitInterfaces digitales
Entrées1x BNC
1x XLR AES
2x Coaxial
2x USB-B
1x HDMI I2S
1x BNC pour signal d'horloge
Sorties1x HDMI I2S stéréo
1x XLR AES stéréo
2x Coaxial
2x BNC
Taux d'échantillonnage supportésBNC / AES / Coaxial : PCM jusqu'à 32bit 768kHz / DSD jusqu'au DSD256
I2S / USB : PCM jusqu'à 32bit 768kHz / DSD jusqu'àauDSD512
Dimensions448 x 288 x 78mm
Poids8.3kg
Conditionnement1x Vezzoso DPC Deluxe
1x Câble d'alimentation
VEZZOSO DPC DELUXE : schema de connection HDMI
EntréesBNC
EntréesHorloge (BNC)
EntréesUSB
EntréesI2S via HDMI
EntréesAES/EBU
EntréesCoaxial SPDIF
SortiesCoaxial SPDIF
SortiesAES/EBU
SortiesI2S LVDS via HDMI
SortiesBNC
Puce interfaceXMOS XU216
VEZZOSO DPC DELUXE Interface Numérique DDC USB I2S SPDIF AES 32bit 384kHz DSD512
Le Vezzoso DPC Deluxe est une interface numérique conçue pour optimiser le signal audio numérique avant sa...
