Renaud D.
Exceptionnel
Robert g.
Pascal H.
Avis clients - Il y a 19411 avis.
Stephane F.
Ces connecteurs RCA sont solides et très bien finis. Seul reproche, ce n'est pas un tournevis qu'il faut pour serrer les vis comme la photo semble le laisser supposer mais une clé 6 pans de taille lilliputienne que je n'ai pas trouvé en boutique de bricolage. J'ai du utiliser la pointe de mon couteau suisse! Si Audiophonics pouvait fournir la clé qui convient, je n’hésiterai pas à racheter ce modèle.
sylvain C.
Un super produit pour mettre du rythme à son caisson de basse. Qualité, puissance, compact, moderne, à recommander les yeux fermés
Emmanuel D.
Mon HTPC (un Shuttle XS35GTA V3) ne possédant qu'une sortie stéréo et une HDMI et mon ampli n'en possédant pas. C'est l'interface qu'il me fallait pour faire le lien entre les 2 et bénéficier du 5.1.
Reconnu par Ubuntu dès le premier branchement, tout fonctionne parfaitement. Le passthrough DD et DTS aussi
pierre m.
Très bon produit, fais ce qu'on lui demande. Mais l'entrée toslink serait à côté des quatre sorties, aurais été mieux pour le câble management ... là il est à côté du récepteur IR donc c'est moche. Une variante en noire aurait été bien aussi ... mais bon.
Compatible Logitech harmony one (qu'est-ce qu'il ne l'ait pas ?)
Service audiophonics.fr au top ... suivi commande, livraison et emballage nickel ... sans parler du prix défiant toute concurrence.
Andrea F.
A little price for a very high quality product, it seems a toy but delivers a great sound.
The service from “audiophonics.fr” is excellent.
Claude D.
excelent produit. Monté sur cable de 4mm² ça rentre sans problème et le serrage de part et d'autre de la fiche assure un excent maintien. Avec la possibilité de faire une belle finition avec de la gaine thermo et la bague qui se visse par dessus assure une finition trés pro. Je la recommande . Je m'en reprend un jeu de 8 pour créer deux autres cables. Merci audiophonics.
jean pierre P.
les spécifs de repérage des fils sont décrites comme suit:
Constitution :
Conducteurs à brins fins en cuivre nu, isolant conducteurs à base de PVC spécial, assemblage en couches, conducteurs repérés par couleurs, gaine de bourrage en mélange spécial à base de PVC.
Le produit ne respecte pas cette description LES TROIS FILS SONT NOIR et on ne trouve aucun numéro de repérage sur les trois fils.
Dans ces conditions comment peut on respecter la phase à moins d'étre électricien et posséder un appareil multimètre.
Girand Michel C.
WATTGATE 320i Connecteur IEC C15 Traitement Cryo Perma Lock Ø16mm Noir Le connecteur IEC Wattgate 320i est un modèle simple mais extrêmement bien conçu. Il s'agit d'un modèle idéal pour quiconque souhaite...
Très bonne fiche iec, donne de la matière et de l'ouverture. Serrage un peu difficile, il faut de la patience et faire attention aux détails lors de l'assemblage. Sinon rien à signaler, Audiophonics toujours au top!
Luc C.
Ça y est, j'ai changé de siècle (en audio) en passant de l'amplification de puissance analogique à numérique !
Prudent, les ampli numérique correct étant un peu cher (sans avoir écouté préalablement), je me suis aventuré sur un KIT pré-monté, sur lequel il restait l'assemblage à réaliser : AUDIOPHONICS TRIPATH TA2022 : 199,00 €TCC … que l'on appellera (B) pour la suite du mail
Très bonne qualité de l'électronique et des composants. Bien qu'habitué au fer à soudé, le montage a été un peu long car j'ai dû ajuster un peu les usinages en raison d'une épaisseur de paroi plus importante que celle de la conception.
Condition de la première écoute comparative :
- J'ai pris des enceintes 2 voies (17 cm carbone, tweeter dôme) assez "normale", impédance 4 Ω
- En comparatif simultané un ampli de monitoring 2x100W/4Ω : ALESIS RA100 que l'on appellera (A)
- Envoi de la source audio CD sur les 2 amplis et choix de l'ampli à l'écoute par un sélecteur Passif au niveau HP (switch)
- Source CD (pas de signal type MP3)
- CD :
- Grace Jones / Hurricane
- Herbie Hancock / DIS IS DA DRUM
Ressenti comparatif à volume égal
Stéréo :
• (ALESIS RA100) : tendance floue
• (TRIPATH TA2022) : très précise et pas agressive
Dynamique :
• (ALESIS RA100) : tendance molle et un peu agressive sur certain passage
• (TRIPATH TA2022) : très nette, "réactive", sans inertie, très belle tenue des graves
Graves :
• (ALESIS RA100) : un peu ballonné, tendance à en rajouter
• (TRIPATH TA2022) : pas de "faux" graves si absent du disque, mais très propre si présent sur le CD. Ne polluent pas la stéréo (elle n'est pas affectée par la présence de graves assez importants) : [ Herbie Hancock - DIS IS DA DRUM ]
Voix :
• (ALESIS RA100) : un peu "médium" (légèrement colorée comparativement)
• (TRIPATH TA2022) : très naturelle, très nette
Avis global :
Sur des enceintes "moyennes" (en taille et en qualité), il y a un gap de 300% entre les 2 amplis. Cette amplificateur numérique apporte un vrai gain qualitatif à l'écoute, très grande précision mais sans agressivité, avec une stéréo très large et précise.
Prochaine étape : comparer avec mon "gros système" 3 voies, par rapport à l'ampli Audiophile MARANTZ 2 x 100W !
Pour un petite taille (a peu près une feuille A4), on a un son remarquable, grâce au numérique, à la technologie TRIPATH et la qualité de réalisation du kit.
ALAIN P.
J'ai acheté cette alim pour alimenter 2 platines de TDA7294. Je craignais principalement qu'elle fasse un petit bruit résiduel de secteur ou de 100 Hz dans les HP. Eh bien non ! Rien ! même pas un fourmillement, NADA !!!! (rien en espagnol !!)
Cette 300w a l'air de rigolé de ces 2 TDA 7294 alimentés en même temps. Le son ? eh bien on sent qu'elle a la pêche la tigresse ! A l'oscillo je monte à l'écrétage crête à crête à 72 volts soit 79 w sur charge résistive de 8 ohms en régime sinusoïdale et en régime carré je sature sans perte de tension parfaitement stable. Vous me direz qu'avec 300 w pour 2 amp de 80 w avec un rendement de 75¨%, il reste encore de la marge !!!..
La fabrication est professionnelle, il n'y a rien à redire. Cette alim est donc stabilisée et régulée, pesant quelques grammes et prenant 10 cmx10 cm de place dans un coffret. C'est mieux que 5 Kg de transfo + pont+capa et le tout non régulé.
Je voulais essayer ce que donne une alim à découpage pour de l'audio (probleme de la HF dûe au découpage...) eh bien je suis rassuré, remarquez, les alim de PC sont bien du même type et il n'y a pas de problème....
Derniers points à préciser, je l'ai donc pris en version +ou- 24 volts, et même en régime carré à saturation des amplis, elle ne chauffe pas.
Je suis très satisfait de cette alim qui répond parfaitement à l'objectif fixé à savoir : prix par rapport à version transfo à même puissance, pas de ronflement, ampli sans le lourd poids des transfo, gain de place dans le coffret.
ALAIN M.
Déballés 2 blocs ce mercredi et branchés à la place de 2 NAD 216THX: bluffant ! Image sonore précise, plus d'espace..........reliés à un NAD préampli 165. La suite quand j'aurais reçu mon préampli EAR Yoshino.
sylvain M.
Des pointes abordable et efficaces. Se montent directement dans les pas de vis des cabasse jersey 360R.
Adrien F.
excellente fiche, bien costaude. mais préférez la elecaudio ps-24gb, exactement la même, 5e moins chère. comme ils n'avaient de la ps24gb, audiophonics m'ont fait une remise pour compensser cette différence. il est vrai que pour le prix, une clé allen aurait été commercial, pour quelques centimes que ça vaut.
Gilles R.
Le serrage des fils se fait par des des vis à tête allen.
il est difficile de bien bloquer le fil car la clé allen arrondit le trou de la vis. une vis classique aurait été plus pratique.
Sinon le produit est bien fini
NICOLAS L.
Bon finalement je ne sais pas si ce kit est bon ou pas, mais qd on livre un kit sans liste précise des composants et des emplacements correspondants, que les photos ne permettent pas de lire les références des composants, et que le schéma est en contradiction avec la photo, ça me paraît un peu compliqué... Personne ne pourrait prendre 15 minutes pour rédiger une liste des références et des emplacements pour le montage de chacune de ces références précisément afin de la livrer au client ?
Alain K.
Je partage l'avis de grégoire : Pas cher mais contact moyen et faible profondeur malgré la longueur.
Les borniers doubles sont mieux a tous égards.
Adrien F.
VIABLUE SC-2 Splitter 1x12 vers 2x5mm Les splitter Viablue empêchent les extrémités des câbles de se rompre tout en fournissant un guidage professionnel des conducteurs. Le splitter est conçu en Aluminium anodisé noir.
un peu cher pour un bout de tube, mais quelle finition sur les cable !!!
Adrien F.
et bien moi, je lui est trouvée aucun défaut. j'ai fait 30 embouts d'un coup et j'ai pas été embeter du tout !
Adrien F.
12.50e pour 8 fiches plaquées or et de marque Yarbo, elle est ou l'entube ? et bien, il y en a pas !!! utilisées pour les 4 enceintes surround sur l'ampli, c'est 12.5 fois mieux que les fils dénudés. préféré un bout de gaine thermo pour cacher les vis.
Adrien F.
franchement, pour le prix, elles sont top. elles rentrent bien en force dans les borniers mais s'enlève quand même. je conseille de mettre un bout de gaine thermo pour cacher les vis. du coup le design ressort super bien !
Marc T.
Ce cable apporte une écoute "analogique" plaisante, cela s'entend immédiatement : douceur et tranparence des graves à l'aigu avec un apport de fermeté sur les graves et sans pertes d'informations.
Par contre, il y a une lègère perte de dynamique uniquement sur mes blocs amplificateurs, peut être en raison de leurs puissances (4x350w), j'utilise donc ce cable uniquement sur le preampli, CD, tuner, ... .
stéphane B.
Très bonne qualité de l'ensemble, sauf reproche je conseillerais de monter des prise de plus haute gamme si vous souhaitez utilisé la masse avec la terre les diamètres des connecteur interne des prises est vraiment trop petit, obligation de supprimé la moitié de la masse tressé dommage.
NICOLAS L.
je n'ai pas pu encore monter le circuit car aucune liste de composants comportant clairement les références et valeurs de ces derniers, ainsi que leur emplacement précis référencé sur le pcb n'est livré avec... Le shéma publié sur le site ne semble pas correspondre...
Help !
Gilles D.
Ce DAC AC3 fait ce qu'on lui demande, c'est à dire décoder le flux Dolby Digital des chaines HD et en plus il convertit aussi le PCM es chaines SD depuis mon récepteur satellite "Le Cube" de Canal+.
Par contre, le niveau de sortie est très bas, ce qui oblige à monter le potentiomètre de volume de mon ampli intégré à plus de la moitié de sa course pour avoir un niveau sonore suffisant alors que d'habitude, je suis à moins du quart de la course de celui-ci pour un niveau d'écoute confortable avec les autres sources ...
D'autre-part, il y a une forte composante continue sur la sortie jack 3,5 de ce DAC, ce qui fait que le potentiomètre de volume "crache" fortement lorsque l'on le règle !
Il y a aussi un problème de contact sur le jack 3,5 qui craque dès que l'on a le malheur d'y toucher (mauvais contact ?) ...
Et enfin, (mais c'est un moindre mal ...), la LED rouge d'indication de la présence de l'alimentation qui ne s'allume pas !
Bref, la qualité de ce produit est perfectible !
sylvain M.
Possesseur de la première version de ce Dac, je le trouve extraordinaire sur le partie Dac mais un peu moins sur la partie ampli casque (très précis mais manque un peu de basses a mon gout avec un casque HD600. Peut-etres que cette version II corrige cela. D'ailleurs il est bon de savoir qu'il marche en branchement USB direct sur un Nas synology avec audio station ce qui permet de contrôler la lecture des fichiers haute qualité (96khz 24 bit) a partir des application tablette ou smart phone synology. Personnellement, je ne regrette pas mon achat.
sylvain M.
J'ai pris une sacré claque à la premiere écoute avec cet ampli casque. J'avais assayé pas maĺ de choses en particulier un Dac + ampli casque yulong D100 dont la partie Dac est juste extraordinnaire mais dont la partie amplification casque était à mon gout trop froide et mettait assez peu la musique en valeur. Avec le asgard ( toujour avec le yulong en Dac), j'ai la precision, les basses (precises elles aussi) et la musicalité sur mon Seinnheiser HD600. Vraiment beaucoup de plaisir a l'ecoute avec tous les details des fichiers 192khz 24bits(grace au yulong) et une image stereo extraordinaire.
stéphane B.
Excellente rallonge secteur agréable à manipuler d'une finition sans reproche et d'une belle musicalité....
Livraison rapide merci malgré le peut de dispo
mikael N.
que dire à part wouaou,
en remplacement d'un ampli classe AB, c'est le jour et la nuit sur mon caisson (fait de mes mains).
beaucoup plus percutant, plus sensible à l'auto allumage, les basses sont plus constantes et plus large dans tout le spectre.
coupée au maxi (200Hz) sur le caisson et 100Hz sur l'ampli home cinéma (Onkyo TX-SR508).
aussi agréable en écoute musicale que devant un bon film.
Je ne suis pas un audiophile de pointe mais exigent sur le son et l'image.
15 jours d'attente prévu à la commande, reçu en 7 jours.
double emballage.
merci Audiophonics pour votre professionnalisme.
Alexandre M.
Attention avant de brancher et mettre en service cette ampli de vérifier la tension d'utilisation....pour ce faire il faut regarder le sens de montage du fusible.....en fonction de sa position votre ampli sera en 110V ou 230V. Il faut regarder attentivement car il faut que les deux minuscules flèches soient face à face.
Hormis cela la finition de l'ampli est bonne pas eu réellement le temps de le tester.
Carlos N.
Superbe ces fiches bananes !!! rentrent parfaitement bien sur les borniers des enceintes sans aucun jeu. J'ai hâte d'être samedi pour les montés sur mes câbles avec le thermo-rétractable.
Laurent U.
Contrairement aux indications, les conducteurs ne sont pas repérés, aucune couleur. Les 3 conducteurs sont de couleur noir !
Anthony F.
produit bien emballé et reçu dans les temps. Au déballage, présentation et finition assez moyenne (traces de colle dans les coins du boitier d'alim) Cependant je suis plus sensibles aux performances techniques compte tenu que ce DAC va être intégré dans un JukeBox personnel en cours de développement.
Je ne suis pas déçu par les performances de ce DAC, un bon niveau de sortie en RCA (enfin !) , parfait pour attaquer un ampli de sono sans gain d'entrée. Le DAC a un niveau de bruit vraiment faible, ça change de la sortie analogique de la carte son du PC. L'installation se passe sans aucun problème sous XP (pas de driver), le DAC est reconnu instantanément.
En bref, un bon produit, avec certains défauts de présentation et d'ergonomie (alim séparée) mais de bonnes qualités techniques, bien adapté à mon application.
Livré avec un cable usb plaqué or, un cable optique, un cable coax. manque juste un petit cable RCA/RCA.
Un bon rapport qualité prix même si les plus exigeants peuvent se tourner vers des solutions plus coûteuses et aussi mieux finies.
Eric z.
Excellent fil pour le câblage de l'intérieur des enceintes ainsi que pour la conception de câbles hp en multipliant les câbles et en les torsadant, recouvert d'une gaine coton ou nylon.
Les résultats sont des plus étonnant vu la somme engagée , pour ma part meilleur en version cuivre que la version cuivre argenté qui a tendance à donner un aigu un peu trop piqué
bien mieux en version cuivre qui donne plus de matière, très bon résultat avec ampli à transistors, à voir avec ampli à lampes ( facteur d'amortissement ).
Eric
jean francois F.
je rajoute qu'après rodage la partie convertisseur est étonnante et trés agréable à l'écoute . Le rapport qualité-prix de cet appareil est exceptionnel .
Adrien F.
J'ai acheté ce cable car j'avais beaucoup de parasites avec le cable d'antenne d'origine (le truc à 50 cents le mêtre). Je peut dire que le résultat est impressionnant même quand le temps est très dégradé, zéro sifflement-grésillement... j'ai l'impression d'écouter un cd quand je met la radio !
Je ne lui est pas mis cinq étoiles car il est très rigide et il n'y a quasiment pas de fiche qui s'adapte dessus (gros diametre), j'ai dû en bidouiller une.
Samuel L.
Câble de qualité mais le code couleur ne correspond pas aux normes européennes ni aux autre normes USA..)
Les anciennes normes européennes mentionnent le noir comme L1 et le rouge en L2 pour du triphasé...
Les nouvelles normes européennes y compris les récalcitrants GB, Marron (phase) Bleu (neutre) Vert (Terre ) et USA (inclu Canada) Noir (phase) Bleu (Neutre) Vert (terre)
Pour ma part de façon arbitraire ça sera comme pour les enceintes le Rouge + (phase) et le noir - (Neutre)
Nicolas B.
Tout d'abord attention si vous n'avez pas de multiprise au format Schuko avec inversion de polarité possible car ce Pangea est cablé en inversion de phase. Je ne sais pas si c'est un coup de malchance ou une généralité mais c'est un fait, ma platine Ayon dispose d'une détection d'inversion de phase. Dans le doute j'ai joué du multimètre, pas d'erreur. Donc soit schuko réversible, soit reprise obligatoire du cablage de la prise murale.
En terme de rendu sur les matériels, ce cable donne une attaque très importante, que ce soit sur les sources ou les amplis. Il en ressort beaucoup de netteté, les timbres sont justes, pas de remontée d'une zone du spectre, un cable droit donc et capable de donner son jus à la fois sur ampli et source, ce qui n'est pas si fréquent. Son attaque foudroyante par contre donne une scène sonore plus en avant, un côté un peu projeté qui peut devenir fatigant, entendons nous il n'y a pas de dureté, c'est juste un trait de caractère à prendre en compte, parfait si on aime le foot taping ou que l'on a un matériel un peu mou, moins bien si on aime aller chercher un recul de la scène sonore derrière les enceintes, ou que l'on a déjà un système qui projette avec les cables d'origine. Le niveau de définition est bon grâce à la netteté apportée, mais je trouve que les petites informations s'effacent un peu devant les pointes de modulation. A noter que j'ai des cables hp qui évitent toute projection en respectant bien la phase.
Donc c'est un bon cable, très bon même si on considère son prix, son respect des timbres, son action parfaitement perceptible sur platine cd ou ampli même à tube et sa qualité de fabrication exemplaire, mais si on recherche ce caractère trempé, dynamique, un peu "en avant" uniquement, si on recherche à donner à l'élément raccordé de la tenue, qu'il envoie un peu plus de bois sans avoir la dureté ou le flou d'un mauvais cable. Le choix de ce modèle SE n'est pas un hasard par contre, il serait dommage de se priver de la présence d'un peu de cuivre OCC en terme de finesse, ceux qui ont des Pangea aux USA sont unanimes sur la supériorité des modèles SE, dommage que le modèle pour ampli en SE ne soit pas dispo en schuko.
Fabrice G.
Très déçu de voir à posteriori qu'il faut une mini clé alène pour le serrage des câbles au niveau du bornier ! Ce n'est spécifié nulle part, même pas dans le tutoriel qui liste pourtant les outils nécessaires.Au bout de près d'une heure pour en arriver à cette étape, je me dois d'arrêter car même si j'ai pas mal d'outils à la maison, je n'ai malheureusement pas de clé alène aussi petite ! Au prix de la prise, elle pourrait être fournie...
David A.
Excellent D.A.C pour le prix ! Vraiment très musical sans impression metalique...que du bon.
Francis C.
J'ai commandé ce tissu pour masquer un caisson et une enceinte centrale.
Ce tissu est trop fin pour mon utilisation et attention car il a un sens de pose, surtout quand on en pose 2 côte à côte ...
Résultat, j'ai commandé un tissu plus costaud.
J ai cette fiche avec du 1100 yarbo pour instant rien a redire surtout pour le prix ,je vais acheter une furutech je pourrais alors voir les differences ,sinon qualité fabrication superbe.
Cable relié sur mon 845 et deja je ressent tout de suite la magie de ce cable ,superbe focalisation des instruments ,tenu excellente de tout le spectre ,timbre chaleureux et vrai, aucun ressentiment de fatigue meme avec des vieux enregistrement au total du tout bon. J ai eu pas mal de cables secteur et je peut dire que certainement un des meilleurs que j ai pu écouté avec une bonne triode ( mes amplis préferés ,300B ,211,845 ; qui apporte un supplément d' ame a la musique) .
Carlos N.
Vraiment très surpris par la qualité audio de ce tout petit ampli (elle à tout d'une grande).
Le son qui sort des enceintes est très spatiale les aigus sont très détaillés sans être agressif (cuivre, peau de batterie, cymbale, piano, contre-basse sont très agréable à l'oreille). Rien à voir avec un système d'enceinte de pc.
Tout est rapide, détaillé vraiment très agréable et avec en bonus la puissance à l'état brute presque bestiale, démoniaque 2x40 sous 8 Ohms et 2x70 sous 4 Ohms de quoi bien remuer mes "Highland audio" avec ces 84db (enceinte bibliothèque française). J'ai acheté ce petit ampli pour le connecté à mon pc avec une carte son ASUS Sonar et ne pas être encombré sur mon bureau et avoir un ensemble très musicale. Mission réussi pour moi. Merci.
yann B.
Très bon produit.
Costaud, orientable, stable.
Qualité professionnelle.
François C.
Quand j'ai acheté mon casque AKG 701, j'ai été très déçu lorsque je l'ai branché sur mon iPod et même sur ma chaîne hifi... Le son était neutre, sans aucun relief. Les basses étaient inexistantes, les aigus fades comme tout.
J'ai donc commencé à consulter les forums et j'ai cru comprendre que ce genre de casque hifi demandait de la puissance en entrée.
J'ai donc commandé cet ampli à lampe, et alors là, j'ai été sidéré par la différence de son! Les basses sont puissantes, les aigus limpides, j'entends des sons que je n'avais pas encore entendus sur certains morceaux (le glissement des doigts sur les cordes de la guitare sur certains morceaux de jazz par exemple). Je sais que je vais faire bondir les audiophiles puristes, mais je prends déjà énormément de plaisir à écouter les morceaux sur mon iPod a travers cet ensemble little dot mk2+casque akg 701.
Je suppose que le son serait encore meilleur avec une bon e platine cd, mais pour le moment, ça me satisfait pleinement...
Je précise qu'un câble permettant de brancher un iPod est fourni avec l'ampli mais comme je n'avais pas vu ce détail, j'ai commandé en même temps que l'ampli un câble RCA-jack spécial iPod...
Je vous recommande chaleureusement cet ampli, somme toute vendu à un prix raisonnable.
Jean-Paul G.
Je suis ravi de mon achat, balance très précise utilisée pour régler une cellule Bias 2 Réga et ainsi corriger une erreur. Seul bémol, il faut absolument enlever les piles entre chaque utilisation, car j'en ai déjà passé deux paires en 10 mois pour 2 mesures.
J 'ai acheté cette Schuko pour apporter un plus à mon cable yarbo 7000 ,je fut un peu deçu par sa brillance pas très naturel de l' aigu sinon il et équilibré et apporte un plus à rapport à une schuko standart.
quel joie ce cable relié avec la furutech bronze et une merveille,mes leedh psyché 2 modifié ( avec d260 esotec et 21 aérogel ) reprenne une seconde vie ,scène sonore exceptionnel,definition redoutable ,neutralité exemplaire ,grave super prècis .Musicien a la base et très pointilleux, je vous garantis que ce cable et très naturel s il et bien marié ,( leedh psyché référence ,2A3 ,300B ou meme un super classe D ) vous donnerons pleins de plaisirs auditif.
Secteur installer sur mon ampli Atoll ,après rodage ce viablue ma procurer une belle luminosité ,rapidité dans le haut du spectre mais malheureusement il et assez moyen dans le bas du spectre ,grave, ampleur ce qui ma handicapé sur mes larges bandes supravox ( sonorité sec et montante) . Très amateur du rendement ce cable et pas l idéale sachant que mes larges bandes sont très present au niveau médium ( trop à mon gout) ...Ce cable plaqué argent devrait bien aller avec des scan peak,dynaudio,audax ,seas qui ont une sonorité plus sombre ,douce ,neutre,et moin vif que les larges bandes.
prise secteur elecaudio ps 24gc d une excellente qualité et apporte un plus a vos cables secteurs ,sur mon 300B celle ci fait ressortir tout son potentiel qui sont mes lampes preférées grace a leurs grain et magie du médium.
