Bruno R.
C'est la deuxième
Lefebvre F.
Produit au top
J'adore. Très bon son.
Seul...
Lefebvre F.
Très correct pour ce prix
Avis clients - Il y a 19707 avis.
Maxime B.
C'est le deuxième que j'achète, connectés en usb à des ordinateurs de bureau. En sortie, deux amplis hybrides Q2 et APPJ, pour de petites installations à prix raisonnable. Un test avec/sans rend clairement audible l'apport du DAC côté clarté : un voile se lève sur toutes les musiques que j'écoute (classique, jazz). Et à ce prix, il faut foncer ! Pour démarrer une première installation Hi-Fi, c'est indispensable !
Aurelio Germano T.
Alimentatore di alta qualità.
Costruzione e funzionamento impeccabili.
Indispensabile per Allo Signature + Rasp.
Aurelio Germano T.
ALLO DIGIONE SIGNATURE Lecteur réseau Raspberry Pi 4 DigiOne Signature Volumio pré-installé Noir Dépourvu d'écran et d'interface de contrôle, ce lecteur ALLO DigiOne signature se pilote à distance depuis un téléphone portable, une...
Svolge egregiamente il suo lavoro.
In realtà le stelle dovrebbero essere 4,5....nella mia configurazione il lettore meccanico Cyrus è ancora superiore come risultato sonoro, anche se non di molto. Può dipendere da molti fattori ed anche dal software installato(volumio) che d'altra parte è un' interfaccia molto intuitivo e facile da usare. Rapporto qualità prezzo comunque eccezionale ed ottimo apparecchio.
Matthieu L.
AUDIO-GD MASTER 19 Préamplificateur Symétrique Amplificateur Casque Class A ACSS Audio-GD revient avec son Master 19, un préamplificateur et amplificateur casque profitant d'une architecture Class A symétrique avec étages analogiques...
PUISSANCE, DOUCEUR, TRANSPARENCE ET SILENCE!
Je souhaite compléter mon avis du 15/12/2020 suite à l'utilisation d'un câble XLR4 à la place du 6.35, avec mon casque Kennerton Thekk. En effet, ce branchement en symétrique a fait totalement disparaître le "hum" (petit bruit de fond sourd, type bruit de vieux transformateur électrique), qui se produisait "à vide" (sans musique).
Merci à Audiphonics d'avoir pris le temps de vérifier ce souci sur un appareil en stock, et de m'avoir recommandé une solution efficace et répondant au souci.
L'écoute est désormais vraiment au top avec mon Thekk: cet ampli me semble globalement d'un très haut niveau, surtout en regard de ce prix!
J'ai la nette impression que le branchement en tout symétrique (en entrée depuis le dac et en sortie vers le casque) a "ouvert" l'écoute, et la sublime complètement! Il n'y a aucun crispation, c'est transparent, neutre mais pas du tout sec, froid, chirurgical: il y a beaucoup d'élégance, beaucoup de matière dans les timbres difficiles comme le violon ou le piano. A côte de cela, la dynamique est vraiment incroyable et dépasse celle de mon Sugden Masterclass HA4!
C'est tout simplement magnifique à mes oreilles :-) !
Jan Š.
Jan Sejvl
This DAC is much better than I could ever hope for.Used with Nordost cables Heimdall II and Tyr then sounds fantastic.
Still not explored all capabilities as I use it just like DAC at present.
This DAC makes me to enjoy every listening session and looking forward to next one.All my old CDs sound new to me and much better.The sound is very friendly and pleasant in my set up.
Emmanuel C.
Voilà, il m'a fait opter pour la Classe D
Voilà, je viens d'un gros ampli Technics de puissance faisant 17Kg le SU-A50 que j'affectionnais et qui a « presque » tenu la comparaison avec un Marantz SM11S1 sur des RF7 MKII de Kipsch.
Mon écoute principale est des « Monitor Audio Bronze 100 », probablement qu'un modèle supérieur me laisserait entrevoir les défauts de ce modèle.
J'avais commencé par un tout petit modèle vendu 44€ (AUDIOPHONICS TDA-S50) où la surprise fût de taille. Je lui reprochais juste son manque de rondeur et d'épaisseur. Je me suis dit, pourquoi ne pas essayer un pas plus haut ?
Ici toujours autant de netteté, même il me paraît plus rond avec un peu plus d'épaisseur que le modèle Audiophonic d'entrée de gamme avec le même intégré (TDA 7498E).
Bref, c'est un grave et un extrême grave bien soutenus, un médium bien présent et très précis avec des aigus soyeux et non agressifs. Les coups de grosses caisses sont bien marqués sans empiéter sur le reste. Les guitares acoustiques sont très nettes, très réalistes. Bref, c'est un vrai plaisir d'écoute. Les pianos sont claquants, les cuivres bien ciselés, ...
Aussi les instruments sont bien détachés les uns des autres, la scène sonore très précise (on entend bien les emplacements des instruments avec une bonne netteté). C'est une sonorité très limpide, ferme et bien remplie. La dynamique n'est pas en reste, c'est vivant.
Comparé à mon matériel de monitoring studio, la réponse en fréquence semble plate (sauf l'extrême grave que je ne sais pas comparer, puisque absent des moniteurs).
Oui, comme l'autre modèle et comme c'est souvent signalé, il y a un léger souffle, mais il faut vraiment des haut-parleurs sensibles et être vraiment à proximité.
L'alimentation livrée avec, paraît de bonne facture, en tout cas l'ampli tient 2 à 3 secondes une fois débranchée du secteur. Signe d'une bonne réserve.
Il chauffe un tout petit peu plus que le modèle TDA S-50, du moins on sent qu'il n'est pas complètement froid. L'autre restait glacé, mais avec une alimentation plus basse en tension.
En conclusion :
C'est un petit ampli qui tient la comparaison avec des gros-modèles hi-fi (ou mi-fi pour les puristes) haut de gamme (dans les marques courantes de l'époque), ou parfois fait mieux. Je vois que certains lui reprochent un manque de ceci ou cela en comparaison avec des modèles bien plus onéreux. Oui, c'est justement cela qu'il faut tenir compte, il frôle la qualité de gros-modèles plus réputés, alors qu'il est tout petit et vient du fin fond de la Chine. Bref, c'est d'un rapport qualité-prix bluffant.
Pour en revenir à mon gros Technics de 17 kg, je vais le mettre de côté. Ne parvenant pas à identifier lequel est le meilleur des deux, je n'ai pas de raison de le garder, surtout du point de vue consommation électrique.
Mathias B.
Pack SMSL AD18 V3 FDA / Enceintes Q ACOUSTICS 3010i / Câbles HP OFC 24K 3m Ce pack composé d'un amplificateur Full Digital SMSL AD18 et d'une paire d'enceintes Q Acouctics 3010i fintion Graphite Black  sera parfait pour une chaîne...
Je voulais attendre quelques jours pour donner mon avis histoire de roder un peu les enceintes. Tout d'abord je tiens à remercier l'équipe de Audiophonics chez qui je n'ai aucune action qui ont toujours répondus à mes nombreux mails d'interrogations.
Donc cet ensemble très compact fonctionne à merveille croyez-moi C'est trs doux à faible volume et pendent des heures d'écoute on ne se lasse jamais et si vous montez le son ça suit et ça ne bouge pas.J'avais peur d'un manque de basse au début mais non c'est très naturel comme son et depuis le rodage effectué pas moins de 50 heures c'est mieux. Alors foncez un rapport qualité/prix imbattable!!!
quel équilibre !
j ai réalisé 2 jeux en rca avec masse supprimé d un côté.
et pour resté cohérent j ai utilisé le hp de 4mm de la même marque .
quelle classe !
c est charpenté , pas prise de tête , équilibré , défini , timbré et j en passe ...
du materiel de pro avec des exigences de pro au juste prix .
il y à bien longtemps que mon choix de câble se fait chez eux .
le reste n est que du vent .
fabuleux ! ( dans mes conditions d écoute bien évidement )
Marc T.
Etonnant !
Commandé par curiosité, et pour compléter un DAC qui ne traite que le 16bits en USB.
Quelle claque ! Il "enterre" ce dernier qui coûtait 40 fois plus cher et suréchantillonnait tout... J'entends enfin dans l'orchestre les cordes qui vibrent et les cuivres qui claquent.
Il révèle tous les défauts de ma chaîne secondaire ; du coup, j'attends de pouvoir le tester sur la principale pour voir s'il est vraiment exceptionnel. En tout cas, il l'est pour son prix !
voir mon avis sur la fiche noire .
Alessandro C.
Perfect product deserves perfect service... and you provided both!
I am so happy for the purchase. You guys at Audiophonics have super served me again. Super quick delivery despite the holiday season and delivery in a not easy to reach destination in the Italian Alps region.
You offered one of the best prices around for the UMIK-1. Just tested with REW and - gents! - it rocks! Could not be happier.
Than you, Alessandro.
un cadeau du ciel ?
sur la photo et au prix proposé on pouvait s attendre au pire . je ne souhaitais pas dépenser trop pour réaliser un câble à tester , et bien que nenni , la fiche est lourde , c est robuste , elle est plutôt grande , avantage ou défaut ? pour souder c est parfait , mais si peu de place derriere les appareils à eviter absolument .
le contacte est parfait . elle ne retire rien et ne rajoute rien ! chose que je n ai jamais constaté d ailleur .
j ai ésité avec les neutrik , je ne regrette pas mon choix !
pourquoi dépenser plus ?
Ronan b.
Conforme
Fonctionne correctement, assez facile à souder
Ronan b.
Bouton Aluminium Axe Cranté 30x10mm Ø6mm Noir Ce bouton en Aluminium noir d'un diamètre de 30mm et d'une profondeur de 10mm dispose d'un axe cranté de 6mm de diamètre. Un bouton parfait pour un montage...
Joli Bouton
Belle finition, facile à installer
Vukmir S.
Great power cable
Longer burn in than usual but really worth.
Improved sound in the every way.
Thicker instruments, bigger bass, and overall more juice.
Unbelievable low price for all that.
Finally closing my searching for a amplifier power cable.
Felix A.
Vinyl
Câble de connexion pour platine tourne-disque très bien adapté. Grâce à sa section transversale, il est conçu de manière optimale pour les petits signaux avec d'excellentes valeurs de capacité.
mariano N.
Ampli moyen.
sortie optique qui ne fonctionne quasiment pas après un mois d'utilisation, voire quand elle veut bien. Du coup je ne peux utiliser cet ampli que très rarement, voire pas du tout.
Je ne suis pas convaincu des qualités hifi de cet ampli. Je me suis orienté vers un nad 338. C'est le jour et la nuit.
Cet appareil n'a pas de sorties mais deux entrées optiques.
Aucun problème de cette nature n'est connu sur cet appareil.
Ce NAD n'est pas un FDA et coute 6 x plus cher, vous comparez des choses qui ne le sont pas vraiment ...
Erwan L.
PHIREE U2S 2019 Interface USB vers SPDIF SA9023 OTG 24bit 96kHz Noir Le Phiree U2S 2019 est une interface USB vers SPDIF et Optique, efficace et compacte. Elle se base sur une puce Bravo SA9023, supportant des taux d'échantillonnage...
L'interface est reconnue sans problème par Windows et Linux. Simple et efficace, pas besoin d'une interface avec un meilleur échantillonnage, le son est très bon sur la sortie optique.
Julien Anne B.
Juste parfait.
Excellente qualité audio. Excellente fabrication. Très joli design.
Correspond exactement à ce qui était décrit et à ce que j'attendais.
Livraison très rapide.
Rosen L.
A great DAC!
A great DAC overall. Miles better than D30, also better than KhadasTB. With good treble details and not fatiguing, mid's are a little life like and sweet, bass i s great but lacking a little detail. It has a sense of 3d and depth. Also instruments separation is great for the price. It works flawlessly and works well with DSD too. I Use FB2K and JRIVER on a PC.
Also when connected to a Android(6) media player with USB Spotify and Tidal cannot play. When using specialized audio player it reserves the USB connection and it plays well!
If i use optical output on the Android player it is playing great Spotify and Tidal great. On Tidal it is not outputting more than 48khz but i think my player is the problem!
Laurent S.
TINYSINE TSA3118B Module Amplificateur TPA3116D2 Bluetooth aptX TWS 2x50W Ce module amplificateur de chez TinySine se base sur une puce d'amplification TPA3116D2 pouvant délivrer jusqu'à 2x50W tout en offrant un très bon...
Installer dans une enceinte portable diy sur 2 haut parleurs de 35w. Parfait juste un très léger grésillement quand il n'y a pas de musique mais seulement audible avec un silence total.
Didier B.
écoute
excellent avec un aigu très propre par rapport à d'autres convertisseurs pourtant plus chers mais plus anciens.
Dominique D.
Utilisés pour alimenter ma Libebox et mon switch Netgear, ces 2 adaptateurs récemment acquis ont clairement amélioré mon écoute sur la musique dématérialisée (Qobuz). Basses plus nettes et plus présentes notamment et avec une sensation de spatialité accrue. Rapport Q/P optimal.
Jose Francisco P.
Jose f
Cable de alta calidad se trabaja muy bien no es excesivamente rigido sobre su sonido esta por probar las criticas son buenas.
Vincent b.
excellent cable : RQP imbattable
Cable dont la restitution est extrêmement équilibrée, beaucoup de détail et pas de segment audio privilégié. Je le préfère même à ma liaison AES/EBU qui met trop en avant le registre grave.
Christophe R.
WONDOM AA-JA31182 JAB2-100 Module Amplificateur Mono Class D TPA3116 Bluetooth 4.0 100W 2 Ohm Faisant partie de la gamme JAB, le JAB2 offre une solution d'amplification sans-fil avec un module de réception Bluetooth intégré et pouvant être...
Deuxième que j'achète pour moderniser des vieux postes de radio vintage. Impeccable.
Arnaud N.
Etonnant
Tout petit mais costaud. Passé la "petitesse" des bornes qui rend le départ des câbles peut aisé, les oublies dans la notice Française, cet ampli est bluffant. Minimaliste, mais bluffant !
Peut être un upgrade pour plus tard, une alimentation un peu plus aboutie.
Je recommande fortement
JEAN-CLAUDE B.
JE RECOMMANDE
Superbe appareil pour le prix.
Alain F.
Parfait avec Freebox Révolution et Harmony Elite
Fonctionne parfaitement dès le branchement et après paramétrage de la télécommande avec "Alice TV" et "L-HD03A".
Merci à Audiophonics.fr pour le sérieux et la rapidité de livraison!
Eric A.
Émetteur Récepteur Audio Bluetooth 5.0 aptX HD / LL CSR8675 Ce combo émetteur et récepteur audio Bluetooth 5.0 s'avère particulièrement pratique une fois intégré au sein d'une installation HiFi....
Notice très succinte et câble USB court, mais fonctionne très bien. Les voyants pour indiquer le protocole BT utilisé sont très pratiques.
R J V B.
Pratique
Pratique pour mettre un filtre en amont d'une alime genre "powerbrick" (d'un pré-ampli microphone) que je supposais être sensible au courant "sâle": un connecteur mâle type EU sur les fils d'entrée, une prise femelle 2 poles sur les 2 fils de sortie et on obtient un fltre facilement exploitable. Les fils sont juste à la bonne longueur pour ça. Bon à savoir: le fil de terre entrant est connecté au boitier, on peut donc relayer la terre de cette manière à l'équipement branché sur la sortie, pour éviter les "boucles de terre". J'ai moi même exploitée ce fait en faisant un blindage des fils de sortie en les enveloppant (ainsi que le boitier) avec une feuille de cuivre auto-collant. L'utilisation d'un cable de sortie blindé aurait été préférable.
Malheureusement le filtre n'améliore pas la sortie de mon pré-ampli donc soit il n'est pas efficace contre les perturbations sur ma ligne, soit l'origine du bruit dans mes enregistrements est ailleurs.
serge n.
Adaptateur Secteur Alimentation 100-240V AC vers 15V 5A DC Cet adaptateur secteur prend en entrée une tension comprise entre 100 et 240V AC pour fournir en sortie 15V 5A DC, idéal pour alimenter un module ou appareil...
serge
tres bien avec mon ampli
Patrice N.
Câble USB-C vers Micro USB Plaqué Or OTG 20cm Les ports USB-C étant de plus en plus répandus, notamment sur les smartphones et les ordinateurs, ce type de câble USB-C vers Micro USB devient un...
Description incomplète
Le cable ne fonctionne en OTG que si l'Host est du côté USB-C. Dommage pour moi avec un smartphone USB-micro Host et un DAC USB-C guest. Les initiés le voient sur les photos, les autres l'achètent pour rien car cela n'est pas précisé dans le texte.
Davide S.
Separateur
Produit que permette de montrer une finition professionale
Davide S.
DYNAVOX Étain à Souder Argent 4% Sans Plomb 12g Cet étain à souder sans plomb de chez Dynavox est composé à 96% d'Étain et 4% d'Argent. Cette composition lui assure une excellente...
Etain
Etain de qualité supérieure
Davide S.
AUDIOPHONICS Gaines Thermorétractables pour Câbles 3:1 Ø12mm Rouge (x2) Ce set de 2 gaines thermorétractable rouges permet d'offrir à vos câbles une excellente finition avec un résultat propre. Le logo Audiophonics est...
Gaine thermo rouge
Permet d'avoir une finition de qualité avec en plus la direction du câble pour la pose.
Davide S.
AUDIOPHONICS Gaines Thermorétractables pour Câbles 3:1 Ø12mm Noir (x2) Ce set de 2 gaines thermorétractable noires permet d'offrir à vos câbles une excellente finition avec un résultat propre. Le logo Audiophonics est...
Gaine thermo
Jean-Paul L.
Livraison rapide. Fonctionne très bien avec une télécommande universelle pour la Freebox.
Alexis B.
MUNDORF MLYTIC AG Condensateur 63V 15000µF Ces condensateurs ont été spécialement développés pour les amplificateurs de petite puissance ou les préamplificateurs. Ce nouveau...
Codensateur
Produit de haute qualité,de belle conception.
Emballage très soigné.
Félicitation
Dario G.
Très bon produit, véritable contact.
Dario G.
Alain R.
SIGMA78 Régulateur de Tension LDO Faible Bruit +15V Ce régulateur de tension LDO faible bruit Sigma78 (S78) peut remplacer avantageusement un régulateur LM7815 (le pinout est le même). Il dispose d'une tension...
Régulateur haut de gamme
Les régulateurs positifs et négatif de cette gamme ont plusieurs avantages. Bien sûr le bruit est 10 fois plus bas qu'un 78xx
Mais contrairement à d'autres régulateurs discrets qui sont plus larges, il fait la même taille qu'un 78xx. Ce qui fait que l'on peut remplacer les régulateurs de matériel existant, en lieu est place.
D'autre part, sa tension d'entrée est aussi de 35V comme les 78xx, et non pas 20V comme d'autres régulateurs.
J'ai remplacé les 78xx et 79xx de mon lecteur réseau. Aucun problème. J'avais essayé d'autres régulateurs discrets qui apportaient une réelle coloration. A la mesure, ça s'appelle du bruit.
Donc pour ces modèles, pas de problème. C'est ce que je mettrai pour alimenter le buffer de mon futur classe D
Alain R.
Tellement pratique
Voila le genre d'outil dont on va se passer pendant des années et le jour où on l'achète, on ne peut plus s'en passer.
C'est tellement pratique d'avoir une troisième main pour tenir le PCB avec la bonne orientation.
Et tout cela pour quelques euros.
Merci Audiophonics.
Alain R.
Pompe à Dessouder Cette pompe à dessouder vous permettra de retirer facilement des points de soudure sur vos PCB. Sa grande puissance d'aspiration offre à ce produit une grande...
Un outil indispensable pour DIYeur
Mon ancienne pompe ne pompait plus rien Mais après 15 ans de service, je ne peux rien lui reprocher.
Ce modèle vient agréablement la remplacer.
Très bonne tenue en main avec la mousse.
Une bonne et efficace aspiration.
Et rois embouts pour la longévité.
Que demander de mieux, c'est parfait.
J'ai juste donner un petit coup de taille crayon sur l'embout téflon pour l'affiner un peu. Juste un peu, ne faites pas un bord coupant, il vieillirait mal.
En résumé, très bon outil.
Michael M.
Module d'Alimentation Linéaire Double LT3045 LT3094 +/-15V Ce module d'alimentation linéaire régulée double permet de fournir un signal électrique DC propre et stable, avec un niveau de bruit proche de 0....
Caution defective goods
I have to agree with the previous review. The board does not work properly and I do not see any way to find or fix the error.
At idle with no load connected, there is +/- 15 V at the terminals as specified. If I then connect a load that draws a current of 66 mA, the voltage at the positive terminal drops to 0. On the other hand, I can measure -15 V between ground and negative terminal.
Since I assumed that this was due to an overload, I ordered a second board half a year later, so that each channel has its own power supply, which then only has to supply 33mA.
To my surprise, the new board showed exactly the same characteristics. So both are not usable and in no way meet the stated specifications to supply 500mA at +/- 15V.
I must note that the Phonopre works fine with another dual psu. So the error has not its cause there.
Martin P.
Topping E30
Really perfect fast delivery. DAC is Working perfectly. Really many thanks. Highly recommended AudioPhonics.fr !!!
Olivier S.
Très satisfait.
Matériel réellement plug and play sous Windows 10 Pro. Immédiatement reconnu et fonctionnel en 10 secondes. Boîtier et réalisation soignés. Expédition rapide d'Audiphonics. Je recommande cet article.
Stefano V.
Balance, detail and musicality
I assembled two balanced cables with Eizz terminations. I replaced two Mit mi 330 proline cables between preamp and power amp. I had already purchased a Neotech power cord the nep-3001 mk3. In my system they proved to be very balanced across the spectrum with wide soundstage. Compared to the replaced Mit the balance has improved as well as the depth and width of the soundstage. I noticed a greater cleanliness in the low and mid-bass range. Male vocals have more depth. The high range with the Mit was very refined but in some passages quite forced and almost annoying. Here the high end even on the ride and drum crash maintains detail and naturalness without apparent compression. The pizzicato of the double bass is textural with the presence of the instrument's body perfect. To listen to the holography of this cable I suggest the reproduction of a concert organ. I have listened to the first track Finlandia op. 26 by Jean Sibelius from "The Aeolian Organ at Duke University Chapel". Remarkable!
Quality/price ratio of this product very high. To use the Eizz xlr terminations you need to widen the back of the jack with a 10.5mm bit. I then sealed the plug onto the cable with hot glue to prevent twisting of the cable on the plug and oxidation, and closed the rear termination. The Eizz plugs require an allen wrench to tighten the 1.3mm wires.
Eric F.
FX-AUDIO Adaptateur Secteur Alimentation 100-240V vers 32V 5A Cet adaptateur secteur 100-240V vers 32V 5A est conçu pour fonctionner avec les amplificateurs FDA FX AUDIO D802 et D802C.
Parfait pour la cabasse stream 1
Produit conforme
Merci, pour le professionnalisme
Cédric B.
Une double alim USB pour le Dac et Chromecast audio
Expédition rapide et sérieuse. J'ai passé mon Chromecast audio en optique avec le dac Sanskrit et un cable Viablue. La double alim régulée prend ici tout son sens. Le bond en avant est évident sur ma config HIFI full DIY ( UGS et UP ). Aucun regret.
