En achetant ce produit vous obtenez 18 points de fidélité
Le Shanling EC Play est un lecteur CD portable conçu pour transporter l'écoute du support physique en dehors des installations fixes. Pesant 418g et autonome jusqu'à 12 heures, il s'appuie sur un mécanisme de lecture à conception magnétique active couplé au système servo propriétaire Shanling, afin de garantir une stabilité de rotation et une précision de lecture comparables à celles d'un appareil de salon.
Destiné aux utilisateurs souhaitant associer la restitution du CD à la liberté de mouvement, il intègre une conversion symétrique par puce CS43198, une amplification de 700mW sous 32Ω et un module Bluetooth 6.0 bidirectionnel, permettant de l'inscrire aussi bien dans une chaîne d'écoute nomade autonome que dans un système hybride mêlant sources physiques et diffusion sans fil. Cette polyvalence lui permet d'occuper un rôle central dans des configurations variées, tout en maintenant une qualité de conversion et d'amplification indépendante du contexte d'usage.
Le Shanling EC Play est un lecteur CD portable dont la conception intègre dès l'origine les contraintes de l'usage nomade. Avec un poids de 418g et une batterie de 3450mAh, il offre jusqu'à 12 heures d'autonomie, permettant une utilisation prolongée en dehors d'une installation fixe sans compromettre la qualité de lecture propre au support physique.
Le mécanisme de lecture repose sur une conception magnétique active avancée, ajustant en continu la position et la pression exercée sur le disque afin de stabiliser la rotation et de réduire les vibrations mécaniques parasites qui dégradent habituellement la précision de lecture dans un contexte portable. Cette approche se prolonge par l'intégration du système servo développé en interne par Shanling, qui affine le suivi de piste en temps réel et assure ainsi une lecture précise et gapless, y compris sur des contenus à plages enchaînées où la moindre discontinuité serait perceptible.
La conversion analogique est confiée à une double implantation de la puce CS43198, formant une architecture symétrique qui isole les canaux gauche et droit dès l'étage de conversion, réduisant ainsi la diaphonie et préservant l'image stéréo. En mode DAC USB, cette architecture étend ses capacités jusqu'au PCM 32bits 384kHz ainsi qu'au DSD256, couvrant l'ensemble des formats haute résolution courants et permettant d'utiliser l'EC Play comme convertisseur externe pour une source numérique tierce.
L'étage d'amplification s'appuie sur deux circuits SGM826, délivrant 700mW sous 32Ω, ce qui autorise l'utilisation d'un large spectre de casques, des modèles intra-auriculaires sensibles aux casques de charge modérée, sans recourir à un amplificateur externe.
Le module Bluetooth 6.0 fonctionne en mode bidirectionnel, élargissant significativement les configurations d'usage possibles. En réception, il prend en charge les codecs LDAC, AAC et SBC, permettant d'utiliser l'EC Play comme DAC Bluetooth pour une source mobile tout en bénéficiant de la qualité de conversion des CS43198 ; en transmission SBC, il achemine le signal vers une enceinte ou un casque sans fil, faisant de l'EC Play un point central dans des systèmes d'écoute hybrides mêlant sources physiques et diffusion sans fil.
| 1 | Bouton piste précédente |
| 2 | Bouton play/pause |
| 3 | Bouton piste suivante |
| 4 | Écran |
| 5 | Bouton ON-OFF |
| 6 | Bouton stop / séléction de source |
| 7 | Bouton volume - |
| 8 | Bouton volume + |
| 9 | Verrou du couvercle |
| 10 | Sortie Jack 3.5mm/Coaxial |
| 11 | Antenne Bluetooth |
| 12 | Port USB-C données |
| 13 | Port USB-C de charge |
| Spécifications | |
| Type de produit | Lecteur CD |
| Entrées | 1x Entrée DAC USB-C 1x Lecteur CD Bluetooth |
| Sorties | Jack 3.5mm Jack 4.4mm 1x Coaxial Bluetooth |
| Puces DAC | 2x CS43198 |
| Puce d'amplification | 2x SGM8262 |
| Compatibilité CD | CD / CD-RW / CD-R |
| Taux d'échantillonnage supporté (DAC USB) | PCM jusqu'à 32bit 384kHz DSD jusqu'au DSD256 |
| Version Bluetooth | 6.0 |
| Codecs Bluetooth compatibles | Transmission : SBC Réception : LDAC / AAC / SBC |
| Réponse en fréquence | CD : 20Hz-20kHz USB DAC : 20Hz-40kHz |
| Batterie | 3450mAh |
| Autonomie | 12h |
| Sortie Casque jack 3.5mm | |
| Puissance de sortie | Gain faible : 44mW @32Ω (1.19Vrms) Gain fort : 177mW @32Ω (2.38Vrms) |
| Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N) | 0.0006% |
| Séparation des canaux | 73dB @ 32Ω |
| Plage dynamique | 120dB |
| Rapport signal sur bruit (SNR) | 121dB |
| Bruit de fond | > 113dB |
| Impédance de sortie | 0.5Ω |
| Sortie Casque jack 4.4mm | |
| Puissance de sortie | Gain faible : 177mW @ 32Ω (2.38Vrms) Gain fort : 700mW @ 32Ω (4.75Vrms) |
| Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N) | 0.0005% |
| Séparation des canaux | 106dB @ 32Ω |
| Plage dynamique | 125dB |
| Rapport signal sur bruit (SNR) | 125dB |
| Bruit de fond | > 111dB |
| Impédance de sortie | 0.8Ω |
| Général | |
| Dimensions | 142 x 125.1 x 26mm |
| Poids | 418g |
| Couleur | Vert |
| Conditionnement | 1x Shanling EC Play |
