Renaud D.
Exceptionnel
Robert g.
Pascal H.
Avis clients - Il y a 19411 avis.
Olivier L.
Acheté d'occasion (mais l'appareil venait de chez Audiophonics), fait partie des achats dont je me réjouis à chaque utilisation, c'est-à-dire tous les jours !
Transparence, dynamique mais aussi une tenue des graves dont je ne m'attendais pas qu'elle soit de cette qualité. Le potentiomètre n'est pas de la plus grande précision qui soit, particulièrement quand on le commande à distance (mais la télécommande est un plus indéniable, de surcroit unique en son genre et à mon goût de belle facture - je la préfère de loin à toutes ces télécommandes en plastoc, trop légères et souvent mal fichues).
Petit point négatif pour les utilisateurs de Mac : l'appareil n'est apparemment pas reconnu via son entrée USB (utilisation en DAC).
Côté esthétique et qualité de fabrication : ayant pour ma part un goût plus que limité pour les façades noires, l'alu brossé me convient parfaitement (on y voit clair). On peut facilement remédier à l'absence de marquage sur le potentiomètre en collant un fin rectangle d'adhésif quelconque. L'appareil pèse son poids et inspire confiance, même si le capot et les pieds sont un tantinet cheap.
Arnaud P.
Acheté pour monter un ampli intégré hybride dans une belle boite (système réparti dans 3 boites de récup), c'est le seul boitier en format 43,5cm (17") que j'ai trouvé à ce prix.
Donc 'faut pas être trop exigent sur les finitions, sinon la façade est très propre. Conseil : vous pouvez directement acheter un jeu de vis chez votre quincaillier/brico-machin préféré car celles fournies sont M#RD#QU#S !
Hormis ce "détail", le kit fourni par Audiophonics est TRÈS complet : 1 prise IEC (correcte), 5 paires de prises RCA/cinch (correctes), 1 inter, 3 boutons (assortis), pieds ... à ce prix riquiqui, vous voudrez probablement changer pour une qualité supérieure. Mais au total, si vous prenez rien que du Furutech/Yarbo/Neutrik, la connectique seule peut vous coûter 2 fois le prix du kit ; à réfléchir.
Manque toutefois : percements (et prises) haut-parleur _ pour un boitier ampli, c'est moyen (il est plutôt conçu comme un boitier pré-amp), et genre 1 percement pour prise cinch numérique/coax et 1 pour prise USB-B, par ex.
10 cm de haut qui permettront de monter pas mal de matos : transfos, cartes, amplis avec les épais radiateurs, tube pré-amp / sortie DAC et tout le câblage en l'air, les liaisons ... ça passe, serré, mais ça passe.
L apport de ce cable secteur apporte beaucoup de vie et de détails a la musique ,un grave tendu trés nuancé et des basses seches assez ecourtée. Possédant des larges bandes fertin je trouve ce cable inaproprié ,et assez fatiguant a la longue ,son manque de rondeur explique cela. Aprés pleins de teste de cables secteurs je lui préfere largement le MPC evidence ,mon préferé ou en diy le YARBO 8000 ,7000.
Cable surprenant pour son prix ,alliant douceur,dynamique,aération du bas du spectre ,un son analogique.J ai pu comparer a son cousin 8000 , il est trés proche ,le 8000 va un poil plus loin dans les détails avec une dynamique accrues et des basses plus importante. A moin de 20 euro le metre sans hesiter ces le meilleur cable.
christophe S.
Ce cable est remarquable par sa dynamique,son naturel, encore plus surprenant les basse son pleine de nuance !(avec prise de meme marque!) on pourra le juger analytique si il est mal associer! Pour la parti video se cable est incroyable de transparence les couleur bien saturer , relief et dynamique au rendez vous !
Je trouve ce cable d une trés grande dynamique voir un peu analytique ,médium trés articulé,un peu en avant ,grave tres ferme et tres propre ,un grave un peu court et manquant d ampleur.Ce cable ira tres bien avec des systéme un peu rond ,sombre, celui ci pourra dégraissé et rendra une sonoritée plus neutre, l associer absolument avec des connecteurs cuivre style furutech pour éviter un son trop analytique.
Jean-Pierre T.
Intéressé il y a quelque temps par ce module, déjà, les dimensions données n'étaient pas identiques selon où on les lisait, et il y avait un léger flou quant au radiateur proposé mais bon, ces détails se sont réglés par email et j'ai donc commandé le module.
Livraison rapide, mais j'ai pu constater avec horreur que le module n'était pas
emballé dans un sachet anti-statique, juste dans une espèce de mousse en plastique, et ensuite
enroulé dans un bête bout de carton ; le radiateur était aussi dans un bête bout
de carton, et ces deux choses étaient calées par du papier journal dans un autre carton.
Au vu de certaines photos d'avaries de transport, on va dire que j'ai eu du bol car le module fonctionne.
Il faut cependant savoir que, si ce module est très joli (mais qu'est-ce qu'on en a à foutre ?),
il est totalement indépannable : le PCB est tout noir, et le côté soudures est intégralement noir mis à part les points de soudure : impossible de suivre une piste, on ne la voit pas !
Même problème côté composants, et c'est du double-face...
Par ailleurs, la documentation (non fournie) se résume à ce que l'on peut récupérer sur le site,
à savoir un malheureux plan d'implantation des composants pas complet, et un schéma quasi
illisible malgré des tentatives avec des outils graphiques, et pas complet également :
sur le schéma on a les composants repérés par leurs noms (R111, C102, etc., quand on arrive à les lire !) mais sans leurs valeurs, et sur le plan d'implantation on a les valeurs mais pas les noms !
Quant au PCB lui-même, les résistances n'y sont pas repérées...
Oui, on pourrait refaire le schéma, mais comme on ne voit pas les pistes,
c'est la misère noire, c'est le cas de le dire.
Dernier problème et non des moindres, les raccordements des entrées BF utilisent des petits connecteurs informatiques genre alimentation de ventilateur sur carte graphique, c'est-à-dire que si vous n'avez pas dans vos « boîtes à merdouilles » ce genre de connecteurs vous êtes mal, très mal...
Triste expérience, je dirais, dans la mesure où Audiophonics n'est pas capable de fournir un schéma décent.
Jean-Emmanuel M.
Sympa : Rejoint moi sur le forum Audiophonics sur la rubrique "Bruit de hachage sur ampli TA3020". Je reconsidère mon appréciation (un peu sévère) et je rajoute maintenant une étoile, car ce produit est vraiment génial une fois le problème correctement maitrisé ! Verdict : A ne pas mettre entre les mains d'un débutant, mais le jeu en vaut la chandelle !
alain H.
Avez-vous modifié le châssis et le blindage.
Si les IC's sont isolés le découplage sur la masse du châssis ne donnera pas plus mais ca ne fait que du bien (protection électrostatique)
Peut-on s'appeler téléphoniquement?
Jérémy H.
Made in China garanti ! A ce prix-là je ne m'attendais pas à grand chose... mais je n'ai même pas pu souder 2 câbles dans un bornier à souder HP. Convient à peu près pour souder une résistance ou un condo (si petites pattes et très peu d'étain à déposer). Le problème vient du manque de puissance du fer. Dès que l'étain fond (c'était du Mundorf), cela doit refroidir la panne et tout prend en masse.
Jérémy H.
Contrepointes sobres et classes. Vraiment discrètes avec 1cm de diamètre. Je n'avais pas fait attention à leur taille en commandant et elles passent inaperçues sous mes enceintes. WAF garanti ! Esthétiquement très réussies, il ne faut pas s'attendre à une modification des performances de son ensemble. Je l'ai ai simplement achetés suite à un déménagement pour éviter d'abimer mes pointes sur le carrelage (et que cela arrête de glisser !).
Une étoile en moins pour le packaging vraiment "too much". Boites noires mat, doubles sachets noir et transparents à l'intérieur. J'aurais préféré les payer 3 euros de moins avec un emballage basique...
christophe S.
Bonjour c est fiches son difficile a deviser mais niveau ecoute elles son tres correct !avec un cable startos l ecoute a de la matiere avec un grave de tres belle qualiter!
christophe S.
Bonjour a tous, cette iec et de bonne qualiter que se soit a l ecoute ou en construction !achat recommander pour un budjet modeste!
Thomas D.
Plus que satisfais par cet ampli casque, il rend l'écoute bien plus agréable malgré le fait qu'il soit branché a la sortie jack de mon pc, j'en suis devenu accro =D. Il ne me reste plus qu'a y combiner un DAC pour pouvoir pleinement profiter de mes playlist. Délais d'envoi un peu long mais cela n'était en aucun cas la faute d'audiophonics qui il faut l'avouer offre une très bonne communication. Très bon rapport qualité/prix
tony L.
Excellentes fiches bananes. En plus d'être belles, elles assurent un très bon maintien grâce au système de serrage. Couplé à un bornier de même acabit, j'ai redécouvert mes enceintes (klipsch hérésy, 30 ans d'âge svp). Plus de présence dans les basses, un médium percutant comme il faut. Bref, que du bonheur. A conseillé vivement.
Jean-Emmanuel M.
Je viens d'acheter deux unités d'ampli stéréo TA3020. Je constate un bruit de hachage insupportable sur les deux modules, en superposition avec la musique ( qui est de très bonne qualité, par ailleurs ).
Aucune donnée technique avec la livraison.
Après du temps et investigations : Le bruit constaté est lié à un couplage électromagnétique causé par les fréquences de découpage des MOS ( 200KHz à 1,5MHz ) avec les entrées analogiques. Ce bruit est d'autant plus peturbant lorsque les HPs ont un rendement très élevé.
Mais pourquoi le module n'est-il pas livré avec un blindage indispensable ?
Car pour mettre en oeuvre cet ampli correctement, il faudrait être expert en compatibilité électro-magnétique !
Je vais donc travailler le blindage électro-magnétique du module ampli à renfort de tôles de blindage et de capa 1nF de découplage. A ce sujet, je me demande s'il serait nécessaire de relier électriquement les dissipateurs thermiques des MOS à la masse du chassis, car ils semblent être "en l'air".
Est-ce que quelqu'un aurait un avis sur la question ?
Les potentiomètres d'ajustement servent uniquement à minimiser la tension continue présente sur les sorties HP.
Florent B.
Je comptais donner mon avis pour la première fois au sujet de ce Kit de câble secteur, mais je vois que les propos que je comptais tenir ont déjà été avancés dans le commentaire de David.
Je ne les répéterais pas, mais sachez que nous sommes ceux à penser la même chose de ce produit: rapport qualité/prix imbattable. De réelles amélioration de l'installation sonore. Je l'ai testé sur deux amplis totalement différents (un intégrés à transistors, et un tube single end de faible puissance): à chaque fois, le câble apporte une meilleure qualité sonore.
Bonne commande!
François C.
Le corps noir est en plastique, ce qui les rend légères et peux éventuellement inquiéter pour qui a l'habitude de connecteurs plus HDG. Mais en fait, ce sont de bonnes fiches.
Fiches RCA à visser de bonne qualité en regard de leur prix. Le montage s'effectue sans difficultés, et la connectique est solide et ferme.
Pour le prix, a recommander.
Dominique P.
Surtout mettre une résistance de 300 ohms entre le potentiomètre et l' entrée de la carte, sinon gros bourdonnement garanti ( la grille est alors mise à la masse ) et remplacer les tubes d' origine par de bons tubes ...
Jai testé 2 cables stratos un etait trés equilibré et l autre tres montant avec aucune matiére ,le choix des fiches rca est tres importante ,je déconseille les rca wm 1014 sont criarde et super montante avec un aigu en avant. Neutrik yarbo furutech viablue a conseiller. Le stratos peux valoir 5 etoiles avec des bonne rca et 2 avec des médiocre.
Trés bon connecteur IEC ,je pense que ces moin important que le connecteur schuko. A conseiller avec le schuko f 11 cu furutech sur cable yarbo 7000 ou 8000 qui est encore mieux.
Je trouve ces fiches rca moyenne ,monté sur du stratos sommercable le son est trés montant et fin, leur avantages et une grande transparence et des aigus trés present. Opter plutot sur des viablue ou des eichman cuivre qui procuront un son plus équilibré et doux. Eichman certainement les meilleurs en musicalité a moin de 100 euro.
Je trouve ce connecteur schuko excellent ,le cuivre procure a mon gout un son plus doux ,chaleureux et avec de la matiére. Qualiter prix imbattable,en plus un look sympa ,n hésiter pas a mettre sur des barettes secteur pour amélioré le rendu sonore.
Cable monté avec schuko furutech et iec cuivre résultat tout simplement fantastique pour le prix ,grave rapide ,propre,généreux,aération,précis,aigu trés détaillé,avec de la matiére. Je conseil fortement ce cable secteur le meilleur que j ai ecouté . Yarbo font de super produits,je préconise schuko et iec cuivre pour leurs matiére et chaleur .
hervé P.
J'ai reçu ce produit en 24h par tnt, expédier le jour de ma commande! avec un emballage tres soigné ! Bravo Audiophonics !
Ce module est tres bien finit, les tubes sont des 6N11 J, il est équipé de condensateurs ELNA, RUBICON et WIMA.
Il me reste plus qu'à le monter mais au vu de la qualité des composants utilisés, je pense que les performances seront aux rendez-vous!
Merci Audiophonics !
lionel F.
bpnjour
juste pour vous dire que le plan du kit atohm furtive que vous mettez en ligne n'est plus à jour!!
cordialement
Câble apparemment de bonne qualité mais les connecteurs eux sont très mauvais; j'ai un mauvais contact dans la prise femelle sur la voie gauche "câble neuf"
Après démontage de la protection plastique j'ai constaté des soudures d'amateurs.
Je conseil pas.
Julien F.
Bon produit, personnalisable à souhait ! Dans ce cas pas besoin d'acheter le modèle à 139€.
Rui D.
Uauuuu! Quelle finition. Surpris du détail. Définitivement Viablue. Merci Audiophonics. Restez comme ça. Salutations
stéphane W.
Excellent, hyper détaillé, c'est un tout petit objet qui propose des performances bien supérieures à ce que l'on nous vends en "grande surface" autours de 600€, peut être même plus.
Je le possède depuis plusieurs mois, et je l'ai connecté à des biblio dynaudio de 4ohms! Et que ceux qui ont peur du grave se rassurent, ils n'est absolument pas en manque!
Bravo audiophonics pour nous proposer cet objet remarquable, et vive la classT!
Mehdi B.
AUDIOPHONICS TA2022 V4 Module Amplificateur Tripath 2x90W 4 Ohm Basé sur l'architecture Classe-T de la célèbre marque TRIPATH, ce module d'amplification AUDIOPHONICS se caractérise par une restitution de grande...
Teste et approuvé!
Un seul petit bémol pour la version 3.1: Les entrées droite et gauche sont inversées (j'entends par la que la sortie L correspond à l'entrée R amplifiée et inversement), mais une fois qu'on a constaté ce petit soucis, cet ampli est top. C'est d'ailleurs surement ce petit soucis qu'a rencontré la personne ayant rédigé un des avis précédents qui précisait que la scène sonore paraît etriquée. La scène se serait surement libérée après inversion Droite et Gauche , car je veux bien croire qu'en inversant les signaux droite et gauche de la section de grave sans inverser pour autant ceux des autres sections ca limite la scène sonore :)
Utilisé à la maison pour piloter des AD380 PM100, je n'ai absolument rien à redire!
dominique b.
Bonjours à tous ,
Après l'achat de deux TA 2022 pour bi-amplifier mes ELIPSON FUTURA et quelques heures d'écoutes plus tard , je puis vous dire que tous les superlatifs pour encenser ces amplis ne manquent pas : un aigu chirurgical , un médium bien détouré et précis , un grave bien charpenté et rapide ...
Du coup je vais équiper tout mon système avec ces amplis .
Je tiens à préciser que mon matériel et d'abord HIFI et que je migre vers le Home cinéma avec cette même philosophie .
Olivier L.
les pointes ne peuvent pas se visser dans l'enceinte sur le double face enceinte lourde elle se décolle ,lorsque on dévisse un peu pour régler la hauteur ,des que le boomer de 30cm envoie un peu elle rentre en vibration il faut que je la revisse complet .
déçus du produit.
Franck B.
De la qualité de la finition de l'emballage, à la qualité de fabrication et de finiton de ces connecteurs je n'ai qu'un mot à dire SUPERBE! La force de serrage est tout à fait correcte, et le cable une fois finit a un rendu suberbe, bien que je ne passe pas mon temps à le regarder...
Associé au cable TVR 120dB je n'ai plus de probleme de reception TV avec ma parabole, alors que j'étais très souvent confronté au fameux "PAS DE SIGNAL". Bref très satisfait, service client tres réactif, et livraison toujours très rapide. Merci.
Franck B.
Franck B.
Très bonne balance malgré mes a prioris. Dans une pochette CD moué bon...ben si et meme si le format boitier CD n'inspire pas, elle est d'une redoutable precision. Calibrée à l'usine au poil. Je l'ai testée avec des poids étalon et au 1/100 de gramme on est dedans.
J'ai controlé l'appui de ma cellule et j'avais 0.5g en trop par rapport à la force d'appui préconisée...
Franck B.
1877PHONO LEVEL 10 Niveau à Bulle de Précision Platines Vinyles Ce niveau à bulle de haute précision permet une mise à l'horizontale simple et rapide de votre platine.
Le produit respire la qualité, lourd, bien usiné, et tres bien fini. Malgré mon réglage que je pensais bon avec un niveau à bulle j'étais faux...
très bon produit et livraison toujours au top.
joel S.
Bon plan :bonne communication, vite envoyé , bien emballé, belle fabrication prix raisonnable il fait chanter tous mes casques : HD 650 ,K701, AD 1000 pourtant forts différents
Clovis A.
L’ensemble est de très belle fabrication, j’ai vraiment été surpris par sa musicalité et son dynamisme, les graves sont bien présent et percutant, les mediums sont très agréables les aigus précis sans pour autant criard. Une belle surprise de bonne performance aucun regret pour ma part.
Et aussi un service vraiment trés bon merci Audiophonics
bertrand J.
Merci pour la qualité et la rapidité de la livraison.
Excellent petit convertisseur, plutôt neutre dans sa restitution, tout à fait ce qui convenait à mon installation (ajout à un iMac).
Testé en USB.
tombolato G.
SUONA SUONA !!!!!!!! RIPRODUZIONE DELLA SCENA CREDIBILE, SPARISCONO GLI ALTOPARLANTI ( testato con varie coppie di diffusori blasonati) Abbinato ad un pre a valvole ....molto molto musicale.....soprattutto considerando la spesa !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! CONSIGLIATISSIMO .
stephanie H.
tres ,tres bon pour le prix, si votre materiel est deja optimise ,on arrive a percvoir la precision de l,orloge tcxo,mais bien sur votre materiel doit deja etre d,un bon niveau.
thibault M.
ces fiches sont de bonnes facture. conception, aspect, finition, qualité du contact grâce à la vis de serrage sur le bornier... tout ça c'est niquel. vu le prix rien à redire, elle peuvent même concurrencer WBT ou furutech!
par contre il faut "s'appliquer" sur le serrage. avec du câble zef qui a des brins plutôt fin il ne faut pas hésiter à forcer sur les vis (qui tiennent le choc...) pour que le câble soit bien maintenu et que tout reste en place. si non lorsque vous tripoter votre câble elle fini par carrément s'en aller!
pour résumer elles valent bien 4 étoiles et elles peuvent être posé sur du bon voir même du très bon câble si vous voulez vous offrir ce plaisir ;)
thibault M.
bonjour,
j'ai acheter les yarbo SC02 et SC03. la qualité est plutôt bonne, les vis serre fort le câble, ça ne bouge pas... avec de la gaine termo la finition peut être vraiment propre.
cette fiche a néanmoins un soucis : son plaquage. certainement trop fin. j'ai remarqué que les fiches au bout de quelques mois ternissent et on les premiers signes d'oxydation.
pensez donc à mettre des gants latex pour leurs montage et ne les choisissez pas si comme moi les fiches sont monté sur du câble qui est beaucoup tripoter! dans ce cas préférez des corps plastique ou carbone.
Eric M.
Je reviens sur ma première critique, injuste et à côté de la plaque : j'utilise ce DAC entre mon PC et mon ampli et i l marche nickel sans broncher et il est trés pratique car auto alimenté. Trés bon rapport qualité/prix.
christophe L.
Très bon rapport qualité prix. Ces fiches assurent une bonne connexion, le système de serrage avec deux vis rempli son rôle correctement, la finition est relativement bonne, alors pourquoi mettre plus cher?
DENIS S.
Bonsoir.
J'ai acheté des câbles PENGEA AC9 pour mon matériel hifi. Depuis deux semaines ils se rodent.J'en suis très satisfait..
Jack D.
Borniers Isolés Acrylique Plaqué Or Ø16mm x 65mm (La paire) Ces borniers HP présentent un excellent rapport qualité/prix. Ils sont dotés d'une isolation acrylique, s'adaptent à un panneau de montage...
Qualité superbe ! que demandez de mieux ! ils inspirent confiance je les recommande .
Jack D.
idem commentaire précédant il sont tout simplement surprenant pour le prix mini !
Je les recommande vivement ! ! !
Jack D.
Ne vous faites pas avoir par les photos ces pointes de découplage sont minuscule !
je l'ai ai commandé pour mon sub et a la réception des que j'ai vu la boite je me suis dit mince alors !
regardez donc bien les mesures donnée par audiophonics !
sinon elle sont MAGNIFIQUE je vous dirais si elles apporte réelement un gain des que je l'ai aurais posé
