Module Interface Désymétriseur SSM2141 NE5534P
Ce module permet de convertir un signal symétrique stéréo en un signal asymétrique stéréo. La connexion en entrée et sortie se fait simplement sur des borniers à vis. Pour effectuer cette conversion, le module utilise sur chaque canal un amplificateur différentiel SSM2151 et un amplificateur opérationnel NE5534P.
Référence : 14306
29,90 €TTC
24,92 € HT
Date d'expédition : 25-03-2026.
Module désymétriseur
SSM2141 NE5534P
Module désymétriseur SSM2141 NE5534P
Ce module permet de convertir un signal symétrique stéréo en un signal asymétrique stéréo. La connexion en entrée et sortie se fait simplement sur des borniers à vis. Pour effectuer cette conversion, le module utilise sur chaque canal un amplificateur différentiel SSM2151 et un amplificateur opérationnel NE5534P afin de limiter efficacement le bruit généré. Les résistances internes des SSM2141 sont ajustées au laser pour une tolérance de précision de 0.0001%. Leurs performances en termes de bruit, de distorsion et d'interférences s'approchent ainsi d'un niveau professionnel.
Entraxes
Type de produitModule désymétriseur
Entrées2x Entrées symétriques mono
Sortie1x sortie asymétrique stéréo
Alimentation (non fournie)+12V - 0 - -12V
Dimensions86.6 x 49.5 x 16mm
Poids40g
EntréesBorniers à vis
SortiesBorniers à vis
Taux d'échantillonnage maxNC
Canaux2 (Stéréo)
Puce interfaceSSM2141
Ce module permet de convertir un signal symétrique stéréo en un signal asymétrique...
