TANG BAND W1-2396S Haut-Parleur Large Bande
Le Tang Band W1‑2396S est un haut‑parleur large bande de 2.54cm (1”), conçu pour assurer une restitution cohérente sur l’ensemble du spectre audible dans des environnements à encombrement très contraint. Il s’appuie sur une membrane en polypropylène chargé en mica (PPM) associée à une suspension en élastomère thermoplastique vulcanisé (TPV) et un moteur à aimant néodyme, permettant de combiner rigidité de surface, amortissement contrôlé et compacité de l’ensemble magnétique. Cette architecture favorise une réponse homogène malgré le très faible diamètre, tout en maintenant un comportement maîtrisé sur les transitoires.
Référence : 22266
23,90 €TTC
19,92 € HT
Tang Band W1‑2396S Haut-Parleur Large Bande 3W 4 Ohm 81dB 180Hz-20kHz Ø2.54cm
Tang Band W1‑2396S : Vue de face
Destiné aux intégrations compactes, il exploite un format extrêmement fin permettant une insertion dans des espaces où les transducteurs conventionnels ne peuvent être utilisés. Cette approche se prolonge par une constance de fabrication issue d’un design breveté, assurant une répétabilité des performances d’un exemplaire à l’autre, ce qui facilite la mise au point et la reproduction de systèmes multi‑unités tout en garantissant une restitution stable dans le temps.
Tang Band W1‑2396S : Dimensions et mesures
Type de produitHaut-parleur large bande
Diamètre nominalØ2.54cm (1”)
PuissanceRMS : 3W
Max : 6W
Impédance4Ω
Réponse en fréquence180Hz-20kHz
Sensibilité81dB
Diamètre de la bobine19.4mm
Paramètres Thiele & Small
Fréquence de résonance (fS)180Hz
Résistance CC (RE)3.6Ω
Facteur de qualité électrique (QES)0.8
Facteur de qualité mécanique (QMS)2.21
Facteur de qualité totale (QTS)0.59
Volume d'air équivalent à la suspension (VAS)0.12L
Impédance maximale (Zmax)16Ω
Inductance de la bobine (LE)0.042mH
Facteur de force (B·l)2.13T·m
Masse mobile (MMD)0.9g
Surface de la membrane (SD)0.00096m²
Excursion linéaire maximale (Xmax)1.1mm
Matériaux
Matériau de la membranePolypropylène chargé en mica (PPM)
Matériau de la suspensionSantoprene
Matériau de l'aimantNéodyme
DimensionsØ46 x 11.9mm
Puissance haut-parleur (W RMS)3.0
Type Haut ParleurLarge bande
Impédance (Ω)4
Diamètre Haut Parleur (mm)2.54
Type de membranePolypropylène
Rendement / Sensibilité (dB)81.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)1.1
Fréquence la plus basse (Hz)180
TANG BAND W1‑2396S Haut-Parleur Large Bande 3W 4 Ohm 81dB 180Hz-20kHz Ø2.54cm
Le Tang Band W1‑2396S est un haut‑parleur large bande de 2.54cm (1”), conçu pour assurer une restitution cohérente...
