En achetant ce produit vous obtenez 30 points de fidélité
Le XDUOO DP01 n'est pas autonome en lecture réseau (il ne pourrra accéder directement aux services de streaming) et nécessite l’utilisation d'une application tierce (comme BubbleUPnP, Mconnect, Roon, Audirvana par exemple) pour le contrôle et la lecture de musique.
Le xDuoo DP-01 est un lecteur réseau (transport numérique) audio intégrant un DAC Cirrus Logic CS43198, conçu pour assurer la lecture et la conversion de flux numériques haute résolution au sein d’un système HiFi. Il prend en charge des formats jusqu’au PCM 32bit 768kHz et DSD512, s’appuyant sur une architecture de conversion directe afin de restituer le signal sans traitement superflu.
Destiné à une intégration en source principale, il associe connectivité réseau, compatibilité multiroom et sorties analogiques et numériques. Cette approche lui permet de s’insérer dans différents environnements, du système stéréo classique à une installation connectée, tout en maintenant une restitution stable et un contrôle aisé.
Le xDuoo DP-01 intègre un DAC Cirrus Logic CS43198 capable de traiter des flux PCM jusqu’à 32bit 768kHz et DSD512, permettant une lecture des fichiers haute résolution sans conversion intermédiaire. Cette architecture limite les traitements inutiles du signal et conserve l’intégrité des données numériques jusqu’à l’étage de conversion.
L’étage analogique intègre des condensateurs audio ELNA assurant une alimentation stable et un bruit maîtrisé. Les performances atteignent un rapport signal/bruit de 127dB, une distorsion de 0.0003 % et une diaphonie de 118dB, tandis que des filtres numériques permettent d’ajuster le comportement du DAC selon l’écoute.
Le processeur ARM Cortex A7 quad-core assure le décodage audio et la gestion des flux réseau, permettant une lecture continue sans coupure lors des changements de piste ou de source.
La lecture peut s’effectuer depuis un NAS, un stockage réseau ou un support USB, tandis que l’intégration de protocoles compatibles Roon permet de centraliser la gestion de la bibliothèque et du contrôle de lecture au sein d’un même environnement.
Le WiFi double bande 2.4 / 5GHz permet d’adapter la connexion selon la stabilité ou le débit disponible, tandis que le port Ethernet 100Mbps assure une liaison filaire constante pour la lecture de fichiers volumineux. La compatibilité AirPlay, DLNA et UPnP permet d’envoyer des flux audio depuis un smartphone, un ordinateur ou un serveur réseau, sans conversion ni configuration complexe. De plus, le DP-01 peut recevoir des flux audio directement depuis des services de streaming tels que TIDAL, Spotify ou Qobuz.
Les sorties analogiques RCA permettent une connexion directe à un amplificateur ou à des enceintes actives, tandis que les sorties numériques coaxiale et optique permettent d’utiliser le DP-01 comme transport numérique avec un DAC externe. Les ports USB autorisent la lecture directe de fichiers depuis un support de stockage.
L’écran TFT couleur de 1.9 pouce affiche les informations de lecture, le format audio et l’état du réseau, tandis que le réglage de volume sur 100 niveaux permet un ajustement précis du niveau de sortie selon l’intégration dans le système.
| Spécifications | |
| Type de produit | Lecteur réseau (transport numérique) / DAC |
| Processeur | ARM Cortex A7 |
| Puce DAC | Cirrus Logic CS43198 |
| Entrées | Wi-Fi double bande 2.4GHz + 5GHz 1x I/O RJ45 100Mbps |
| Sorties | 1x USB-A 1x Optique Toslink 1x Coaxial 1x I/O RJ45 100Mbps 1x Sortie ligne RCA |
| Écran | 48.3mm (1.9") |
| WiFi | Double bande 2.4GHz + 5 GHz |
| OS supportés | Android / iOS |
| Protocoles de streaming supportés | DLNA, AirPlay, UPNP |
| Taux d'échantillonnages supportés | USB : PCM 32bit 768kHz, DSD512, MQA Coaxial / Optique : PCM 32bit 192kHz, DSD64 RCA : PCM 32bit 384kHz, DSD256, MQA |
| THD | 0.0003% @ 1kHz |
| SNR | 127dB |
| Crosstalk | 118dB |
| Général | |
| Alimentation | USB-C, DC 5V/2A |
| Dimensions | 120 x 78 x 40mm |
| Poids | 0.35kg |
| Conditionnement | 1x xDuoo DP-01 1x Antenne 1x Câble d'alimentation |
| Sorties | USB |
| Sorties | RCA |
| Sorties | RJ45 |
| Sorties | Optique Toslink |
| Sorties | Coaxial SPDIF |
| Puce DAC / ADC | CS43198 |
| Taux d'échantillonnage max | DSD512 |
| Taux d'échantillonnage max | MQA |
| Taux d'échantillonnage max | 768kHz |
| Couleur | Gris |
| Fonction réseau | Oui |
| Télécommande | Non |
| Services de streaming & Protocoles réseau | Qobuz Connect |
| Services de streaming & Protocoles réseau | Qobuz |
| Services de streaming & Protocoles réseau | DLNA |
| Services de streaming & Protocoles réseau | Spotify Connect |
| Services de streaming & Protocoles réseau | Roon / Roon Bridge / Roon Ready |
| Services de streaming & Protocoles réseau | Deezer |
| Services de streaming & Protocoles réseau | Apple Music |
| Services de streaming & Protocoles réseau | Tidal |
| Services de streaming & Protocoles réseau | AirPlay |
| Services de streaming & Protocoles réseau | Tidal Connect |
| Services de streaming & Protocoles réseau | Spotify |
