marc g.
Dominique R.
Hautement recommandé
Paulo D.
Avis clients - Il y a 20194 avis.
Elsa A.
Borniers de course
Excellente qualité avec ergonomie extra (bonne prise de serrage des câbles externes vu le diamètre moleté) esthétique, amélioration sonore globale selon les premières écoutes, très bonne qualité de serrage des vis des câbles internes qui évitent les soudures pénibles et violentes .
joel G.
Effectivement, soudure trés agréable et facile à souder. Je reste quand même surpris par le résultat trés "mat" des soudures. En général c'est pas bon signe, mais peut-être est-ce normal et lié à la composition or/argent ??? Si quelqu'un peut confirmer............
Je l'ai depuis 2 jours. Ce sera un 1er avis, éventuellement j'en posterai un autre après quelques semaines d'usage.
Déjà, c'est très positif. Cet ampli est vraiment bon même sans tenir compte du prix. J'ai d'autres amplis casques pour comparer, dont un haut de gamme à tubes.
Je peux dire que le K214 est au-dessus d'un Meier Corda Prehead, sur 2 casques (un DT1990 et un Magister). L'Audio-gd nfb-1amp est en-dessous avec le Magister (il ne le drive pas bien je le savais avant), et ça se discute sur le Beyer. La spatialisation du nfb-1amp me semblant supérieure.
Quand à l'ampli à tubes, il est nettement meilleur pour la spatialisation sur le Magister, et meilleur aussi sur le reste, mais il n'existe pas un abîme entre le "petit" k214 et l'autre (sur le reste). Quand même, le k214 semble un peu terne à côté par comparaison directe, mais l'autre vaut plus de 30 fois son prix! (ça ne fait pas tout non plus, mais cet ampli à tubes est réellement très bon)
Sur le Magister j'utilise beaucoup aussi un Xduoo XD-05+ en liaison usb sur tablette et USB Audio Player Pro en lecteur audio. Le Xduoo spatialise très bien sur le Magister, il est différent dans le haut médium et l'aigu, pour moi il rend plutôt comme un ampli en classe D, c'est à dire très neutre en quelque sorte, et ce n'est pas péjoratif (j'adore ce Xduoo). Avec l'ampli à tubes, le XD-05+ est celui qui drive le mieux le Kennerton Magister chez moi, mais le k214 s'en sort aussi très très bien à part la spatialisation, sur le Beyer je n'ai pas ce problème, curieusement. Le k214 est doux dans l'aigu sur le Magister, davantage que le Xduoo.
Pour autant il ne faut pas en faire des généralités, tant ça peut varier d'un casque à l'autre, et ce qui est valable dans un cas n'est pas forcément vrai ailleurs. Le Beyer DT1990 est un casque plus constant sur différents amplis, le Magister varie beaucoup.
Il n'en reste pas moins que ce k214, après seulement 2 jours d'usage, révèle déjà un excellent ampli, et c'est improbable que je change d'avis après 15 jours!
Kalushko G.
TOPPING D50S DAC 2x ES9038Q2M XMOS U208 Bluetooth 5.0 LDAC 32bit 768kHz DSD512 Noir Le Topping D50s est l'évolution directe du D50, un DAC ayant fait ses preuves et particulièrement apprécié de nombreux clients et audiophiles. Si ce...
Coax input doesn't work
Fast delivery. The Sound from the DAC is great. But Coax input doesn't work. There are many posts in various forums showing that it is a common problem for Topping.
Pierre D.
Facile à souder
Pratique pour réparer et de bonne facture. Facile à souder et marche parfaitement sur les petites prises. Seul regret, mon adaptateur petit/gros jack ne se visse pas assez pour assurer le contact, mais je ne sais pas si c'est un défaut de l'adaptateur ou pas.
Frederic V.
Franchement ca me semblait cher pour une simple embase ! J’ai longuement hésité.
Pour voir dans un premier temps , je n’en ai pris qu’une seule pour alimenter ma source ( Grandinote Volta). Je l’ai installée sur un inakustik ac-35000p . Il est doté de 6 prises mais qui n’ont rien à voir avec la qualité de fabrication et le rendu sonore de la furutech NFC.
Une fois installé, la différence se fait tout de suite entendre . Je rejoins les différents avis déjà cités . Tout est plus défini, je ne regrette vraiment pas cet upgrade.
Il ne me reste plus qu’à en commander deux autres pour mon Grandinote Supremo ! .
Alexandre K.
FX-AUDIO D802C PRO Amplificateur FDA Bluetooth 5.0 NFC Class D STA326 2x80W 4 Ohm Argent La version pro du D802C bénéficie d'un module Bluetooth amélioré (QCC3034) et d'une puce USB CM6422 plus performante par rapport au modèle...
Compact et performant
En remplacement d'un appareil du même type. Performant et complet avec sa télécommande et son alimentation.
Petit bémol le contact bluetooth se coupe dés le moindre obstacle. La télécommande n'a pas d’accès à la fonction auxiliaire, ni bluetooth.
christophe B.
EMIKON HPF-1040-50 Filtre Secteur 40A 50dB CENELEC-A EN50065 Linky Le Emikon HPF-1040-50 est un filtre secteur spécialement conçu pour éliminer les interférences induites par les équipements industriels et...
Livraison rapide, facile et rapide à installer!
Je fait confiance à la qualité annoncé du produit et espère que maintenant mon installation électrique et bien protégées .
Depuis la pose du filtre aucuns problème avec mes appareils électrique.
Rémy D.
Robustes, corps en métal, sélecteur précis, tenue des RCA bien ferme. Transparence total au niveau audio.
Rémy D.
Presque parfait
Très pratique et malléable à souhait. Mais pas stable : il y a un revêtement antidérapant sous le socle, ce qui est très malin, mais, il n'est pas tout à fait plan, et rend l'outil bancale. De plus, le socle n'est pas assez étendu et/ou lourd, ce qui n'arrange pas la stabilité. Et tout ça est aggravé par le poids des 3 piles LR3 qui sont dans la loupe. Ces piles auraient du être positionnées dans un socle un poil plus epais, ce qui aurait aidé à stabiliser cette 3ème main. La qualité de la loupe est parfaite, et l'éclairage des 2 Led en lumière du jour parfait.
Daniel k.
AUDIO-GD NFB-11.38 PERFORMANCE EDITION DAC ES9038PRO / Préampli / Ampli casque DSD 32bit / 384kHz Accusilicon Le NFB d'Audio-GD revient avec plusieurs évolutions notables. Son étage de conversion digital / analogique s'équipe désormais d'une puce ES9038Pro...
plutôt déçu
Je me suis rabattu sur cet appareil suite à l'indisponibilité d'un lecteur réseau qui était mon 1er choix. Assez déçu par la qualité du son au vu de la technologie déployée.
Cet appareil ne m'a pas fait vibrer. L'écoute avec mon casque Beyer DT 1990 pro manquait de dynamique et de punch. Ecoute peu roborative, scène sonore un peu "floue".
Audiophonics ne m'a fait aucune difficulté pour échanger finalement cet appareil contre un lecteur réseau Matrix Element I dont je suis très satisfait et dont la partie ampli-casque, excellente, me convient bien mieux que l'Audio-GD.
Rémy D.
Belle sonorité, mais...
En remplacement de 6J1 sur Pré ampli FX-Audio Tube 1. Cet appareil est dans l'entrée de gamme, et, suite à des lectures sur plusieurs forum, j'ai remplacé les lampes d'origine par celle-ci, dont les mérites audio sont vantés. Les differences ne sont pas flagrantes. Et malheureusement, du souffle est apparu dans mon installation. Ce préampli alimente un ampli ancien Musical Fidelity P140-X. Etant donné le gain important du préampli, j'ai intercalé des attenuateurs de 10db aux entrées de l'ampli, ce qui permet de reculer le souffle bien loin.
Rémy D.
Excellent câble. Souple, sonorité transparente. Plusieurs achetés, tjrs le même petit aléa : les capots des connecteurs RCA méritent un petit serrage supplémentaire, ils ne sont pas tout à fait vissés à fond. Du coup, j'ai regardé les soudures, elles sont parfaitement exécutées.
Rémy D.
Connecteurs très bien fabriqués et très faciles à câbler. Deux vis serrent le câble. La tenue dans les embases est très ferme et le câble ne bougera pas, c'est certain. Une bague est vissée à la naissance de la pointe de la fiche qui permet de bien tenir la gaine thermo-rétractable à positionner autour de cette fiche.
Upgrade d'un ampli audiophonics à base de purifi 1ET400A
J'ai remplacé à titre de curiosité les AOP TI d'origine de l'ampli audiophonics à base de purifi 1ET400A et noté une amélioration musicale. La scène sonore semble plus ouverte.
J'ai acheté ce produit pour upgrader mon système. J'avais auparavant un ampli surpuissant de la marque à la couronne et j'ai constaté une net amélioration en terme de musicalité, les voix et les medium ressortent davantage. Certains sons dans les aigus qui étaient un peu fatiguant sont plus doux tout en gardant beaucoup de détails.
La scène est plus ouverte également. J'alternais avant beaucoup entre mon ampli A/B (plus vivant dans les médiums et aigus) et mon ex ampli de classe D (pour les bass) selon mes humeurs et le style de musique.
Aujourd'hui plus du tout.
J'aurais volontier mis 5 étoiles pour cet incroyable rapport son/prix. Mais l'ampli que j'ai reçu n'avait qu'un canal fonctionnel. J'aurais pu échanger l'ampli mais étant un peu bricoleur, j'ai ouvert la bête et noter quelques branchements qui n'allaient pas en comparant avec le canal fonctionnel.
Je suis déçu par ce "made in france".
Nous sommes sincèrement navré de cette situation.
N'hésitez jamais à contacter notre SAV pour tout problème, ils feront le nécessaire au plus vite.
Rémy D.
Très bon cable d'enceintes. Souple, tresse parfaitement homogène, facile à dénuder. En remplacement de mes câbles Cabasse qui ont 30 ans. Du point de vue audio, c'est parfait. A acheter les yeux fermés. Service Audiophonics toujours impeccable.
Rémy D.
Très très bien
Appareil très bien fini, compact, excellente sonorité, plans sonores bien découpés. Il comporte 6 filtres. Je l'alimente par un port usb de la télévision, et il garde, à l'allumage, l'état dans lequel il était à l'extinction précédente. Réglage du volume précis.
Seuls défauts : l'affichage bleu n'est pas assez lumineux, il faut s'approcher pour le voir correctement, et la notice n'est pas en français.
antonino a.
JANTZEN AUDIO CROSS-CAP Condensateur 400V 20 µF Les condensateurs Jantzen Audio Cross Cap MKP 400V sont considérés comme étant le meilleur rapport qualité/prix pour la conception de filtres passifs...
very very good
antonino a.
JANTZEN AUDIO CROSS-CAP Condensateur 400V 5.6µF Les condensateurs Jantzen Audio Cross Cap MKP 400V sont considérés comme étant le meilleur rapport qualité/prix pour la conception de filtres passifs...
very very good
antonino a.
JANTZEN AUDIO CROSS-CAP Condensateur 400V 39µF Les condensateurs Jantzen Audio Cross Cap MKP 400V sont considérés comme étant le meilleur rapport qualité/prix pour la conception de filtres passifs...
very very good
antonino a.
JANTZEN AUDIO CROSS-CAP Condensateur 400V 22µF Les condensateurs Jantzen Audio Cross Cap MKP 400V sont considérés comme étant le meilleur rapport qualité/prix pour la conception de filtres passifs...
very very good
antonino a.
JANTZEN AUDIO CROSS-CAP Condensateur 400V 18µF Les condensateurs Jantzen Audio Cross Cap MKP 400V sont considérés comme étant le meilleur rapport qualité/prix pour la conception de filtres passifs...
very very good
antonino a.
JANTZEN AUDIO CROSS-CAP Condensateur 400V 1.8µF Les condensateurs Jantzen Audio Cross Cap MKP 400V sont considérés comme étant le meilleur rapport qualité/prix pour la conception de filtres passifs...
very very good
antonino a.
JANTZEN AUDIO CROSS-CAP Condensateur 400V 1.5µF Les condensateurs Jantzen Audio Cross Cap MKP 400V sont considérés comme étant le meilleur rapport qualité/prix pour la conception de filtres passifs...
very very good
antonino a.
François C.
PANGEA PREMIER SE BALANCED Câble de Modulation Symétrique XLR-XLR 0.6m (La paire) Les câbles PANGEA  bénéficient de technologies rarement rencontrer sur cette gamme. Une excellente alternative aux ténors du marché...
Très bon câble de modulation tant en qualité de fabrication qu’en restitution totalement transparente.
arnaud b.
Module Softstart 230V 15A pour Amplificateurs Ce module permet de commuter la sortie entre 1 et 2 secondes après avoir été alimenté. Pendant ce laps de temps, le courant d'appel est amorti par la résistance de 15W. Il se...
Marche correctement.
RAS
arnaud b.
Conforme. RAS
François C.
SMSL M300 DAC AKM AK4497 XMOS Double Horloge NDK 32bit 768kHz DSD512 Rouge Le M300 de SMSL est un DAC performant et compact au format atypique. Intégrant des composants de haute qualité, il est l'allié parfait pour offrir à...
Reçu le MKII à la place de celui-ci, incluant donc une télécommande et une alimentation dédiée qui a le mérite de libérer la prise micro usb. Le MKII perd en revanche une entrée en fusionnant optique et spdif en une seule jack / optique.
Cette première mouture est donc à choisir en fonction de ces critères : quelle entrée privilégiez-vous ?
Optique + coax (par exemple lecteur réseau + CD) : prenez celui-ci.
Usb (PC, ou NAS) ? Prenez le MKII.
Musicalement, pour ceux qui ont un DAC ou un ampli Hi Fi équipé du déjà excellent DAC AK 4490, cette évolution en conserve toutes les qualités. L’ajout de ses 6 filtres ne modifie pas la restitution de façon décisive.
arnaud b.
Fait le job.
Bon choix de différents diamètres.
arnaud b.
RAS
Bon produit même si la partie métallique pourrait être de meilleure qualité (matériaux et usinage).
arnaud b.
Conforme et respire la qualité.
arnaud b.
Câble un peu trop rigide
Fait le job.
arnaud b.
Tôles épaisses. Revêtement solide.
Bon produit même si la notice n'est pas très explicite. Attention aussi, ne pas hésiter à prendre la plaque perforée du fond en OPTION...
arnaud b.
Bon rapport qualité/ prix
RAS
arnaud b.
Conforme. RAS.
Stratos P.
Amazing
It was smaller than expected. The dac does its job and does it well. I have a pc with a lot of noice coming out of the usb, this dac made the pauses completely silent.
Sébastien w.
bon produit .
l' image et le son, largement de meilleur qualité qu'un câble standard .
pas besoin d'être un pro pour le voir .
Didier R.
Livraison et produit parfait
Sébastien w.
j' aurai pas cru que petit morceau de câble ferai un tel change sur le son sur une installation audiophile . La bande passante plus nette , le son plus mieux équilibré.
ce câble donne un son plus chaux .
Sébastien w.
qualité prix imbattable .
très bon produit fait son travail comme il faut .
pas besoin de payer plus chère .
Gilles G.
support un peu léger
L'aspect céramique et doré de ce support octal est attirant, mais dans la réalité sa constitution est assez légère. Le bloc céramique est correct mais les pièces métalliques sont de faible épaisseur et de ce fait lèvent un doute. Les cosses ont tendance à sortir de leurs logements, il faut les vriller légèrement pour les arrêter. Il est possible que la tenue dans le temps soit aléatoire, surtout pour les contacts avec les connecteurs de chauffage (sous 1 A) qui risquent de s'oxyder et par suite d'entrainer une panne. Sinon la fixation est classique et le soudage facile.
Sébastien w.
Bernard g.
Bluffant sur des enceintes colonnes
j'ai acheté ce produit sans trop de conviction mais en me disant que ce serait plus efficace qu'un bout de métal.En fait le résultat sur mes enceintes colonnes est bluffant : plus de basse et élargissement de la scène sonore.Je suis très satisfait de ce produit.A recommander sans modération.
Isolant
Livraison rapide et conforme
J'utilise ce produit comme isolant dans la carrosserie automobile, pour éviter les bruits de résonance, très bon résultat
HIFI 2000
Boitier très simple, robuste et facile à travailler.
Il ne paye pas de mine mais une fois terminé, il a un look super vintage.
Borniers audiophonics
Borniers de bonne qualité, robustes et simples
Yannick S.
Transparent, simple et efficace pour de la multi-amplification. Exactement ce dont j'avais besoin.
Frederic H.
Pas tout à fait neutre
Testé et comparé à d'autres câbles abordables en modulation RCA , j'ai trouvé le L4E6S coloré.
C'est vrai qu'il est plutôt doux et assez définis dans l'aigu , mais il y a une chaleur assez systématique dans le bas médium, voir de la lourdeur...
Serte , c'est assez agréable mais pas tout à fait neutre
Peut convenir avec des électroniques un peu sèches ou montante
