DAYTON AUDIO CE70PR-4 Haut-Parleur Medium / Large Bande
Le Dayton Audio CE70PR-4 est un haut-parleur large bande de 6.35cm (2,5"), conçu pour restituer l’ensemble du spectre audible dans un format particulièrement compact. Sa puissance admissible de 20W et son impédance de 4Ω facilitent son association avec de nombreux amplificateurs, tandis que sa conception robuste répond aux contraintes des installations commerciales comme des projets DIY.
Référence : 22470
11,90 €TTC
9,92 € HT
Dayton Audio CE70PR-4 Haut-Parleur Medium / Large Bande 20W 4 Ohm 85dB 85Hz-13kHz Ø6.35cm
DAYTON AUDIO CE70PR-4 : Vue de face
Destiné aux fabricants, aux intégrateurs et aux concepteurs recherchant un composant peu encombrant, il délivre une restitution claire et équilibrée tout en s’intégrant facilement dans des espaces restreints. Cette polyvalence le destine aussi bien aux équipements sur mesure qu’aux installations artistiques et aux applications audio où le rapport entre encombrement, coût et performances constitue un paramètre central.
DAYTON AUDIO CE70PR-4 : Dimensions et mesure
Type de produitHaut-Parleur Medium / Large Bande
Impédance4Ω
Sensibilité85dB 2.83V/1m
Réponse en fréquence85Hz-13kHz
Diamètre de la bobine1.98cm (0.78")
Diamètre nominal6.35cm (2,5")
PuissanceRMS : 20W
MAX : 40W
Paramètres Thiele-Small
Fréquence de résonance (Fs)109Hz
Surface de la membrane (Sd)24.6cm²
Inductance de la bobine (Le)0.31mH
Résistance DC (Re)3.13Ω
Coefficient de qualité mécanique (Qms)3.5
Coefficient de qualité électromagnétique (Qes)0.77
Coefficient de qualité totale (Qts)0.63
Facteur de force (BL)3.11T·m
Masse totale en mouvement + Charge d'air sur la membrane (Mms)3.5g
Compliance mécanique de la suspension (Cms)0.61mm/N
Volume de la masse d'air équivalent à la compliance de l'équipage mobile (Vas)0.018ft³
Excursion linéaire maximum (Xmax)4mm
Poids360g
Puissance haut-parleur (W RMS)20.0
Type Haut ParleurLarge bande
Impédance (Ω)4
Diamètre Haut Parleur (mm)63.5
Type de membraneNC
Rendement / Sensibilité (dB)85.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)4.0
Fréquence la plus basse (Hz)85
Fréquence la plus haute (Hz)13000
DAYTON AUDIO CE70PR-4 Haut-Parleur Médium / Large Bande 20W 4 Ohm 85dB 85Hz-13kHz Ø6.35cm
Le Dayton Audio CE70PR-4 est un haut-parleur large bande de 6.35cm (2,5"), conçu pour restituer l’ensemble du spectre...
