Claude T.
Bonne config
L'ensemble
- Monitor Pro contrôleur.
Apporte un plus...
Claude T.
Bonne config
L'ensemble
Apporte un plus...
Avis clients - Il y a 19323 avis.
Bruno D.
Son très bon mariage impécable avec mes EM32, encore quelques bugs et on attend de nouveau modules d'amplification et nouveau firmware. Vraiment très content de mon achat. Rien à dire sur Audiophonics nickel sur la commande.
David S.
Excellentissime !
Scène très détaillée, basses profondes, tout simplement magnifique ! En utilisant des sources de qualité(flac, sacd...) le rendu est majestueux ! Une tuerie, vraiment !!! Le boitier du dac est très imposant et de très bonne finition, il respire le sérieux ! Merci Kingwa aka Audio GD :-)
joffrey J.
Belle qualité avec feutrine au dessous (contrairement à la photo). M'ont permis d'installer mes pointes sur mes enceintes sans abimer le sol : son transfiguré ! Je renommande
Frédéric I.
Ca envoie, et du bon !
Depuis plusieurs mois cet ampli fait le lien entre une carte Asus Xonar DSX et les enceintes Tangent EVO4.
Et c'est que du bon pour les oreilles. Impressionnant !
J'avais essayé un SMSL SA-50 pendant que ce TA2070 était au SAV ... je n'ai pas trop distingué de différence mais dans une pièce de 8m2 ... le bouton de volume dépasse très rarement la moitié...
Le 2070 aura toujours plus de reserve quand je changerais de pièce ;-)
Que ce soit les graves, médiums ou aigus, je trouve que tous sont bien équilibrés.
Les voix de Lorena McKenn ou les guitares de Larry Carlton and Robben Ford ... Sublime !
Faut aller sur des équipements bien plus lourds en poids comme en budgets pour trouver une vrai différence.
franck l.
nvidia shield tv
Cette interface n'est pas reconnue par la nvidia shield tv et je ne sais pas quel DAC choisir... merci.
(sinon cela marche parfaitement sur un PC)
Jonathan C.
Très bel écran
Ecran de bonne qualité, extra plat. Il fait merveille dans mon préampli à base de PGA2311.
(détail de la réalisation dispo ici: http://johnlenfr.1s.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=524&Itemid=131)
Je l'ai branché en utilisant le protocole I2C sur Arduino et il fonctionne parfaitement.
On peut gérer le niveau de luminosité ainsi que la création de 8 caractères spéciaux si besoin.
Pour Arduino il faut utiliser la librairie I2C de Phil Grant (2013) OLedI2C.h dispo ici:
http://gadjetsblog.blogspot.fr/2013/09/oled-1602-display-and-library-for.html
Personnellement je l'ai modifiée pour intégrer la variation de luminosité et la création des caractères spéciaux, mais cette lib gère déjà pas mal de choses:
-initialisation
-allumage
-extinction
-mode veille
-sortie de veille
-envoi d'une commande
-écriture d'une chaine de caractères à l'endroit x,y voulu
-écriture d'un nombre à virgule à l'endroit voulu
-effacement de l'écran
-position du curseur
-défilement d'une chaine de caractères
-éteindre écran
-allumer écran
-réglage du contraste
En plus cet écran consomme quasiment rien, par rapport à un écran LCD classique, donc il est idéal.
Gildas L.
Étonnant !
C'est un tout petit ampli qui fait tout ce qu'on lui demande. Ultra simple d'utilisation et sans fioriture.
Je l'ai prix afin d'avoir un son correcte pour mon pc portable, tout en remplacent ma mini chaîne hi-fi AIWA dont j'ai gardé les enceintes.
Une bonne qualité d'écoute, (à essayer avec de meilleurs enceintes) et surtout une très bonne puissance jusqu'à 25-30m².
La liberté du sans fil est là, c'est du bluetooth donc attention au mur et à l'éloignement, mais il n'y aucun retard contrairement au wifi. Ce qui le rend idéal en usage cinéma.
Un petit bémol sur le seul bouton présent, celui de l'interrupteur qui dénote beaucoup dans la belle finition de ce boitier.
jerome C.
bonjour
après montage et écoute de ce câble secteur très haut de gamme, j'ai supprimé mon caisson car le câble ma apporté une grosse assise dans le bas du spectre. Contre partis c'est un câble qui fonctionne que sur des amplis pas de sources.
David N.
superbe rapport qualité/prix
Un DAC que je trouve très vivant, très dynamique, peut-être au détriment de la subtilité mais c'est tellement agréable et on se rapproche du live!! Seul petit reproche en effet, l'absence de témoin de charge. A conseiller sans hésiter!
GIUSEPPE F.
Excellent value for money
This CD player/DAC sounds very refined and smooth (after changing the chinese tube). Aesthetically beautiful, sturdy construction (including the nice remote control). I'm VERY satisfied. Please note: you have to download the usb drive from the chinese Shanling site; the manual is only in Chinese (but the functions are simple and intuitive)
Dominique G.
Sur mon installation "Audia Flight CD ONE M - Three S - ProAc" ce câble est formidable. Je regrette de ne pas l'avoir essayer avant. Les basses sont parfaites, plus aucune crispation dans les hautes fréquences. Un produit à essayer avant tout achat de câble HP. Le rapport qualité / prix est formidable
DG
Guillaume t.
Little DOT1+ et BEYER DT-880
Bonjour, voilà maintenant un peu plus d'un mois que j'utilise cette petite merveille avec mon casque beyer DT-880 en version 35 ohms..oui car cet ampli donne le meilleur en dynamique et puissance sur des charges < à 100 ohms.Je l'ai commandé directement avec l'OPA 627 burr-brown vendu ici et j'ai acheté des tubes 5654 mullard appairés que je garde après avoir testé différents modèles évitez les shuguang chinois très métalliques et microphoniques et les versions russes militaires qui sont très sèches au niveau timbres.Les mullard ont une richesse et une spatialisation inégalés ainsi qu'un grave soutenu.En deuxième choix des general electric import u.s plus neutres.
J'ai eu récemment un petit grésillement audible sans source et quelque soit le volume,problème connu dû aux straps de réglage (mauvais contact) résolu en soudant les picots...son plus pur depuis.
Avec ma config et le BEYER j'obtiens un son très spatialisé et dynamique avec une bonne clarté attention aux enregistrements !!! les mullard n'ont pas le meilleur aigu mais je reviens toujours dessus...ou aux général electric.Donc je suis ravi et redécouvre toute ma discothèque.Le meilleur étant sur vinyle ou le tuner FM branché en direct sur radio classique...énorme..
Benoit G.
c est pro c est neutrik
une référence
pas de bla bla
pas de rhodium a l uranium cuivré
élevée en Corée du sud et récolté le 29 février
mais un contact parfait
 (11)
Thierry V.
Magnifique
Je suis très impressionné par ce "petit" DAC.
Je l'ai mis en concurrence avec mon DAC de référence un Apogee Rosetta pro avec son horloge séparée Big Ben.
Eh bien je vous assure qu'il "assure" parfaitement et pour un budget bien inférieur. A consommer sans modération. Bravo à Audiophonics!
Balla Djigui D.
Aune X1s
Jusqu'à présent, je n'ai encore jamais lu d'avis en français sur l'Aune X1s. D'où ma décision d'écrire cet avis.
C'est mon premier DAC à ce niveau de prix.
Meilleur que le FIIO Alpen E17 et le uDAC 2.
Mais il serait injuste de les comparer vu la différence de prix. Ils ne sont pas de la même catégorie.
En tous cas, je suis globalement satisfait du produit. Depuis le temps que je lisais les gens dire qu'ils redécouvraient leurs musiques avec tel ou tel appareil.
Avec ce X1s, je sais maintenant ce que cela veut dire.
Baptiste G.
Que du bonheur !
Le petit demande un tout petit peu de rodage afin de s'exprimer correctement.
Au bout de quelques jours (2j pour moi mais il tourne toute la journée ou presque ;-) ) il donne tout ce qu'il peut offrir.
Il s'insère entre mon macbook pro en USB et mes Triangle Altea ES avec cable audio perso à base de RJ45 pour le moment mais je vais changer la source par mon nouveau HTPC en optique (TOSLINK).
J'écoute beaucoup de bosa nova, rock, jazz, folk et classique et c'est un pur bonheur. Certes, ce n'est pas le top mais il a une vrai dynamique et un très grand sens du détail et un son chaleureux finalement. Son point faible serait qu'il n'avantage pas du tout certains vieux enregistrements (label "blue note" par exemple ou du vieux Ray charles, Louis Armstrong ou Chet Baker).
J'ai pu faire la comparaison avec du matériel bien plus haut de gamme et du milieu de gamme et il tire très bien son épingle du jeu.
A acheter les yeux fermés !
Marc D.
Problème de soudure
Je n'ai peut-être pas eu de chance, mais je suis tombé sur un exemplaire qui a des mauvaises soudures sur les connecteurs de sorties. J'ai donc des faux contacts qui m'ont gâché la soirée du nouvel an. Dommage.
Arnaud M.
AUDIO-GD MASTER 9 Préampli / Ampli Casque symétrique Pur Class A RCA XLR ACSS Le Master 9 d'Audio-GD, à la fois préamplificateur, ampli casque,  assure une musicalité exceptionnelle et inégalée dans cette gamme de prix.  POINTS CLÉS :...
Produit au top !
Impressionnant. Audio Gd fait des produits d'un exceptionnel rapport qualité/prix et ce pré-ampli casque en est encore la preuve. Idéal avec mon DAC Master 7 mais il s'associera sans problème avec d'autres équipement car il est neutre. J'espère pouvoir m'acheter un ampli Master 3 dans quelques mois...
Emmanuel p.
Fiio M3
merci à toute l'équipe d'Audiophonics qui a fait tout son possible pour que l'on reçoive ce nouveau produit à temps pour le mettre au pied du sapin.
Petit bijou miniature pour écouter sa musique n'importe où.
Un rapport Q/P imbattable !
Faites abstraction de la subjectivité et appréciez ce produit "Made in China" à sa juste valeur.
Dans le monde très snob de la HiFi, comptez (a minima) 4 fois son prix pour avoir un résultat équivalent !
Revers de la médaille, son caractère analytique et sa transparence n'épargnent aucune source de qualité moyenne ...
Guillaume C.
Et super sur des larges bandes !
C'est mon deuxiéme avis sur ce cable. Aprés l'avoir adoré en modulation, je dois avouer maintenant que je revoie un peu ma copie. Il est bon en modulation mais dégraisse un peu trop, il n'en reste pas moins assez neutre. Essayé sur des larges bandes Fostex (fe103 sol, fe108ez, ff125wk) je trouve le rendu trés équilibré du bas vers le haut du spectre avec des aigues particuliérement définis. Son équivalent en 1 mm est loin derriére.
Philippe H.
Un dôme en soie à coupure basse qui sonne pour moins de 30€, une véritable aubaine.
Tout est dit dans le titre, à ce prix ce tweeter est une véritable aubaine.
Par rapport à mes anciens Peerless âgés de 10 ans et payés à l'époque 10 fois plus chers la comparaison est tout simplement surprenante.
Il descend très bas en fréquence avec une résonance basse et pourtant, les hautes fréquences restent précises, jamais criardes. Il sonne clair et limpide, jamais agressif.
Belle musicalité.
On peut le couper très bas sans soucis particuliers
Philippe H.
Rapport qualité / prix sans égal ! Pour découvrir le TA2022 sans risques.
Le son est clair, très détaillé, délié.
La scène sonore est large et précise.
Dans les petites et grandes formations classiques, chaque instrument de musique est bien localisé.
Les voix sont naturelles.
Les graves sont déliés, sans confusion, mais manquent peut-être un peu de mordant.
L’aigu est naturel, jamais agressif, le médium ne souffre aucune critique.
L'ampli est si transparent qu'on pourrait presque le lui reprocher, par exemple en comparaison avec des ampli tube qui ont cette légère coloration si caractéristique et donnent de la "chaleur" au son. Mais n'oublions pas que la comparaison, s'effectue par rapport à des amplis 100 foix plus chers !!!
Associé avec des enceintes bibliothèques ou des petites colonnes, il fait des merveilles.
Bref, le TA 2022 tient toutes ses promesses, le rapport qualité / prix semble sans égal.
Si vous voulez tester le fameux TA20022 sans vous ruiner, ce module est fait pour vous, il vous permettra de prendre toute la mesure de ses formidables possibilités.
Testé avec des enceintes colonnes comportant
- 1 Tweeter Monacor DT-280
- 1 medium / grave de 17cm Peerless 833599
- 1 grave 17cm Davis double bobine 17CSADB
Mais attention, pour driver de très gros haut-parleurs c'est franchement limite.
Dans la zone où sont implantées les inductances de 22µH, lorsque le module est très sollicité ça chauffe très fort.
Par exemple, j'ai testé avec des Monacor SP 382 PA de 38 cm, l'ampli était vraiment à la peine.
Dans ce cas, je pense qu'il est préférable de passer sur un kit doté de plus gros condensateurs, par exemple l'AUDIOPHONICS TA2022 V4 Module Amplificateur TRIPATH 2x90Watts qui me semble bien plus adapté.
C'est ce que je vais faire prochainement.
Michel Tamisier Conseil .
Excellent petit appareil, avec son alimentation, utilisé dans une chaîne hifi, et qui extrait la maximum d'informations des cd lus en amont.
Dans cette configuration, le filtre en position mini est recommandable, si on ne veut pas avoir des aigus trop tranchants. Une horloge femto externe devrait supprimer les halos et rugosités qui subsistent dans l'aigu. Très bonne spatialisation, et beaucoup de punch.
Un rapport qualité prix imbattable.
jerome D.
le son , rien que le son !
Aune s'est concentré essentiellement au rendu sonore pour ce M2 , avec une grande attention aux composants utilisés !!!!
boitier alu / ampli class A / etc...
résultat concluant rendu détaillé, très dynamique,scène sonore aérée...timbres naturels tout y est !!!!
Pour les points négatifs : interface basique / pas de gapless / Autonomie 4/5h/artwork non supporté.... voilà , pour ma part musicalité avant tout , le M2 est le genre de produit qui m'émerveille!!!
Thierry V.
DAC U SABRE
Après réception du colis très bien emballé, donc en parfait état, les premiers émois audio sont au rdv ! Excellent produit et super rapport qualité prix !
Remi B.
cable digital
decu par ce câble compare a un câble Oelhbach numérique il manque de fluidité dans le médium notoire sur piano et guitare acoustique par contre les sifflantes sont atténuées peut être a cause de l'impédance des fiches.les graves sont bien présents en resume peut être un bon câble video mais c'est pas le top en audio
patrick D.
ELECAUDIO BP-206 Bornier Isolé Acrylique Plaqué Or à Souder Ø19mm x 47mm Rouge Ce bornier Elecaudio BP-206 de très bonne qualité utilise comme conducteur un alliage de cuivre plaqué Or, assurant une excellente conductivité et résistance à l'oxydation.
ELECAUDIO BP-206 Bornier Isolé Acrylique Plaqué Or à Souder Ø19mm x 47mm Noir Ce bornier Elecaudio BP-206 de très bonne qualité utilise comme conducteur un alliage de cuivre plaqué Or, assurant une excellente conductivité et résistance à l'oxydation.
WBT-0800 Étain à Souder Soudure Argent 4% 42g
ELECAUDIO BORNIER
excellent bornier !très solide et bon serrage!
à recommander sans réserves!
Picard N.
Boitier alu
Vraiment un très beau boitier!
Façade de 8 mm ,entourage de 5mm et couvercles inf et sup d'au moins 3 mm tout ça en alu !!!!.
Encore +jolie (en vrai) que sur le visuel!
Mercie J.... Euh non Audiopnonics !!!!
François M.
Agréable surprise
Acheté par curiosité il remplace désormais ma (bonne) interface USB --> SPDIF.
Plus de détail notamment dans la restitution de l'espace.
Seule restriction, le connecteur coaxial SPDIF n'étant pas fixé à un boitier me parait fragile.La connexion et déconnexion
doit se faire délicatement.
Chez moi la solution Raspberry + Digipi + Volumio égale voir dépasse les performances de mon drive CD.
Olivier M.
Bluffant
J'étais dubitatif.
Connecté à deux colonnes 3 voies (4 ohms), je n'ai pas eu tourner beaucoup le volume pour les entendre chanter. Rendu clair (même à fort volume) et dynamique, vraiment bluffant pour une si petite chose.
Olivier M.
Jolie petite enceinte
Offerte à ma fille qui a trouvé le design très réussi et une impression de robustesse et de qualité grâce aux matériaux choisis.
Côté technique l'enceinte ne se défend pas trop mal même à fort volume sous réserve de ne pas la comparer à d'autres modèles du marché vendues à des prix bien plus elevés.
Aucune difficulté pour l'appairer avec un téléphone Android.
GIUSEPPE F.
amazing
the sound of my hi-fi system is greatly improved. More body and greater dynamic. Very satisfied!
Romain L.
La boite à musique de Pandore
Voila bien une petite prouesse de la part du réputé Audio-Gd.
Ce petit NFB-15 fait vraiment des merveilles et arrive a surpasser du matos haut de gamme qui vaut plusieurs fois son prix.
Après avoir testé pas de nombreux DAC/Ampli casque (combo ou séparés) allant de 700 à 1700€ c'est finalement sur celui-ci que je me suis arrêté.
A propos de la musicalité :
- Pour le haut du spectre, c'est clair et délié. Très très bien reproduit. Ayant un casque qui a tendance à tirer vers le haut, l'écoute n'est jamais fatigante. Ils ne sont pas en retrait, ni "doux". Ils sont simplement propres. C'est clair et net. On sent qu'ils sont sous controle, ce qui est rare dans cette tranche de prix.
- Les médiums. Ils sont beaux aussi. Un poil plus en avant aurait été parfait, je pense. Mais ma préférence pour cette partie du spectre ne me rend pas forcément objectif ;) M'enfin c'est tout de même très bon.
- Très bien également pour le bas du spectre. Les basses sont sèches et non boomy (j'ai horreur de cela). Ça à du punch mais ca reste très équilibré. Les purs basseux ne seront pas satisfait mais les personnes en quête d'un amli/DAC Hi-Fi le seront a coup sur. Un détail impressionnant : les basses sont bien détaillés. En écoutant mon album favoris des Daft Punk, j'arrive à dicerner toutes les notes de la batterie... tellement appréciable.
- Les voix. C'est certainement la que la plus grande magie du double WM8741 fait son, effet. La reproduction des voix est impressionnante. D'une clareté sans reproche. Elles sont légèrement mises en avant. C'est doux et délié. C'est ce qui m'a le plus conquis avec cet Audio-Gd. Quand je choisis un morceau avec une belle voix, c'est un pur plaisir rien qu'en cliquant sur play : je sais d'avance que je vais prendre mon pied. Le "voile" dont on parle tant est ici bien lévé. Et cela sans perturber la restitution du reste du spectre.
D'une manière générale l'ensemble est très propre, précis et détaillé.
N'ayant pas essayé les autres DAC aux puces Sabre de la marque, la comparaison est difficile. L'avantage ici est que l'on profite de quelque chose d'un poil arrondi au niveau restitution. On ne tombe pas dans quelque chose d'analytique. Du coup tout en restant fidèle et équilibré, on arrive a avoir un résultat plaisant à écoute et pas fatiguant. Sans être dans le coté 200% neutre des puces Sabre, qui perd peut être de son intérêt pour de l'écoute Hi-Fi.
Bref, vous l'aurez compris je suis complètement conquis par ce bijou. Du coup, je me demande comment les autres fabriquants arrivent a justifier des tarifs exorbitant quand cet audi-gd arrive a faire bien mieux.
Assurément une prouesse de musicalité de la part d'un fabricant qui n'a plus a prouvé sa réputation dans le domaine audiophile.
Du matériel de très haute volée pour un prix, quant a lui, très doux.
Well done audio-gd ! Encore un coup de maître.
Romain.
GIUSEPPE F.
very good
excellent conductor for quality and robustness
julien A.
Mille merci
Chapeau bas à l'équipe d'audiophonics qui m'ont envoyé cette carte en urgence pour remplacer un autre kit dont les composants n'était pas les bons (ce qui n'est pas de leur faute mais du constructeur). Grace à vous je peux travailler ce week end, merci pour ce geste! La carte est de grande qualité, je la recommande vivement. Bonnes fêtes! Julien
Emmanuel U.
dynavox amp-s commutateur
Parfait, délais et livraison rapide, produit conforme a mes attentes .Merci a toute l'équipe d'AUDIOPHONICS...
Salvatore B.
excellent power supply
I have a smsl m8 dac I'd like to buy the smsl p1 power subbly but I was attracted by the look of this sanskrit LPS (and I need 9 volt).
This power supply has a nice look and work very well it is highly recommended if you have a dac like smsl m8 (or m6 or sanskrit or sanskrit LPS) because with this power supply you can have a very hi-end sound!!
Frederic F.
J'ai acheté ce câble pour fabriquer mes propres câbles HP : 3 brins pour chaque polarité.
Ces câbles sont équivalent aux câbles UL1213, avec un meilleur rapport Q/P.
Frederic F.
BRUNO B.
SMSL sAp-2 Amplificateur Casque
colis reçu rapidement ,comme d’habitude !
qualité de fabrication au top pour ce petit ampli casque !
un petit regret tout de même, couleur de la façade non silver comme sur l'annonce ?
dommage mon DAP Hididz acheté chez vous est tout silver !
un autre regret, pas de réponses au mails que je vous envois !
cordialement
Bruno
Eric A.
Fidèle à sa réputation....
Après quelques jours d'écoute, franchement je ne pensais pas obtenir une telle amélioration de mon système pour un prix aussi modique.
On comprend l'Omerta qui règne dans la presse spécialisée à ce sujet, quand il n'est pas rare de voir des produits proposés à plus de 2000€ !!
Par rapport à des câbles QED silver anniversary XT il n'y a vraiment pas photo, comme on dit.
Amélioration audible sur tout le spectre et pas seulement dans le medium grave.
Ce câble se révèle parfait sur mes Focal Aria 905 associées à un Thule IA100 et un DAC/préampli AudioGD NFB-29.
Rapport qualité prix impressionnant.
Eric A.
Un bon compromis
Pour ceux qui cherchent un bon câble USB sans investir des fortunes, celui-ci semble s'associer très bien avec mon AudioGD NFB-29.....
francois R.
excellent module à tout faire
très très bonne surprise: fabrication asiatique donc excellente qualité contrölée par les Taiwanais. Module très compact. Super rapport qualité/prix et surtout plus beaucoup plus rapide que d'arpenter les marchés de Guang Hua à Taipei ou de Huagiang Bei Lu à Shenzhen...
Thibaut d.
Bravo Audiophonics
Les produits correspondent exactement à la description. Les colis sont parfaitement emballés. La livraison est niquel.
Très pro et dynamique (on peut enfin créer ses produits audiophiles à budget serré) !
Jean Francois R.
SMSL 36 pro
Sorry
J'avis oublié les étoiles, comme 6 n'est pas possible, je note 5 haut la main
Jean Francois R.
Hallucinant Ampli SMSL 36 pro
Je viens de faire les emplettes d'un ampli SMSL 36 pro.
L'objet est minuscule et pourtant il fait de la musique, de la vraie musique : enjouée et bondissante. Les moindres inflexions de la voix de Diana Krall son ressenties, le saxophone d'Archie Shepp est dans la pièce, et la sonate poue Arpeggione de Schubert est superbe.
Que demander de mieux pour 50 €.
On disait 350 Fr. dans le temps jadis.
J'ai branché l'amplificateur à deux enceintes Atohm de haut de gamme et il remplace un Accuphase E305 qui est en panne. il n'a pas à rougir de la comparaison !!!
Reçu en 48 heures chrono.
N'hésitez pas ce petit boîtier est incroyable .
Luca I.
J'ai commandé 4 têtes de ce modèle et je doit dire que c'est vraiment très bon. Je relis des synthétiseurs à une carte son et j'ai vraiment gagné en qualité de signal avec ces fiches. Je les utilises avec un câble Sommer Spirit et ça fonctionne très très bien. Je pense en recommander plusieurs. Je recommande fortement !
jimmy r.
bravo
bonjour,
la différence est flagrante sans forcer le volume !
merci Audiophonics je ne regrette pas je la recommande vraiment cette alimentation
merci
Peter H.
Il est également compatible avec les casques Focal Spirit (Je l'utilise avec un casque Focal Spirit Professional). Pour ce prix aucun autre câble n'utilise des matériaux de cette qualité. Je le recommande.
