En achetant ce produit vous obtenez 22 points de fidélité
Lecteur Réseau / Lecteur de Fichiers Bluetooth DLNA AirPlay I2S 24bit 384kHz DSD256 Argent
Le M50 de chez Topping est un lecteur réseau et lecteur de fichiers totalement numérique, complet et performant, profitant d'une conception sans faille pour vous permettre de profiter au mieux de votre musique. Il vous permettra de lire les fichiers audio stockés sur un périphérique de stockage USB, un ordinateur distant, une carte Micro SD ou encore votre smartphone.
Disposant d'une connectivité WiFi, le M50 est compatible avec les protocoles DLNA et AirPlay, permettant de diffuser votre musique à distance facilement. Il supporte également de nombreux formats de fichiers populaires comme le MP3, WMA, WAV, AIFF, AAC, FLAC, OGG, APE, ALAC, DSF, DFF...
Le M50 met également à disposition une connectivité Bluetooth, cette dernière vous permettant de diffuser votre musique à distance, extrêmement simplement depuis un smartphone ou une tablette.
Le Topping M50 met à disposition une connectique et connectivité particulièrement complète. On retrouve en effet en entrée de l'USB-C, de l'USB-A (USB Host) pour connecter des périphériques de stockage, ainsi qu'un slot pour carte Micro SD (vendue séparément). A cela s'ajoute une connectivité WiFi supportant les protocoles DLNA et AirPlay, ainsi qu'une fonction Bluetooth capable à la fois de réception et transmission sans-fil. Pour les sorties, en plus du Bluetooth, l'appareil propose de l'USB-A OTG, du Coaxial, de l'Optique et de l'I2S LVDS (HDMI).
Lors de la lecture de fichiers depuis une carte Micro SD ou un périphérique de stockage USB, le M50 permet d'utiliser un égaliseur 10 bandes personnalisable, disposant également de profils prédéfinis.
En activant la fonction USB DAC du M50 et en le connectant à un ordinateur, un smartphone ou une tablette via son port USB-C, celui-ci peut alors être utilisé en tant qu'interface USB, supportant des flux audio PCM jusqu'à 24bit 384kHz. De la même manière, en appairant le M50 en Bluetooth à un smartphone ou une tablette, alors celui-ci peut fonctionner en tant que bridge Bluetooth (récepteur Bluetooth).
Le M50 peut être contrôlé à distance, au choix grâce à la télécommande fournie, ou bien en utilisant l'application mobile Hiby et en utilisant la fonction Hiby Link. Votre smartphone ou votre tablette se transforme ainsi en télécommande et vous permet de contrôler votre M50 à distance.
| Spécifications | |
| Type de produit | Lecteur réseau numérique Lecteur de fichiers |
| Entrées | Bluetooth (SBC, AAC, LDAC) 1x USB-C 1x Slot Micro SD |
| Sorties | Bluetooth (SBC, AAC, LDAC, aptX) 2x USB-A OTG (USB Host) 1x Optique Toslink 1x Coaxial 1x I2S LVDS via HDMI |
| Taux d'échantillonnages supportés | Entrée USB DAC : PCM jusqu'à 24bit 384kHz, DSD Natif jusqu'au DSD256, DSD DoP jusqu'au DoP128 Sortie USB OTG : PCM jusqu'à 24bit 384kHz, DSD Natif jusqu'au DSD256, DSD DoP jusqu'au DoP256 Sorties Optique / Coaxiale : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP jusqu'au DoP64 Sortie I2S : PCM jusqu'à 24bit 384kHz, DSD Natif jusqu'au DSD256 |
| Formats de fichiers supportés | APE Fast : 8kHz-384kHz / 16bit-24bit (support CUE) APE Normal : 8kHz-384kHz / 16bit-24bit (support CUE) APE High : 8kHz-384kHz / 16bit-24bit APE Extra High : 8kHz-96kHz / 16bit-24bit WAV : 8kHz-384kHz / 16bit-32bit (support CUE) FLAC : 8kHz-384kHz / 16bit-24bit AIFF : 8kHz-384kHz / 16bit-32bit M4A : 8kHz-384kHz / 16bit-24bit WMA : 8kHz-96kHz / 16bit-24bit WMA Lossless : 8kHz-96kHz / 16bit-24bit MP2 : 8kHz-48kHz / 16bit MP3 : 8kHz-48kHz / 16bit (support CUE) AAC : 8kHz-48kHz / 16bit OGG : 8kHz-48kHz / 16bit DSF : DSD64-DSD256 DFF : DSD64-DSD256 |
| Général | |
| Dimensions | 110 x 119 x 38mm |
| Couleur | Argent |
| Package | 1x Topping M50 1x Télécommande 1x Câble USB 1x Câble d'alimentation USB vers Jack DC 1x Antenne Bluetooth |
| Entrées | WiFi |
| Entrées | USB |
| Entrées | Micro SD |
| Entrées | Bluetooth |
| Sorties | Optique Toslink |
| Sorties | Coaxial SPDIF |
| Sorties | USB |
| Sorties | I2S LVDS via HDMI |
| Sorties | Bluetooth |
| Puce DAC / ADC | NC |
| Taux d'échantillonnage max | DSD256 |
| Taux d'échantillonnage max | 384kHz |
| Couleur | Argent |
| Services de streaming & Protocoles réseau | AirPlay |
| Services de streaming & Protocoles réseau | DLNA |
