EVERSOLO T8 Lecteur Réseau Transport Numérique
Le transport réseau Eversolo T8 permet de connecter votre installation HiFi en réseau pour profiter de sources numériques haute résolution. Spécialement conçu pour délivrer un flux numérique vers un DAC externe ou un amplificateur intégré, il prend en charge de nombreux protocoles réseau. Vous pourrez ainsi accéder facilement à diverses plateformes de streaming telles que Qobuz, Tidal, Amazon Music ou Spotify. Il supporte les flux haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512.
En achetant ce produit vous obtenez 139 points de fidélité
Référence : 21117
1 390,00 €TTC
1 158,33 € HT
Eversolo T8 Lecteur Réseau Transport Numérique WiFi 6 DLNA UPnP Roon Ready Bluetooth 32bit 768kHz DSD512
Photo du Eversolo T8
Le transport réseau Eversolo T8 permet de connecter votre installation HiFi en réseau pour profiter de sources numériques haute résolution. Spécialement conçu pour délivrer un flux numérique vers un DAC externe ou un amplificateur intégré, il prend en charge de nombreux protocoles réseau. Vous pourrez ainsi accéder facilement à diverses plateformes de streaming telles que Qobuz, Tidal, Amazon Music ou Spotify. Il supporte les flux haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512. Dépourvu de DAC et de préamplification, il se concentre uniquement sur la transmission du signal pour un rendu irréprochable. Par ailleurs, le rendu peut être ajusté via DSP, égaliseur ou encore via calibrage acoustique pour un rendu proche de la perfection. À cela s'ajoute un bel écran couleur LCD tactile de 6" accompagné d'une toute nouvelle interface fluide et intuitive pour un contrôle total du T8. Pour ce qui est de sa connectique, il se dote d'un panel complet de sorties numériques pour une compatibilité quasi universelle.
Eversolo T8 : Une structure audiophile
L'Eversolo T8 profite de composants hautement qualitatifs ainsi que d'une architecture des plus propres. À commencer par son alimentation linéaire intégrant un transformateur torique en cuivre OFC 4N blindé et isolé pour éviter tout bruit perceptible. De plus, l'horloge est accompagnée par un oscillateur femtoseconde d'une grande précision permettant de réduire fortement le jitter pour un rendu clair et dynamique. On relèvera également que chaque sortie numérique bénéficie d'une isolation galvanique et d'un circuit de découplage indépendant. Eversolo a tout fait pour garantir une transmission du flux optimale.
La structure du Eversolo T8
Eversolo T8 : Un appareil à la pointe de la technologie
WiFi 6
WiFi 6
Le WiFi 6 étant doté d'une bande passante élevée, d'une faible latence et d'une excellente immunité aux interférences, il garantit une transmission audio sans fil stable et efficace dont résulte une expérience de lecture fluide.
Processeur ARM Quad-Core
Offre de puissantes capacités multitâches, associées à une mémoire haute vitesse et grande capacité pour une mise en cache et un traitement rapide de données volumineuses.
RAM et stockage augmentées
RAM et stockage augmentés
Une mémoire RAM importante (4Go DDR) garantit un multitâche stable, tandis que les 64Go de stockage intégrés permettent de stocker des fichiers audio de haute qualité et des ressources système.
Eversolo T8 : Pour une installation HiFi connectée
Grâce à son système d'exploitation EOS, le T8 vous permet d'accéder à de nombreuses applications de streaming dont Tidal, Qobuz, HighRes Audio, Amazon Music, Spotify, Deezer, Napster et bien d'autres. Pour compléter cela, le T8 est compatible avec les protocoles réseau DLNA, UPnP et est certifié Roon Ready pour un accès à votre bibliothèque musicale en réseau local. En mesure de supporter jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512, cet appareil saura ravir les aficionados de fichiers haute résolution.
Accès aux plateformes de streaming avec le Eversolo T8
Eversolo T8 : Bluetooth
En plus de sa connectivité réseau, le T8 dispose d'un récepteur Bluetooth offrant une réception fiable et stable via une source telle que votre téléphone, une tablette ou encore un ordinateur.
Fonctionnalité Bluetooth du Eversolo T8
Eversolo T8 : DSP, égalisation et calibrage acoustique
Le T8 embarque un puissant égaliseur 10 bandes soutenu par son moteur DSP interne, ce qui permet d'effectuer un réglage précis du rendu suivant les préférences de l'auditeur ou des caractéristiques de son installation HiFi. Très pratique, il est possible de créer et sauvegarder divers profils de courbes pour les retrouver facilement. Par ailleurs, le système de calibration automatique Evotune est intégré au T8. À l'aide de micros et d'un algorithme, ce dernier analyse l'acoustique de la pièce et applique une correction afin d'optimiser la courbe pour un rendu équilibré. En ce qui concerne l'étalonnage, il peut aussi bien s'effectuer à l'aide du micro EM-01 de la marque qu'avec un smartphone via l'application Eversolo Control.
DSP, égalisation et calibrage acoustique du Eversolo T8
Extension 16TB du Eversolo T8
Eversolo T8 : Extension 16TB
Les deux emplacements SSD prennent en charge jusqu'à deux SSD externes de 8To, offrant ainsi un total possible de 16To de stockage, soit suffisamment d'espace pour stocker des dizaines de milliers de fichiers audio sans perte et de qualité master.
Attention, les SSD ne sont pas fournis avec le T8.
Application Eversolo Control
Eversolo T8 : Application Eversolo Control
L'application Eversolo a été redesignée pour une expérience encore plus intuitive et fluide. Elle est supportée par iOS, Android et macOS, ce qui permet de prendre le contrôle du T8 en toutes circonstances.
Eversolo T8 : Une ergonomie et un design soignés
Le T8 est doté d'un solide châssis métallique accompagné d'un écran tactile LCD 6" (15cm) blindé. Il bénéficie d'une nouvelle interface fluide et esthétique permettant d'accéder aux paramètres de l'appareil et à votre musique facilement. Plusieurs esthétiques d'affichage sont possibles pour une personnalisation entière du T8. Petit plus, de nombreux Vumètres sont disponibles à l'affichage.
L'esthétique du Eversolo T8
Aperçu du Eversolo T8
1Alimentation secteur
2Entrée fibre SPF
3Entrée Gigabit LAN
4Entrée USB-A 3.0 / USB-A 3.0 OTG
5Sortie USB-A 3.0 isolée
6Sortie AES/EBU
7Sortie optique Toslink
8Sortie coaxiale
9Sortie I2S via HDMI
10Entrée / Sortie trigger (12V)
Eversolo T8 : 8 modes de sortie I2S
La sortie I2S via HDMI dispose de 8 modes de sortie différents permettant d'assurer une compatibilité avec la majorité des DACs du marché.
Les modes de sortie HDMI I2S du Eversolo T8
Type de produitTransporteur réseau
EntréesWiFi
1x Port Ethernet RJ45
1x Port Ethernet SFP
1x Entrée USB-A 3.0 OTG
1x Entrée USB-A 3.0
Sorties1x Sortie USB-A isolé
1x Sortie HDMI I2S
1x Sortie optique Toslink
1x Sortie coaxiale
1x Sortie AES/EBU
Autre connectiqueEntrée trigger
Sortie trigger
Taux d'échantillonnage supportésSorties USB et HDMI I2S : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD jusqu'au DSD512
Sorties coaxiale, optique et AES/EBU : PCM jusqu'à 24Bit 192kHz, DoP64
Formats audio supportésDSD (DSF, DFF, SACD ISO Support DST jusqu'à DSD512)
MP3,APE,WAV,FLAC,AIF,AIFF,AAC,NRG,CUE
WiFiWi-Fi 6 (2.4G+5G double bande)
Réseau fibre optique SFPLes modules SFP ne sont pas inclus. Prend en charge les modules optiques monomodes à fibre unique, monomodes à double fibre et les modules de communication réseau SFP.
Services de streamingTIDAL, Qobuz, HIGHRESAUDIO, Amazon Music, Roon Ready, TIDAL Connect,Qobuz connect, DLNA, NAA HQ Player, etc.
Protocoles réseau supportésUPnP, NAS, SMB
ÉcranLCD couleur 6" tactile
Mémoire interne4G DDR4 +64G eMMC
Extension mémoireDouble rack pour SSD jusqu'à 16 To (2 x 8 To)
AlimentationAC 110–240V, 50/60Hz
Consommation d'énergie20W
Dimensions315 x 230 x 88mm (LWH)
Conditionnement1x Transport réseau Streamer Eversolo T8
1x Télécommande
1x Câble d'alimentation secteur
EntréesUSB
EntréesWiFi
SortiesUSB
SortiesI2S LVDS via HDMI
SortiesAES/EBU
SortiesOptique Toslink
SortiesCoaxial SPDIF
Puce DAC / ADCNC
TélécommandeOui
Services de streaming & Protocoles réseauHQPlayer NAA
Services de streaming & Protocoles réseauAmazon Music
Services de streaming & Protocoles réseauBubble UpnP
Services de streaming & Protocoles réseauDLNA
Services de streaming & Protocoles réseauTidal Connect
Services de streaming & Protocoles réseauDeezer
Services de streaming & Protocoles réseauSMB
Services de streaming & Protocoles réseauUpnP
Services de streaming & Protocoles réseauQobuz Connect
Services de streaming & Protocoles réseauSpotify Connect
Services de streaming & Protocoles réseauRoon / Roon Bridge / Roon Ready
5 avis
EVERSOLO T8
Après avoir testé QOBUZ,, il y a quelques années avec un ordi portable couplé avec Audirvana, dont difficultés de gestion de la telco par tablette, j'étais un peu dubitatif pour réitérer d'une autre manière.
La visite chez 2 amis audiophiles m'a montré l'intérêt de cette solution de streaming dont je profite tous les jours sans prise de tête avec TIDAL.
Le T10 s'est installé facilement, fonctionne parfaitement avec la tablette. Le smartphone est trop petit.
La connectique est bien étudiée et s'adapte à toutes les configurations.
Juste un point encore obscur : la mise en oeuvre d'un module SFP pour entrer dans l'appareil avec une fibre optique.
Le site du constructeur est peu compréhensible pour un non initié et sur le choix de module à insérer. Plus d'infos seraient le bienvenu.
Pour moi un très bon appareil qui répond à mon besoin.
Cet avis a été posté pour EVERSOLO T8 Lecteur Réseau Transport Numérique WiFi 6 DLNA UPnP Roon Ready Bluetooth 32bit 768kHz DSD512
Amazing device
I recently purchased the Eversolo T8 and have been thoroughly impressed with its performance. When paired with my Denafrips Pontus 15th DAC, the improvement in sound quality is immediately noticeable. The soundstage is wider and more immersive, with clearly enhanced instrument separation and a greater sense of air between elements.
Bass performance is also significantly improved, tighter, more defined, and more impactful compared to my previous streamer, the WiiM Pro. That said, the WiiM Pro remains an excellent device within its price range, but the Eversolo T8 clearly operates on a higher level.
Overall, I am extremely satisfied with this purchase. I would also like to commend Audiophonics for their excellent service: fast delivery, perfect packaging, and a smooth buying experience. Highly recommended.
great streamer for its price
I'm not going to surprise anyone by saying that the environment and functionalities of this streamer are great, but what really caught my attention was what I didn't expect, which is encountering superb sound quality. It is true that I have it connected to the internet via fibre optic and that I use a reference USB cable, which is how it works best with my Gustard X26 iii DAC, and the sound has made a very significant quality leap, especially in phase accuracy, which makes the sound much more three-dimensional and spatial, separating each instrument in a large stage. Great streamer at a fantastic price.
Eversolo T8
En remplacement d'un streamer Dac intégré préampli Gold note j'ai commandé l'Eversolo T8 désirant séparé la partie streamer de la partie DAC pour améliorer les performances de mon système.
Je possède un dac intégré dans mon ampli préampli intégré et je voulais dans un premier temps pouvoir l'exploiter et évoluer si nécessaire vers un Dac indépendant.
L'Eversolo possède une interface très intuitive et facile à mettre en oeuvre. Cela m'a pris 10 mn pour le mettre en service.
Je l'ai connecté en RJ45 puis en wifi cette dernière liaison me permet d'isoler le streamer électriquement de la box.
J'ai testé la liaison coaxiale et USB pour l'instant je n'ai pas encore pu déterminer laquelle était la meilleure.
L'Eversolo T8 permet d'entendre toutes les micro-informations présentent sur l'enregistrement. Cela est dû déjà à un silence de fonctionnement total. La dynamique permet de vivre l'enregistrement. L'étalement des plans sonores en largeur et en profondeur est parfait.
Pour l'instant j'ai utilisé le streamer seulement en streaming sur Qobuz. La lecture est parfaite sans aléa de lecture.
Je ne regrette aucunement mon achat Je peux qualifier ce streamer de très haut gamme. La technologie embarquée est de premier ordre avec une isolation de toute les interfaces qu'on ne retrouve que très peu sur d'autres appareils à ma connaissance.
Le RQP est excellent. Il n'y a pas de concurrence à ce prix.
Prochaine étape essayer le Dac Z10 pour savoir si il surpasse mon Dac intégré.
J'en profite pour remercier David Aubert qui répond toujours rapidement et sincèrement à mes questions
Dominique
 (4)
Stunning music streamer
Pros:
Excellent audio signal output (especially I2S).
Easy configuration (in 10 minutes unit is ready for use).
List of supported music streaming services, apps and connectivity.
Silent unit (zero noise, black background).
Fast and stable mobile app.
Software updates.
Cons:
Upsampling feature (preferable in DSD) in future software releases.
 (6)
Le transport réseau Eversolo T8 permet de connecter votre installation HiFi en réseau pour profiter de sources...
