En achetant ce produit vous obtenez 239 points de fidélité
Le Denafrips Arcas est un lecteur réseau haut de gamme disposant de composants soigneusement sélectionnés pour offrir une qualité sonore d'exception. En effet, au niveau de ses composants, on retrouve notamment un transformateur UPOCC O-Core, un oscillateur à quartz contrôlé par four (OCXO) sur mesure, un module streamer propriétaire unique intégrant un processeur ARM Cortex Quad-Core, ainsi qu'une puce FPGA/CPLD avec isolation galvanique. L'Arcas est compatible avec de nombreux protocoles tels que Roon Bridge, HQPlayer NAA, Airplay et DLNA afin d'offrir diverses possibilités de configuration. La connexion réseau s'effectue via port Ethernet RJ45 tandis que la sortie du signal peut s'effectuer par de nombreux ports numériques : 2x AES/EBU, coaxial, optique Toslink ou encore I2S LVDS via HDMI ou USB-B. D'autres connecteurs permettent de connecter une horloge externe ou bien de lire des fichiers locaux via USB Host ou slot pour carte TF. Ce lecteur réseau est en capacité de fournir jusqu'au 32bit 384kHz et DSD512 via ses sorties I2S ce qui permet d'offrir un flux ultra haute résolution au DAC qui suivra au sein de votre chaine HiFi.
Le Denafrips Arcas n'est pas autonome en lecture réseau (il ne pourrra accéder directement aux services de streaming) et nécessite l’utilisation d'une application tierce (comme BubbleUPnP, Mconnect, Roon, Audirvana par exemple) pour le contrôle et la lecture de musique.
Module streamer propriétaire développé par Denafrips avec processeur quadricœur AMR Cortex et oscillateur à quartz de haute qualité.
Conception délibérée visant à supprimer le filtre EMI pour un réglage de la qualité sonore exclusif au nouveau produit Denafrips.
Transformateur blindé O-Core 60VA, fabriqué en interne par Denafrips avec du cuivre de haute pureté.
Oscillateurs à quartz à compensation thermique pour le traitement du signal numérique.
Bénéficie des années d'expérience de Denafrips dans le traitement du signal numérique, intégrées dans une puce FGPA. Isolation galvanique par optocoupleur.
Condensateurs électrolytiques OEM conformes aux spécifications Denafrips. Régulateur de puissance linéaire à polarisation élevée.
| 1 | 2x Sortie AES/EBU |
| 2 | Sortie I2S via HDMI LVDS |
| 3 | Sortie I2S via USB-B |
| 4 | Sortie optique Toslink |
| 5 | Sortie coaxiale |
| 6 | Entrée horloge externe 49.152M |
| 7 | Entrée horloge externe 45.1584M |
| 8 | Slot carte TF |
| 9 | Port Ethernet RJ45 |
| 10 | 2x Port USB Host |
| 11 | Entrée alimentation secteur |
| Spécifications | |
| Type de produit | Lecteur réseau Transport numérique |
| Ethernet | RJ45 |
| Entrées | Ethernet Slot carte TF 2x Port USB Host |
| Sorties | 2x Sortie AES/EU 1x I2S via HDMI LVDS 1x I2S via USB-B 1x Optique Toslink 1x SPDIF Coaxiale |
| Taux d'échantillonnage supportés | Sorties optique Toslink, coaxiale, AES/EBU : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP64 Sortie I2S via HDMI : PCM jusqu'à 32bit 384kHz, DSD DoP64, DSD jusqu'au DSD512 |
| Protocoles de streaming supportés | Roon Bridge, HQPlayer NAA, Airplay (16/44.1kHz), DLNA (16/44.1kHz) |
| Général | |
| Alimentation | AC115V/60Hz, AC230V/50Hz |
| Consommation d'énergie | ≤ 20W |
| Dimensions | 215 x 230 x 45mm |
| Poids | 3.5kg |
| Couleur | Argent |
| Conditionnement | 1x Streamer Denafrips Arcas |
| Entrées | USB |
| Entrées | RJ45 |
| Entrées | Micro SD |
| Sorties | I2S LVDS via HDMI |
| Sorties | AES/EBU |
| Sorties | Optique Toslink |
| Sorties | Coaxial SPDIF |
| Sorties | USB |
| Puce DAC / ADC | NC |
| Taux d'échantillonnage max | DSD512 |
| Taux d'échantillonnage max | 384kHz |
| Couleur | Argent |
| Télécommande | Non |
| Services de streaming & Protocoles réseau | AirPlay |
| Services de streaming & Protocoles réseau | HQPlayer NAA |
| Services de streaming & Protocoles réseau | DLNA |
| Services de streaming & Protocoles réseau | Roon / Roon Bridge / Roon Ready |
