Très bon câble.........
Gaine très solide ...... Qui fait effectivement 3 mm de diamètre.
Par contre, le fil ne fait pas 0,5 carré ( diamètre de 0.8 )...
Franck Z.
Versatile et qualitatif
Je n'écoute mes sources vidéos (Blue-ray, Box, Console) qu'en stéréo, car je n'ai pas la place pour un home...
Efthymios X.
As per title really.
Avis clients - Il y a 21002 avis.
Digione et alim
Grzegorz B.
Good product
Grzegorz B.
Good product
Grzegorz B.
Good product
Grzegorz B.
Good product
It is more azure than blue, but quality is good.
Grzegorz B.
Good product
Grzegorz B.
Good product
Grzegorz B.
Good product
philippe d.
Ces fourches font très bien le job utilisées pour connecter un câble de 2,5mm aux borniers d'enceinte vintage, parfaites surtout à ce prix.
Adieu l ordi
Après une mise en route un peu laborieuse (un guide de démarrage serait le bienvenu)
L interface volumio est fluide et agréable ( une amélioration avec la nouvelle génération raspberry?)
La carte son Digione constitue un réel progrès par rapport a l ordi sur tout les plans et rivalise largement avec un bon cd drive.
Malgré un aspect un peu bricolo incontournable a ce prix pour tirer le meilleur parti des fichiers numériques
Monté avec sa fiche Schuko de même facture et un câble "Viborg RISR 5N OFC Copper Câble 6mm Litz Power Cord Wire"
Jean Max R.
fabuleux
bonjour; cela fait deux jours que j'écoute ce petit dac usb ; eh bien, il est tout simplement fabuleux..il vaut ,à mon avis, mon audio gd nf11 (en panne dans la partie usb); tous les registres de musique sont extraordinaires à mon oreille ; par contre ,il est impitoyable sur les mauvais enregistrements ce qui dénote une transparence totale..et qui dit que la Chine fait de mauvais produits !!! son prix est imbattable..
Remi P.
J'ai acheté 6 références de câbles pour comparer. Entre 2 et 5 € le m. entre 1,5 et 4 mm². 2x1 m à chaque fois. à l'époque, j'avais un Arcam FMJ A19 sur des Focal 836V.
Résultat du comparatif : ma volonté de bien faire cherchait à voir si chaque câble mettait en avant le haut/medium/bas. J'arrivais à trouver de subtiles différences mais sincèrement, je n'ai été capable d'entendre aucune réelle différence entre les 5 premiers câbles.
Et, hasard ou pas, le dernier testé a été le Mogami : différence vraiment NOTABLE : là, je me suis arrêté d'analyser et j'ai écouté la musique ! Dynamisme, douceur, équilibre.
Depuis, je me suis équipé de ce câble dans une configuration pas audipohile : 2m à gauche, 12m à droite… et ben ça me va très bien. Je retrouve toujours cet équilibre de la première écoute.
Patrice L.
Bon mais ... raide, très raide
Apport certain, entre la prise Furutech du mur et une barrette LHAudio déjà excellente. Le câble en lui même n'amène rien, il enlève du bruit, le fond noir est encore plus noir du coup il révèle ce qui était encore caché. Par contre testé sur le bloc de puissance, trop raide, même faible la boucle avec la barrette fait qu'il s'arrache de l'arrière de mon Rega.
Stephan C.
TOPPING D50S DAC 2x ES9038Q2M XMOS U208 Bluetooth 5.0 LDAC 32bit 768kHz DSD512 Noir Le Topping D50s est l'évolution directe du D50, un DAC ayant fait ses preuves et particulièrement apprécié de nombreux clients et audiophiles. Si ce...
This replaced my main DAC
I've waited many years to replace my Lavry DA11, a at the time 1600 euro DAC. This 250 euro DAC is better in every way, it sounds better, it does more formats, the USB input is great and it comes with a remote. I highly recommend this D50s!
Pascal B.
Rapport prix performances excellent
Placés dans les caisses eurus 01 que j'avais fait il y quelques années,je suis surpris par le grave que sortent ces hp,coupés a 3200 Hz des tweeters à ruban driver par un ampli nad 375 et lecteur cambrige azur 851c qui ne sont pourtant pas exceptionnelles le resultat est super.
La livraison très rapide,je suis très content,merci audiophonics.
Jean-Francois h.
FX-AUDIO D502 Amplificateur FDA TAS5342A 2x60W + sortie Subwoofer 4 Ohm Avec le D502, FX-Audio propose un FDA (Amplificateur Full Digital) complet, performant, et cela en maintenant un prix contenu. Se dotant d'une connectique complète, de...
Peu connu mais très bon
Excellent amplificateur FDA meilleur que certains primés peu connu donc pas cher. Bonne dynamique et restitution fidèle pour un habitué des concerts.
Antonis G.
Excellent experience
Arrived quickly, performed as expected, excellent communication with the supplier
Pierre B.
Épatant
Étonnamment bien présenté dans une housse matelassée, ce câble branché sur mon DacMagic procure un médium plus chatoyant et peut être encore mieux défini sur mes Magnepan et sur mon lecteur images Panasonic un peu plus de profondeur et surtout une saturation supplémentaire des couleurs. Ce câble m'apparait comme un excellent produit au vu de ses performances et de son prix. La gaine et les connecteurs donnent une sensation de fabrication soignée. A voir à l'usage; épatant pour l'instant.
Tobe M.
Superb tweeter
I installed these yesterday. From the first moment I could tell they were going to be perfect in my system.
My system is bi-amped - a Pioneer SA9500II for woofers, Cambridge Azur 840A (mk 1) for tweeters. Added to this is a Temblor T10 subwoofer, dbx 234xs active crossover, Tannoy System 800 monitors. Not audiophile kit, but it all serves my musical muscle memory very well.
The tweeters on the System 800 have never done it for me. The System 800 was designed to reveal flaws in mixes, which it does very well. However as most of the music I listen to has flaws, it can ruin enjoyment. I have retained the woofers from the System 800 (Tannoy 2046) as I really like the mids and low end these speakers provide.
The reason I chose the Atohm tweeters was because they have an extended top end well beyond 20 Khz, and that they are fairly flat up to 20Khz. I wanted to cross them over fairly high as I want to use the Tannoy 2046 drivers over their full useable frequency range - 70 hz to about 3.5K. I've got the cross over set at about 4 k and it sounds great.
The frequency response of these tweeters is superb - no harshness, smooth, sweet and airy. Build quality is excellent. Off axis response is so good that you can walk around and not miss anything.
I think they'd sound great crossed over any where between 2k and 5k - very flexible. They may even cut it as super tweeters.
Mine are mounted on open baffles sitting on top of the System 800's, each protected by a 30uF capacitor. No phase problems at all, which surprised me. Highly recommend.
Note : don't build your baffles until you see the reverse of the tweeter (like I did) ! The digaram is slightly confusing regarding the hole you'll need. It's actually 72mm with notches cut out for the connection tags, not 84mm in the round.
Frederik B.
Aussi bon que les grands !
Après des tests comparatifs avec du qed xt40 du chord clearway du mogami et du canare, je reviens sur le supra ( que j'ai doublé un câble par phase ) la différence est sans appel un medium beaucoup plus détaillé , aéré et doux à l'écoute en restant neutre sans surjouer ni colorer ( sans contraction qui donne mal au crâne ) , pour les basses elles sont généreuses et définies, les percussions bien présentes , il n'a rien à envier aux pointures à 5 x le prix et mérite une écoute sans se ruiner ...
Jean-François O.
matériel bien arrivé mais 1 ampoule sur les 5 étant défectueuse, une autre m'a été renvoyée gratuitement, bravo pour ça, heureusement, car 6€ de frais de port pour 7,50€ d'achat, cher cher!!! Sinon rien à dire, travail pro.
Reinhardt S.
NEC Infrared Remote
Non-slip keys with a good pressure point, very easy to use
michel v.
Excellents !!!
Vraiment excellents ! J'en ai testé des straps et des plus chers et dans des marques bien plus huppées . Aucun n'est resté chez moi . J'ai même fini par m'en faire des diy avec 1m de QED signature revelation c'est encore ça qui marchait le mieux . Mais alors là quelle transparence quelle musicalité . Je conseille vivement , surtout à ce prix ...
Michel H.
Reçu rapidement. Câble de qualité. A recommander.
jacques p.
dac topping d 30
rapidite d'expedition j'ai aprecie sur cet appareil la mise en route immediate sans se creuser la tete comme sur un certain dac que j'ai eu avant le son est parfait tres satisfait de mon achat
Vincent M.
DATS V3
Successeur de mon Dats v1, le V3 reçu en triple emballage, est bien plus qualitatif au niveau de la finition.
Plus pratique grâce à sa résistance de calibrage intégré, les mesures faites sur divers haut parleurs, ont l'air plutôt cohérente.
Bien qu'un peu cher, un produit pratique, très complet et désormais très bien fini.
Alessandro S.
Top jack!
High quality jack connector!
Jean-Pierre P.
Bon adaptateur
Adaptateur RCA vers mini jack de bonne facture. Il permet de brancher simplement mon baladeur Audio à l'ampli HIFI via le câble casque symétrique .
Commande très vite traitée par audiophonics par contre livraison interminable avec COLISSIMO qui s'est trompé de destination
Pierre C.
Un très bon achat
Franchement stupéfait du résultat. J'obtiens avec ce petit adaptateur une qualité de son remarquable.
Un produit tout-à-fait recommandable.
Michael N.
RASPDAC Mini Kit - Linkwitz Pluto Speakers
This is a nice kit with good instructions for assembly. I found the power entry through the back plate a little difficult, but centering the receptacle in the back plate slot resolves this issue. Be sure to download and use the custom Audiophonices Volumio image to take advantage of this hardware. The RASPDAC Mini works great as a music source for Pluto speakers. Using it as a stand alone hot spot with music on a separately powered USB drive. Definitely allows the Pluto speakers with built in amplifiers show the full potential of this earlier design. Easy to assemble, excellent results.
Roger D.
AUNE X7S Amplificateur Casque Class A Sortie Variable / Symétrique Noir L'amplificateur casque en pure classe A Aune X7S à sortie symétrique est l'aboutissement d'une longue recherche après l'amplificateur casque nomade Aune B1...
Excellent ampli casque
J'utilise cet ampli avec un casque Seenheiser HD650 et un HD599
Après avoir testé les 2 casques avec un gain de 20db j 'ai trouvé le réglage du volume n'était pas assez progressif avec le hd650 et pas du tout avec le hd599 ( concernant le hd599 50 ohm il fallait s'y attendre ).
Je suis donc passé à un gain de 12db et là la progressivité des réglages de volume sur les 2 casque s'est nettement améliorée et ce niveau de gain alimente très bien de HD650.
L'image stéréo aussi bien en largeur qu'en profondeur est assez impressionnante, les attaques de l'orchestre sont franches et les instruments très présents.
Je suis aussi très satisfait du service d'AUDIOPHONICS.
DENIS F.
Après expérience
Mon test à l'utilisation : Par exemple si je mets le sélecteur sur 1 et que j'allume l'ampli 4, j'ai une petite masse qui ronronne... Mais si je met le sélecteur 1 et que j'allume l'ampli 1 je n'ai pas ce ronronnement... Le ronronnement apparait uniquement quand l'ampli est sous tension et que le sélecteur n'est pas sur sa voie de branchement...
Je l'utilise en reversible, 1 préampli vers 4 amplis...
Quelqu'un aurait une idée d'ou peut venir ce phénomène ?
En vous remerciant d'avance pour votre aide.
J'ai vu qu'il y a un modèle à 85 euros dans la rubrique de ce site, le même genre en reversible 4/1, mais avec une masse commune, le phénomène disparaitrer ?
Denis
Ivor K.
very good
It's much better than Supra or general purpose standard quality multi-schukos. More full and direct sound.
Un câble qui se fait oublier
Récemment je suis monté en gamme chez Tannoy avec l’acquisition des modèles précision 6.4.
Sur ce modèle les ingénieurs de Tannoy se sont lâchés : Filtre passif audiophile câblé en l’air avec conducteurs plaqués argent (2e et 1er ordre) . Câblage interne en cuivre OFC plaqué argent etc etc.
J’ai d’abord fait tourner avec les câbles que j’avais à la maison :
Mogami 3103, Viablue SC2, Audioquest Type 4.
Ma préférence étant le Mogami, voire le bi-câblage avec le Mogami-Viablue.
Et puis au bout de 500h, (Les tannoys ont un rodage très long), je me suis dit qu’il était temps d’optimiser.
J’ai d’abord changé le câble de modulation par un câble AUDIOPHONICS ARGOS8 RCA Argent Pur PTFE.
Première claque, je n’avais jamais entendu autant de transparence, finesse et détails.
Et puis sachant que Aubert avait des Tannoys, je lui ai demandé ce qu’il utilisait comme câble.
En m’orientant vers un câble a seulement 15,90 le m, j’ai cru que c’était un gag…mais bon…
Sitôt dit, sitôt fait me voilà équipé de 8 m de câble ELECAUDIO HP-25OCC.
Une semaine maintenant que ce câble tourne, et j’ai beau chercher dans tous les sens, je n’arrive pas à lui trouver de défauts.
Une transparence et une neutralité inouïe, un câble qui se fait oublier.
Ni trop ceci, ni pas assez cela comme on lit souvent.
Pour moi un bon câble, est un câble qui transporte le signal d’un appareil à un autre sans rien perdre ou rajouter en cours de route.
C’est le cas avec ce câble et merci à l’équipe d’Audiophonics de dénicher des produits qui nous permettent de nous faire plaisir sans se ruiner à outrance.
Romain G.
Génial!!
Après avoir récupérer un harman kardon citation 16 j'avais du mal a savoir pourquoi cette appareil avais si bonne réputation..
Après le changement des connecteurs RCA par des modèle en cuivre, le changement avais été très surprenant, tout était plus propre, c'est pourquoi je me suis lancé dans le changement des bornier HP assez difficile à atteindre, mais ça en valait la peine!
Un son plus chaud plus défini, mais le plus gros gain est au niveau du grave! Meilleur profondeur, plus précis.
Je pense que la difference est encore plus grande sur cette appareil de 45ans..
En tout cas maintenant il fait des merveilles sur mon système très HDG (focal sopra n2)
JUAN V.
excellent service and item
very nice tracking and delivery
SUPERBE SUR ENCEINTES HAUT RENDEMENT
Ayant déjà posté un avis relativement élogieux sur ce petit ampli énigmatique, j'ai effectué d'autres essais, cette fois sur enceintes Elipson p3i de rendement élevé (93.5db) et le résultat est parfaitement satisfaisant, enthousiasmant même! Les différents registres sont désormais très bien intégrés avec une définition ciselée sut tout le spectre. La dynamique enthousiasme par sa vivacité ce qui me fait songer à une technologie de classe D où seulement l'étage de sortie possèderait des Mosfet (hélas le fabricant est très avare d'informations ou de clichés de l'intérieur du petit prodige). Quoi qu'il en soit, les timbres sont remarquables de vérité au point que je crois ne pas avoir entendu quelque chose d'aussi bon avec quantité d'amplis analogiques que j'ai possédé. L'image stéréo profite d'une très bonne transparence pour se développer avec aisance, sans voile ni réduction rédhibitoire. Si vous voulez un conseil: ne vous ruinez plus avec les amplificateurs, optez pour ce petit amp25 et offrez vous des enceintes d'un bon rendement, disons 92 db ou un peu au dessus.
claude M.
achat de raison
Très belle qualité de fabrication pour le prix . Attention câble assez rigide et fiches longues : prévoir de la place derrière vos appareils . Pour l'avoir expérimenté je ne vois pas l'intérêt de câbles plus chers .
jean francois F.
bluffant
Bluffant pour le prix! Aération , précision, présence remarquables . Je l'utilise à partir d'un aune S1 et avec un ampli à tubes 330b sur des enceintes haut rendement (98db)..je n'ai pas testé les entrées usb et optiques...A écouter impérativement sur alimentation régulée (celle d'audiophonics est excellente) ou encore mieux sur batterie ....de la très haute qualité pour un prix dérisoire!
Frederic V.
Très efficace
Son beaucoup plus propre et détaché que mes pointes d’origine .
Je remercie grandement Paul P pour son commentaire . J’avais moi aussi mis la feutrine sous sous les supports . Une fois enlevée , à la lecture de son commentaire , la différente est impressionnante d’où mon avis tardif. Matériel d’écoute: grandinote supremo, volta et living voice ibx-r2.
Maurizio C.
1877PHONO GOLD RUSH ST AU/AG Câble DIN vers RCA Cuivre PC-OCC Plaqué Argent Pur 1m50 La série 1877 PHONO Gold Rush DIN 5 vers RCA comporte tous les raffinements technologiques qui en font un câble analogique de très haut niveau. Ce...
1877Phono Gold Rush
I changed my Nordost Frey 2 phono cable with this 1877 Gold Rush. Everythings go better with this cable! More definition, more air, voices are more natural!. Great choice!!!!
Cyril A.
ARMATURE Asterion (Holo Spring) DAC R2R Symétrique XLR 24bit/384Khz DSD512 L' Armature Asterion est conçu avec une grande précision dans une finition en aluminium épurée. Chaque détail et chaque aspect de l'Asterion...
très bon mariage avec l ampli audio gd master 10 ... profondeur et aération , dac à acheter les yeux fermés. excellent en mode nos , un dac qui délivre un son naturel sans crispation et sans fatigue auditive.... je ne donne pas souvent mon avis mais la je suis bluffé!!! Merci audiophonics!
Christophe l.
réglage facile de la température.
Christophe l.
MUNDORF 2.8G Cosse Plate Femelle Isolée Plaquée Or 2.8mm 1.5-2.5mm² Bleu (x10) Ces cosses femelles permettent une connexion / déconnexion simple et rapide tout en assurant un excellent contact. Les contacts de ces cosses sont plaqués Or afin...
bon contact utiliser sur câble 2.5mm2 bon rapport qualité
Christophe l.
fer à souder
bon produit , réglage simple et fonctionnel . soudure nickel
Alain j.
Boitier DIY Alu
Boitier de bonne facture, dommage qu'il faut travailler l'arrière pour permettre la mise en place de la prise secteur fournie.
Rémi D.
ELECAUDIO VIPERA GN Gaine Tressée Extensible Nylon (PET) 09-13mm Voici la gaine tressée VIPERA GN d'ELECAUDIO, élaborée en PET (Polyéthylène Terephtalate) monobrins et pouvant être utilisée dans...
Facile
Jolie gaine facile à poser.
Rémi D.
Température
Attention la température d'un sèche cheveux ne suffit pas. Sinon produit efficace.
