FOSI AUDIO MERAK Lecteur CD Argent
Le FOSI AUDIO MERAK est un lecteur CD avec DAC et amplificateur casque intégré, conçu pour assurer une lecture précise des CD tout en offrant plusieurs possibilités d'intégration dans un système Hi-Fi ou desktop.
Référence : 22425
149,00 €TTC
124,17 € HT
FOSI AUDIO MERAK Lecteur CD SC6137D CS43131 2xTPA6120 16bit 96kHz
FOSI AUDIO MERAK
Le FOSI AUDIO MERAK est un lecteur CD avec DAC et amplificateur casque intégré, conçu pour assurer une lecture précise des CD tout en offrant plusieurs possibilités d'intégration dans un système Hi-Fi ou desktop. Il associe un mécanisme de lecture CD à un système servo optimisé avec protection ESP (Electronic Shock Protection), permettant une mise en mémoire tampon de 60 secondes afin de limiter les interruptions liées aux vibrations. Son architecture repose sur les circuits SC6137D, CS43131 et 2x TPA6120, avec une conversion jusqu'en PCM 16bits 96kHz pour les CD et les fichiers lus depuis une clé USB. Le MERAK prend en charge les CDDA, CD-R/CD-RW, ainsi que les formats FLAC, WAV, WMA, AAC, MP3 et APE depuis une clé USB, et permet également d'extraire les CD vers une clé USB. Il dispose d'une sortie casque jack 3.5mm compatible avec les casques de 16 à 300Ω, d'une sortie ligne, d'une sortie optique et d'une sortie 12V Trigger, tandis qu'une télécommande permet de contrôler la lecture et la sélection des entrées/sorties. Son alimentation s'effectue en 5V / 2A et son firmware peut être mis à jour via le port USB-A.
FOSI AUDIO MERAK
FOSI AUDIO MERAK : Lecture CD précise et protection ESP
Le FOSI AUDIO MERAK intègre un système servo optimisé pour assurer une lecture précise des disques, une lecture fluide et une usure réduite du mécanisme. Sa technologie ESP Anti-Skip utilise une mémoire tampon de 60 secondes pour limiter les interruptions provoquées par les vibrations et maintenir une lecture stable. Le lecteur accepte les disques CDDA ainsi que les CD-R et CD-RW partiellement lisibles, les disques pressés originaux étant recommandés par le fabricant. Les SACD ne sont pris en charge que lorsqu'ils disposent d'une couche CD. Le MERAK permet également de ripper les CD vers une clé USB et de lire directement les fichiers numériques stockés sur celle-ci, aux formats MP3, WAV, FLAC, AAC, APE et WMA.
FOSI AUDIO MERAK : DAC, amplificateur casque et connectique polyvalente
Grâce à son DAC CS43131 associé aux circuits SC6137D et 2x TPA6120, le MERAK combine lecteur CD, conversion numérique-analogique et amplification casque dans un même appareil. Sa sortie casque jack 3.5mm délivre au minimum 210mW + 210mW sous 32Ω avec THD+N < 1%, avec un SNR de 121dB, une THD+N de 0.002%, une dynamique de 121dB et un bruit de fond inférieur ou égal à 3µV. La sortie ligne atteint 2Vrms minimum, avec un SNR de 124dB, une THD+N de 0.0009%, une dynamique de 124dB et un bruit de fond ≤ 3µV. Les sorties LINE et optique permettent de relier le MERAK à un amplificateur, un DAC ou des enceintes actives, tandis que la sortie 12V Trigger permet de synchroniser sa mise sous tension avec certains appareils Fosi Audio compatibles.
Aperçu du FOSI AUDIO MERAK
1Power/sélection d'entrée
2Sortie/Mode de lecture
3Play/Pause
4Écran OLED
5Précédent
6Suivant
7Fonction ripper / Stop
8Sortie casque jack 3.5mm
9Slider de volume
10Switch ESP anti-shock
11Sortie ligne 3.5mm
12Port USB-A (Host)
13Sortie optique Toslink
14Trigger out 12V
15Port d'alimentation USB-C 5V 2A
Test du Fosi Merak par Audio Science Review
"Les seuls défauts du Merak sont la distorsion et la phase non linéaire de sa sortie analogique. À part cela, il atteint souvent les meilleurs résultats de sa catégorie, notamment en matière de bruit.
En ce qui concerne la sortie numérique, je dois le qualifier de « transport absolu ». On ne peut pas demander mieux, puisqu’il s’est classé n° 1 dans tous mes tests les plus exigeants. Quand je regarde à nouveau son prix… je reste sans voix.
Associé à un DAC externe et à un très bon amplificateur pour casque, ce sera une véritable machine de guerre. C’est pourquoi je lui ai personnellement attribué la note « Excellent ». C’est le meilleur lecteur CD que j’ai testé, et le moins cher.
Bravo à Fosi !"
Type de produitLecteur CD
ChipsetSC6137D + CS43131 + TPA6120
EntréesCD
USB-A (Host)
Sorties1x Sortie ligne jack 3.5mm
1x Sortie casque jack 3.5mm
1x Sortie optique Toslink
Taux d'échantillonnage supportésPCM jusqu'à 16bit 96kHz
Format CD supportéCDDA, CD-R / CD-RW (Lecture partielle)
Il est recommandé d'utiliser des disques pressés d'origine
Format CD-RFLAC / WAV / WMA / AAC / MP3
Lecture SACDSeuls les SACD comportant une couche CD sont pris en charge
Fonction ESP Anti-shock
Impédance casque recommandée16–300Ω
Spécification sortie casque jack 3.5mm (CD)
Puissance de sortie nominaleL+R ≥ 210mW + 210mW (32 Ω / THD+N < 1 %)
SNR121dB (A-WT)
THD+N0.002% (A-WT)
Plage dynamique121dB
Bruit de fond≤ 3µV (A-WT)
Spécification sortie ligne jack 3.5mm (CD)
Niveau de sortie≥ 2 Vrms
SNR124dB (A-WT)
THD+N0.0009% (A-WT)
Plage dynamique124dB
Alimentation5V / 2A via port USB-C
CouleurGris
Conditionnement1x FOSI AUDIO MERAK
1x Câble USB-A vers USB-C
1x Télécommande IR
FOSI AUDIO MERAK Lecteur CD SC6137D CS43131 2xTPA6120 16bit 96kHz Argent
Le FOSI AUDIO MERAK est un lecteur CD avec DAC et amplificateur casque intégré, conçu pour assurer une lecture...
