En achetant ce produit vous obtenez 119 points de fidélité
Le LHY Audio RPI Pro est un streamer basé sur le célèbre module Raspberry Pi CM4 intégrant un système d'exploitation RoPieee pour le support de nombreux protocoles de streaming : Roon Bridge, Airplay, Spotify Connect, Tidal Connect, Squeezelite, UPnP, NAA. Moode OS est également disponible pour le RPI Pro si souhaité. À cela s'ajoute un système d'horloge SC-OCXO à faible bruit pour un traitement ultraprécis du signal. Côté connectique, on retrouve une sortie HDMI I2S, une sortie USB 2.0 isolée, des connecteurs SFP et RJ45 ainsi qu'une entrée d'horloge externe 10MHz sur BNC et un slot carte TF.
Le LHY Audio RPI Pro dispose d'une architecture optimisée avec des composants qualitatifs, une alimentation filtrée et une horloge précise pour un traitement du signal propre.
Au sein du LHY Audio RPI Pro se trouve un Raspberry Pi 4 et la possibilité d'utiliser deux systèmes d'exploitation différents grâce à un changement de carte TF. En effet vous pouvez décider d'utiliser RoPieee intégrant directement Roon Bridge, Squeezelite, Airplay, Spotify Connect, Tidal Connect et UPnP ou bien choisir d'utiliser le système d'exploitation MoOde.
RoPieee ne prend pas actuellement en charge TIDAL Connect de manière native.
TIDAL peut être utilisé via Roon, le RPI PRO agissant alors comme un « Roon Bridge », ou diffusé depuis un iPhone via AirPlay. Toutefois, le RPI PRO fonctionnant sous RoPieee n'apparaîtra pas comme un appareil TIDAL Connect dans l'application TIDAL. Si vous souhaitez utiliser TIDAL Connect, une alternative telle que Volumio peut être installée à la place. Volumio prend en charge TIDAL Connect dans le cadre de son offre Premium.
L'horloge ultra haute précision du LHY Audio RPI Pro utilise des oscillateurs OCXO ultra faible bruit. Par ailleurs, la puce PLL de Skyworks, verrouillée sur la référence OCXO de 10MHz, génère plusieurs horloges système pour les sous-systèmes CM4, réseau et USB. Et un connecteur pour horloge externe via BNC reste disponible pour améliorer votre système.
Le signal audio de la sortie USB provient directement du CM4 pour éviter toute altération de ce dernier. Une puce Analog Devices ADuM3165 offre également une isolation galvanique du port USB et élimine toute interférence pouvant provenir de la source.
L'alimentation du LHY Audio RPI Pro dispose d'un transformateur toroïdal à courant élevé avec noyau Talema de 30VA avec filtrage EMI à plusieurs niveaux. Le filtrage matriciel avancé combine un redressement à haute vitesse avec des condensateurs haut de gamme de grande capacité tandis que trois rails indépendants à faible bruit permettent de répondre aux exigences des applications numériques à haute vitesse.
| 1 | Entrée horloge externe 10MHz |
| 2 | Port Ethernet SFP |
| 3 | Port Ethernet RJ45 |
| 4 | Slot Carte TF |
| 5 | Sortie USB 2.0 isolée |
| 6 | Sortie HDMI I2S |
| 7 | Mise à la terre |
| 8 | Port d'alimentation secteur |
| Spécifications | |
| Type de produit | Streamer |
| Module Raspberry Pi | Raspberry PI CM4 |
| Logciel | Ropieee + Moode OS préinstallés |
| Entrée | WiFi |
| Sortie | Sortie USB-A 2.0 isolée |
| Interface réseau | RJ45 : négociation automatique 10/100/1000 Mbps SFP : prend en charge les modules cuivre/fibre optique, négociation automatique 10/100/1000 Mbps Remarque : les ports RJ45 et SFP ne peuvent pas être connectés simultanément au même réseau local |
| Connecteur horlorge externe | Connecteur BNC (10MHz à 50 ohms, onde sinusoïdale/carrée, 7-14dBm/0.5-1V crête) |
| Autre connectique | Sortie HDMI I2S |
| OCXO intégré | Bruit de phase : -100dBc à un décalage de 1 Hz (typ.) Stabilité de fréquence : ±0.3ppb Précision de fréquence : ±1ppm |
| Taux d'échantillonnage supporté | PCM jusqu'à 32bit 768kHz DSD jusqu'au DSD512 |
| Commutateur de mise à la terre | |
| Protocoles de streaming compatibles via RoPieee | Roon Bridge, Airplay, Spotify Connect, Tidal Connect, Squeezelite, UPnP, NAA |
| Général | |
| Alimentation | 220V-240V AC |
| Consommation d'énergie | En veille : 8W En marche : 12W |
| Fusible | 5×20mm, T2.0AL (110–120VAC) 5×20mm, T1.0AL (220–240VAC) |
| Dimensions | 275 × 240 × 50mm |
| Poids | 5.5kg |
| Conditionnement | 1x LHY Audio RPI Pro 2x Carte TF 1x Câble Ethernet CAT6 1x Câble d'alimentation secteur |
| Entrées | WiFi |
| Sorties | USB |
| Puce DAC / ADC | NC |
| Taux d'échantillonnage max | 768kHz |
| Taux d'échantillonnage max | DSD512 |
| Couleur | Argent |
| Télécommande | Non |
| Services de streaming & Protocoles réseau | DLNA |
| Services de streaming & Protocoles réseau | Spotify Connect |
| Services de streaming & Protocoles réseau | Roon / Roon Bridge / Roon Ready |
| Services de streaming & Protocoles réseau | AirPlay |
| Services de streaming & Protocoles réseau | Tidal Connect |
| Services de streaming & Protocoles réseau | UpnP |
