Le RM1 combine les canaux audio gauche et droit en un unique signal mono. Il ne propose ainsi pas de sortie stéréo.
Le Syitren RM1 est un lecteur CD portable à châssis transparent, conçu pour rendre visibles ses circuits internes tout en assurant la lecture de CD. Son mécanisme personnalisé, associé à un amortissement en silicone à trois points et à une protection électronique contre les sauts, contribue à une lecture régulière.
Destiné à une écoute au casque ou sur enceintes, il associe Bluetooth 5.3, sortie jack 3.5mm et batterie rechargeable de 2000mAh. Son support permet de le poser sur un meuble ou de le fixer au mur, faisant du RM1 un lecteur qui s’intègre aussi bien à un espace d’écoute qu’à une présentation de collection.
Le Styitren RM1 est un lecteur CD portable qui se distingue par son cadre transparent, laissant apparaître intégralement ses circuits internes et son mécanisme de lecture. Cette conception fait de l’appareil un objet d’écoute autant qu’un élément visuel : il peut être posé sur un bureau ou un meuble grâce au support fourni, ou fixé au mur pour présenter une collection de CD. Son affichage matriciel indique le numéro de piste et la progression de la lecture, tandis que la télécommande donne accès aux modes répétition d’une piste, lecture dans l’ordre et lecture aléatoire. L’affichage peut également être masqué ou parcouru selon différents motifs.
Le RM1 intègre un mécanisme CD personnalisé, associé à une protection électronique contre les sauts de lecture. Un système d’amortissement en silicone à trois points limite les vibrations transmises au mécanisme, contribuant ainsi à maintenir une lecture régulière. Ces dispositifs accompagnent l’usage du lecteur sur un bureau ou fixé au mur.
Pour s’adapter aux différents équipements d’écoute, le Styitren RM1 transmet le son en Bluetooth 5.3 vers un casque ou des enceintes compatibles. Sa sortie audio jack 3,5 mm permet également une connexion filaire à un casque ou à des enceintes amplifiées, notamment lorsque l’on souhaite écouter un disque sans recourir à une liaison sans fil.
La batterie rechargeable de 2000mAh assure environ 6 à 8 heures de lecture, ce qui permet d’utiliser le RM1 sans le laisser connecté à une alimentation. Le port USB-C assure la recharge en environ 1 à 2 heures, tandis qu’un indicateur dédié permet de consulter le niveau de batterie restant.
| Spécifications | |
| Type de produit | Lecteur CD |
| Sorties | 1x Jack 3.5mm Bluetooth |
| Réponse en fréquence | 20Hz-20kHz |
| THD+N | -75dB |
| Crosstalk | -80dB |
| Niveau de sortie | 1Vrms |
| Plage dynamique | 90dB |
| SNR | 95dB |
| Puissance de sortie | ≥11mW @32Ω |
| Version Bluetooth | 5.3 |
| Codecs Bluetooth supportés | SBC |
| Format disque compatible | CD MP3 WMA |
| Puce DAC | M5673D |
| Batterie | 2000mAh |
| Autonomie | 6-8h |
| Temps de recharge | 1-2h |
| Général | |
| Tension d'alimentation | 5V DC / 1A |
| Dimensions | 260 x 260 x 48mm |
| Poids | 0.9kg |
| Couleur | Transparent |
| Conditionnement | 1x Syitren RM1 1x Télécommande 1x Câble USB-C 2x Pieds de support |
