En achetant ce produit vous obtenez 259 points de fidélité
L'Eversolo DMP-A8 Master Edition Gen 2 est un lecteur réseau audiophile multifonction combinant lecteur CD avec fonction d'extraction, DAC haute résolution, préamplificateur analogique symétrique R2R et processeur de traitement audio Eversolo AuralEngine. Il repose sur une architecture de conversion séparée associant le modulateur AKM AK4191EQ au DAC AKM AK4499EXEQ et prend en charge les flux PCM jusqu'à 32bits / 768kHz ainsi que le DSD512 natif. Il intègre également des amplificateurs opérationnels OPA1612, une architecture d'horloge particulièrement avancée avec oscillateur OCXO stabilisé en température, PLL, horloges femtoseconde et entrée d'horloge externe 10MHz / 50Ω.
Cette version Master Edition 2 bénéficie d'une alimentation double à faible bruit séparant les sections analogique et numérique ainsi que d'une isolation électrique renforcée. Son lecteur CD à chargement par le dessus permet non seulement la lecture des CD audio mais également leur extraction vers un SSD M.2 NVMe interne pouvant atteindre 8To (non fourni).
Le traitement propriétaire Eversolo AuralEngine et le moteur EOS assurent une lecture bit-perfect, tandis que les fonctions evotune™ PRO permettent de réaliser une correction acoustique de la pièce à l'aide de filtres FIR, d'un égaliseur paramétrique 20 bandes et de réglages avancés du grave.
Le DMP-A8 Master Edition Gen 2 prend en charge Qobuz, Tidal, Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer, HIGHRESAUDIO, IDAGIO, SoundCloud, Presto Music et les radios Internet, ainsi que Spotify Connect Lossless, Tidal Connect, Qobuz Connect, DLNA/UPnP et Network Audio Adapter. Sa connectivité sans fil comprend le Bluetooth 5.4 en réception et le Wi-Fi 6 bi-bande 2.4/5 GHz, tandis que son interface réseau propose un port Ethernet Gigabit et un port SFP optique pour une liaison réseau isolée. Son écran tactile LCD couleur de 8.6 pouces, son processeur octocœur, ses 8 Go de mémoire DDR5 et ses 64 Go de stockage eMMC assurent une utilisation fluide et intuitive.
Avec sa connectique complète et sa connectivité le DMP-A8 Master Edition Gen 2 constitue ainsi un véritable centre de contrôle pour les systèmes Hi-Fi haut de gamme, capable de réunir sources physiques, streaming, conversion numérique/analogique, préamplification et correction acoustique au sein d'un même appareil.
L'une des principales spécificités du DMP-A8 Master Edition Gen 2 est son mécanisme CD intégré à chargement par le dessus. Conçu pour assurer une lecture stable et silencieuse, il bénéficie d'un système avancé de correction des erreurs afin de limiter les erreurs de lecture et de préserver l'intégrité des données audio. Le lecteur ne se limite pas à la lecture des CD : il permet également d'extraire leur contenu directement vers le SSD M.2 NVMe installé dans l'appareil (non fourni). Cette fonction facilite ainsi la constitution d'une bibliothèque musicale dématérialisée à partir des disques physiques, avec récupération automatique des informations et illustrations associées aux albums.
La conversion numérique/analogique repose sur une architecture séparée associant le modulateur AKM AK4191EQ au convertisseur AKM AK4499EXEQ. Le premier prend en charge le traitement numérique tandis que le second est dédié à la conversion N/A, permettant de séparer les différentes étapes du traitement du signal. Cette architecture est associée à la technologie Velvet Sound d'AKM et à l'AuralEngine d'Eversolo. Le DMP-A8 Master Edition Gen 2 prend ainsi en charge les fichiers PCM jusqu'à 32bits / 768kHz et les flux DSD512 natifs. Les entrées et sorties numériques disposent toutefois de capacités différentes selon leur interface : USB-B, USB Audio et HDMI I²S peuvent atteindre 32bits / 768kHz et DSD512, tandis que les entrées et sorties optiques/coaxiales sont limitées à 24bits / 192kHz et DSD64 via DoP.
Le DMP-A8 Master Edition Gen 2 exploite le moteur audio propriétaire Eversolo AuralEngine associé au moteur EOS. Cette architecture permet de contourner les conversions de fréquence d'échantillonnage imposées par certaines couches logicielles afin de conserver un chemin de signal bit-perfect. Le système prend également en charge l'upsampling audio jusqu'à 16x ainsi que de nombreux formats haute résolution, dont FLAC, WAV, APE, DSD et MQA. Le traitement numérique peut par ailleurs être complété par un égaliseur paramétrique 20 bandes, avec réglage de la fréquence, du gain et du facteur Q.
Le DMP-A8 Master Edition Gen 2 intègre un véritable préamplificateur analogique symétrique équipé d'un contrôle de volume R2R. Celui-ci repose sur un réseau de résistances de précision afin d'effectuer l'atténuation dans le domaine analogique et de préserver la résolution du signal. Les entrées analogiques RCA et XLR permettent d'intégrer des sources externes tandis que les sorties RCA et XLR peuvent être reliées directement à un amplificateur de puissance ou à des enceintes actives. Le niveau de sortie atteint 4.2Vrms en XLR et 2.1Vrms en RCA. Les mesures annoncées indiquent une THD+N de 0.000075% en sortie XLR et de 0.000086% en RCA.
Le DMP-A8 Master Edition Gen 2 intègre le système de correction acoustique evotune™ PRO. Celui-ci permet d'analyser la réponse du système dans la pièce puis de générer un filtre de correction adapté à l'environnement d'écoute. Le traitement s'appuie notamment sur des filtres FIR et permet de prendre en compte les variations de fréquence et de phase afin d'améliorer la cohérence de la restitution. Le système accepte les microphones de mesure USB dédiés ainsi que les microphones de smartphones, et peut être complété par un PEQ 20 bandes, un réglage du loudness et une gestion avancée de la dynamique.
La version Master Edition Gen 2 bénéficie d'une architecture d'horloge plus élaborée que celle du DMP-A8 Gen 2. Elle associe un oscillateur OCXO stabilisé en température, une technologie PLL et des horloges femtoseconde à faible bruit de phase afin d'assurer une synchronisation particulièrement précise des différents circuits numériques. Une entrée d'horloge externe 10 MHz avec impédance de 50 Ω permet également d'intégrer le DMP-A8 Master Edition Gen 2 à un système disposant d'une master clock externe. Cette architecture vise à améliorer la stabilité temporelle du signal et à réduire le jitter.
Grâce à sa plateforme réseau complète, le DMP-A8 Master Edition Gen 2 donne accès à de nombreux services de musique en ligne, notamment Qobuz, Tidal, Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer, HIGHRESAUDIO, IDAGIO, SoundCloud et Presto Music. Il prend également en charge Spotify Connect Lossless, Tidal Connect, Qobuz Connect, DLNA/UPnP et Network Audio Adapter. La compatibilité DLNA permet notamment d'accéder aux bibliothèques stockées sur un NAS ou un serveur réseau. Le système accepte également les protocoles SMB, NFS et WebDAV pour accéder aux contenus stockés sur différents supports réseau.
Le DMP-A8 Master Edition Gen 2 dispose d'une connectivité réseau particulièrement complète avec un port Ethernet RJ45 Gigabit, un contrôleur Wi-Fi 6 bi-bande fonctionnant en 2.4 et 5GHz ainsi qu'un port SFP optique. Cette dernière interface permet d'établir une liaison réseau entièrement optique afin d'isoler électriquement la partie réseau. La connexion sans fil Bluetooth repose quant à elle sur un module Qualcomm QCC3095 et utilise le Bluetooth 5.4 en réception.
L’Eversolo DMP-A8 Master Edition Gen 2 dispose d’un écran tactile LCD couleur de 8,6 pouces qui constitue l’interface principale de contrôle de l’appareil. Sa large surface d’affichage permet de naviguer facilement entre les différentes sources, services de streaming, bibliothèques musicales et paramètres audio, tout en affichant les pochettes d’albums, les informations relatives aux morceaux ainsi que les différents réglages et indicateurs disponibles. L’interface graphique a été pensée pour offrir une navigation fluide et intuitive, avec un accès direct aux fonctions de lecture, de gestion de la bibliothèque et de configuration du système. Le DMP-A8 Master Edition Gen 2 peut également être piloté à distance depuis l’application Eversolo Control, disponible sur iOS et Android, offrant ainsi une alternative pratique au contrôle directement depuis l'écran tactile.
Le DMP-A8 Master Edition Gen 2 est conçu pour centraliser les différentes sources numériques et analogiques d'une installation Hi-Fi. Il dispose d'une entrée USB-B Audio, de deux ports USB-A Audio, d'entrées optique et coaxiale, d'une entrée HDMI ARC/eARC ainsi que d'entrées analogiques RCA et XLR.
Les sorties comprennent USB Audio, HDMI I²S, optique, coaxiale, AES/EBU, RCA et XLR, ainsi qu'une sortie dédiée au caisson de basses dont la fréquence de coupure est réglable de 40 à 500Hz.
L'ensemble est complété par une entrée horloge externe 10MHz, un port Ethernet RJ45 et un port SFP optique.
| 1 | Antennes WiFi |
| 2 | Antenne Bluetooth |
| 3 | Alimentation secteur 100-240V AC |
| 4 | Sorties numériques : AES / Optique Toslink / Coaxiale SPDIF |
| 5 | Entrée numériques : HDMI ARC / Optique Toslink / Coaxiale SPDIF |
| 6 | Ports USB-A : USB 3.0 OTG / USB Audio Out |
| 7 | Port SFP |
| 8 | Port RJ45 |
| 9 | Sortie I2S via HDMI |
| 10 | Entrée USB-B |
| 11 | Sortie Subwoofer |
| 12 | Entrée Horloge 10MHz 50Ω |
| 13 | Trigger IN/OUT |
| 14 | Entrées analogiques stéréo : RCA / XLR symétrique |
| 15 | Sorties analogiques stéréo : RCA / XLR symétrique |
| Spécifications | |
| Type de produit | Lecteur réseau DAC Lecteur CD Pré-ampli R2R |
| Puces DAC | AK4499EX avec modulateur AK4191EQ |
| Processeur Audio | EverSolo AuralEngine |
| AOP | OPA1612 |
| Mémoire | 8GB DDR5 + 64GB eMMC |
| Protocole SSD | M.2 NVMe PCIe 3.0 (2280, jusqu'à 8TB, non fourni) |
| Entrées | WiFi Bluetooth CD 1x USB-B Audio 1x HDMI ARC/eARC 1x Optique Toslink 1x SPDIF coaxiale 1x RCA 1x XLR 1x Horloge externe 10MHz |
| Sorties | 1x Optique 1x Coaxiale 1x HDMI I2S 1x AES/EBU 2x USB-A Audio 1x RCA 1x XLR 1x sortie dédiée pour caisson de basses |
| Autres connectiques | 1x port Ethernet RJ45 1x port réseau SFP 1x Entrée trigger via jack 3.5mm 1x Sortie trigger via jack 3.5mm |
| WIFI | Dual-band Wi-Fi 6 (2.4G + 5G) |
| Ethernet | RJ-45 (10/100/1000Mbps) |
| Compatibilité système via USB-B | Windows 10/11, macOS, Android, et iOS |
| Taux d'échantillonnage supportées | Entrée USB-B : PCM jusqu'à 768kHz / 32bits et DSD512 Sortie USB Audio : PCM jusqu'à 768kHz / 32bits et DSD512 natif Sortie HDMI I2S : PCM jusqu'à 768kHz / 32bits et DSD512 natif Entrées optique et coaxiale : PCM jusqu'à 192kHz / 24bits et DSD64 via DoP Sorties optique et coaxiale : PCM jusqu'à 192kHz / 24bits et DSD64 via DoP Sortie AES/EBU : PCM jusqu'à 192kHz / 24bits et DSD64 via DoP Entrée HDMI ARC/eARC : PCM stéréo jusqu'à 192kHz / 24bits |
| Services de streaming et protocoles réseau compatibles | TIDAL, Qobuz, HIGHRESAUDIO, Amazon Music, IDAGIO, Calm Radio, Internet Radio, TuneIn, Radio, Paradise, Deezer, SoundCloud, Presto Music, Apple Music Spotify Connect Lossless, TIDAL Connect, Qobuz Connect, DLNA, Network Audio Adapter, Airplay, etc |
| Écran | Écran tactile LCD de 8.6 pouces |
| CD Ripper | |
| Lecture Gapless | |
| Méthodes de controle | Commandes tactiles à l'écran, application Eversolo Control et télécommande |
| Mesure sortie XLR | |
| Niveau de sortie | 4.2V |
| Réponse en fréquence | 20Hz à 20kHz (±0.25dB) |
| Plage dynamique | >129dB |
| SNR | >129dB |
| THD+N | 0.000075% (-122 dB) |
| Diaphonie | >133dB |
| Mesure sortie RCA | |
| Niveau de sortie | 2.1V |
| Plage dynamique | >127dB |
| SNR | >127dB |
| THD+N | 0.000086% (-121 dB) |
| Diaphonie | >131dB |
| Général | |
| Alimentation | 110 à 240V AC, 50/60 Hz |
| Puissance nominale | 30W |
| Dimensions | 388 × 265 × 98.5mm |
| Poids net | 6kg |
| Poids brut | 8.45kg |
| Conditionnement | 1x Eversolo DMP-A8 Master Edition Gen 2 1x Télécommande 1x Câble d'alimentation 1x Tournevis pour SSD |
| Entrées | Optique Toslink |
| Entrées | WiFi |
| Entrées | HDMI ARC |
| Entrées | RCA |
| Entrées | Coaxial SPDIF |
| Entrées | Bluetooth |
| Entrées | Horloge (BNC) |
| Entrées | USB |
| Entrées | CD |
| Entrées | XLR |
| Sorties | Optique Toslink |
| Sorties | I2S LVDS via HDMI |
| Sorties | Subwoofer |
| Sorties | USB |
| Sorties | RCA |
| Sorties | Coaxial SPDIF |
| Sorties | AES/EBU |
| Puce DAC / ADC | AK4191 |
| Puce DAC / ADC | AK4499EX |
| Taux d'échantillonnage max | 768kHz |
| Taux d'échantillonnage max | DSD512 |
| Couleur | Noir |
| Class | Class A / AB |
| Fonction réseau | Oui |
| Télécommande | Oui |
| Services de streaming & Protocoles réseau | Qobuz |
| Services de streaming & Protocoles réseau | Apple Music |
| Services de streaming & Protocoles réseau | Amazon Music |
| Services de streaming & Protocoles réseau | DLNA |
| Services de streaming & Protocoles réseau | Spotify Connect |
| Services de streaming & Protocoles réseau | Deezer |
| Services de streaming & Protocoles réseau | UpnP |
| Services de streaming & Protocoles réseau | Tidal |
| Services de streaming & Protocoles réseau | Web radios |
| Services de streaming & Protocoles réseau | AirPlay |
| Services de streaming & Protocoles réseau | Spotify |
| Services de streaming & Protocoles réseau | Tidal Connect |
