Bruno R.
C'est la deuxième
Lefebvre F.
Produit au top
J'adore. Très bon son.
Seul...
Lefebvre F.
Très correct pour ce prix
Avis clients - Il y a 19707 avis.
simon p.
Connecteur Jack 3.5mm mâle stéréo 3 pôles Plaqué Or Ø5mm (Unité) Ce connecteur Jack 3.5mm mâle stéréo 3 pôles plaqué Or est dédié aux montage de câbles DIY pour vos appareils Hi-Fi, câbles casque ou DAP, etc...
description erronée
le diamètre de la partie dorée (vissable) est d'environ 7.5 mm et la partie grise 10mm (alors qu'il est décrit comme "de diamètre 5mm")
Damien M.
des aiguilles pour le show !
faciles à intégrer dans un boitier , si ce n'est le diamètre de 34mm qui n'a pas de pendant dans le standard scies à cloche. il faut jouer de la lime après avoir percé au diamètre inférieur. Attention aussi lors du pointage et du perçage des trous de fixations , perceuse colonne oblige , car l'espace restant entre le trou de vis et celui d'encastrement de l'appareil est bien mince. A part cela , leur côté vintage est bien sympathique avec leur cadran au chaud éclairage ou aiguilles s'invitent souvent en duo pour faire le show !
Damien M.
Juge de paix entre " pros" et antiskating"
je l'ai associé aux vumètres ronds de la même marque et l'ai raccordé occasionnellement en juge de paix sur la sortie de préampli phono pour la lecture d'un disque test (ou un disque mono à défaut). Cela m'a permis après différentes valeurs d'antiskating , et le constat d'un bon équilibre immuable des canaux droite gauche , de douter de la pertinence de ce système dont son équipées nos platines. (Joseph Grado conseillait d'ailleurs de le laisser à 0).
petite remarque remontée également par d'autres clients: les connecteurs câblés de façon symétrique sur une nappe que l'on doit couper à mie-longueur , impose d'avoir des couleurs inversées au niveau du câblage des vumètres.
jean michel G.
Belle surprise
Le son est détendu et bien contrôlé avec une séparation légèrement prononcée des voix et des instruments. Écoute en finesse.
Bien meilleur que les NE5532.
Je pense acquérir une paire de Opa2604ap pour comparer
exceptionnel !
Je possédai un câble ramm audio masse flottante qui m'apportait pleine satisfaction . Par curiosité je procède au remplacement par celui-ci et quelle claque! La scène sonore est épanouie avec un naturel confondant , la distinction des instruments et leur timbres est évidente avec une homogénéité parfaite . Son grand atout : IL TRANSMET L'EMOTION ! QUEL NATUREL! Imbattable à ce prix . Aucun reproche possible . Si vous n'étiez pas satisfait par ce câble le problème vient de votre système hifi .
Gilbert S.
RAMM AUDIO ZEUS SI 15 Câble Secteur Schuko C15 Cuivre OCC Triple Blindage 1.5m Ramm Audio propose avec le Zeus SI 15 un câble d'alimentation audiophile de très grande qualité. Profitant d'une conception exceptionnelle, il intègre...
Une semaine avec ce câble et je suis déjà conquis. Essayé sur le lecteur réseau et sur l'ampli et whaou quelle surprise, tout est là : dynamique, timbre, scène sonore... Je suis étonné que ce câble ne soit pas plus connu et qu'aucun avis ne soit posté. Il est composé de l'amadeus 5 mk2 avec du cuivre OCC qui lui n'a que des avis positifs. Pour ceux qui recherchent un câble au rapport qualité prix imbattable, vous pouvez y aller les yeux fermés. Musicalement
Bartus G.
its do the job
as in the title its do the job, easy soldering
Bartus G.
IAN CANADA MONITORPI Écran OLED et Analyseur de Signal pour Raspberry Pi Le MonitorPi de Ian Canada est un écran OLED fonctionnant pour tous types d'applications audio avec Raspberry Pi. L'installation se fait très simplement à...
plus 100HP
Ye, in my streamer its only plus 100HP :) informative, if you use for debug.
Bartus G.
IAN CANADA SHIELDPI PRO MKII Module Multifonction Blindage EMI / Filtre d'Alimentation pour Raspberry Pi Le ShieldPi Pro MKII de Ian Canada n'est pas seulement un module universel de blindage EMI pour Raspberry Pi, mais aussi un filtre d'alimentation haute performance, un bouton de...
Makeing calm in the music
Makes the music more fluid
Bartus G.
IAN CANADA UCPI 2025 Module d'Alimentation à Supercondensateurs pour Raspberry Pi Le UcPi 2025 de Ian Canada est un module d'alimentation 5V à supercondensateurs haute performance et abordable, conçu spécifiquement pour les applications...
Perfect for a PI streamer
No question, perfect for a Pi streamer with a good PSU
Bartus G.
IAN CANADA TRANSPORTPI DIGI Module Interface Audio Numérique Ultra Faible Jitter Le TransportPi Digi est une interface audio numérique tout-en-un haute performance pour Raspberry Pi. Il propose une qualité de signal à très faible...
Amazing streamer for the money
Amazing device, I use it with Accusilicon clocks (45 and 49). Super soundstage, calm, fantastic!
Jerome R.
CEN.GRAND DSDAC 1.0 SUPERCLOCK DAC FPGA XMOS XU208 Horloge Femtosecond 32bit 384KHz DSD512 Noir Création de la part de CEN.GRAND, le DSDAC 1.0 SUPERCLOCK est un DAC basé sur la technologie DSD. Il est différent de la plupart des DAC sur le...
Un son sans défaut
Excellent DAC pour le prix. Comparé à mon MSB Diamond, il apporte une plus belle scène et des voix plus naturelles. Rien n'est agressif sans manquer de dynamisme ou de détail. Il n'y a peut être que dans les basses où ça tape un peu moins fort que MSB. Un DAC qui mérite d'être connu...et qui commence à l'être chez nos voisins anglosaxons.
Rui R.
Raffaele V.
AUDIO-GD DA-7 MKI 2023 Module DAC R2R 24Bit 384kHz Le module DA-7 MKI 2023 de chez Audio-GD embarque un DAC 24 bit basé sur réseau de résistances. Il profite de tout le savoir-faire...
AUDIO-GD DA7 corretto
Not simple but not complicated either. You need to pay attention to the wiring and power supplies and I highly recommend the original ones.
One day of work, triple checking everything, It pretty much worked first time. The sound is basically excellent, but can be improved with some adjustments that I will install in the future. Non semplice ma neanche complicato. Bisogna porre attenzione ai cablaggi e alle alimentazioni che consiglio vivamente le sue originali.
Un giorno di lavoro, ricontrollando tutto tre volte, Ha praticamente funzionato al primo colpo. Il suono, di base ottimo, ma migliorabile con alcuni accorgimenti che intallerò in futuro.
ETI NEXUS Connecteur XLR 3 Pôles Femelle Cuivre Tellurium Plaqué Argent Ø8.5mm (La paire) Les connecteurs XLR ETI Nexus offrent une très bonne qualité de conception, intégrant des contacts usinés en Cuivre avec une petite...
Cela sent la qualite
Tout est a vis !
Ne pas forcer les vis sur les 3 partie
Pour le reste cela vaut le prix
Jean-Charles O.
TANCHJIM SPACE DAC USB Portable 2x CS43131 Symétrique 32bit 384kHz DSD256 Le DAC portable TANCHJIM SPACE est un DAC portable compact et efficace. Il  adopte une finition haut de gamme avec un cadre en alliage d'aluminium usiné CNC et...
Bon produit, prix très correct.
Utilisé avec un casque Sennheiser HD660S. Ca fonctionne tres bien en symétrique et en asymétrique.
Sur smartphone j'ai eu besoin de mettre un player spécifique car le driver system d'Android ne fonctionne pas mais bon j'utilise e/os sur un Fairphone. De toute facon je pense que l'utilisation d'un player dédié est conseillé. Sinon de pas aussi hésiter à installer l'application de Tanchjim pour vérifier les settings du DAC et/ou les changer.
Claude R.
FIIO BTA30 PRO Récepteur / Émetteur Bluetooth 5.0 CSR8675 DAC ES9038Q2M aptX-HD LDAC 32bit 384kHz Le BTA30 de FiiO revient dans une version Pro, reprenant l'ensemble des caractéristiques de son grand frère avec une puce DAC mise à jour. À la fois...
Excellent pour écouter sa chaine Hifi au casque Bluetooth
Acheté dans le but d'écouter une chaine hifi non équipée pour le sans-fil (Rega Apollo & Brio R) sur un casque Grado GW100x, le FiiO BTA30 PRO s'est montré étonnamment performant.
Bien sur le Bluetooth n'est pas à proprement parler un mode "Hifi" mais le son qu'il transmet est vraiment bon et n'engendre pas de frustration.
Par ailleurs le FiiO BTA30 PRO fonctionne très bien aussi pour écouter Qobuz ou Tidal sur la chaine à partir d'un smartphone.
L'installation et l'utilisation m'ont demandé un peu de patience pour m'y retrouver mais le résultat en vaut la peine.
Je le recommande chaudement car il est d'un excellent rapport qualité/prix.
Laurent z.
GUSTARD A26 DAC 2x AK4499EX XMOS XU216 LAN UPnP Roon 32bit 768kHz DSD512 MQA Noir Gustard dévoile avec le A26 un DAC haut de gamme, aussi performant que polyvalent. Il se base sur une architecture de grande qualité, utilisant notamment un double...
Grande Musicalité
Après avoir contacté le service clients Audiophonics afin de « déblayer le terrain » avant achat, j’ai décidé d’acquérir cette belle machine et je ne regrette rien. J’ai déjà un Gustard X26 PRO basé sur des puces Sabre. Je ne dirais pas qu’un est meilleur que l’autre, mais ne correspondent pas aux mêmes types de système. Sur mon ampli à tubes ou tout autres amplis a tendance douce, le X26 pro apporte un surcroît de définition, d’attaque. En revanche l’A26 a une coté plus neutre, plus de matière et d’espace. Il n’est surtout ni moue ni anémique, bien au contraire, mais le mariage avec mon gros transistor très vif est bien meilleur. Histoire de goût et de mariage. Il me rappelle beaucoup un dac très haut de gamme que j’ai possédé dans les années 90 ( Métronome Technologie). Vraiment très Musicale dans le sens premier du terme. Aucune partie du spectre n’est mis en avant. Tout est très bien dosé . En 2 mots : ça chante. Encore merci à audiophonics pour sa disponibilité, réactivité et ses bons conseils
Lotfi B.
Ce n'est pas du noir
Pointes de bonne qualité pour le prix, par contre ce n'est pas du noir et rien a voir avec la photo, c'est même pas anthracite et encore, je vais devoir les repeindre pour pouvoir les intégrer a mon projet.
Stéphane R.
Utilisé pour streamer Qobuz et Tidal en high res vers un DAC externe, le Wiim pro me donne entière satisfaction, facile à configurer et à utiliser grâce à l’appli Wiim. Plus la possibilité d’utiliser directement l’appli Tidal en Tidal Connect ou Spotify connect.
Excellent rapport qualité prix pour mon utilisation avec un DAC externe! Ravi de l’achat
Stéphane R.
AUDIOPHONICS CANARE Câble numérique Coaxial 75 Ohm RCA-RCA Gainé 1m Voici notre câble numérique coaxial Audiophonics Canare en version 75Ω. Sa particularité est de comporter des connecteurs Canare C5F, certifiés 75Ω et un câble Canare L-5CFB.
Câbles d’excellente qualité de construction, utilisés entre un streamer et un DAC. Parfaits!
Pascal L.
DAYTON AUDIO SPA100-D Amplificateur Class D pour Subwoofer 100W 20Hz-200Hz L'amplificateur pour subwoofer à haut rendement Dayton Audio SPA100-D regroupe des fonctions normalement disponibles sur de gros amplificateurs dans un châssis...
Parfait et de bonne facture
Très bonne carte pour remplacer celle d'un Sub Klipsch avec un peu de découpe quand même (côtes légèrement différentes) et une plaque support en mdf, mais rien de bien difficile.
La qualité de fabrication est sans comparaison avec la Klipsch (je suis d'ailleurs très en colère contre ce constructeur pour cette partie ampli, qui à rendu l'âme 3 mois après la fin de la garantie). J’aurai du rester sur du Focal (comme toutes mes enceintes), au moins c'est français et il y a un support accessible. La carte Klipsch est "cheap", les composants recouverts d'une pâte blanche .. pour éviter de les changer ? Bref un scandale. Obsolescence programmée ? En tous cas, cela me faisait mal au cœur de changer tout le sub !
Celle-ci est de très bonne facture. Deux remarques: moins puissante (mais j'ai augmenté le signal sub de l'ampli) et câble secteur "UK" ..
Pierre Z.
Correspond bien à ce que j’attendais - livraison rapide
RENE R.
AUDIOPHONICS HA B6120
Excellent ampli qui remplace avantageusement un ampli tubes qui manquait de puissance.
Rapidité d'envoi sur le site.
Sophie V.
[GRADE A] IEAST SOUNDSTREAM PRO M30 Media Player UPNP USB DLNA AirPlay RJ45 Wifi Multiroom ES9023 Produit reconditionné - Grade A Ce récepteur / Streamer audio WiFi compact vous permettra d'écouter votre musique sur votre système HiFi...
ne supporte par .OGG
Les appareils IEAST ne supportent pas le format .OGG
dommage !!
Pierrick R.
Petit mais acec de la voix
Dac raccordé en Usb-c à une tablette Windows Pro et en coax sur mon ampli. Avec Qobuz en mode Wasapi exclusif le son est hyper defini et bien plus fort que celui de mon lecteur cd, j'ai du réglé le volume au 1/3 sur l'appli pour obtenir le meme niveau d'entrée ! De la clarté en plus, des basses bien mieux definies qu'en qualité cd et en plus il s'allume er s'eteint avec la tablette... Dac hyper discret et tres efficace.
Markos M.
THINKYA JA-310 Lecteur CD et Fichiers Audio USB Optique Jack 3.5mm Bluetooth 5.1 Le Thinkya JA-310 est un lecteur CD compact et design, faisant également office de lecteur de fichiers USB. Profitant d'une esthétique mêlant vintage et...
Étonnant ...
Appareil simple avec fonctionnalités étendues devient un transport de haut niveau avec liaison optique ... élément minimaliste dans montage par éléments séparés minimalistes mais indispensable à recommander sans hésitation ... merci beaucoup à Audiophonics de le mettre à disposition.
Markos M.
FIIO K5 PRO ESS DAC Amplificateur Casque ES9038Q2M XMOS XUF208 32bit 768kHz DSD512 Le K5 Pro de FiiO est un combo DAC et Amplificateur Casque de bureau hautes performances, faisant preuve d'une conception exemplaire au service d'une restitution audio...
Fabuleux ..
Utilisant un casque audio-technica de bon niveau, le connecter le transforme complètement, nuit à jour ... à recommander sans hésitation ...
Kruno K.
Audiophonics Canare 110 Ohm AES/EBU Shielded Cable Gold plated 1m
The Canare AES/EBU 110 Ohm cable meets all my expectations. The whole service was very fast and accurate. I am satisfied!
Certainly, I would like the final price to be a little lower :)
J'ai eu pas mal de câbles jusqu'à des tarifs délirants.
Celui-ci est simplement parfait. Tout y est. Respect des textures, dynamique, scène sonore. Très facile à dénuder, je l'utilise sans terminaison....
Maxime R.
Concernant la commande :
envoi le 19 en journée, reçu le lendemain midi !
Une alim en 48V fournie, le must.
Concernant l'ampli :
Taille lilliputienne, comme la plupart du matos hifi chinois.
Bonne qualité de finition (borniers enceintes minuscules, exigeant des fiches bananes)
L'écoute : (sur des LS50 et des Wharfedale Evo 4.4)
Du détail ! Le premier point de satisfaction pour moi.
La définition et la spatialisation sont excellentes.
L'écoute est encore plus "déliée" sur mon Topping PA5, mais de peu, et le Fosi pourra par conséquent paraître moins fatigant à l'écoute.
Les registres (aigus/médiums/graves) sont restitués équitablement d'après moi.
Et la réserve de puissance est bienvenue sur les enceintes à faible rendement (mes LS50 ont gagné en souffle avec le Fosi!).
Bref, du tout bon !
Constantin N.
AUDIOPHONICS LPA-S600NCX Amplificateur de Puissance Class D Stéréo NCore NCx500 2x600W 4 Ohm Nous sommes fiers de vous proposer le Audiophonics LPA-S600NCX, un amplificateur de puissance stéréo Class D basé sur deux modules NCore NCx500. Cette...
Constantin
Hands down the best amp there is.
The price.
The NCX-Performance
Clean 600 Watt RMS
Adjustable gain to fit any preamp
RCA and XLR switch without any ground loops.
This amp from Audiphonics is objectively the best there is where the stars align in terms of part, design and quality.
The ultimate bonus: About any parts can be replaced by yourself. It's a no brainer.
Just buy it already and don't look back :).
RAMM AUDIO ELITE 8 Câble de Modulation Cuivre OCC Triple Blindage Ø9,2mm Le Elite8 de Ramm Audio est conçu pour offrir la meilleure connexion analogique possible afin de préserver l'intégrité du signal transmit. Le...
Superbe câble de modulation
Je dois reconnaître que ce câble RAMM Élite 8 est excellent. Après une période de rodage nécessaire, il est transparent avec de la matière, les instruments sont bien séparés, et l'image profonde.
Il remplace un câble Neotech nei 3004, qui demeure un très bon câble.
Carlos v.
TONEWINNER AD-8300PA Amplificateur de Puissance Class AB 11 Canaux 3x515W + 8x205W 4 Ohm Tonewinner présente son AD-8300PA, un amplificateur de puissance à 11 canaux, permettant une intégration home-cinéma, y compris en Dolby Atmos. Il...
Order this item before 11:00 and the next day in my house before 12:00, that's very nice!
Big amp and a nice design. The first sound impressions were good sound! The package was also very good, box in a box in a box!!!
bernard l.
Programmateur Prise Schuko Minuteur / Compte à Rebours 230V 3680W Ce programmateur pour prise secteur Schuko est simple d'utilisation, pratique et économe en énergie. Il permet une programmation à 15min, 30min, 1h, 2h, 4h...
bien mais
je n'avais pas vu que c’était une prise speciale allemande et que la documentation était en allemand (même pas de version anglaise).
donc moins facile a faire fonctionner.
Mise à jour
AVIS MIS A JOUR
Conseils et rapidité exemplaire.
Bravo Audiophonics
Contexte /
Système monitoring pro NEUMANN
KH120a
HH750dsp - microphone de mesure Neumann
Carte son APOGEE Quartet
Cable XLR CANARE - L-4E6S STAR QUAD
Sur les conseils d’AUDIOPHONICS.
J’ai acheté 8m de ce câble CANARE pour refaire sur mesure mon installation qui était faite avec les câbles Vovox Sonorus.
J’ai pris du neutrik plaqué or.
Finalement devant le grave envahissant ; J’ai refait les mesures d’alignement du DSP qui du coup avec le changement de câble n’étaient plus bonnes. J’ai également fait un traitement acoustique simple d’un mur qui posait problème.
Conclusion :
Le résultat est parfait !
Je vous joint la courbe.
Attention ce câble semble généreux avec le grave. (Rodage?)
florian b.
DAYTON AUDIO MX12-22 Haut-Parleur Subwoofer 600W 4 Ohm 89dB 23Hz-450Hz Ø30.5cm Conçu pour produire une sortie maximale à un prix imbattable, ce subwoofer à double bobine MX12-22 Max-X de chez Dayton Audio possède toutes les...
Reçu, hauts parleurs de qualité !
Pas encore tester, produits de bonne qualité je recommande!
Maciej B.
Great product. I’m using to power the switch before a streamer and improvement is massive.
Roland B.
DYNAVOX ASP1 Adaptateur pour Vinyle 45 Tours 20mm Cet adaptateur pour vinyle Dynavox ASP1 permet la lecture de vinyles 45 tours (7"). Conçu d'une pièce d'Aluminium et universel, il s'adaptera à toutes les platines vinyle. Sa...
Un petit manque
Là encore le problème vient de deux côtes qui ne sont pas bonnes et provoque en oscillation latéral avant/arrière du bras porte cellule.
le trou d'axe de l'adaptateur est de 7.46mm alors que l'axe du plateau est de 7.17mm. Le diamètre externe de l'adaptateur est de 37.98mm alors que sur le disque il est de 38.27mm, ce qui provoque double flottement.
Paulius S.
Excellent !!!
Very,Very good for the price.
Paulius S.
Review
For the price is very very good.
Paulius S.
ELECAUDIO LI-23GB Connecteur Secteur IEC C13 Plaqué Or 24k 3x5mm² Ø15mm Ce connecteur IEC C13 Elecaudio LI-23GB est idéal pour créer des câbles d'alimentation de qualité. Il utilise en effet des contacts en alliage de...
Review
Terrible designe, but sounds good.
Hugues P.
Adaptateur Optique Toslink Femelle / Femelle Cet adaptateur Optique Toslink femelle femelle vous permettra d'y connecter deux câbles Optiques afin de disposer d'un câble plus long, à moindre coût.
Monté avec un adaptateur Type D xlr, revient moins cher que celui vendu sur le site.
Hugues P.
Très bon produit.
Très bon pris
Du plus bel effet.
Hugues P.
Interrupteur Aluminium Anodisé avec Cercle Lumineux Orange 2NO2NC 250V 5A Ø19mm Noir Cet interrupteur bistable (deux positions) 250V 5A en Aluminium anodisé intègre une LED de couleur orange du plus bel effet. Il est idéal pour tous vos...
Las d'avoir toujours du bleu ou du blanc. Ce produit est parfait couleur douce et apaisante. J'ai changé tous mes interrupteurs.
L'ancien interrupteur orange était meilleur.
Eric Q.
EVERSOLO BTR-12 Télécommande IR / Bluetooth pour DMP-A6 / DMP-A6 Master / DMP-A6 Gen 2 / DMP-A6 Master Gen 2 Cette télécommande IR / Bluetooth BTR-12 proposée par Eversolo a pour vocation d'être appairée à tous leurs appareils de la gamme DMP,...
Me permet de piloter mon DMP-A6 de façon plus rapide qu'avec un téléphone ou avec l'écran. La portée est suffisante pour mes besoins, la télécommande n'est pas inutilement trop grande ou trop fournie en boutons.
Eric Q.
AUDIOPHONICS Trigger 5V 110V/230V sur prise IEC Déclencheur d'alimentation Cet accessoire, fabriqué en France, dans nos ateliers, permet d'ajouter aisément une fonction d'allumage automatique (trigger) à vos appareils ne...
Fonctionne parfaitement
Connecté avec une prise jack-usb, cet adaptateur allume et éteint un amplificateur et permet de ne pas laisser allumer inutilement un transformateur.
Roland B.
Plusieurs bémols, chaque pointe n'est pas vraiment identique en taille, moins de 10mm avec une échelle allant de moins 0.20 à 0.30 mm, pour une fabrication industrielle par machine à commande numérique!!!. Le deuxième point, inégalité du point de départ du filetage interne des pointes. Je les ai acheté pour mes deux Amplis et mon Pré-Ampli Hi-Fi.
Diego D.
ELECTRO HARMONIX 12AY7/6072A Tube Double Triode (Unité) Ce tube Electro Harmonix 12AY7/6072A est une double triode avec cathodes équipotentielles. Il est principalement conçu pour amplifier les tensions faibles...
UPGRADE DU CANAL GAin MARSHALL DSL 5 CR
Acheté pour remplacer la 12AX7 d'origine du préamp de canal ultra gain de mon marshall, afin de le rendre plus progressif : le résultat est notable, on retarde d'environ1.5 graduation la plage de réglage avant le durcissement typé "marshall" de la saturation. cela permet de trouver un réglage plus "crunchy" en début de course. (j'ai aussi testé une 12AT7 WA : effet moindre, pas suffisant)
Andris L.
WIIM REMOTE Télécommande Bluetooth pour Wiim PRO / AMP La télécommande WiiM Remote, spécialement conçue pour le WiiM Pro et le WiiM AMP, possède un microphone intégré et un bouton...
Nice
It feels good, the batteries last a very long time. There is no need to aim, because the remote control works on bluetooth. An ingenious product at a good price. I posted the pictures in disassembled form on the wiim site =D https://forum.wiimhome.com/threads/wiim-remote.495/post-7590
