SHANLING EC ZERO T MAX Lecteur CD
Le Shanling EC ZERO T MAX est un lecteur CD portable audiophile sur batterie intégrant également un DAC USB haute résolution et une transmission Bluetooth 5.3.
En achetant ce produit vous obtenez 68 points de fidélité
Référence : 22356
689,00 €TTC
574,17 € HT
Shanling EC ZERO T MAX Lecteur CD sur Batterie R2R JAN6418 AD8397 Bluetooth 5.3 32bit 768kHz DSD512
Le Shanling EC ZERO T MAX est un lecteur CD portable audiophile sur batterie intégrant également un DAC USB haute résolution et une transmission Bluetooth 5.3. Il associe une architecture numérique R2R propriétaire de Shanling à un étage de sortie analogique à doubles tubes Raytheon JAN6418, complété par une amplification casque reposant sur des amplificateurs opérationnels AD8397. Cette conception permet de profiter d'une restitution musicale chaleureuse et détaillée aussi bien à partir de CD que de sources numériques externes. En mode DAC USB, l'EC ZERO T MAX prend en charge les flux PCM jusqu'à 32bit / 768kHz ainsi que le DSD512, tandis que sa transmission Bluetooth 5.3 est compatible avec les codecs aptX Adaptive, aptX et SBC. Il dispose d'une sortie casque symétrique 4.4mm délivrant jusqu'à 1300mW sous 32Ω ainsi que d'une sortie asymétrique 3.5mm de 330mW sous 32Ω, complétées par des sorties ligne 4.4mm et 3.5mm permettant son intégration au sein d'une chaîne HiFi. Son mécanisme CD Philips associé à un système anti-vibrations, son écran couleur IPS de 1.68", son contrôle de volume analogique JRC ainsi que sa batterie intégrée de 5500mAh offrant jusqu'à 8 heures d'autonomie font du Shanling EC ZERO T MAX une solution audiophile particulièrement complète pour profiter de ses CD et de ses sources numériques en mobilité comme à domicile.
Shanling EC ZERO T MAX : Architecture R2R associée à deux tubes JAN6418
Le Shanling EC ZERO T MAX associe un convertisseur R2R propriétaire à un étage de sortie analogique mettant en œuvre deux véritables tubes subminiatures Raytheon JAN6418. Cette combinaison offre une restitution naturelle et organique tout en conservant un excellent niveau de précision et de résolution. L'étage casque repose sur des amplificateurs opérationnels AD8397 capables d'alimenter efficacement aussi bien des écouteurs intra-auriculaires que des casques audiophiles exigeants, avec une puissance pouvant atteindre 1300mW sous 32Ω via la sortie symétrique 4.4mm.
Shanling EC ZERO T MAX : Lecteur CD, DAC USB haute résolution et transmission Bluetooth 5.3
Bien plus qu'un simple lecteur CD portable, l'EC ZERO T MAX peut également être utilisé comme DAC USB haute résolution compatible PCM 32bit / 768kHz et DSD512. Sa connectivité Bluetooth 5.3 permet de transmettre un flux audio sans fil en prenant en charge les codecs aptX Adaptive, aptX et SBC. Il constitue ainsi une source audio polyvalente capable de lire aussi bien des CD que des fichiers audio provenant d'un ordinateur, d'un smartphone ou d'une tablette tout en transmettant le flux sur des enceintes ou un casque audio Bluetooth.
Shanling EC ZERO T MAX : Connectique complète et conception audiophile nomade
Le Shanling EC ZERO T MAX dispose d'une connectique particulièrement complète comprenant des sorties casque 3.5mm asymétrique et 4.4mm symétrique, des sorties ligne à l'arrière de l'appareil complétées par une sortie SPDIF 3.5mm ainsi qu'une entrée USB-C dédiée au fonctionnement en DAC USB.
Son mécanisme CD Philips bénéficie d'une conception anti-vibrations optimisée afin d'assurer une lecture stable des disques, tandis que son écran IPS de 1.68", son potentiomètre analogique JRC et sa batterie rechargeable de 5500mAh offrant jusqu'à 8 heures d'autonomie garantissent une utilisation confortable aussi bien en déplacement qu'au sein d'une installation HiFi sédentaire.
Type de produitLecteur CD
EntréeCD
1x Entrée DAC USB-C
Sorties1x Sortie casque Jack 3.5mm asymétrique
1x Sortie casque Jack 4.4mm symétrique
1x Sortie ligne Jack 3.5mm asymétrique
1x Sortie ligne Jack 4.4mm symétrique
1x Sortie SPDIF coaxiale / optique
Bluetooth
DACR2R 24 bit
Support DAC USBPCM jusqu'à 32bit 768kHz
DSD jusqu'à DSD512
ÉcranLCD 1.68"
Filtre numériqueNOS
OS
Version Bluetooth5.3
Codecs Bluetooth de transmission supportésaptX Adaptive
aptX
SBC
Réponse en fréquence20Hz-40kHz (-0.5dB) (USB DAC)
20Hz-20kHz (-0.5dB) (CD)
CD Ripper
Lecture Gapless
Puissance de sortie mode transistorGain faible : 37mW @ 32Ω
Gain fort : 361mW @ 32Ω
Gain fort (alimentation externe): 361mW @ 32Ω
Puissance de sortie mode tubeGain faible : 39mW @ 32Ω
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)0.02% (Transistor)
1% (Tube)
Plage dynamique115dB
Séparation des canaux79dB
Rapport signal sur bruit (SNR)115dB
Bruit (gain faible)110dB
Impédance de sortie0.4Ω
Puissance de sortie mode transistorGain faible : 211mW @ 32Ω
Gain fort : 1300mW @ 32Ω
Gain fort (alimentation externe): 1300mW @ 32Ω
Puissance de sortie mode tubeGain faible : 151mW @ 32Ω
Gain fort : 1162mW @ 32Ω
Gain fort (alimentation externe): 1162mW @ 32Ω
1% (Tube)
Plage dynamique116dB
Séparation des canaux103dB
Rapport signal sur bruit (SNR)116dB
Bruit (gain faible)107dB
Impédance de sortie0.7Ω
Niveau de sortie mode transistor2.12Vrms
Niveau de sortie mode tube1.8Vrms
1% (Tube)
Niveau de sortie mode transistor4.2Vrms
Niveau de sortie mode tube3.6Vrms
1% (Tube)
Rapport signal sur bruit (SNR)117dB
Alimentation5V / 2A
Dimensions158 x 150 x 28mm
Poids669g
CouleursArgent
Conditionnement1x Shanling EC Zero T
1x Câble USB-A vers USB-C
SHANLING EC ZERO T MAX Lecteur CD sur Batterie R2R JAN6418 AD8397 Bluetooth 5.3 32bit 768kHz DSD512
Le Shanling EC ZERO T MAX est un lecteur CD portable audiophile sur batterie intégrant également un DAC USB haute...
