DAYTON AUDIO DML25-4 Haut-Parleur Médium
Le Dayton Audio DML25-4 est un haut-parleur médium à membrane en papier, conçu selon le principe DML pour diffuser le son sur une large zone. Son format carré et compact facilite son intégration dans des enceintes de faible encombrement, tandis que sa large dispersion autorise une plus grande flexibilité de placement. Il couvre une plage de fréquences de 150Hz à 15kHz, avec une sensibilité de 82.1dB et une puissance admissible de 20W RMS, jusqu’à 40W maximum sous 4Ω.
Référence : 22326
26,91 €TTC
22,42 € HT
Dayton Audio DML25-4 Haut-Parleur Médium 20W 4 Ohm 82dB 150Hz-15kHz
Photo du DAYTON AUDIO DML25-4 Haut-Parleur Médium 20W 4 Ohm 82dB 150Hz-15kHz
Sa suspension en caoutchouc, son châssis en polymère et son aimant en néodyme contribuent à maintenir un ensemble léger et peu profond. Le DML25-4 peut ainsi être utilisé dans des barres de son, enceintes compactes, stations d’accueil ou enceintes satellites, en charge close comme en charge accordée.
Caractéristiques du Dayton Audio DML25-4
Type de produitHaut-parleur médium
Diamètre nominal5.08cm (2")
Impédance4Ω
Sensibilité82.1dB 2.83V/1m
PuissanceRMS : 20W
MAX : 40W
Réponse en fréquence150Hz-15kHz
Diamètre de la bobine2.49cm (0.98")
Paramètres Thiele-Small
Fréquence de résonance (Fs)212Hz
Résistance DC (Re)4.3Ω
Inductance de la bobine (Le)0.09mH
Coefficient de qualité mécanique (Qms)3.83
Coefficient de qualité électromagnétique (Qes)1.5
Coefficient de qualité totale (Qts)1.1
Volume de la masse d'air équivalent à la compliance de l'équipage mobile (Vas)0.0008ft³
Compliance mécanique de la suspension (Cms)0.15mm/N
Facteur de force (BL)3.86T·m
Excursion linéaire maximum (Xmax)1.5mm
Surface de la membrane (Sd)16cm²
Informations de montage
Diamètre externe total6.68 x 6.68cm (2.63" x 2.63"
Diamètre d'encastrement5.94 x 5.94cm (2.34" x 2.34")
Profondeur2.64cm (1.04")
Nombre de trous de fixation4
Matériaux
MembranePapier
AimantNéodyme
SaladierPolymère
SuspensionCaoutchouc
Poids0.11kg
Conditionnement1x Dayton Audio DML25-4
Puissance haut-parleur (W RMS)20.0
Type Haut ParleurMédium
Impédance (Ω)4
Diamètre Haut Parleur (mm)50.8
Type de membranePapier
Rendement / Sensibilité (dB)82.1
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)1.5
Fréquence la plus basse (Hz)150
Fréquence la plus haute (Hz)15000
Le Dayton Audio DML25-4 est un haut-parleur médium à membrane en papier, conçu selon le principe DML pour diffuser...
