DENAFRIPS ARCAS Lecteur Réseau Transport Numérique Noir
Le Denafrips Arcas est un lecteur réseau haut de gamme disposant de composants soigneusement sélectionnés pour offrir une qualité sonore d'exception. En effet, au niveau de ses composants, on retrouve notamment un transformateur UPOCC O-Core, un oscillateur à quartz contrôlé par four (OCXO) sur mesure, un module streamer propriétaire unique intégrant un processeur ARM Cortex Quad-Core, ainsi qu'une puce FPGA/CPLD avec isolation galvanique.
En achetant ce produit vous obtenez 239 points de fidélité
Référence : 21321
2 390,00 €TTC
1 991,67 € HT
Denafrips Arcas Lecteur réseau Transport Numérique Roon Bridge HQPlayer NAA Airplay DLNA 32bit 384kHz DSD512 Noir
Photo du Denafrips Arcas
Le Denafrips Arcas est un lecteur réseau haut de gamme disposant de composants soigneusement sélectionnés pour offrir une qualité sonore d'exception. En effet, au niveau de ses composants, on retrouve notamment un transformateur UPOCC O-Core, un oscillateur à quartz contrôlé par four (OCXO) sur mesure, un module streamer propriétaire unique intégrant un processeur ARM Cortex Quad-Core, ainsi qu'une puce FPGA/CPLD avec isolation galvanique. L'Arcas est compatible avec de nombreux protocoles tels que Roon Bridge, HQPlayer NAA, Airplay et DLNA afin d'offrir diverses possibilités de configuration. La connexion réseau s'effectue via port Ethernet RJ45 tandis que la sortie du signal peut s'effectuer par de nombreux ports numériques : 2x AES/EBU, coaxial, optique Toslink ou encore I2S LVDS via HDMI ou USB-B. D'autres connecteurs permettent de connecter une horloge externe ou bien de lire des fichiers locaux via USB Host ou slot pour carte TF. Ce lecteur réseau est en capacité de fournir jusqu'au 32bit 384kHz et DSD512 via ses sorties I2S ce qui permet d'offrir un flux ultra haute résolution au DAC qui suivra au sein de votre chaine HiFi.
Le Denafrips Arcas n'est pas autonome en lecture réseau (il ne pourrra accéder directement aux services de streaming) et nécessite l’utilisation d'une application tierce (comme BubbleUPnP, Mconnect, Roon, Audirvana par exemple) pour le contrôle et la lecture de musique.
L'architecture du Denafrips Arcas
Streamer
Module streamer propriétaire développé par Denafrips avec processeur quadricœur AMR Cortex et oscillateur à quartz de haute qualité.
Entrée alimentation AC
Conception délibérée visant à supprimer le filtre EMI pour un réglage de la qualité sonore exclusif aux nouveaux produits Denafrips.
Transformateur O-CORE
Transformateur blindé O-Core 60VA, fabriqué en interne par Denafrips avec du cuivre de haute pureté.
Horloge TCXO
Oscillateurs à quartz à compensation thermique pour le traitement du signal numérique.
DSP
Bénéficie des années d'expérience de Denafrips dans le traitement du signal numérique, intégrées dans une puce FPGA. Isolation galvanique par optocoupleur.
Condensateurs
Condensateurs électrolytiques OEM conformes aux spécifications Denafrips. Régulateur de puissance linéaire à polarisation élevée.
Aperçu du Denafrips Arcas
Aperçu du Denafrips Arce
12x Sortie AES/EBU
2Sortie I2S via HDMI LVDS
3Sortie I2S via USB-B
4Sortie optique Toslink
5Sortie coaxiale
6Entrée horloge externe 49.152M
7Entrée horloge externe 45.1584M
8Slot carte TF
9Port Ethernet RJ45
102x Port USB Host
11Entrée alimentation secteur
Type de produitLecteur réseau
Transport numérique
EthernetRJ45
EntréesEthernet
Slot carte TF
2x Port USB Host
Sorties2x Sortie AES/EU
1x I2S via HDMI LVDS
1x I2S via USB-B
1x Optique Toslink
1x Coaxial
Taux d'échantillonnage supportésSorties optique Toslink, SPDIF coaxiale, AES/EBU : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP64
Sortie I2S via HDMI : PCM jusqu'à 32bit 384kHz, DSD DoP64, DSD jusqu'au DSD512
Protocoles de streaming supportésRoon Bridge, HQPlayer NAA, Airplay (16/44.1kHz), DLNA (16/44.1kHz)
AlimentationAC115V/60Hz, AC230V/50Hz
Consommation d'énergie≤ 20W
Dimensions215 x 230 x 45mm
Poids3.5kg
Conditionnement1x Denafrips Arcas
EntréesMicro SD
EntréesUSB
EntréesRJ45
SortiesOptique Toslink
SortiesCoaxial SPDIF
SortiesUSB
SortiesI2S LVDS via HDMI
SortiesAES/EBU
Puce DAC / ADCNC
TélécommandeNon
Services de streaming & Protocoles réseauDLNA
Services de streaming & Protocoles réseauRoon / Roon Bridge / Roon Ready
Services de streaming & Protocoles réseauHQPlayer NAA
DENAFRIPS ARCAS Lecteur Réseau Transport Numérique Roon Bridge HQPlayer NAA Airplay DLNA 32bit 384kHz DSD512 Noir
Le Denafrips Arcas est un lecteur réseau haut de gamme disposant de composants soigneusement sélectionnés pour...
