PURIFI SPK16 Kit DIY Haut-Parleurs pour Enceintes Bibliothèque Passives 2 Voies (La Paire)
Le PURIFI SPK16 est un kit DIY complet pour enceintes bibliothèque passives 2 voies développé par PURIFI afin d’offrir des performances acoustiques haut de gamme dans un format compact d’environ 19 litres.
En achetant ce produit vous obtenez 229 points de fidélité
Référence : 22019
2 290,00 €TTC
1 908,34 € HT
Attention : l'ébénisterie, la visserie, les filtres ainsi que les connecteurs ne sont pas fournis. Veuillez vous référer au plan de montage dans l'onglet téléchargement pour plus de précisions.
PURIFI SPK16
Le PURIFI SPK16 est un kit enceinte DIY complet pour enceintes bibliothèque passives 2 voies développé par PURIFI afin d’offrir des performances acoustiques haut de gamme dans un format compact d’environ 19 litres. Basé sur une architecture utilisant un haut-parleur grave/médium de 6.5 pouces, un tweeter haute dispersion de 1.3 pouce avec large guide d’onde de 147mm, ainsi que deux radiateurs passifs 6.5 pouces, le SPK16 a été conçu pour délivrer une réponse étendue et particulièrement linéaire avec une extension dans le grave atteignant 32Hz à -3dB malgré son faible volume de charge.
Le kit comprend l’ensemble des haut-parleurs nécessaires à la réalisation d’une paire d’enceintes :
  • 2x tweeters PURIFI PTT1.3T04-HAG-10 avec guide d’onde 147mm
  • 2x woofers PURIFI PTT6.5X04-NAA-09 à membrane aluminium anodisé noir
  • 4x radiateurs passifs PURIFI PTT6.5PR-NA2-09
  • Un kit de masses additionnelles pour ajuster l’accord des radiateurs passifs selon la recommandation PURIFI
Le système adopte une configuration 2 voies passive avec fréquence de coupure d’environ 1.8kHz et repose sur une conception acoustique avancée utilisant des méthodes de modélisation et d’optimisation via Comsol et Matlab. Le coffret recommandé mesure environ 250 x 450 x 300mm et bénéficie d’une géométrie spécifiquement étudiée afin d’optimiser la dispersion sonore et limiter les perturbations acoustiques liées aux arêtes du baffle. Cette conception permet au SPK16 d’obtenir une dispersion extrêmement large et homogène avec un angle de diffusion de ±70° jusqu’à plus de 15kHz.
PURIFI SPK16
PURIFI SPK16 : haut-parleurs PURIFI faible distorsion
Le SPK16 repose sur les célèbres transducteurs PURIFI conçus pour offrir un très faible niveau de distorsion et une excellente linéarité.
Le woofer PTT6.5X04-NAA-09 utilise une membrane aluminium anodisé noir associée à un cache noyau inversé afin d’améliorer la rigidité et le comportement pistonique.
Le tweeter PTT1.3T04-HAG-10 associé à un large guide d’onde de 147mm assure quant à lui une dispersion particulièrement homogène ainsi qu’une excellente cohérence entre les registres grave/médium et aigu.
PURIFI SPK16 : grave profond grâce aux radiateurs passifs USHINDI
Le SPK16 utilise quatre radiateurs passifs 6.5 pouces afin d’obtenir une extension impressionnante dans les basses fréquences tout en conservant un format compact.
Les radiateurs passifs sont installés de part et d’autre de l’enceinte dans une configuration dite « Force Cancelling » permettant de réduire fortement les vibrations parasites du coffret et les résonances mécaniques indésirables.
Cette architecture permet d’atteindre une réponse dans le grave descendant jusqu’à 32Hz à -3dB avec une excellente maîtrise et un grave particulièrement propre et articulé.
PURIFI SPK16 : dispersion large et réponse homogène
Le design du coffret a été spécifiquement optimisé afin de limiter les diffractions et préserver les performances acoustiques des haut-parleurs.
Les larges arrondis présents sur les arêtes du baffle permettent d’obtenir une dispersion très large et régulière avec un angle de diffusion de ±70° jusqu’à plus de 15kHz.
Cette conception favorise une scène sonore ample, stable et naturelle avec une excellente cohérence spatiale même hors axe.
Type de produitKit DIY Haut-Parleurs
Type d'enceintePassif, 2 voies, radiateur passif
Modèle de WooferPTT6.5X04-NAA-09
Modèle de radiateur passif2x PTT6.5PR-NA2-09 + mass kit
TweeterPTT1.3T04-HAG-10 (WG147mm)
Extension des basses32Hz @ - 3dB
Fréquence de coupure~1.8kHz
Volume du cabinet recommandé~19L
Dimensions250 x 450 x 300mm
Conditionnement2x Woofer PTT6.5X04-NAA-09
4x Radiateur passif
2x Tweeter PTT1.3T04-HAG-10 (WG147mm)
Le PURIFI SPK16 est un kit DIY complet pour enceintes bibliothèque passives 2 voies développé par PURIFI afin...
