FOSI AUDIO GR70 Amplificateur Casque à Tubes
Le Fosi Audio GR70 est un amplificateur casque reposant sur l'utilisation d'une combinaison de deux tubes 564AW et deux tubes 6AC7. De ce fait, il offre un rendu doux, chaleureux et authentique. Grâce à son réglage de gain Low / High il est en mesure de piloter des casques d'une impédance de 16 ohms à 300 ohms.
Référence : 20958
199,00 €TTC
165,83 € HT
Fosi Audio GR70 Amplificateur Casque à Tubes 5654W / 6AC7
Photo du FOSI AUDIO GR70
Le Fosi Audio GR70 est un amplificateur casque reposant sur l'utilisation d'une combinaison de deux tubes 564AW et deux tubes 6AC7. De ce fait, il offre un rendu doux, chaleureux et authentique. Grâce à son réglage de gain Low / High il est en mesure de piloter des casques d'une impédance de 16 ohms à 300 ohms. En effet, il délivre tout de même jusqu'à 300mW de puissance sous 32 ohms sur ses sorties casque jack 3.5mm et jack 6.35mm. À cela s'ajoutent un réglage de volume, un réglage de tonalité ainsi qu'une sortie RCA permettant de l'utiliser comme préamplificateur. Le GR70 est alimenté en 12V 3A via jack DC.
Fosi Audio GR70 : Une amplification à tubes
Au sein du Fosi Audio, les tubes 5654W augmentent la tension tandis que les 6AC7 se chargent de l'amplification de puissance. Cette configuration offre le rendu doux et chaleureux particulièrement apprécié par les aficionados de tubes. Le GR70 délivre jusqu'à 300mW de puissance sur ses sorties casque. De plus, le réglage LO-Z permet de s'adapter aux casques de faible impédance de 16Ω à 120Ω tandis que le réglage HI-Z permet de piloter des casques de 120Ω à 300Ω.
L'amplification à tubes du FOSI AUDIO GR70
La fonction préamplificateur du FOSI AUDIO GR70
Fosi Audio GR70 : Fonction préamplificateur
Fosi Audio a doté son GR70 d'une sortie RCA permettant de l'utiliser comme préamplificateur avec des enceintes actives ou un amplificateur de puissance par exemple. Cela permet d'intégrer facilement le GR70 au sein d'un système Hi-Fi plus complet.
Aperçu du Fosi Audio GR70
1Tubes 6AC7
2Tubes 5654W
3Contrôle de volume
4Réglage d'impédance
5Sortie casque jack 6.35mm
6Sortie casque jack 3.5mm
7Réglage tonalité aigu
8Réglage tonalité grave
9Entrée RCA
10Sortie RCA
11Alimentation 12V 3A via jack DC
Tubes2x 5654W
2x 6AC7
Entrées1x Entrée ligne RCA
Sorties1x Sortie casque jack 3.5mm
1x Sortie casque jack 6.35mm
1x Sortie RCA
Puissance sortie casque300mW @ 32 ohm
Impédance de casqueLO-Z mode : 16Ω-120Ω
HI-Z mode : 120Ω-300Ω
Réponse en fréquence20Hz-20kHz (+/-1dB)
SNR≥ 97dB
Plage dynamique≥ 97dB
THD+NSorties casque : ≤0.5%
Sortie RCA : ≤0.26%
Alimentation12V 3A via jack DC
Dimensions1x 46 x 192 x 129mm
Poids900g
Conditionnement1x Fosi Audio GR70
2x Tubes 5654W
2x Tubes 6A7C
2x Protection de tube
1x Adaptateur secteur 12V 3A
EntréesRCA
SortiesJack 3.5mm
SortiesRCA
SortiesJack 6.35mm
ClassAmpli à tube
TélécommandeNon
2 avis
Une révélation
C'est mon premier ampli à tube. Mes casques et mes intra n'ont jamais sonné comme ça, j'ai et j'ai eu plusieurs systèmes hdg au cours de ma vie, avec souvent bcp de plaisir et parfois le sentiment de vivre une révélation, mais jamais je n'avais pris une claque pareille. Pour un prix ridicule cette machine sonne incroyablement bien à mes oreilles. J'ai trouvé mon nirvana. Merci Fosi
Cet avis a été posté pour FOSI AUDIO GR70 Amplificateur Casque à Tubes 5654W / 6AC7
Excellent ! 100% Tube Vraie Classe A ! Prix ridicule par rapport à ses performances
Après une semaine de rodage et avoir testé pleins de configuration de casques différentes (planar: Oppo 1PM, ETHERC by Dan Clark, FT1 pro; hybrides : Mezze Liric ; dynamiques : FiiO FT1, DT700, FOCAL BATHYS, FOSTEX TH600,.. ) ainsi plusieurs IEM de différentes sensibilités et d’impédance voici mon avis sur cette petite merveille
Basses
La réponse dans le grave est ample, ronde mais bien contrôlée. Le GR70 donne du poids aux basses, notamment en mode impédance haut, mais ne noie jamais le reste du spectre. Les amateurs de basses profondes pourront affiner encore ce registre grâce aux réglages de tonalité physiques.
Médiums
le médium est riche, vivant, très légèrement en avant. Les voix, en particulier féminines, gagnent en chaleur sans exagération. Les instruments acoustiques bénéficient d’une restitution texturée et nuancée, rendant l’écoute très “humaine”.
Aigus
Les aigus sont doux, non agressifs, avec une extension convenable et beaucoup d’air, mais sans brillance excessive. On relève une absence totale de sibilance et aucun effet de projection artificielle : la restitution garde une belle fluidité et ne fatigue pas à l’écoute longue.
Scène sonore et image stéréo
Le GR70 propose une scène large et profonde “juste ce qu’il faut”, sans surjouer l’effet. L’imagerie stéréo est précise, avec une bonne localistation des instruments. Sur des enregistrements binauraux ou des musiques complexes, l’espace sonore paraît réaliste et immersif
Pour ceux qui veulent encore augmenter l’espace sonore et avoir encore plus de FUN , je conseille un changement de tube préamplificateur RCA d’origine par des une paire de Voskhod Rocket 6J1P-EV ! L’espace sonore est exceptionnel voire holographique ! Les aigus sont plus précis, aucune sibilance.
Ces tubes de l’ère soviétique sont plus musicaux que la monté d’origine , plus chaleureux tout en étant plus précis et plein de bonne harmoniques paires et confèrent au son cette texture douce, pleine et tridimensionnelle !
Le Fosi Audio GR70 est un amplificateur casque reposant sur l'utilisation d'une combinaison de deux tubes 564AW et deux tubes 6AC7. De ce...
