DOUK AUDIO P7 Préamplificateur Phono MM à Tubes
Le Douk Audio P7 est un préamplificateur phono MM à tubes conçu pour apporter chaleur, musicalité et richesse harmonique aux systèmes HiFi analogiques.
Référence : 21949
119,00 €TTC
99,17 € HT
Douk Audio P7 Préamplificateur Phono MM à Tubes ECC83
Photo du DOUK AUDIO P7
Le Douk Audio P7 est un préamplificateur phono MM à tubes conçu pour apporter chaleur, musicalité et richesse harmonique aux systèmes HiFi analogiques. Fonctionnant à l’aide de véritables tubes PSVANE ECC83 alimentés sous une haute tension de 180V, il combine les qualités sonores typiques des circuits à tubes avec une conception moderne intégrant à la fois un préamplificateur phono MM et un préamplificateur ligne RCA. Compatible avec les platines vinyles à cellule MM, mais aussi avec des sources ligne telles que lecteurs CD, téléviseurs, smartphones ou streamers, le P7 dispose d’une entrée MM Phono ainsi que d’une entrée RCA stéréo.
Côté sorties, il propose une double connectique avec sortie RCA asymétrique et sortie XLR symétrique véritable, permettant une meilleure immunité au bruit et une amélioration de la dynamique lors de l’utilisation avec des amplificateurs ou enceintes actives compatibles. Selon la source utilisée, il peut délivrer jusqu’à 2V sur RCA et 4V sur XLR via l’entrée ligne RCA, ou respectivement 0.5V et 1V en utilisation phono. Il bénéficie également d’une excellente qualité de signal avec une distorsion harmonique extrêmement faible de 0.03% en mode phono et un rapport signal/bruit pouvant atteindre 109dB via l’entrée ligne.
Le P7 intègre par ailleurs un filtre passe-haut (HPF) à 20Hz activable en mode phono afin de supprimer les bruits subsoniques et vibrations parasites souvent présents lors de la lecture vinyle, améliorant ainsi la clarté, la dynamique et la stabilité du grave. Il propose également un réglage de tonalité graves/aigus sur une plage de ±6dB, ainsi qu’un mode bypass permettant de contourner totalement les circuits de correction afin d’obtenir un signal audio pur et non modifié. Conforme à la courbe RIAA en mode phono, il assure une restitution précise et fidèle des enregistrements vinyles. Alimenté en DC 12V / ≥2A, le P7 bénéficie d’un robuste châssis aluminium compact de 155 x 124 x 42mm pour un poids de 707g, offrant une intégration élégante dans tout système HiFi analogique ou hybride.
Douk Audio P7 : Préamplificateur phono MM et entrée ligne RCA
Le P7 combine deux fonctions dans un même appareil :
  • un préamplificateur phono MM compatible avec les platines vinyles à cellule MM
  • un préamplificateur ligne RCA pour les sources audio classiques
Cette polyvalence permet de l’utiliser aussi bien dans une installation vinyle que dans un système HiFi moderne avec DAC, lecteur CD ou streamer.
DOUK AUDIO P7 : Préamplificateur phono MM et entrée ligne RCA
DOUK AUDIO P7 : Sortie XLR symétrique véritable
Douk Audio P7 : Sortie XLR symétrique véritable
En complément de sa sortie RCA traditionnelle, le P7 dispose d’une véritable sortie XLR symétrique.
Cette connectique permet de réduire efficacement les interférences et le bruit de fond, tout en améliorant la dynamique et la séparation des canaux lors de l’utilisation avec des équipements compatibles.
Elle constitue un véritable avantage pour les installations HiFi haut de gamme ou les longues liaisons audio.
Douk Audio P7 : Filtre passe-haut 20Hz pour lecture vinyle plus propre
Le P7 intègre un filtre passe-haut activable en mode phono afin de supprimer les fréquences subsoniques situées sous 20Hz.
Cette fonction permet de limiter les vibrations parasites, le rumble mécanique et certaines résonances pouvant affecter les performances des enceintes ou du système audio, tout en améliorant la précision et la propreté du grave.
DOUK AUDIO P7 : Filtre passe-haut 20Hz pour lecture vinyle plus propre
DOUK AUDIO P7 : Réglage de tonalité et mode bypass
Douk Audio P7 : Réglage de tonalité et mode bypass
Le préamplificateur dispose d’un réglage des graves et aigus sur une plage de ±6dB afin d’adapter facilement la restitution sonore aux enceintes, à la pièce d’écoute ou aux préférences personnelles.
Le mode bypass permet quant à lui de contourner entièrement les circuits de tonalité afin de préserver un signal direct et non coloré pour une écoute la plus fidèle possible.
Aperçu du Douk Audio P7
Aperçu du DOUK AUDIO P7
1POWER/Sélecteur de source RCA/PHONO
2Sélecteur TONE/BYPASS
3Réglage des basses
4Réglage des aigus
5Indication de fcontionnement
6Réglage de volume
7Sélecteur HPF 20Hz/FLAT
8Entrée Phono MM
9Entrée RCA
10Sortie RCA
11Sortie XLR
12Port d'alimentation 12V via jack DC
Type de produitPréamplificateur Phono à Tubes
TubesPSVANE ECC83
Entrée1x Entrée Phono MM
1x Entrée RCA
Sortie1x Sortie RCA
1x Sortie XLR symétrique
Sensibilité d'entréePhono : 5mV
RCA : 0.775V
Niveau de sortieEntrée Phono : Sortie RCA : 0.5V / Sortie XLR : 1V
Entrée RCA : Sortie RCA : 2V / Sortie XLR : 4V
THD+NEntrée RCA : 0.1%
Entrée Phono : 0.03%
SNREntrée RCA : ≥109dB
Entrée Phono : ≥82dB
Réponse en fréquenceEntrée RCA : 20Hz-20KHz (±0.8dB)
Entrée Phono : conforme RIAA
Plage de réglage Bass/Treble±6dB
Fréquence de coupure filtre passe haut20Hz
Alimentation12V DC ≥2A (Jack DC 5.5/2.1mm)
Dimensions155x124x42mm
Poids707g
Conditionnement1x Préamplificateur P7
2x Tube PSVANE ECC83
1x Adaptateur secteur 12V DC
EntréesPhono
EntréesRCA
SortiesXLR
SortiesRCA
ClassAmpli à tube
TélécommandeNon
DOUK AUDIO P7 Préamplificateur Phono MM à Tubes ECC83
Le Douk Audio P7 est un préamplificateur phono MM à tubes conçu pour apporter chaleur, musicalité et...
