Subwoofer 500W (Unité)
Le kit Rafale VR3-25 de chez Atohm est un caisson de grave (subwoofer) actif conçu pour les grands systèmes et les cas d'utilisation les plus extrêmes. Sa charge bass-reflex embarque une amplification généreuse de 500Weff couplée à trois hauts-parleurs d'exception d'un diamètre de 23cm. Ce trio d'exception totalise une surface émissive équivalente à celle d'un 38cm et lorsque c'est nécessaire, l'électronique associée permet une excursion de la membrane de +/-18mm ! Avec ses nombreuses possibilités de connexion, ce caisson peut être intégré sans limitation dans toutes les installations HiFi et Home Cinéma d'envergure. Capable d'atteindre des niveaux sonores absolument stupéfiants, y compris aux notes les plus basses, le VR3-25 est l'allié indispensable pour vous faire vivre les plus belles et intenses sensations !
| Spécifications techniques | |
| Type de produit | Kit enceinte |
| Type d'enceinte | Caisson de grave actif (subwoofer) |
| Charge | Bass Reflex 90L |
| Réponse en fréquence | 26Hz - 150Hz (-3dB) |
| Puissance efficace | 500W |
| Entrées bas niveau | 2x RCA |
| Entrées haut niveau | 2x Fiches bananes 4mm / Serrage direct |
| Fréquence de coupure | 38Hz à 200Hz ou débrayable LFE |
| Contrôle de phase | 0-180° |
| Pente de filtrage | 12dB/oct ou 24dB/oct ou débrayable LFE |
| Modèle Boomer Grave/Médium | LD230TDR08 (x3) |
| Tension d'alimentation | 115V / 230V |
| Consommation | 700Wmax |
| Dimensions | 320*830*530mm (L*H*P) |
| Poids | 49kg |
