AUDIOPHONICS RaspDAC LTE 502DAC - Lecteur Numérique / Analogique PCM5122
En achetant ce produit vous obtenez 26 points de fidélité
Référence : 11992
269,00 €TTC
224,17 € HT
Audiophonics Raspdac LTE V2
502DAC PCM5122 Raspberry Pi 3
Le Raspdac LTE V2+ Raspberry Pi 3 revient dans une toute nouvelle version équipée d'un convertisseur 502DAC.
Le dématérialisé à portée de mains
RaspDAC LTE V2 ST4000 ES9018K2M Raspberry Pi 3
Passez au dématérialisé haute définition avec le RaspDAC LTE. Boîtier Aluminium et Plexiglas, 502DAC 24bit / 196kHz, Raspberry Pi 3 !
Il s'agit d'une solution abordable de lecture dématérialisée assemblée et testée dans nos ateliers, en France.
Lecteur réseau complet et prêt à l'emploi électroniquement, il ne vous reste plus qu'à opter pour la solution logiciel de votre choix (piCorePlayer, Max2Play, Openelec...).
Compatible Max2Play
Compatible piCorePlayer
Une solution tout en un
Si ce RaspDAC LTE 502DAC est si efficace, c'est aussi parce qu'il présente une grande polyvalence. Ainsi, vous pourrez profitez d'une solution à la fois analogique et numérique (tous formats).
Un lecteur audio haut de gamme grâce au 502DAC PCM5122
Grâce au convertisseur 502DAC PCM5122 vous obtenez un lecteur audio dématérialisé haut de gamme, acceptant des résolutions jusqu'à 24bit / 192kHz et permettant l'utilisation d'une sortie AES/EBU..
Optimisé pour vous offrir une restitution sonore dynamique et juste, ce 502DAC est équipé de deux horloges NDK NZ2520SD pour assurer le jitter le plus faible possible et réduire le bruit de phase.
De plus, une puce WM8804 convertit le flux I2S en Pro-Audio AES/SPDIF à 24bit / 192kHz. Le DAC embarque aussi un LDO LT3042 et deux transformateurs d'isolation audio Puls PE-65612.
Enfin, le système offre une connectique complète : 4 ports USB 2.0 pour brancher les périphériques de votre choix (clé USB, disque dur...), 1 port Ethernet pour profiter des fichiers stockés sur votre réseau, un port micro SD pour l'OS, une sortie HDMI, une sortie RCA plaqué Or, une sortie Toslink, une sortie format jack 6.35 AES/EBU avec adaptateur XLR ainsi qu'une sortie BNC avec adaptateur RCA afin de connecter vos appareils audio préférés. Vous disposez donc d'un panel complet de connectiques pour répondre à tous vos besoins et pouvez profiter de nouvelles possibilités d'intégration dans vos systèmes audio.
Raspberry
Pi 3 Model B
502 DAC
PCM5122
Design
Exclusif
Design et fiable
Spécialement pensé pour vous permettre de disposer de l'efficacité de votre Raspberry Pi dans un environnement audio de haute qualité, il s’avère être aussi élégant et discret afin que vous puissiez l'intégrer aisément au sein de votre système.
Le couple Raspberry Pi 3 et 502DAC, intégré dans un boitier Aluminium et Plexiglas conçu dans nos ateliers s'avérera de plus particulièrement résistant et durable.
RaspDAC LTE V2 502DAC
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
CONNECTIQUES
Entrées Raspberry Pi 3:
  • 4x USB-A
  • 1x Ethernet RJ45
  • 1x Micro SD
Sorties 502DAC :
  • 1x RCA stéréo
  • 1x HDMI
  • 1x AES/EBU via jack 6.35mm avec Adaptateur XLR
  • 1x BNC avec Adaptateur RCA
  • 1x Toslink
SPEC 502DAC
  • Horloges : 2x NDK NZ2520SD
  • Wolfson WM8804
  • LDO : LT3042
  • Taux d'échantillonage : 24bit / 192kHz
  • THD : -112dB
DIVERS
  • Dimensions : 102 x 169 x 58mm
  • Couleur : Noir / Argent
  • Châssis : Aluminium & Plexiglas
  • Poids : 676g
  • Alimentation : Jack DC 5.5/2.1mm
  • Accessoires : cordon d'alimentation 5V 2A / Adaptateur Jack 6.35 vers XLR / Adaptateur BNC vers RCA
EntréesUSB
