H-HYPERBOLA HD-8907 Lecteur CD
Le H-Hyperbola HD-8907 est un lecteur CD avec amplification intégrée et connectivité Bluetooth 5.0, conçu pour centraliser la lecture de sources physiques et dématérialisées au sein d’un système stéréo compact. Il développe une puissance de 2x50W, s’appuyant sur une mécanique optique Sanyo stabilisée et un châssis en aluminium brossé afin de garantir une lecture précise tout en limitant les perturbations mécaniques.
En achetant ce produit vous obtenez 25 points de fidélité
Référence : 22003
259,00 €TTC
215,83 € HT
H-Hyperbola HD-8907 Lecteur CD DTS HD-CD Bluetooth 5.0
Miniature du H-Hyperbola HD-8907
Destiné à une utilisation en installation domestique autonome ou en complément d’un système existant, il associe lecture CD, USB, Bluetooth et radio FM, permettant de couvrir l’ensemble des usages audio sans source externe supplémentaire. L’intégration d’un réglage de tonalité (graves, aigus) permet d’adapter le rendu sonore en fonction des enceintes ou de l’acoustique, assurant ainsi une restitution cohérente quelle que soit la source utilisée.
H-Hyperbola HD-8907 : Architecture audio et lecture des sources
Le lecteur HD-8907 intègre une mécanique CD compatible CD-DA, HD-CD et DTS-CD, s’appuyant sur un bloc optique de conception Sanyo monté sur une base rigidifiée afin de limiter les micro-vibrations, ce qui stabilise la lecture et réduit les erreurs de suivi. L’ensemble prend place dans un châssis en aluminium brossé. Cette approche se prolonge avec une interface USB acceptant des supports jusqu’à 128Go permettant la lecture directe de fichiers WAV, FLAC, APE et MP3, sans conversion intermédiaire. La gestion de reprise de lecture permet de garder en mémoire la dernière piste en cours même en cas d'interruption, assurant ainsi la continuité d’écoute.
Photo du bloc optique du H-Hyperbola HD-8907
Photo des sorties enceintes du H-Hyperbola HD-8907
H-Hyperbola HD-8907 : Amplification et restitution du signal
L’appareil intègre un étage d’amplification numérique délivrant 2x50W, permettant ainsi une exploitation directe en configuration stéréo. Cette configuration d’alimentation et du circuit de sortie autorise une restitution stable face aux variations dynamiques, tout en maintenant une tenue cohérente du signal sur l’ensemble du spectre. En complément, la sortie casque Jack 3.5mm dispose d’un réglage de volume indépendant, permettant une écoute dédiée sans interaction avec le niveau de sortie principal.
H-Hyperbola HD-8907 : Traitement audio et ajustement du rendu
Le traitement du signal s’appuie sur un réglage de tonalité des graves et aigus, permettant un ajustement de la réponse en fréquence en fonction de l’acoustique ou des préférences d’écoute. La gestion unifiée des flux CD, USB et Bluetooth, garantit une cohérence de traitement, permettant de conserver une signature sonore homogène quelle que soit la source utilisée.
Image représentant le tirroir CD du H-Hyperbola HD-8907
H-Hyperbola HD-8907 : Connectivité et contrôle du système
La connectique s’organise autour d’une entrée stéréo et d’une sortie ligne stéréo RCA, permettant l’intégration d’une source externe ou le renvoi du signal vers un amplificateur tiers, tandis que les sorties optique et coaxiale autorisent une transmission directe vers un DAC externe lors de la lecture d'un CD. Cette polyvalence se prolonge avec une interface USB en façade dédiée à la lecture de supports de stockage, ainsi qu’une connectivité Bluetooth 5.0 offrant une portée jusqu'à 10 mètres, facilitant l’accès aux sources mobiles sans liaison filaire, tandis que la radio FM intégrée étend les possibilités d’écoute. L’ensemble s’appuie sur un écran en façade assurant le retour d’information sur les sources, les pistes et les réglages, permettant un suivi clair de l’utilisation, tout en restant pilotable via télécommande infrarouge, permettant un contrôle à distance des fonctions de lecture et de réglage, tout en s’adaptant à une alimentation universelle 100-240V pour une intégration sans contrainte.
Aperçu de la face avant du H-Hyperbola HD-8907
Détails des Caractéristiques de la face avant du H-Hyperbola HD-8907
1Réglage Volume
2Ouverture / fermeture du tiroir CD
3Menu
4Stop
5Piste suivante
6Sortie casque Jack 3.5mm
7Bouton marche / arrêt
8Piste précédente
9Port USB
10Lecture / pause
Aperçu de l'arrière du H-Hyperbola HD-8907
Détails des Caractéristiques de l'arrière du H-Hyperbola HD-8907
1Interrupteur de mise sous tension
2Entrée audio AUX
3Sortie audio RCA
4Sortie coaxiale
5Antenne radio FM
6Sortie optique
7Entrée d’alimentation secteur
8Sortie enceinte canal droit
9Sortie enceinte canal gauche
Type de produitLecteur CD
EntréesLecteur CD
1x USB-A (clé jusqu'à 128Go)
Bluetooth 5.0
Radio FM
1x RCA stéréo
Sorties1x RCA stéréo
Borniers enceintes
1x Coaxial
1x Optique Toslink
1x Sortie casque Jack 3.5mm
ÉcranVFD
Formats supportés via USBAPE / FLAC / WAV / MP3
Formats CD supportésDTSCD / CD / MP3 / HD-CD
Réponse en fréquence55Hz - 20kHz
Puissance sortie casque2x50mW
Tension d'alimentation100-240V
Dimensions21.5 x 11 x 33cm
Matériau du châssisAluminium
CouleurGris
Conditionnement1x H-Hyperbola HD-8907
1x Télécommande
1x Câble d'alimentation
H-HYPERBOLA HD-8907 Lecteur CD DTS HD-CD Bluetooth 5.0
Le H-Hyperbola HD-8907 est un lecteur CD avec amplification intégrée et connectivité Bluetooth 5.0,...
