TAD KT88-STR
Peter B.
Recomendded!
Edwin P.
Avis clients - Il y a 19157 avis.
EIZZ EZ-206 Connecteur XLR Mâle 3 Pôles PTFE Plaqué Or Ø9mm Noir (Unité) Ce connecteur XLR EIZZ avec isolant PTFE permet la conception de câbles XLR symétrique de qualité. Sa finition plaquée Or et ses borniers à vis...
Excellents
Qualité irréprochable, à un prix raisonnable. Rendu sonore équilibré et ouvert avec le neotech NEI-3004G...dépasse toutes mes espérances, c'est le meilleur câble que j'ai eu chez moi et pas le plus cher. J'avais un doute sur l'absence de soudure mais c'est hyper naturel. Franchement, si vous voulez confectionner un câble qualitatif sans vous ruiner...
André G.
Câble secteur au top
Ayant testé de ombreux câbles secteur de moyen et haut de gamme, le câble Audiophonics répond à mes attentes après avoir écouté toutes sortes de musique. Il transmet les harmoniques avec un minimum de pertes ou de colorations. A recommander. Merci Audiophonics pour cet excellent travail.
Marco R.
AUDIO BASTION X-PAD REF Contrepointes Aluminium Acier Inoxydable Ø50mm (Set x4) Conçues en acier inoxydable polie à la main, aluminium T6061, oxyde de zirconium et silicone, ces contrepointes sont pensées pour réduire...
AUDIOPHONICS LPA-S450ET
È da qualche giorno che ho questo finale di potenza, ma devo dire che,quanto già scritto da altre persone sulla qualità dell'oggetto, sia a livello di costruzione, che di suono. Il palcoscenico è più grande, gli strumenti sono più divisi e intellegibili tra di loro. Che dire se non un ottimo finale di potenza. E devo anche complimentarmi con la professionalità per i consigli e l'aiuto nel post vendita, in particolare per un errore di consegna poi subito risolto.
Grazie a tutto lo Staff di Audiophonics.
David S.
impeccable
Exactement la bonne dimension, identique à ceux endommagés sur mon ampli qui vous dit merci.
efficace
Le son est plus net et apporte de la matière . Les détails sont mieux détourés . RQP réaliste . bien .
Hector T.
MOONDROP ECHO-B Adaptateur DAC Amplificateur Casque USB-C vers Jack 4.4mm Symétrique 32bit 384kHz Le Moondrop Echo-B est un adaptateur USB-C vers jack 4.4mm symétrique compact et performant, conçu pour offrir une expérience audio haute résolution...
Grésille
Hector T.
Combiné avec mes Truthear Nova, j´ai enfin la puissance nécessaire pour écouter mes musiques pleinement.
Les bass sont puissantes, le fond noir et intéressant, et le rapport qualité-prix est parfait.
Hector T.
HIDIZS LT03 Adaptateur Lightning Mâle vers USB-C Femelle Plaqué Or Le Hidizs LT03 est un adaptateur Lightning mâle vers USB-C femelle, notamment compatible avec les périphériques iOS et Android, et assurant une très...
Bien mais gros
Le connecteur fonctionne correctement, mais ma coque (Apple) bloque un peu la connexion et je dois forcer pour le brancher correctement.
J´ai eu quelques grésillements; à voir si c´est l´adaptateur qui en est la source.
Heinz-Juergen F.
SILKLINE SPDIFMAX MKII Interface USB XMOS XU308 vers SPDIF 32bit / 192kHz Asynchrone Le SPDIFMAX MKII de Silkline est une interface USB / SPDIF asynchrone intégrant des composants de qualité  telle qu' une puce XMOS...
Perfect working with RPI 4 & Hypex Plateamp
SeeTitle
Roland S.
DAC TV MS8413 Convertisseur SPDIF Coaxial Optique vers Analogique RCA Ce DAC optique coaxial basé sur un convertisseur MS8413 est idéal pour une conversion simple, pour une TV par exemple.
Dac tv
Je viens de recevoir ce tout petit dac et immédiatement branché entre le décodeur TV et un atoll in 50 se. Je le teste en ce moment sur une version moderne des trois mousquetaires et ma foi il semble bien faire son boulot. En tout cas c'est un + comparé au son de la TV et pour un prix ridiculement bas.
Sinon toujours satisfait d'audiophonics ,un excellent site.
Walter V.
TINYSINE TOSLINKBEE Module Interface SPDIF Optique vers I2S DIR9001 CS8421 24bit 96kHz Ce module d'interface Tinysine ToslinkBee permet de convertir un signal SPDIF via une entrée optique Toslink en signal I2S. Une puce Burr-Brown DIR9001PW s'occupe de...
Great product!
Connecteur Jack DC 5.5/2.1mm Mâle Plaqué Or Ø6mm Ce connecteur au format Jack DC 5.5/2.1mm mâle vous permettra de concevoir vos propres câbles d'alimentation. Il offre une belle qualité de conception, avec...
Joli mais non..
Le pôle positif accepte 1mm2 malgres l' insertion en tube. La pâte de la masse est trop fragile . Joli, transmet le signal mais fragile et cher pour ce que c' est. Je préfère elecaudio en alliage ou en cuivre tellurium.
NAEL C.
TOPPING HS02 Isolateur Audio USB 32bit 768kHz DSD512 Le Topping HS02 est un isolateur USB haute performance et offrant une compatibilité maximale permettant de profiter d'un signal plus propre sur de nombreux appareils. Son...
Marvelous !
the difference is night and day ! i was using a dac that had no galvanically isolated USB input, adding the HS02 in the chain made an impressive change, i know electrical interferences can cause clocks to missbehave and add what is commonly referred to as "digital glare" but i was not axpecting such a change. anyway the device works and does wonders if you have a dac that is not properly isolated. Even my girlfriend was shocked at how much difference it made !
Jean-Marc S.
AUDIOPHONICS DIGIPI+I2S Interface Numérique WM8804G pour Raspberry Pi SPDIF I2S TCXO Cette interface Audiophonics DigiPi+I2S permet d'élargir la connectique de sortie d'un Raspberry Pi, en lui conférant un panel de sorties audio numériques...
rpi5
fonctionne très bien avec avec rpi5 et picoplayer (en tant que player uniquement) ! Merci des conseils Audiophonics
jean-michel g.
TRIANGLE OPERA OS100C Câble Haut-Parleur Cuivre OFC 2x2.5mm² Développé par Triangle, les câbles pour haut-parleurs Opéra garantissent une excellente qualité de transmission du signal électrique....
Câble opéra Triangle
Après un d’utilisation, je valide que c’est un super câble avec beaucoup de finesse et de fluidité. Très agréable à l’écoute.
De plus, couleur de la gaine très discrète.
Hector T.
TRUTHEAR NOVA Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamique Balanced Armature 14.8 Ohm 123dB 8Hz-40kHz Les Nova de Truthear sont des écouteurs intra-auriculaires haute performance mobilisant un total de cinq haut-parleurs ainsi qu’une structure de guide d’onde...
Qualité prix incroyable
Ces IEM possèdent un rapport qualité-prix vraiment intéressant.
Au niveau des + :
- Voix très détaillées (on entends les "twisting" de la langue et des lèvres)
- Séparation des instruments intéressante
- Basses propres et pas trop étouffées
Les - :
- Un dac me semble obligatoire, surtout pour les passages percutants (Les refrains semblent "plats")
- Les morceaux Classiques sont plus agréable sans Dolby Atmos, avec une préférence au Lossless (les enregistrements de Lang Lang - Pianiste - sont plus détaillés sans Atmos; la pression sur les notes et la tuile qui frappe le bois se remarque plus facilement sans DA)
- Manque de spatialisation
MUNDORF ACW120BK Fil de Câblage Cuivre / Argent / Or PTFE 3.1mm² Ce fil de câblage haut de gamme Mundorf ACW120BK offre une excellente qualité de fabrication pour une conductivité maximale. Ainsi, ses conducteurs sont fait...
pareil
un beau son
Sandy G.
EXCELLENTE REVELATION.
Je l'utilise avec ROSE RS 150 B en mode drive , ou avec mon 3D NANO LAB PLAYER SIGNATURE' en mode drive lui aussi.
Le résultat est très intéressant. Le niveau de sortie ANALOGIQUE de ce DAC est réglable, ou fixe, ce qui permet de l'utiliser en préampli, ou d'adapter le gain avec l'ampli qui lui fait suite. L' horloge externe 10 MHZ LHY AUDIO que j'ai rajoutée, vient jouer le chef d'orchestre, et c'est fabuleux..! Je suis enchantée du résultat. Je ne conseille pas sa partie streamer par contre, qui n'est pas grandissime. (ROSE RS 150 ou 3D NANOLAB signature font bien mieux en "streamer" )
Denis K.
SMSL PS200 DAC ES9039Q2M USB SPDIF Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 MQA-CD Le PS200 de la marque SMSL est un petit DAC compact qui dispose de composants de qualité. Il dispose d'une puce DAC ES9039Q2M, d'une interface USB XMOS XU316 ainsi que...
Très bon!
Un son de très bon niveau dans un tout petit boitier!
La clarté de la reproduction sonore est épatante pour le prix de cet appareil, en USB comme en bluetooth.
Bravo en passant au SAV d'AUDIOPHONICS pour leur efficacité lors d'un problème avec un autre produit, merci pour la réactivité!
Gerrit G.
TOPPING D50 III DAC 2x ES9039Q2M XMOS XU316 Bluetooth 5.1 LDAC 32bit 768kHz DSD512 Noir Le nouveau petit DAC de bureau D50 III de la marque Topping possède quelques mises à jour lui permettant d'obtenir de meilleures performances que ses...
Very good DAC , BUT .....!
The USB A to C cable that comes with it is only good for powering the davice , not for data transfer . If used for data , Windows 10 will not recognize the device ! Use another USB cable for both data and power and then it will work . Also , the default setting for the output terminals is TRS , not RCA . If you use RCA cables to connect to your amplifier , change this setting . This information is not provided in the manual and I think that is a big shortcoming . It took me quite some time and pain to figure this all out . Sound is perfect (once you get it running...)
Antonio C.
SPARKOS GEMINI Amplificateur Casque / Préamplificateur Hybride à Tube 6922 AOP SS2590 Cet amplificateur casque / préamplificateur Sparkos Gemini est un bijou de technologie hybride avec pour caractéristique principale la possibilité de le...
It’s a no brainer.
The Sparkos Labs Gemini really surprised me. As a tube headphone amp, it adds a smooth, rich character to the music that just makes everything more enjoyable to listen to. I love how easy it is to swap tubes and change the sound — it’s fun experimenting with different flavors. It’s super quiet, detailed, and has great punch too. I’ve also used it as a preamp, and it sounds fantastic — very clean, natural, and dynamic. For this price, I think it’s a total bargain and honestly a no-brainer if you want something musical, versatile, and fun to use!
Tibor H.
ATAUDIO AT-5G Connecteur Jack 3.5mm TRS Plaqué Or Ø6mm Rouge Ce connecteur ATAudio AT-5G au format Jack 3.5mm TRS profite d'une belle qualité de conception, assurant à la fois performances et durabilité. Il se compose...
Everything OK!
Didier T.
En un mot... Majestueux !
Et pour peu que l'on évacue tout préjugé tarifaire, la divine surprise est à portée de main...
Ainsi, les Nemoi 3220 (tjrs soudés à la Mundorf Supreme sur des Switchcraft dont il a fallu réaléser à 10,5 mm les orifices des bouchons en alu) ont donc remplacés les FA-aS22 (ayant eux-mêmes plus de 50 heures au garrot) entre mes Nuprime DAC 9SE et STA 9X.
Si les vraiment "très bons premiers" m'avaient laissé sur un je ne sais quoi de frustration par un manque d'ampleur, je les ai donc troqués pour ces Nemoi 3220, juste "pour voir" (ou plutôt entendre) : à ce tarif-là, il est des tests qui ne se refusent pas...
...et alors là...
...je ne m'attendais absolument pas à cette musique-là !
Une matière retrouvée, des basses électriques, contrebasses et violes de gambe sensiblement plus étoffées dans leurs premières octaves avec une complexité harmonique sensiblement plus riche...
...des voix plus palpables matures et charnelles...
...des instruments à vent et à cordes (acoustiques et électriques) plus concrets...
Comme si, en fin de compte, ce gain en fréquences inférieures redonnait aux instruments cette fameuse complexité harmonique nous rapprochant de la vérité.
Le tout avec (et par compensation), il est vrai, un sentiment de léger recul du niveau des cymbales, mais, dans mon cas, en totale conformité avec la configuration mise en œuvre.
Bref, ce Nemoi 3220 contribue à une musique délicatement détaillée, envoûtante et "matérielle"...
Tout prend une place naturellement "en ordre", sans sentiment que telle partie du spectre bouscule ou phagocyte telle autre, me laissant à penser que les Nemoi 3220 sont un peu moins "audiophiles" et un peu plus "mélomanes" que les excellents FA-aS22.
Tout comme pour le Ludic Silenos, sans trop savoir pourquoi (et sans chercher à le comprendre non plus), ce sera sans doute le dernier.
Deux détails pour conclure :
- concernant son montage, bien veiller à considérer que les conducteurs sont constitués de monobrins en nappe doublement isolés : une fois dénudées les gaines rouges et bleues, reste sur chacun un isolant transparent à éliminer délicatement pour assurer un soudage digne de ce nom.
- ne surtout pas le juger "from scratch", car dans ce cas, il peut verser dans un chouïa de vulgarité, ce qui disparaît intégralement une fois franchies les 20 heures...
Didier T.
Vraiment très bien tout en pouvant être un peu exigeant...
Plantons le décors...
Le guitariste que je suis (doté de son propre studio avec batterie, clavier, ...), écoute la musique avec ce qui suit :
- Node 2i alimenté via Shanti + carte PD Creativ
- Nuprime DAC 9SE (connexion Toslink QED Quartz Reference)
- Nuprime STA 9X
- Epos EPic 5 subtilement mais sensiblement remaniées (bcp + d'ampleur et de nuance)
- Liaison enceintes Ludic Silenos (exemplaire de nuance et de vérité)
- filtrage EDF via BADA 6610
...le tout dans 38m2 sous 2,80m sous plafond.
Séduit par le concert de louanges concernant ce Furutech, je l'ai inséré en symétrique entre les deux Nuprime (XLR Switchcraft + soudure Mundorf Supreme).
Ces FA-aS22 distribuent les timbres de façon très fine et aérienne avec une grande liberté, le tout avec une grande justesse tout en étant très rigoureux.
Ils ne tordent ni ne surjouent jamais, ne sont jamais durs, et restent très subtils et délicats, la scène proposée entre les enceintes est très "cinémascope".
C'est très beau, l'air circule indubitablement partout, le sentiment de lumière prédomine.
Je me suis néanmoins retrouvé confronté "à la longue" à un résultat un peu "court sur pattes" sur les jeux de batterie (j'en ai une dans mon studio), traduisant un léger manque de soutien et de matière sur les coups de pédales de grosse caisse et les jeux de basses (guitares, contrebasses, violes de gambe, ...).
Le plaisir procuré par ces FA-aS22 était au fond mâtiné d'une pointe de frustration.
Sans remettre en cause ces excellents câbles, j'ai finalement migré vers du Neotech Nemoi 3220 (mêmes XLR, même soudure) sans retour arrière possible.
En résumé, si ces Furutech sont vraiment de haute voltige, ils peuvent ne pas convenir dans toutes les situations.
Panikos K.
AUDIOPHONICS Sélecteur de Source RCA 4 vers 1 Réversible Ce sélecteur de source RCA Audiophonics permet de relier différentes sources analogiques sur un amplificateur, un préamplificateur ou des...
AUDIOPHONICS RCA Input Selector 4 to 1 Reversible
Extremely well made especially for the price. No internal wires, ALPS switcher, high quality aluminum enclosure. Perfect.
As always, Audiophonics offer exceptional service and fast shipping.
Niels G.
TOPPING D90 III SABRE DAC Symétrique 2x ES9039SPro Bluetooth 5.1 32bit 768kHz DSD512 MQA Argent Le DAC symétrique D90 III Sabre de la marque Topping est une évolution du DAC Topping D90SE. En effet, dans cette version améliorée, Topping a fait...
New DAC
This DAC is as good as all the reviews say. Incredible open throughout the frequency range, without any listenig fatique. But prefers good source material . Very much recommended for quality systems ( class A amps + electrostatic speakers)
Cyril B.
iEAST AUDIOCAST M5 Récepteur Audio Wifi Multiroom DLNA Airplay Le iEast Audiocast M5 est un récepteur audio Wifi supportant les protocoles DLNA, Airplay et UPnP simple et abordable. Il vous permettra également de concevoir un...
Impecable mais appli moyenne
Après une connexion direct en WiFi à l'appareil, j'ai finalement compris comment faire (regardez la vidéo sur l'iEAST Stream Pro M30) pour vous connecter à travers le WiFi de votre Box Internet.
Manque une sortie optique et surtout une application plus conviviale et plus configurable.
Cyril B.
Bien mais ....
Pas de soucis pour si connecter.
Par contre il faut quitter le WiFi de sa Box internet et se connecter directement dessus. Donc plus internet sur le téléphone, à moins d'activer la 4G mais là il ne repère plus l'Audiocast... Embêtant.
L'application n'est pas dingue mais fait le boulot.
Mais à cause des raisons ci-dessus je vais le rendre. Dommage.
Genalex Gold LION KT88
The Genalex gold lion KT88 tubes arrived very well packaged, after installing them in the amplifier, there was a noticeable difference in sound, I'm looking forward to burning the tubes and the sound will be even better. I bought them together with Tung-sol 6SN7GT and 6SL7GT for the Cayin CS 88 A amplifier. The whole combination is exceptional in sound, the sound is very dynamic, yet velvety soft, beautifully perceptible with all the details. Thanks to Audiophonics for the fast delivery of the package.
Charles K.
MOONDROP DISCDREAM 2 Lecteur CD sur Batterie CS43131 32bit 384kHz DSD256 Le Discdream 2 de Moondrop est un lecteur CD portable à l’architecture servo soignée, reposant sur une puce DAC CS43131 de Cirrus Logic afin de proposer le...
un lecteur CD de qualité mais pas parfait
La qualité de fabrication et la qualité sonore sont au rendez-vous.
Un petit reproche : les pictogrammes sur les boutons d'action ne sont pas très visibles (blanc sur blanc). J'aurais bien aimé voir un contour noir autour des pictos en question.
Par ailleurs, étant donné que j'utilise le lecteur en mode fixe, une télécommande (même en option) aurait bien été utile.
Johannes R.
AUDIOPHONICS OPA1642 AOP Double DIP8 (Unité) Audiophonics est fier de présenter sa gamme d'AOP avec l'OPA1642, basé sur une authentique puce Texas Instruments. Cet AOP offre de très bonnes performances...
Fosi V3 Monos
I just installed four of them, and the difference compared to the original OPAs is noticeable! They now sound even more contoured and simply more harmonious. You can hear them immediately. I highly recommend them. Good job, Audiophonics!
Francis B.
ISOACOUSTICS ISO-155 Supports d'Enceintes 18kg 155x190x76mm Noir (La paire) Le modèle ISO-155 permet d'améliorer le placement de vos moniteurs ou de vos enceintes grâce à 14 variations de positions (hauteur et...
Très efficaces…
Cela apporte beaucoup au son. Pratique avec la hauteur réglable.
Absorption des vibrations incroyable … supportent bien le poids.
Francis B.
Formidable
Non seulement on achète chez audiophonics des produits au rapport qualité prix imbattable, notamment dans leur workshop, mais en plus on peut faire un upgrade d’un point de vue musicalité en maintenant la garantie. C’est une bonne chose d’un point de vue environnemental également.
Francis B.
Vraiment bien
Je ne pensais pas avoir une influence sur le son.
Pourtant elle est là. Cela ne va pas améliorer la qualité du courant reçue, en revanche, on va fortement protéger les composants câbles etc. qu’il y a autour. Un câble joue le rôle d’une antenne quasiment et propage des parasites s’il n’est pas correctement blindé. Les câbles courent en général à une distance réduite les uns des autres.
Sans dépenser des milliers d’euros, en achetant chez audiophonics des câbles blindés correctement, avec de bonnes fiches, des câbles secteurs bien isolés on limite fortement le parasitage. Aussi bien en RCA, qu’en XLR.
J’ai une meilleure écoute avec tous ces ingrédients installés je suis ravis.
Merci à Audiophonics également pour leurs conseils avisés très utiles et neutre, leur patience.
Francis B.
Audiophonics nous propose comme à son habitude, une belle finition, un blindage vraiment de bonne qualité, important pour un câble de modulation, de très bons câbles pour le prix. Rapport qualité prix toujours excellent.
Merci audiophonics pour cette mentalité toujours présente.
Dmitry K.
5 STARS PREAMP!!!!
Worth every cent!
boualem d.
DYNAVOX X7000 Filtre Secteur 6 Prises Schuko Noir Le Dynavox X7000, évolution directe du X6000, est un filtre secteur HiFi permettant de fournir à vos appareils audio une alimentation propre et stable, favorisant...
j'ais oublié les étoiles
boualem d.
une tuerie
Au départ , j'étais assez sceptique comme tout le monde
mais maintenant , c'est le jour après la nuit .
Plus de ronronnement ,de bourdonnement même les sifflements ont disparus .
Faut dire que je l'associe avec trois câbles secteur digne de ce nom .
De la musique rien que de la musique ,pour tout vous dire , je suis possesseur d'un ampli ADVANCE PARIS A10 CLASSIC que je redécouvre .
Je ne pouvais pas l'utiliser en classe A , c'était trop diffus ,trop brouillon .
Aujourd'hui que du bonheur musical .
De plus si je peux me permettre , la configuration interne ressemble étrangement à une autre marque plus chère ,
le TAGA HARMONY PF-2000 ;
Je ne suis pas spécialiste en la matière mais à deux babioles prés , on n'est pas loin .
Moi , j'ai franchi le pas et pas de retour en arrière .
Igor K.
NEOTECH NECE-3001 MKIII Câble Cuivre UP-OCC Litz pour Casque Ø3mm Le Neotech NECE-3001 MKIII est un câble pour casque et IEM intégrant 4 conducteurs multi-brins en Cuivre Litz UP-OCC. Chaque conducteur est isolé par une gaine PVC transparente.
great price for OCC cable
Bought it to make custom headphone extension cable. Flexible, the PVC is exterior is durable. Price is very reasonable for OCC copper.
Igor K.
VAN DEN HUL THE MAGNUM HYBRID Câble Haut-Parleur Cuivre OFC Plaqué Argent 2x8.54mm² Ce câble  Van Den Hul The Magnum Hybrid  profite d'une construction 2x483 brins de  cuivre OFC , désoxygéné, à grains...
SUPERB, not bright
Using with PrimaLuna Evo 300 tube integrated amp, Amphion Argon 3S speakers. This cable replaced Canare 4S11 cable which I was previously using. It was easy to terminate and route. Sound is amazing. More bass, more detail, and no brightness! It also has a very old school vibe. I've spent days researching cable before landing on this one, glad I did.
You can buy 16mm nylon sleeving of whatever colour should you want to change the look. Don't let the look be the influencing factor!
Paul M.
Compact and powerful
Bought this a as a back-up supplement to the Audiophonics corresponding pre-amp that I bought earlier. Works perfectly with my ATC SCM-40 closed-box-design speakers. No need for more power. Complete control, no need for more power. Turns a little warm in temperature, but perfectly capable to put my hand on the casing. Replaces a temporary Accuphase amplifier.
Paul M.
DYNAVOX Câbles d'enceintes bananes Cuivre OFC (La paire) 2m Ces câbles enceintes hautes performances d'un excellent rapport qualité/prix intègrent des conducteurs en Cuivre OFC ainsi que des fiches bananes permettant...
Plain and solid speaker cable
These speaker cables serve their purpose: a straightforward presentation of what your amplifier puts out. Solid build, perfect termination and nice for the eye (not just the ears). A copper cable suitable for amplifier currents. You don't need much more.
pascal v.
Gaine Tressée Extensible Nylon (PET) 15-25mm Noir Cette gaine tressée noir élaborée en PET (Polyéthylène Terephtalate) monobrins peut être utilisée pour de nombreuses...
Montage sur un câble secteur Oyaide tunami de 15mm, hyper facile. Belle qualité surtout à ce prix
pascal v.
VIBORG VF502R Connecteur IEC C13 Cuivre Plaqué Argent/Rhodium Ø20mm Le connecteur IEC C13 Viborg VF502R est un modèle haut de gamme. Il offre une très belle qualité de conception avec des contacts en cuivre pur et un triple...
la qualité à prix correct
Connecteur monté sur un câble Oyaide tunami v2, pas facile à installer car cable relativement rigide. Les vis de fixation sont moins qualitatives que sur les schuko VE512R
pascal v.
la transparence à petit prix
Câble monté avec prises Viborg rodium VE512R et VF502R et habillé avec gaine tressée noire, en remplacement d'un Norstone Arran, l'image s'élargit et la transparence passe à un stade incroyable. Les voix sont d'un naturel comme tous les instruments. Je recommande vraiment ce câble Oyaide Tunami V2
Jean-louis L.
Bon, je commence par la Mise en Service : après avoir vidé un bel emballage très "sécure" mais sans véritable Doc ~ Mode d'emploi... mais la mise en place demande 5 minutes chrono. Branché via câbles XLR depuis un Lecteur Réseau "Eversolo" faisant office de Préamplificateur (modulant ainsi le Volume) en ayant bien pris soin de Baisser à -55 dB le Niveau de Mise en Service . . . car ces Fosi V3 mono poussent fort.
Dès la mise en Écoute, cela sonne déjà correctement, pour un Rodage (-42 dB) de plusieurs Heures sur divers Types de Musiques, sans trop s’inquiéter car j'ai lu partout que ces V3 Mono chauffaient légèrement.
Au bout d'une dizaine d'heures, cela s'ouvre réellement Plus, donnant vraiment l'équivalent de mon SANSUI AU-α 607 NRA II (rendant bientôt l'âme).
Pour l'instant, je n'ai presque jamais dépassé le Niveau -30 dB qui dégage déjà beaucoup de Watts ! ! !
Seul souci rencontré, l'un des deux V3 Mono ne commutait pas en Veille * au bout des 10 minutes (sans aucun signal) avec le Commutateur de Gauche sur Auto, comme c'est prévu.
Ayant lu pas mal de Très Bonnes Analyses & Mesures de ce FOSI V3 mono, sur "audiosciencereview" & ailleurs, le mode veille ne semblerait pas vraiment efficient (économie Wh & repos des puces), donc autant les commuter manuellement sur Off.
Le SON est très Propre, avec ce qu'il faut, tout en Haut ~ en Medium & dans les Graves, ce qui n'est qu'une demi-surprise, ayant déjà acheté un V3 "stéréo" qui chante déjà bien, via de petites Eltax Monitor III sur un système "voyage".
Ces 2 petites boites ont vraiment du Coffre pour driver facilement mes Elipson Prestige 4 recapées, avec Musicalité & Rigueur !
* J'ai contacté FOSI afin de leur signaler, et... ils répondent de suite puis me font livrer une Nouvelle Carte (mère) afin de remédier à ce problème de Mise en Veille Auto ;°)
FOSI me signale aussi qu'ils attendent & analyses Toutes remarques constructives venant de ses Clients, afin de faire progresser, eux ~ leur Matériel & Produits HiFi, ce qui me semble carrément une démarche plus que remarquable.
SAV juste Impeccable & très Professionnel !
(& Je n'ai aucune action dans cette société chinoise...)
Jean Michel P.
Ne vous fiez pas à l'apparence et au poids plume de ces fiches bananes mais question transparence elles sont tout à fait incroyables. Je pense que ce résultat vient du fait que très peu de métal ne vient colorer le son. Je les utilise en mode sertissage.
Hervé R.
Pas si bien que ça !
La qualité audio est bien au rendez-vous, mais mécaniquement le câble fait des boucles des nœuds et il devient très peu pratique sur une scène avec une guitare par exemple. De plus à force d'être obligé de le dénouer régulièrement il risque de na pas durer dans le temps.
Dommage.
Hervé
Paul A.
Transcendée.
Une expérience d’écoute optimale avec une alimentation linéaire de qualité, comme l’Audiophonics 12V, améliore la stabilité du signal de DAC :
• Moins de bruit de fond (baisse du bruit de commutation haute fréquence)
• Meilleure scène sonore (plus de profondeur, de micro-détails)
• Timbres plus naturels
• Grave plus tendu.
contribuant ainsi à une meilleure restitution sonore précise et fluide de mon système hi-fi.
Dominique M.
Très déçu
J'utilisais auparavant un préampli Dual TVV47. J'ai acheté ce produit car plus récent et avec une connectique plus riche. Mais hélas le son obtenu à partir de ma platine Technics connectée au TC-4 présente une forte distorsion même à faible volume. Très déçu j'ai rebranché mon vieux Dual qui fonctionne parfaitement.
