SHANLING ET3 EVO Transport CD
Le Shanling ET3 EVO est un transport CD numérique à chargement par le dessus, conçu pour lire les disques, les fichiers Hi-Res et les flux réseau avant de transmettre le signal à un DAC externe. Sa plateforme Ingenic X2000, son système d’upsampling et ses sorties USB et I2S autorisent une conversion jusqu’au PCM 32bits 768kHz et au DSD512, tandis que les sorties AES/EBU, coaxiale et optique assurent une compatibilité étendue avec les appareils numériques existants.
En achetant ce produit vous obtenez 64 points de fidélité
Référence : 22426
649,00 €TTC
540,83 € HT
Shanling ET3 EVO Transport CD Philips SAA7824
SHANLING ET3 EVO : Vue de face
Destiné aux installations Hi-Fi disposant déjà d’un DAC séparé, il associe lecture CD, stockage USB, Bluetooth, DLNA et AirPlay au sein d’une même source numérique. Cette conception exclut volontairement toute sortie analogique et tout amplificateur casque afin de concentrer l’appareil sur la gestion et la transmission du signal, tout en conservant un format compact et une connectivité adaptée aux systèmes de bureau comme aux configurations Hi-Fi complètes.
Shanling ET3 EVO : Un lecteur CD exclusivement numérique
Le Shanling ET3 EVO est un transport CD numérique, conçu pour alimenter un DAC externe avec un signal numérique traité et transmis sans étage de conversion analogique intégré. Son architecture n’intègre donc ni sorties RCA ou XLR, ni sortie casque, ni amplificateur analogique : le DAC connecté reste responsable de la conversion et de l’amplification, tandis que l’ET3 EVO concentre ses ressources sur la lecture, le traitement et la transmission des données audio.
Shanling ET3 EVO : Lecture CD et upsampling
Le mécanisme Philips SAA7824, associé à un laser HD850 et à un palet presseur magnétique, assure une rotation stable des disques placés sur le plateau supérieur. Le transport lit les CD audio, ainsi que les supports CD-R et CD-RW, tout en prenant en charge le décodage des MQA-CD. La puce CT7302CL permet ensuite de sélectionner une sortie au format natif, un traitement All-to-PCM ou une conversion All-to-DSD, avec une résolution maximale de PCM 32bits 768kHz ou DSD512 selon la sortie utilisée.
Shanling ET3 EVO : Plateforme numérique et contrôle
La plateforme Ingenic X2000 coordonne la lecture des disques, la navigation dans les fichiers, les fonctions réseau, la sélection des sorties numériques et les différents modes d’upsampling. L’écran couleur IPS, les commandes en façade, la molette multifonction, la télécommande infrarouge et l’application compatible permettent d’accéder aux informations de lecture et aux réglages depuis le point d’écoute, tout en conservant une utilisation centrée sur la source audio.
SHANLING ET3 EVO : Processeur X2000
Shanling ET3 EVO : Lecture Hi-Res sur support USB
Au-delà des CD, l’ET3 EVO lit les fichiers haute résolution stockés sur une clé ou un disque USB, notamment aux formats DSD, DXD, FLAC, WAV, AIFF, APE, ALAC, MP3, AAC, OGG, WMA, M4A et OPUS. Les images de disques DSD au format ISO sont également prises en charge sous réserve de compatibilité. Le support USB connecté peut par ailleurs être partagé sur le réseau comme source NAS, permettant à d’autres appareils compatibles d’accéder à la bibliothèque locale.
Shanling ET3 EVO : Streaming sans fil et réseau
La connectivité Bluetooth 5.0 en mode récepteur prend en charge les codecs LDAC, AAC et SBC, afin de transmettre la musique d’un smartphone, d’une tablette ou d’un ordinateur vers le DAC principal de l’installation. Grâce à son Wi-Fi double bande 2.4GHz et 5GHz, le transport autorise également la lecture réseau via DLNA et AirPlay, réunissant ainsi les sources physiques, locales et dématérialisées dans un même appareil.
Shanling ET3 EVO : Cinq sorties numériques
Le Shanling ET3 EVO propose cinq sorties numériques : USB Audio, I2S, AES/EBU, coaxiale S/PDIF et optique S/PDIF. Les sorties USB et I2S atteignent le PCM 32bits 768kHz et le DSD512 avec un DAC compatible, tandis que les sorties AES/EBU, coaxiale et optique prennent en charge le PCM jusqu’à 32bits 192kHz ainsi que le DSD64, selon les capacités de l’appareil connecté. Son connecteur I2S adopte un format HDMI, mais transporte exclusivement des données audio I2S et non des signaux HDMI classiques.
Shanling ET3 EVO : Évolution de l’ET3
Le suffixe EVO désigne une évolution ciblée de l’ET3 original plutôt qu’un changement de plateforme. Shanling conserve l’architecture, les fonctions de lecture et les possibilités de connectivité du modèle précédent, tout en optimisant l’alimentation et le circuit de transport numérique afin d’améliorer légèrement la transparence du signal. Son châssis usiné en métal adopte une finition gris foncé, des surfaces texturées façon carbone et une molette multifonction rouge, pour une masse contenue à 2.5kg.
Type de produitTransport CD
Entrées1x USB-A
CD
WiFi
Bluetooth
Sorties1x USB-A
1x HDMI I2S
1x AES/EBU
1x Optique Toslink
1x Coaxial
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32bit 768kHz
DSD jusqu'à DSD512
WiFiDual-band 2.4/5G
Protocoles WiFi supportésDLNA
AirPlay
Version Bluetooth5.0
Codecs Bluetooth supportésLDAC, AAC, SBC
Décodeur / Système servoPhilips SAA7824
Laser HD850
Puce d'upsamplingCT7302CL
CompatibilitéCD
CD-R
CD-RW
ProcesseurIngenic X2000
Formats audio supportés via périphérique USBDSD, DXD, FLAC, WAV, AIFF, APE, ALAC, MP3, AAC, OGG, WMA, M4A, OPUS
Tension d'alimentation220-240V ~ 50/60Hz
Poids2.5kg
Dimensions188 x 255 x 68mm
Conditionnement1x Shanling ET3 EVO
1x Télécommande
1x Galet magnétique
1x Câble secteur
Téléchargement
SHANLING ET3 EVO Transport CD Philips SAA7824
Le Shanling ET3 EVO est un transport CD numérique à chargement par le dessus, conçu pour lire les disques, les...
