En achetant ce produit vous obtenez 234 points de fidélité
Le haut-parleur sous-marin Diluvio™ AQ339-100 de la marque Clark Synthesis est le seul haut-parleur sous-marin au monde à offrir une fréquence complète et une fidélité totale. Les amateurs de piscines privées, les nageurs amateurs et les nageurs de compétition s'accordent à dire que le Diluvio™ transforme toute expérience en piscine en quelque chose de vraiment spectaculaire. Le Diluvio™ donne vie à l'eau, permettant d'entendre la musique et les sons à travers le corps sous la surface de l'eau. Il nécessite un amplificateur pour fonctionner. Clark Synthesis recommande un amplificateur stable à 4 ohms pouvant fournir 125-150 watts à 4 ohms (par haut-parleur).
| Spécifications | |
| Type de produit | Haut-parleur sous-marin Aquasonic |
| Diamètre nominal | 20.32cm (8") |
| Puissance admissible | RMS : 135W Max : 400W |
| Impédance | 4 ohm |
| Réponse en fréquence tactile | 10-800Hz |
| Réponse en fréquence | 20Hz-17kHz |
| Force de transduction | 2.8 lb-ft/watt |
| Force tactile maximale | 378 lb-ft |
| Hauteur | 5.08cm (2.25") |
| Câble | 30.48m de câble 16-2 homologué pour une utilisation sous-marine |
| Général | |
| Poid | 4.6kg (10.1LBS) |
| Conditionnement | 1x Clark Synthesis Diluvio AQ339-100 |
| Puissance haut-parleur (W RMS) | 135.0 |
| Type Haut Parleur | Large bande |
| Impédance (Ω) | 4 |
| Diamètre Haut Parleur (mm) | 20.0 |
| Type de membrane | NC |
| Rendement / Sensibilité (dB) | NC |
| Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm) | NC |
| Fréquence la plus basse (Hz) | 20 |
| Fréquence la plus haute (Hz) | 17000 |
