SHANLING CD80II Lecteur CD Noir
Redécouvrez votre collection de CD avec le Shanling CD80II, un lecteur CD compact qui allie le charme intemporel du CD à la polyvalence moderne du Hi-Res Audio et du sans-fil. Plus qu'un simple lecteur CD, c'est le cœur numérique idéal pour tout système Hi-Fi, conçu pour s'intégrer discrètement dans votre espace.
4.0 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 29 points de fidélité
Référence : 21256
299,00 €TTC
249,17 € HT
Shanling CD80II Lecteur CD HD850 DAC CS43198 Amplificateur Casque SGM8262 Bluetooth 5.0 LDAC Noir
Shanling CD80II
Shanling CD80II : Caractéristiques principales
Shanling CD80II : Design moderne
Le Shanling CD80II combine le design du CD80 original avec celui du tout dernier CD-S100. Le CD80II profite ainsi d'une apparence à la fois moderne et sobre pouvant s'intégrer dans n'importe quelle installation HiFi. L'appareil est habillé d'un robuste châssis en aluminium du plus bel effet.
Shanling CD80II : Un nouvel écran, un format toujours compact
Le CD80II intègre un écran LCD de 1.28 pouces ainsi qu'une toute nouvelle interface utilisateur, offrant un accès directe à de nombreuses informations et fonctions. Avec ses dimensions de seulement 28 x 20 x 5cm, le CD80II est le modèle de lecteur CD Shanling le plus compact, idéal pour une installation sur un bureau ou en rack.
Shanling CD80II : Écran et format compact
Shanling CD80II : Mécanisme CD fiable
Le Shanling CD80II adopte le même système CD de 4ème génération que le modèle haut de gamme CD-S100 (25), combinant un laser HD850 avec un mécanisme type tiroir pour une lecture extrêmement précise et pratique.
Shanling CD80II : DAC Cirrus Logic CS43198 dédié
Le CD80II embarque une puce DAC Cirrus Logic CS43198 offrant à la fois de très bonnes mesures et une belle restitution sonore, à la fois détaillée et vivante.
Shanling CD80II : DAC CS43198
Shanling CD80II : Double amplificateur casque SGM8262
Comparé à son prédécesseur, le CD80II se concentre bien plus sur les utilisateurs de casques audio et intègre donc un étage d'amplification casque symétrique. Celui-ci, basé sur deux puces SGM8262, est capable de développer une puissance de 2x215mw sous 32Ω sur sa sortie asymétrique Jack 3.5mm ou de 2x850mW sous 32Ω sur sa sortie Jack 4.4mm symétrique, le rendant capable de piloter aussi bien des casques à forte impédance que des écouteurs plus sensibles.
Shanling CD80II : Une connectique complète
Le Shanling CD80II excelle par sa capacité à gérer toutes vos sources musicales. En plus de la lecture CD, il est équipé d'un port USB permettant de connecter une clé USB ou un disque dur (jusqu'à 2To) pour la lecture de fichiers haute résolution. Il gère sans effort le PCM jusqu'à 32bit 384kHz et le DSD256 (avec support des formats DSD, DXD, FLAC, WAV, etc.).
Pour le sans-fil, le module Bluetooth 5.0 intégré permet de diffuser facilement de la musique depuis un smartphone ou une tablette, supportant les codecs de haute qualité comme le LDAC, en plus des traditionnels AAC et SBC.
Concernant les sorties, il offre une flexibilité totale avec des connexions RCA analogiques (2.6Vrms) et une sortie coaxiale numérique (S/PDIF) (jusqu'à 192kHz 24bit), pour une intégration parfaite dans n'importe quel système HiFi.
Shanling CD80II : Connectique complète
Shanling CD80II : Contrôles & Application
La face avant du CD80II est équipée de plusieurs boutons physiques permettant de contrôler la lecture et les paramètres de l'appareil. Une télécommande est également fournie pour le contrôle à distance.
De plus, l'application mobile gratuite Eddict Player permet de naviguer au sein des fichiers stockés sur vos périphériques USB branchés.
Shanling CD80II : Télécommande et application de contrôle
Shanling CD80II : Processeur Ingenic X1000E
Le Shanling CD80II est équipé d'un nouveau processeur Ingenic X1000E permettant un fonctionnement plus fluide et stable. Le lecteur se lance ainsi plus vite et répond plus rapidement.
Type de produitLecteur CD
EntréesLecteur CD
1x USB-A
Bluetooth 5.0
Sorties1x RCA
1x Coaxial
1x Sortie casque Jack 3.5mm asymétrique
1x Sortie casque Jack 4.4mm symétrique
1x Coaxial
ProcesseurIngenic X1000E
DACCirrus Logic CS43198
ÉcranÉcran couleur 1.28" (240 x 240px)
ContrôlesBoutons en façade
Télécommande
Application mobile
Formats CD supportésCD / CD-RW / CD-R
Formats supportés via USBDSD, DXD, APE, FLAC, ALAC, WAV, AIFF, AIF, DTS, MP3, WMA, AAC, OGG, MP2, M4A, AC3, OPUS, TAK, CUE
Codecs Bluetooth supportésLDAC, AAC, SBC
Niveau de sortie (RCA)2.6Vrms
Réponse en fréquence20Hz-40kHz (-0.2dB)
THD+NRCA : 0.0004%
Sorties casque : 0.0007%
Plage dynamiqueRCA : 124dB
Sortie casque Jack 3.5mm : 125dB
Sortie casque Jack 4.4mm : 127dB
SNRRCA : 124dB
Impédance de sortieRCA : 100Ω
Sortie casque Jack 3.5mm : 0.4Ω
Sortie casque Jack 4.4mm : 0.7Ω
Séparation des canauxSortie casque Jack 3.5mm : 75dB @ 32Ω
Sortie casque Jack 4.4mm : 112dB @ 32Ω
Bruit de fondSortie casque Jack 3.5mm : 117dB (< 1.4µV)
Sortie casque Jack 4.4mm : 113dB (< 2.2µV)
Taux d'échantillonnages supportésUSB : PCM jusqu'à 32bit 384kHz, DSD jusqu'au DSD256
Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz
Tension d'alimentation100-220V AC
Dimensions280 x 205 x 52mm
Matériau du châssisAluminium
Poids2.6kg
Package1x Shanling CD80II
1x Câble d'alimentation
1x Antenne Bluetooth
1x Télécommande
Lecteur cd
Après un mois d'utilisation, je trouve un son rond et précis autant sur la lecture cd que le bluetooth.
C'est très fluide pour la gestion bluetooth pour envoyer du son par smartphone.
Le bémol que je lui trouve, c'est un placement des bouton pas terrible quand le tiroir cd est ouvert. Les boutons sont petits aussi. La navigation et t l'interface sont particulières mais on s'y fait bien.
Je recommande.
Merci pour les conseils par mail de David de Audiophonics.
Cet avis a été posté pour SHANLING CD80II Lecteur CD HD850 DAC CS43198 Amplificateur Casque SGM8262 Bluetooth 5.0 LDAC Noir
Redécouvrez votre collection de CD avec le Shanling CD80II, un lecteur CD compact qui allie le charme intemporel du CD à la...
