EVERSOLO PLAY Lecteur Réseau
Que vous soyez un passionné de musique ou un véritable audiophile, le streamer audio Eversolo Play élève votre expérience musicale à un niveau supérieur. Aussi polyvalent que performant, le Play vous permettra de profiter de votre musique sans limite, avec une qualité sonore d'exception.
En achetant ce produit vous obtenez 69 points de fidélité
Référence : 20798
699,00 €TTC
582,50 € HT
Eversolo Play Lecteur Réseau DAC Amplificateur 32bit 768kHz DSD512 2x110W 4 Ohm
Eversolo Play : Vue de face
Eversolo Play : Le streaming sans limite
Le Eversolo Play permet d'accéder à un vaste éventail de services de streaming musical. Il supporte notamment Spotify, Deezer, TIDAL, Qobuz, Amazon Music, Apple Music, IDAGIO, TuneIn Radio, Presto Music, KKBOX et Radio Paradise. De plus, il prend en charge la lecture haute résolution lossless nativement, sans nécessiter d'appareil additionnel.
Logos des services de streaming supportés
Eversolo Play : Streaming musical lossless
Le Eversolo Play supporte également des protocoles de streaming tels que Roon Ready, Qobuz Connect, TIDAL Connect et JPLAY Certified. Vous disposez ainsi de nombreuses solutions pour accéder à votre musique instantanément et avec la plus haute fidélité.
Logos des protocoles de streaming supportés
Eversolo Play : Application Eversolo Control repensée
L'application Eversolo Control bénéficie d'une toute nouvelle mise à jour, avec un design repensé et une interface plus ergonomique. Cette application vous permet de prendre le contrôle de vos appareils Eversolo connectés et d'accéder à toute votre musique de manière intuitive. Elle est disponible sur les périphériques Android et iOS.
Accès réseau à la bibliothèque musicale
Eversolo Play : Une intégration Cloud & LAN efficace
Le Eversolo Play offre une large compatibilité avec le réseau local (LAN) et le stockage sur le cloud, permettant un accès transparent à votre musique, qu'elle soit stockée sur un ordinateur ou un NAS de votre réseau local, ou bien sur un service de stockage dans le Cloud. Le Play prend notamment en charge les protocoles UPnP et WebDAV.
Eversolo Play : Support Wake On LAN (WOL)
Réveillez à distance votre Eversolo Play connecté à votre réseau local grâce au support de la fonction Wake On LAN (WOL), pour une mise en marche pratique et rapide de votre système audio.
Support Wake On LAN
Fonction de lecture aléatoire intelligente
Eversolo Play : Fonction "Listen at Will"
La fonction Listen at Will du Eversolo Play vous permet de lire automatiquement des morceaux recommandés de manière aléatoire à partir de services de streaming et de votre bibliothèque musicale locale. Cette approche s'éloigne des recommandations algorithmiques statiques et offre une écoute plus surprenante et spontanée.
Eversolo Play : Correction acoustique
Le Eversolo Play permet une correction acoustique via un microphone externe (vendu séparément) ou même un microphone de smartphone. Cette fonctionnalité corrige la restitution sonore de votre système en fonction de l'acoustique unique de votre pièce. Elle élimine intelligemment les réflexions sonores de l'environnement pour offrir une immersion musicale parfaite dans tous les espaces, optimisant le rendu pour votre environnement d'écoute.
Eversolo Play : Un design moderne et élégant
Le Eversolo Play est habillé d'un magnifique et robuste châssis en alliage d'aluminium, usiné par CNC. En plus d'améliorer la rigidité de l'appareil, il protège efficacement les circuits internes contre les interférences électromagnétiques externes, garantissant une pureté du signal. La partie inférieure du Eversolo Play présente un large dissipateur thermique, assurant une dissipation efficace de la chaleur, favorisant une meilleure stabilité des composants et une durabilité générale de l'appareil.
Eversolo Play : Deisgn moderne et élégant
Eversolo Play : Écran tactile 5.5" et nouvelle interface intuitive
Un écran tactile HD de 5.5" en façade du Eversolo Play permet un contrôle facile et rapide de l'appareil. De plus, il est doté d'une toute nouvelle interface, plus intuitive et fluide, offrant une visibilité claire sur la lecture en cours et les différents paramètres de l'appareil. Qu'il s'agisse de parcourir votre bibliothèque musicale ou de changer de mode de lecture, tout est à portée de main.
Eversolo Play : Écran tactile 5 pouces
Eversolo Play : Indicateur LED RGB et VU metres
Le bouton principal du Eversolo Play est entouré d'un anneau lumineux RGB, dont la couleur change en fonction de votre musique et de son intensité. Le Play permet également d'afficher sur son écran de magnifiques VU mètres ou le spectre audio du fichier en cours de lecture, ajoutant une touche visuelle à votre expérience musicale.
Eversolo Play : Bouton principal lumineux
Eversolo Play : Alimentation PFC + LLC
Eversolo Play : Alimentation PFC + LLC optimisée
La configuration d'alimentation PFC + LLC du Eversolo Play minimise le gaspillage d'énergie et réduit les pertes thermiques. L'étage d'alimentation intègre également des thermistances NTC pour monitorer la température et protéger l'appareil contre la surchauffe. Il supprime aussi le courant d'appel au démarrage afin d'accroître sa durabilité globale.
Eversolo Play : Amplificateur Class D haute performance
Utilisant la technologie PurePath™ Ultra HD et un design de feedback intégré avancé avec une capacité de correction d'erreur, ce système atteint une distorsion ultra-faible sur l'ensemble de la plage de fréquences audio. Le Eversolo Play est de plus capable de délivrer une puissance de 2x60W sous 8Ω ou 2x110W sous 4Ω, suffisante pour alimenter la plupart des enceintes Hi-Fi.
Eversolo Play : Intégration dans un salon
Eversolo Play : Égaliseur multi-bandes complet
Le Eversolo Play intègre un égaliseur graphique à 15 bandes et un égaliseur paramétrique à 10 bandes, permettant un réglage indépendant des canaux gauche et droit. Avec 23 profils prédéfinis par genre musical, il permet de personnaliser le son de votre système en un instant, s'adaptant à vos goûts et à l'acoustique de votre pièce.
Eversolo Play : Gestion des basses intelligente
Le Eversolo Play intègre un contrôle intelligent des basses, permettant un alignement précis de la fréquence et de la phase du crossover. Ce système améliore l'articulation des basses fréquences tout en assurant une intégration transparente entre un caisson de basses et les enceintes principales, pour un son équilibré et percutant.
Eversolo Play : DAC AK4493SEQ
Le Eversolo Play embarque un DAC 32bit high-end AKM AK4493SEQ, tirant parti de la technologie VELVETSOUND™ pour réduire considérablement la distorsion harmonique et le bruit lors du traitement du signal. La puce prend en charge une plage dynamique plus large, permettant à l'appareil de reproduire avec précision la dynamique audio, des détails subtils aux impacts puissants, pour une parfaite immersion au cœur de votre musique.
Eversolo Play : DAC ACKM AK4493SEQ
Eversolo Play : Formats audio supportés
Eversolo Play : Nombreux formats de fichiers supportés
Le Eversolo Play supporte une grande variété de formats audio, incluant le DSD, le PCM, FLAC, APE et WAV. Il supporte par ailleurs les flux PCM jusqu'à 32bit 768kHz et le DSD jusqu'au DSD512, assurant la compatibilité avec vos fichiers les plus haute résolution.
Eversolo Play : Module de streaming multicœur ARM
Le Eversolo Play profite d'un module hardware basé sur une architecture ARM multicœur haute performance, spécifiquement optimisé pour les scénarios de streaming audio. Ses capacités intégrées comprennent le traitement des codecs, la transmission par réseau et la prise en charge du traitement et de la distribution audio en temps réel, garantissant une fluidité de lecture impeccable.
Eversolo Play : Module de streaming ARM
Logo EOS
EOS
Utilisant le moteur audio EOS propriétaire, le Eversolo Play contourne entièrement les limitations SRC (Sample Rate Conversion), garantissant que les signaux audio numériques ne sont pas affectés par le traitement secondaire et qu'ils offrent la reproduction sonore la plus authentique possible.
Moteur EVC
EVC
Le moteur EVC du Eversolo Play utilise un algorithme unique de réglage du volume pour éliminer avec précision les erreurs à différents niveaux de gain. Cela garantit que lors du réglage du volume, la forme du signal reste inchangée, fournissant ainsi au DAC en fin de chaîne les informations audio les plus complètes, pour une fidélité constante à tout niveau d'écoute.
THD
THD
Le Eversolo Play présente une distorsion harmonique inférieure à 0.0037% (@ 5W, 1kHz) pour une reproduction sonore d'une grande pureté et précision, révélant chaque détail de votre musique sans coloration indésirable.
PCM
PCM 32bit 768kHz
Le Eversolo Play supporte les flux PCM haute résolution, jusqu'au PCM 32bit 768kHz. Il est ainsi capable de reproduire votre musique dans ses moindres détails, pour une immersion totale dans l'œuvre originale.
SNR
SNR
Le SNR du Eversolo Play atteint les 109dB (A-Weighted). Combiné avec une puissance de sortie confortable, le Play n'aura pas de mal à piloter de nombreuses enceintes avec une grande clarté et un bruit de fond quasi inaudible.
DSD
DSD512 Natif
Le Eversolo Play supporte également les flux audio DSD natifs jusqu'au DSD512, pour une restitution au plus proche de l'enregistrement d'origine, préservant toute la dynamique et la finesse de la source.
Eversolo Play : Une connectivité étendue
Le Eversolo Play dévoile une connectique et connectivité étendue afin de répondre à tous les besoins et tous les scénarios d'intégration.
Du côté des entrées physiques, on retrouve de l'USB-A, de l'optique Toslink, du coaxial, une entrée phono (compatible MM/MC), du HDMI ARC, de l'Ethernet sur port RJ45 et même une entrée trigger pour automatiser la chaîne d'allumage de votre système.
Pour les sorties, en plus des borniers enceintes, le Eversolo Play met a disposition de l'USB et une sortie subwoofer.
A cette connectique physique s'ajoute une connectivité réseau avec la prise en charge du WiFi 2.4G / 5G et du Bluetooth 5.0.
Eversolo Play : Face arrière et connectique
Test du Eversolo Play
"Dans le segment d'entrée de gamme des chaînes hi-fi tout-en-un, l'Eversolo Play est très difficile à battre. Il offre une excellente qualité sonore, un logiciel irréprochable et une multitude de connectivités. J'avoue avoir un faible pour les produits Eversolo, car aucun de leurs streamers ne m'a déçu jusqu'à présent.
Le Play offre suffisamment de puissance pour alimenter des enceintes encore plus exigeantes comme les DALI Epikore 3. Bien sûr, il n'offre pas la même qualité sonore que les appareils haut de gamme, mais ce n'est absolument pas grave. Il délivre tout de même un son fascinant qui peut surprendre de nombreux audiophiles chevronnés."
Logo Headphonia
Type de produitStreamer
Entrées2x USB-A 3.0
1x Ethernet RJ45
1x HDMI ARC
Bluetooth
1x Optique Toslink
1x Coaxial
1x RCA stéréo (niveau d'entrée max : 2Vrms)
1x Entrée Phono RCA stéréo (MM/MC)
SortiesBorniers enceintes
USB Audio
1x Coaxial
1x Sortie subwoofer RCA (crossover réglable de 40Hz à 50Hz)
ConnectivitéEthernet RJ45 10/100/1000Mbps
WiFi 2.4G+5G
Bluetooth 5.0 (SBC/AAC)
Entrée triggerOui
Écran tactileLCD 5.5"
DACAK4493SEQ
Taux d'échantillonnage supportésPCM jusqu'à 32bit 768kHz
DSD jusqu'au DSD512
RAM4Go DDR4
Mémoire interne (stockage)32Go eMMC
Formats de fichiers supportésDSD (DSF, DFF, SACD ISO) Support DST jusqu'à DSD512, MP3, APE, WAV, FLAC, AIF, AIFF, AAC, NRG, CUE
Services de streamingSpotify, TIDAL, Qobuz, Deezer, Amazon Music, Apple Music, TuneIne, HIGHRESAUDIO, Presto Music, kkbox, QQ Music...
Protocoles de streamingRoon Ready, TIDAL Connect, DLNA, Qobuz Connect, NAA HQ Player...
Modes de contrôleÉcran tactile
Application de contrôle (Android, iOS)
Type d'amplificationClass D
Puissance2x 60W RMS @ 8Ω
2x 110W RMS @ 4Ω
Gain amplificateur20.8dB
Sensibilité d'entrée2V
THD (20Hz-20kHz)< 0.0037% @ 5W, 1kHz
SNR> 109dB @ A-wt, 4Ω, 110W
Réponse en fréquence20Hz-20kHz < ±0.25dB
20Hz-40kHz < -3dB
Facteur d'amortissement> 107
Crosstalk< -108dB
Paramètres phonoGain amplificateur : MM60dB / MC 74dB
Sensibilité d'entrée : MM5mV / MC 0.5mV
RIAA : ±0.5dB, 20Hz-20kHz
Tension d'alimentation110-240VAC 50/60Hz Max 4A
Matériau du châssisAlliage d'aluminium
Poids2.6kg
Dimensions230 x 230 x 75mm
Package1x Eversolo Play
1x Câble d'alimentation
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesPhono
EntréesRCA
EntréesOptique Toslink
EntréesRJ45
EntréesHDMI ARC
EntréesUSB
SortiesSubwoofer
SortiesUSB
SortiesCoaxial SPDIF
Puce DAC / ADCAK4493EQ
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationPurePath
Puissance (W)110.0
TélécommandeApplication de contrôle
Services de streaming & Protocoles réseauDLNA
Services de streaming & Protocoles réseauRoon / Roon Bridge / Roon Ready
Services de streaming & Protocoles réseauDeezer
Services de streaming & Protocoles réseauTidal
Services de streaming & Protocoles réseauTidal Connect
Services de streaming & Protocoles réseauSpotify
Services de streaming & Protocoles réseauHQPlayer NAA
Services de streaming & Protocoles réseauAmazon Music
EVERSOLO PLAY Lecteur Réseau DAC Amplificateur 32bit 768kHz DSD512 2x110W 4 Ohm
Que vous soyez un passionné de musique ou un véritable audiophile, le streamer audio Eversolo Play...
