Julian A.
Excellent casque planaire pour son prix (donné?)
Après plusieurs semaines d’écoute, je peux dire que le HIFIMAN Edition XS est un casque qui m’a vraiment surpris. Son son est...
Julian A.
Efficace pour ce prix
J’ai récemment craqué pour le FiiO K11 R2R, et je dois dire que je suis bluffé. Pour un prix très raisonnable, il offre une...
PSVANE EL34-Z
I bought these tubes based on reviews and ...., at first after the first connection I was disappointed, the sound was quite...
Avis clients - Il y a 19726 avis.
jean paul m.
satisfait
livraison rapide
matériel correspondant a mon attente
THIERRY S.
Bon produit de bonne qualité
Attention, il s'agit bien d'un court-circuit.
Pratique pour court-circuiter des entrées inutilisées
THIERRY S.
Je n'est pas noté de problème avec le fonctionnement le la LED.
Je l'ai monté sur un ampli de forte puissance (2*200W) et il le supporte très bien.
françois M.
Bon produit.
Très bon amplificateur. De plus le service après vente est toujours très réactif pour répondre aux questions.
Pierre G.
Inutilisable avec Airport Express (AE)
Avec liaison optique. La musique présente de nombreuses coupures. Ce serait du à un "problème d'horloge" de la sortie optique d'après les différents forums, mais je n'y connais rien. Par contre la borne AE fonctionne très bien en sortie analogique avec un très correct, plus chaleureux. Mais avoir un ampli numérique pour l'utiliser avec une sortie analogique...
Par ailleurs, fonctionne très bien, notamment la connexion par BT.
Vous avez vraisemblablement une Airport Express connue pour la mauvaise qualité de sa sortie numérique.
nestor s.
AUDIOPHONICS Câble DIN 5 Broches vers RCA Stéréo Cuivre OFC Plaqué Or 1m Ce câble assemblé en France par Audiophonics intègre d'une part un connecteur DIN 5 et d'autre part deux connecteurs RCA. Un câble particulier qui...
Cable modulation DIN-RCA
Amélioration sensible de l'image sonore et des timbres par rapport au cable -standard utilisé jusqu'à présent
FX-AUDIO DAC-SQ5 DAC PCM1794 24bit / 192kHz + SA9027 Noir Le DAC FX AUDIO SQ5 propose 3 entréee numériques dont une USB, un DAC PCM1794 et une sortie analogique de qualité sur un AOP OPA2604 et 2 LME 49720. Ce DAC...
Dac de qualité et compacte...
Comme dans l'énoncé, il est plutôt compacte et sa qualité de fabrication à l'air bonne tout comme le son. Je trouve aussi qu'il chauffe un peu, je possède d'autre Dac (CambridgeAudio) et ils ne chauffe pas autant. A part cela il ne lui manque qu'une sorti casque pour avoir un sans faute.
bornier de qualité.
Bonjour, j'ai remplacé des borniers pince premier prix par ceux-ci qui sont de meilleur qualité et je pense m'y retrouver sur le long terme car les ressorts des pinces ont tendance à casser ou à se bloquer. bref bon investissement.
Yannick B.
impeccable
Assez dense pour amortir convenablement et insonoriser (plus dense que je l'imaginais, tant mieux). N'a aucune vocation esthétique: les plaques peuvent avoir des grosses différences de teintes.
Livraison très rapide, merci!
Thomas V.
Precision...
Un seul regret : dommage que ce câble ne soit pas dispo en 20-30 cm. Les câbles haut de gamme à placer après les isolateurs réseau type sotm sont le plus court possible.
Pieter T.
good build quality, too bright for my taste
The cable is well build. The plugs are very annoying because of the manual tightening.
To my ears the cable sounds very bright, a bit harsh. I prefer a warm rounded cable, the CANARE STAR QUAD L-4E6S is much better.
Pieter T.
Good cable, as good as audioquest cables costing double
Good cable (warm sound, good bass), sounds similar to audioquest cables that cost double the price.
Pieter T.
Overrated, does not live up to the hype
I am dissappointed about the dac (250 hours burn in). My rega dac sounds much better (with good spdif source). I was told this would be an improvement. This dac is not as good as a 800€ dac, but the quality is ok for its price class. I am planning to try the audio-gd R2R1 (it should be a big step up).
Tanguy J.
Conforme au descriptif, RAS
Tanguy J.
François L.
EXCELLENTE ALIM pour FDA
achetée pour l'installer sur un smsl AD18, je pensais avoir un léger gain sur la tenue du grave, mais là je suis bluffé, une limpidité,,une aération, un niveau de détails dans la restitution et un grave parfaitement maitrisé.
J'utilise le combo AD18+SMPS300RS aussi bien sur des tannoy ARUNDEL 38cm coax que sur des JBL L96 et les conclusions sont les mêmes.
AUDIO-GD HE-9 Préamplificateur / Amplificateur casque Symétrique ACSS RCA XLR Le HE-9 d'Audio-GD, appartenant à la gamme HE (évolution de la série MASTER) a bénéficié d'une durée de conception allongée pour aboutir à un préamplificateur / ampli casque...
exceptionnel
Le HE-9 est un appareil magnifique.
Il est gros et lourd.
Il ne faut pas le juger au premier branchement, le faire tourner un moment avant d'avoir un avis...
Sur sortie casque il vaut mieux l'utiliser sur la symétrique xlr, il ne donnera pas tout son potentiel sur jack asymétrique.
Avec un Hifiman HE-6 qu'il peut driver sans problème, même à fort volume, c'est une forme de nirvana.
Pas vraiment testé en mode préampli, je l'ai pris aussi pour ça.
Pour l'instant j'ai des petites Focal XS Book amplifiées, on sent que le préampli a un gros potentiel mais bientôt je testerai sur ma chaîne.
Je ne regrette absolument pas ce choix, ce HE-9 reste cher, mais sur des marques classiques combien faudrait-il mettre pour obtenir cette qualité sonore?
Sjoerd W.
This might be useful for other Linux users.
Getting the most out of a USB DAC under Linux can be a bit of a hassle. I decided to write down the things that came across using this DAC with Linux Mint.
https://wierd161.home.xs4all.nl/using-your-usb-dac-with-linux/index.html
Trés bien
Pour le prix RAS. Facile à monter et correctement fabriquée. Le corps Crystal est sympa.
Trés bien.
Pour le prix RAS, facile à monter et correctement fabriquée.
Trés bien
Utilisé pour alimenter une barrette secteur et mon ampli en classe D. A l'écoute tout est plus net, plus précis. Bien fabriqué mais rigide. Bon rapport qualité prix.
Souple et facile à monter grâce à son fil de drain pour le blindage. J'ai aussi apprécie l'isolant en vrai téflon. Résultat d'écoute sur mon lecteur CD: gain sensible en transparence et précision mais c'est surtout sur le grave que c'est mieux. Le grave est plus lisible, module mieux, il est plus "évident" sans être envahissant.
Robuste
Prise secteur "industrielle" robuste et facile à monter pour câble jusqu'à 4mm2. Bon rapport qualité/prix.
Boye L.
TOPPING D50 DAC 2x ES9038Q2M 32bit/768kHz DSD512 XMOS U208 Argent Le DAC D50 réunit tout le savoir faire de Topping dans un boîtier aluminium aux finitions précises. Son design et son fonctionnement reprennent et font...
High-end bargain.
This is an excellent performer in a quality casing with a tiny footprint. It handles hi-res files, provides a selection of antialiasing filters as well as a physical joystick for menu selection, mute and volume control and has a nice auto-off mode.
super design efficace
le top on gagne surtout en rapidité le taux transfert film MKV music photo même en mode vidéo une longueurs de 65cm été encore bien meilleurs simple mais efficace vue son prix allez y super article merci .
Thomas V.
Excellent pour du Streaming
Après avoir essayé plusieurs câbles dans cette gamme de prix je garde celui ci sur l’entree Réseau de mon ampli connecté hegel h90. Il est placé en aval d’un isolateur galvanique et j’ai remisé l’inakustik excellence (également très bon) en amont de ce dernier. Le câble audiophonics a détrôné chez moi le meicord opal, Le supra cat8 et linakustik excellence donc, tous tres réputés parmi les câbles à prix raisonnables. Peut être que tout ça est le fruit de mon imagination et que tous les câbles sonnent pareil mais... pour moi l’audiophonics apporte énormément de clarté et de détails sans le côté un peu sec/froid/montant du supra cat 8, qui faisait également du bon boulot (et qui est un peu moins cher).
En tout cas, moi qui cherchais un bon câble ethernet tout en refusant d’y mettre plusieurs centaines d’euros, je suis pleinement satisfait de ce câble. La gêne que je pouvais ressentir ces derniers mois en streamant qobuz (aigus criards, manque de corps ou de chaleur dans le medium) a disparu.
Louis C.
Raffinée
Lourdes, imposantes et parfaitement finies ces DG 201 Neotech trônent avec élégance avec leurs câbles 3220 Neotech sur l'ampli à tubes dont les RCA Elecaudio TE-ER 6S NG sont à l'avant du chassis. L'ensemble produit un raffinement musical de tout premier ordre avec une précision inégalée et, plus important encore, l'absence de fatigue auditive quel que soit le niveau d'écoute. C'est la première fois que mes enceintes à haut rendement (98dB) transcrivent un message avec autant de matière, aussi précis et volumineux. Une belle association en tous cas.
Louis C.
À sa place
Utilisé en liaison tuner moyenne gamme vers pré-ampli, ce 2549 est ici à sa place à l'écoute des stations de Radio France par l'absence de sifflantes des speakers qui agacent vite. Peut-être un côté un peu mat, mais il est ici en relation avec le maillon visé. Une excellente affaire
Louis C.
Haut de gamme
J'ai longtemps écouté toute sorte de musique avec des câbles cuivre argenté HFC plus RCA rhodium. L'arrivée de ce fameux câble, associé aux RCA Neotech, entre pré-ampli et ampli à tubes est pour moi une surprise : fini le côté criard et le haut du spectre répétitif. Du 38cm qui est plus articulé, puissant sans être lourd, à la compression Fostex qui a doublé d'énergie sans être jamais être "piquante", tout est là. La musique est propre à tel point qu'on à tendance à écouter plus fort, certainement lié à un recul de la scène. Remarquablement bien fabriqué, la mise en œuvre est cependant facile pour peu que l'on supprime (24mm dans mon cas) la première couche de PVC pour s'insérer dans les RCA. Le prix n'est pas rédhibitoire quand on l'a écouté depuis une trentaine d'heures: un câble qui se fait oublier pour profiter de la musique.
Louis C.
Inattendu!
Le montage de ce câble associé à des RCA Néotech entre CD et préampli crée la surprise surtout dans le haut du spectre. Les cymbales ont pris une tout autre dimension sans jamais écorcher les oreilles. Du volume et point d'agressivité. À souligner aussi la richesse du médium-bas-médium. Un très bon câble, bien fait, facile à mettre en œuvre qui permet d'accéder à du haut de gamme.
Claude T.
Amélioration
J'ai acheté le 9038 en remplacement du 9028, à vrai dire pas trop convaincu ! J'avais tort, très nette amélioration.
Sjoerd W.
You're kidding me!
Two weeks ago I bought a Cambridge DacMagic 100 (€150) and AudioQuest Pearl USB Cable (€30) to get some decent audio quality in my kitchen. Sounded OK, but I was not totaly satisfied with the overall performance. I decided to look around and stumbled across this Audiophonics dac. Also ordered an Audiophonics USB cable and coax cable. Today I received the package and I wanted to do some A/B testing. After listening to the Audiophonics dac for two minutes I decided not to put the Cambridge to shame and I put it right back into its box without any futher listening. Even cold and new the Audiophonics sounded so much better. Detail, timbre, rithm, punch, depth, width, height, everything. After a couple of hours it was coming to live even more. Next: the Audiophonics USB cable. Same story. Same price-range as the Audioguest cable, but the Audiophonics cable is so much better than the Audioquest cable. Next: connect my old Rotel CD-player using the Audiophics coax cable. Tssss...pfff.... you're kidding me... this sound quality with an 18 year old CD-player and a dac + coax cable for €240? And yes, the input selector of the dac has a little wobble and the on/of knob makes a weird squeaking sound when you turn it on. But as soon as it starts to make music it only contributes to the charm of this wonderful device.
JEAN A.
TINYSINE TSA1110 Contrôleur de Volume par Bluetooth Compatible Android / iOS Ce TinySine TSA1110 vous permettra de contrôler le volume de votre système audio au choix via le bouton rotatif sur le boîtier ou à distance, directement via votre smartphone.
ingénieux
Recherché et utilisé pour piloter 2 amplis intégrés " vintage "sans télécommande, entre un sélecteur de sources et un sélecteur d'amplis.
Mise en oeuvre facile et simplicité d'utilisation. Confort ajouté.
Contrôle du volume très fin. Parfait pour mon usage.
Christian t.
Cable avec une "personnalité" réelle
Un câble qui apporte certaines propriétés comme une douceur, une meilleure spatialisation, un meilleur grave; le tout sans aucune agressivité ni de "son empâté". Face à mon ancien câble qui était un Viard Audio d'entrée de gamme, l'apport de ce câble est indéniable. J'ai utilisé les fiches ATOHM WT-STU également mais ce choix est un pur hasard lié à la possibilité d'avoir un choix dans le connecteur; et ne sachant pas trop l'impact "audio" des fiches.
Jean-Luc B.
dac akm
Parfait sur mon PC et disques durs !
Surpris par sa précision et sa bande passante , beaucoup de détails qui vous rapproche de la scène .
Je ne peux que le recommander !
Bravo à toute l'équipe .
Eddy B.
Commander pour bénéficier d'une meilleure qualité de son au bureau, je suis emballer par le rendu sonore. Je pense qu'elle restera chez moi en remplacement de mon DAC NG27MK2. Livraison impécable à la Réunion.
jean christophe l.
rapide et efficace
livré rapidement, bien emballé, haut parleur qui convient tres bien à mes enceintes (QTS, courbe homogène)
Marc B.
Produit de qualité et résistant pour compléter une installation hifi et brancher à un DAC.
Bornier Encastré Isolé pour Enceintes Ø68mm Ces borniers pour enceintes disposent de connecteurs à visser, acceptant également les fiches bananes (4mm). Le diamètre de perçage est de 68mm.
Pour remplacement...
Acheté pour remplacer des borniers 1er prix sur des hp DIY et je suis plus rassuré car les borniers pince on tendance à casser (1 euros pièce) donc sur le long terme on s'y retrouve et en qualité sonore aussi.
Dynavox amp-s
Bon produit qualitatif et simple d'utilisation. Pour ma part j'ai déjà la version RCA qui m'a permis de brancher ma platine vinyle sur 2 chaines et un amp. casque sans soucis de pertes sonore, donc je pence que ce modèle est aussi bon.
Avis sur bornier Dynavox
Très gros bornier qui respire la qualité, à voir au montage car je n'ai pas commencé mon projet. En tout cas pas de risque de cour circuit avec ce type de produit.
Olivier S.
JANTZEN AUDIO ALUMEN Z-CAP Condensateur 100V 2.7µF Les condensateurs Jantzen Audio Alumen Z-Cap sont basés sur la série Silver Gold Z-Cap avec une présence tonale plus neutre et musicale. Cette série...
JANTZEN AUDIO ALUMEN Z-cap Condensateur 100VDC 2.7 µF
Merci pour la qualité et rapidité de livraison
Excellent produit.
Olivier
Louis C.
Joli rendu
J'ai utilisé cette jolie gaine pour faire passer 2 câbles Stratos plus fil de masse afin de réaliser une liaison phono vers pré-ampli à tubes. Les filaments de la gaine ne s'effilochent pas trop en mettant un papier de masque à peinture sur les bouts. L'ensemble reste visible sur le meuble et donne un bel effet, bien mieux que les câbles nus.
Louis C.
Ces borniers sont lourds et bien finis, filetage précis, rien à redire. Ils ont trouvé place derrière un ampli à tubes en restauration. Le fil issu du transfo est maintenu fortement dans son logement. Le serrage est conséquent. Associés à des bananes Elecaudio BA-30G le son a gagné en douceur et spatialisation par rapport aux anciens borniers, mais c'est surtout le grave qui bénéficie de l'amélioration; plus de niveau, moins boomy et par conséquent un meilleur ressenti physique de l'extrême grave. L'apport du cuivre TE est ici sans conteste.
Jean-marc B.
AUDIO-GD R2R 7 DAC Symétrique 8x FULL LADDER DAC / FPGA I2S HDMI AMANERO La technologie R2R LADDER représente le summum de la conversion audio numérique grâce à un jitter abaissé et une horloge travaillant dans des conditions optimales.
Vivant et tridimensionnel
Même signature sonore que le R2R-1, mais il va beaucoup plus loin.
Tout est encore plus réel et vivant.
Suivant l'enregistrement on a l'impression d'être devant ou bien avec les instrumentistes. chacun est à sa place et on a aucune difficulté à écouter tour à tour tel ou tel instrument. L'image sonore est tridimensionnelle, c'est une autre écoute qui est presque déroutante au début. Il ne faut pas hésiter à l'associer à un ensemble HiFi haut, voir très haut de gamme. De l'électro au trio de jazz en passant par du métal tout a du corps et de la consistance.
C'est le maillon de loin le moins cher de mon système, mais ce n'est sûrement pas lui que je changerais si je devais le faire évoluer.
Jm
james d.
Great Connectors
The ELECAUDIO rca connectors are one of the finest I have ever used.
The sound is smooth , detailed and never edgy.
Audiophonics provided me with fantastic customer service.
In fact better than I find in the USA most of the time.
Many thanks,
Bernard N.
client
Parfait pour son utilisation.
JEAN-LOUIS B.
Contrepointes de qualité jouant parfaitement leur rôle.
Fabrication et esthétique réussies.
Livraison express !
Jean-Luc B.
Installation bureau
Un très bon DAC utilisé principalement en USB , un gros potentiel dès les premières minutes d'utilisation , radio ou disque dur .
Bande passante , dynamique , précision et résolution de tout instant .
Il n'a pas à rougir devant la concurrence en se laissant oublier .
Félicitations à l'équipe !
Je le commande !!!!!!
Dominique O.
Fourche
Très belle finition ;
bonne épaisseur ; du solide !
apprécié la vis de serrage du câble de raccordement ;
