ARYLIC LP20 Lecteur Réseau
Le ARYLIC LP20 est un lecteur réseau Hi-Fi conçu pour ajouter des fonctions de streaming sans fil et une conversion numérique-analogique haute résolution à une installation audio existante.
En achetant ce produit vous obtenez 22 points de fidélité
Référence : 22476
229,00 €TTC
190,83 € HT
ARYLIC LP20 Lecteur Réseau AK4490EQ WiFi Bluetooth 5.4 Airplay 2 Google Cast DLNA UPnP 24bit 192kHz
ARYLIC LP20
Le ARYLIC LP20 est un lecteur réseau Hi-Fi conçu pour ajouter des fonctions de streaming sans fil et une conversion numérique-analogique haute résolution à une installation audio existante. Il intègre un DAC AKM AK4490 et prend en charge les flux jusqu'à 24 bits / 192 kHz, avec une connectivité complète reposant sur le Wi-Fi double bande 2,4/5 GHz, l'Ethernet RJ45 10/100M et le Bluetooth 5.4. Le LP20 est compatible avec AirPlay 2, Google Cast, Spotify Connect, Qobuz Connect, TIDAL Connect, DLNA et UPnP, et peut ainsi accéder à de nombreuses sources de musique en réseau ou fonctionner en multiroom. Il dispose également d'une entrée RCA analogique, d'une entrée optique, d'un port USB pour la lecture de fichiers, d'une entrée USB-C DAC pour PC, ainsi que de sorties RCA, optique, coaxiale et subwoofer, cette dernière offrant jusqu'à 3Vrms avec une fréquence de coupure à 250Hz. Une sortie Trigger 12 V permet enfin de synchroniser la mise sous tension d'un amplificateur compatible.
ARYLIC LP20 : Streaming haute résolution et multiroom
Le LP20 permet d'accéder directement aux principaux protocoles de streaming grâce à sa connexion réseau Wi-Fi ou Ethernet. AirPlay 2 permet notamment de diffuser depuis un iPhone, un iPad ou un Mac et de synchroniser plusieurs appareils compatibles, tandis que Google Cast autorise la diffusion jusqu'en 24 bits / 96 kHz. Le lecteur prend également en charge Spotify Connect, Qobuz Connect et TIDAL Connect, avec la prise en charge de Tidal Max jusqu'en 24 bits / 192 kHz. AirPlay 2 et Google Cast permettent par ailleurs de constituer des systèmes multiroom synchronisés dans plusieurs pièces.
ARYLIC LP20 : DAC AKM AK4490 et connectique complète
Le DAC AKM AK4490, associé au convertisseur SRC CT5302, permet au LP20 de traiter les flux audio jusqu'à 24 bits / 192 kHz. Sa connectique particulièrement polyvalente comprend une entrée RCA analogique, une entrée optique compatible PCM jusqu'à 24 bits / 192 kHz, une entrée USB-C DAC pour PC, ainsi qu'un port USB Host pour lire directement des fichiers depuis une clé USB. Côté sorties, on retrouve une sortie RCA jusqu'à 2 Vrms, une sortie optique et une sortie coaxiale jusqu'à 24 bits / 192 kHz, ainsi qu'une sortie subwoofer jusqu'à 3 Vrms avec filtrage à 250 Hz.
ARYLIC LP20 : Bluetooth 5.4, application et contrôle
Le Bluetooth 5.4 offre une portée annoncée de 15 mètres et prend en charge les codecs SBC et AAC en émission comme en réception. Le LP20 peut ainsi recevoir directement la musique depuis un smartphone, une tablette, un ordinateur ou un téléviseur compatible. Le contrôle peut s'effectuer depuis l'application GO CONTROL, qui permet notamment de gérer le lecteur et ses paramètres, mais également avec la télécommande infrarouge fournie ou le bouton rotatif présent sur l'appareil. La télécommande permet notamment de contrôler le volume, la lecture, la sélection des sources et le Bluetooth. Le LP20 dispose enfin d'une alimentation USB-C 5V / 2A, d'un format de 148 × 148 × 43mm et d'un poids de 500g.
Aperçu du ARYLIC LP20
1Reset
2Sortie Trigger 12V
31x Entrée ligne RCA
4SUB OUT
51x Entrée optique Toslink
61x Sortie ligne RCA
71x Sortie SPDIF Coaxiale
81x Sortie Optique Toslink
9Port LAN RJ45
101x Entrée USB-A Host
11Port d'alimentation USB-C 5V/2A + PC Audio
Type de produitLecteur réseau
Puce DACAK4490EQ
Entrées1x RCA Stéréo (2Vrms)
1x Optique Toslink
1x USB-A Host
1x USB-C (PC Audio)
Bluetooth 5.4 (15m)
WiFi
Sorties1x RCA stéréo (max. 2Vrms)
1x Sortie optique Toslink
1x Sortie Coaxiale1x Sortie Subwoofer (Max 3 Vrms, fréquence de coupure 250Hz)
Trigger OUT12V
Codecs Bluetooth suppportéesSBC, AAC, (2 récepteurs Bluetooth, permettant de connecter jusqu'à 2 smartphones)
Standard WiFiDouble bande 802.11ac 2.4GHz/5GHz
LAN RJ4510/100M RJ45
Protocoles de streaming supportéWiFi, Google Cast, AirPlay 2, Spotify Connect, Qobuz Connect, TIDAL Connect, DLNA, UPnP
Formats USB HOSTFat16, Fat32, exFAT, jusqu'à 128 Go (mp3, wma, m4a, aac, flac)
Taux d'échantillonnage supportésEntrée optique Toslink : 24bit 192kHz
Contrôle vocaleSiri, Google Assistant
Alimentation5V 2A via USB-C
Dimensions148x148x43mm
Poids500g
Conditionnement1x ARYLIC LP20
1x Télécommande IR
1x Câble RCA stéréo
1x Câble USB-A vers USB-C
1x Adaptateur secteur 5 V/2 A
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
EntréesWiFi
EntréesRCA
EntréesBluetooth
SortiesCoaxial SPDIF
SortiesRCA
SortiesSubwoofer
SortiesOptique Toslink
Puce DAC / ADCAK4490EQ
TélécommandeOui
Services de streaming & Protocoles réseauTidal Connect
Services de streaming & Protocoles réseauUpnP
Services de streaming & Protocoles réseauDLNA
Services de streaming & Protocoles réseauSpotify Connect
Services de streaming & Protocoles réseauChromecast
Services de streaming & Protocoles réseauQobuz Connect
Le ARYLIC LP20 est un lecteur réseau Hi-Fi conçu pour ajouter des fonctions de streaming sans fil et une conversion...
