BLUESOUND NODE 3 (2021) Lecteur Réseau Multi-Room WiFi Bluetooth 5.0 24bit 192kHz MQA Noir
-18%
Le BlueSound Node 3 vous ouvre le monde du contrôle à distance, de la lecture réseau, du streaming et du multiroom. S'intégrant facilement au sein d'un système HiFi existant, il vous permettra de moderniser votre installation audio en lui offrant de nouvelles fonctionnalités.
4.0 / 5
Prix réduit !
Référence : 15382
Offre spéciale limitée
549,00 €TTC
-18%
449,00 €TTC
374,17 € HT
BlueSound Node 3 (2021)
BlueSound Node 3Lecteur Réseau Multi-Room WiFi Bluetooth 5.0 24bit 192kHz MQA Noir
Votre système audio, connecté et disponible à tout instant
Le BlueSound Node 3 fonctionne, lecteur réseau extrêmement polyvalent, profite d'une connectivité WiFi, Ethernet et Bluetooth 5.0. Il vous permettra, une fois intégré dans votre système audio, de contrôler à distance la lecture de votre musique, que ce soit depuis votre réseau local, votre application de streaming préférée ou une radio internet. Le contrôle à distance se fait simplement via l'application BluOS, disponible sur iOS, Android, Windows ou Mac.
BlueSound Node 3Lecteur Réseau Multi-Room WiFi Bluetooth 5.0 24bit 192kHz MQA Blanc
Une conception incroyablement intelligente
S'il est compact, le BlueSound Node 3 est pourtant un véritable concentré de technologies. En effet, sous son boîtier se cache un convertisseur numérique / analogique audiophile prenant en charge non seulement les flux PCM jusqu'à 24bit 192kHz, mais également le MQA pour une écoute de qualité supérieure. Grâce à des fonctions logicielles telles que le contrôle de tonalité ou encore la possibilité d'utiliser une sortie de niveau fixe, vous pouvez personnaliser vos préférences d'écoute dans le détail.
Ultra polyvalent
Particulièrement polyvalent, le Node 3 peut se connecter en HDMI eARC, en WiFi en Bluetooth ou accueillir un périphérique de stockage USB. Il supporte par ailleurs les protocoles AirPlay 2 et Spotify Connect, et est compatible avec le codec Bluetooth aptX HD. Ainsi, le BlueSound Node 3 propose de nombreuses possibilités d'intégration au sein d'un système existant, s'adaptant à chaque situation avec une grande aisance.
Votre musique dans toute la maison
Le Node 3, avec son application BluOS vous permet de contrôler simplement et à distance l'ensemble de vos lecteurs connectés. BluOS est à l'heure actuelle la seule plateforme capable de prendre en charge jusqu'à 64 lecteurs tout en diffusant en 24bit. De plus, il permet d'accéder à de très nombreuses fonctionnalités et services pour s'adapter aux besoins et envies de chacun.
Une interface intuitive et ergonomique
Le Node 3 intègre sur sa partie supérieure une surface tactile permettant d'accéder aux fonctions de base de l'appareil, comme le contrôle de la lecture ou du niveau de volume. Le Node 3 peut également être contrôlé à l'aide d'un assistant vocal tel que Siri, Alexa ou Google Voice, ou même en programmant votre propre télécommande IR. Les commandes avancées comme le contrôle de tonalité ou l'optimisation du crossover du caisson de graves sont disponibles elles directement depuis l'application BluOS Controller. Enfin, le BlueSound Node 3 peut aussi être connecté à un système domotique Lutron, Elan, RTI, Crestron et bien d'autres.
Multiroom
Un des atout du Node 3 est la facilité avec laquelle il permet de mettre en place un système multiroom connecté et totalement pilotable à distance. Ainsi, vous pouvez diffuser votre musique dans toute votre maison, de manière synchronisée ou non, les réglages se faisant aisément depuis l'interface BluOS.
Type de produitLecteur réseau
ConnectivitéWiFi 5 (802.11ac, 2.4/5GHz)
Ethernet RJ45, GigE 1000Mbps
Bluetooth 5.0 bi-directionnel
Entrées audio1x Combo Mini-Toslink / Jack 3.5mm
1x HDMI eARC
Sorties audio1x RCA stéréo analogique (niveau fixe ou variable)
1x Coaxial
1x Optique Toslink
1x USB-A 2.0 (USB Host)
1x Sortie casque Jack 3.5mm
1x Sortie subwoofer (RCA) (couplage réseau à Pulse Sub+)
Trigger12V
Télécommande IRFournie
Entrée IR Jack 3.5mm
Formats de fichiers supportésMP3, AAC, WMA, WMA-L, OGG, ALAC, OPUS, WAV, AIFF, MPEG-4 SLS, MQA
ProcesseurARM Cortex-A53 Quad Core, 1.8GHz par coeur
Taux d'échantillonnage natif16-24bit 192kHz
SNR-113dBA
THD+N0.002%
DACNC
OSBluOS
OS CompatiblesiOS
Android
Windows Vista, 7, 8, 10
Mac OS 10-11
Services de streaming compatiblesDeezer, Deezer HiFi, Spotify, Qobuz, Tidal, Napstrer, Amazon Music, Web radios...
Autres protocoles de transmissionAirPlay 2
Spotify Connect
Tidal Connect
Roon Ready
Contrôle vocalAmazon Alexa Skills
Actions sur Google
Systèmes de contrôleControl4
Crestron
URC
RTI
ELAN
Lutron
Alimentation100-240VAC (câble fourni)
Dimensions220 x 146 x 46mm
Poids1.09kg
Package1x Bluesound Node 3
1x Câble d'alimentation
1x Câble Ethernet
1x Câble RCA stéréo
1x Adaptateur Toslink vers Mini-Toslink
EntréesBluetooth
EntréesHDMI
EntréesOptique Mini-Toslink
EntréesJack 3.5mm
EntréesRJ45
EntréesWiFi
SortiesRCA
SortiesSubwoofer
SortiesWiFi
SortiesOptique Toslink
SortiesJack 3.5mm
SortiesBluetooth
SortiesUSB
Puce DAC / ADCNC
TélécommandeNon
Services de streaming & Protocoles réseauSpotify Connect
Services de streaming & Protocoles réseauRoon / Roon Bridge / Roon Ready
Services de streaming & Protocoles réseauAmazon Music
Services de streaming & Protocoles réseauTidal Connect
Services de streaming & Protocoles réseauDeezer
2 avis
Node 2021
Pas d’amélioration sonore à mes oreilles par rapport au combo audiopro link 1 + DAC project head box digital. Donc renvoyé. Sinon appareil semblant solide, bonnes finitions, appli intuitive
Cet avis a été posté pour BLUESOUND NODE 3 (2021) Lecteur Réseau Multi-Room WiFi Bluetooth 5.0 24bit 192kHz MQA Noir
Très bon lecteur réseau
Commandé le lundi, reçu le jeudi bien protégé dans son carton d'expédition.
Installation facile et rapide grâce à l'application BluOs. Montage de mon NAS Synology un peu plus laborieux, il faut bien donner les autorisations nécessaires sur le compte "invité" du Synology.
Application BluOs bien conçue, conviviale et intuitive, bien mieux que Volumio que j'utilisais auparavant sur un Rapsdac Mini.
Superbe qualité sonore, les aigus sont très fins et précis, les médiums bien définis, les graves un peu en retrait surtout à bas volume. À volume plus élevé, aucune fatigue ne se fait sentir, la scène musicale est très bien définie et aérée. C'est superbe.
Le BlueSound Node 3 vous ouvre le monde du contrôle à distance, de la lecture réseau, du streaming et du multiroom....
