ATOHM Kit RAFALE SL3M-25 Subwoofer (Unité)
En achetant ce produit vous obtenez 149 points de fidélité
Référence : 10022
1 490,00 €TTC
1 241,67 € HT
Le kit Rafale SL3M-25 est compact compte tenu de ses possibilités. Il s’intègre efficacement avec les haut-parleurs de la marque pour vous offrir un système à la restitution exemplaire.
La charge close de 35 litres embarque une amplification dédiée de 500W via un module S500 MK2-X avec carte SL3M couplée à 3 nouvelles unités spécifiques de 23cm (LD230TDR08M).
Le trio (des haut-parleurs) totalise une surface émissive équivalente à celle d’un 38cm et lorsque c’est nécessaire, l’électronique associée les propulse jusqu’à ±15mm d’excursion !
La forte motorisation des haut-parleurs, les paramètres “idéaux” du couplage avec la charge (QT env 0.7) et la maîtrise inconditionnelle du signal appliqué (étage de puissance 500W en Classe D / Technologie X-guard) permettent de restituer les graves les plus extrêmes (23Hz@-3dB) avec un niveau et une rapidité inouïs.
Le kit Rafale SL3M comprend un module S500 avec carte SL3M, trois haut-parleurs LD230TDR08M, la visserie nécessaire et une fiche technique avec plans détaillés pour la fabrication.
  • Caisson de grave actif : Voie grave active pour Rafale SL3M (non fourni) / Charge close 35L
  • Puissance d’amplification : 500 Weff (S500 MK2-X avec carte SL3M)
  • Réponse en fréquence : 23Hz à 150Hz
  • Pente de filtrage : ajustable 12dB-24dB-LFE
  • Fréquence de coupure : ajustable de 38 à 150Hz
  • Contrôle de phase : 0-180°
  • Entrée haut-niveau : 2x RCA + 1 XLR
  • Dimensions : 320 × 420 × 400mm
  • Poids : 38kg
  • Tension d'alimentation : 115 / 230V
  • Consommation : 700W Max
Livré dans le kit :
  • 3x HP LD230CR08M
  • 1 module d'amplification S500
  • Visserie
  • Sigle
  • Plan et schéma de câblage
L'ébénisterie n'est pas fournie dans le kit.
Téléchargement
