pascal B.
petit tweeter
rapport qualité/prix exceptionnel pour ce petit tweeter qui associé à 1 large bande de 13 cm a permis de restaurer de façon...
Eric v.
connexion
Eric v.
Avis clients - Il y a 19228 avis.
Mickael P.
Pour Drop + Hifiman HE4XX
Mousse fournie d'origine sur le casque Drop + Hifiman HE4XX. Parfait pour remise à neuf du casque avec pièce officielle.
Joris J.
Great value, but bit harsh on top
Spacious soundstage, transparent, good bass BUT a bit harsh/digital sounding on the top end. That spoiled the listening experience to me, so I am still looking for a better DAC.
Warning: despite info on datasheet : NO remote control included!
fernando B.
XDUOO TA-30 DAC Amplificateur Casque à Tubes ES9038Q2M XMOS XU208 Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 Le xDuoo TA-30 est un combo amplificateur casque à tubes et DAC performant, offrant une restitution sonore riche et détaillée. Sa sortie casque...
todo perfecto
Sonido ce calidad
fernando B.
Todo perfecto envio rapido
Envio muy rapido
Pedro P.
Excellents amplis utilisés dans un système actif
Ces amplis sont une base solide pour qui veut sortir des systèmes passifs (où ils excellent aussi d'ailleurs). Cela fait des années que je bricole sur mes MG 1.7i avec des résultats à chaque fois meilleurs. Meilleurs filtres passif et triamplification, PLLXO et finalement filtrage numérique, PEQ et autres amplis. Je viens d'améliorer tout cela avec l'aide de ces amplis et d'in excellent DSP, à écouter sur Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=_CknxQ42AFw
Rien de tappe à l'oeil, je laisse cela aux influenceurs, ce n'est qu'un simple partage et les commentaires ne sont pas censurés, bons comme mauvais :D
Manuel S.
AUDIOPHONICS HPA-S400ET SPARKOS EDITION Amplificateur de Puissance Class D Stéréo Purifi 1ET400A 2x400W 4 Ohm Nous sommes fiers de vous proposer le AUDIOPHONICS HPA-S400ET SPARKOS EDITION, un amplificateur de puissance stéréo class D basé sur deux modules PURIFI...
Noisefree wonder amplifier
If you search an amplifier which generates no noise, even when pressing your ear against a horn tweeter of a Triangle Australe Titan tweeter, you will find it here.
I looked for the Sparkos edition as I only use a Marantz AV Receiver as pre amp. So the Sparkos would be the best choice in the pre buffer section.
The shipment of the amplifier was turbo fast to Germany. Unfortunately, the first amp had a problem with the right channel. But no problem with audiophonics after sales support. They sent me a retoure label, checked the amp, confirmed the failure and sent me a new one after checking it.
Again a turbo fast delivery and now everything is fine.
The crystal clear and simulateously dynamical sound of this amp is wonderful. I compared it to the ICE Power Modules in XTZ amps: No comparison. Absolute big difference!
There is so much more "life" in this Purifi amp. I think this will be the last amp for years now and I hope it will last a long time.
Before I had a Musical Fidelity m6 500i 30kg monster and it did not sound as good. It had a white noise permanently (not to loud but with horn tweeters,you got to hear it in 2m distance) . Furthermore it drew 120W of expensive current. This Purifi based beauty only takes 20W.
Additionally it does not get warm and does not convert your listening room in a hot and dry desert.
I just can recommend Audiophonics as not only the products are perfect. Also the support really is top!
Franck M.
puissant uniquement si bien alimenté!
si on lui met 600watts de reserve en amont on peut faire une mini teuf avec 2 pauvres hps de 10cm de diamètre! sinon avec une alimentation pas ouf en 3ampères ca s'arrrete à l'oeil à 2x5watts!
Eric K.
FOSI AUDIO BOX X1 Préamplificateur Phono MM Le  Fosi Audio Box X1  est un petit  préamplificateur phono MM  simple, efficace et abordable. Celui-ci utilise des composants à faible...
Ampli phono FOSI
parfait. Fonctionne très bien.Merci
Perfection
Je fais peu de CR cause peu de temps mais ce 3001 de Néotech est a mes oreilles et mon système proche de la perfection.
N'attendez pas qu'il règle un problème car il est simplement ou plutôt parfaitement neutre et transparent.
Il lui faudra quelques heures de rodage (cablos-sceptiques s'abstenir) mais au bout quelle récompense, il est carrément addictif.
J'ai tout dis il y a peut être mieux mais dans cette gamme de prix ce sera difficile, il est monté en xlr avec les excellents EIZZ vendu ici aussi et le résultat est simplement fantastique.
Guy L.
JANTZEN AUDIO Évent pour Enceinte Bass Reflex 102mm Ø25mm Cet évent Jantzen Audio pour enceinte Bass Reflex dispose d'un diamètre interne de 25mm. Il conviendra parfaitement pour tout haut-parleur de petite dimension. En forme de...
Très bien, fait le travail
Intégré dans enceinte bluetooth .https://youtu.be/xEGvq1JDTl8
Guy L.
DAYTON AUDIO TCP115-4 Haut Parleur Bas Médium Papier 40W 4 Ohm 87dB 55Hz - 5000Hz Ø10cm Ce haut parleur DAYTON AUDIO 115-4 posséde une fréquence de coupure à 54Hz pour 100mm de diamètre. Il est tout indiqué pour des enceintes deux voies compact et de qualité....
Très content de ces hauts parleurs que j'ai intégré dans un enceinte bluetooth.
didier g.
TOPPING L50 Amplificateur Casque Symétrique NFCA Noir Le Topping L50 est un amplificateur casque de bureau, disposant d'une architecture optimisée pour des performances sonores incroyables. Il embarque notamment un circuit...
Bon appareil
Testé en Jack TRS, pas en RCA, bon appareil bien fini.
Le sélecteur de gain est appréciable, je suppose pour les écouteurs IEM, par exemple. Si je garde le gain le plus élevé pour des casques à rendement faible ou moyen et impédance moyenne ou élevée, par contre même avec des casques à impédance de 32 ohms ou à rendement moyen ou élevée, je préfère rester sur cette position même si le potentiomètre n'est utilisé qu'au début de sa course: la restitution est plus incarnée: en position de gain 0dB, la clarté est excellente mais je trouve un aspect montant et désincarné gênant.
Gestion de la commande par Audiophonics: sans souci
didier g.
TOPPING E50 DAC ES9068AS XMOS XU216 Symétrique MQA 32bit 768kHz DSD512 Noir Topping propose avec son E50 un DAC compact et très performant, utilisant des composants audio éprouvés et largement reconnus par les audiophiles. Celui-ci...
comparé un à un ancien petit DAC 24 bits, 192 kHz, la clarté est appréciable. Appréciable aussi le fait de pouvoir jouer sur le filtre de sortie, qui me semble (c'est subjectif) avoir une influence subtile mais audible sur la douceur de restitution ou au contraire une restitution définie mais un peu désincarnée. Testé en Jack TRS, pas en RCA. Télécommande pratique.
Gestion de la commande par Audiophonics: aucun souci.
rob m.
Incredible
My system is a BlueSound Node through a Audiolab 8300A and Kef LS50 Meta. The Mogami opened up the system, it's unbelievable what this cable can do, Highly recommended
Michel P.
Multiprise de bonne facture pour le prix, mais un peu légère qualitativement : ne pas s'attendre à une amélioration remarquable.
Normal : structure en plastique, absence de blindage, schulko très moyennes, ma prise DIV (bois - carbone - blindée - schulko et câblage de qualité en étoile) à été à la hauteur de mes attentes. Mais bien que réalisée par mes soins est beaucoup plus chère.
Michel P.
Excellent rapport qualité prix, beaucoup de définition et un très bon équilibre tonal. Personnellement, pour un prix équivalent je préfère les Viborg : même qualités mais "en mieux" peut être la différence de placage.
Michel P.
Assez bien
Le connecteur est indéniablement de bonne qualité, mais à une tendance à comprimer un peu la dynamique et la définition : "trop sage". Utilisé sur un ampli audio résultat moyen, mais très bon sur un AVR de moyenne gamme de qualité (lisse peut être les défauts de ces appareils en audio).
Michel P.
Excellent câble avec des connecteurs de haut de gamme et une conception irréprochable, comparaison avec d'autre produits : on ne paye pas la marque mais le résultat absolu.
Michel P.
VIBORG VF502G Connecteur IEC C15 Cuivre Pur Plaqué Argent / Or 24k Ø20mm Ce IEC C15 Viborg VE502G est idéal pour créer des câbles d'alimentation d'une grande qualité. Il utilise en effet de très bon composants,...
Excellente
Remarquable en qualité audio (neutralité et définition), toutefois assez longue et lourde : attention requise si le dégagement derrière l'appareil est insuffisant ou si l'embase recevant le connecteur est peu profonde (celui-ci aura tendance à glisser vers le bas).
Michel P.
superbe cable
Excellent câble hautement blindé, d'autre part sa structure mono brin permet de s'affranchir des problèmes récurant en audio (sans être un spécialiste) : stabilité et intégrité globale de la transmission du courant. Toutefois très rigide difficilement pliable, utilisé pour réaliser une multiprise 8 ports, à nécessité une hauteur interne de celle-ci de 10 cm, pour s'affranchir de la courbure maximale possible.
Michel P.
VIBORG VE01G Embase Secteur Schuko Type F Cuivre Pur Plaqué Argent / Or 250VAC 16A Cette embase Viborg VE01G exploite des matériaux de très grande qualité afin d'assurer une parfaite transmission du signal électrique. Les contacts...
excellente prise en audio
qualité audio indéniable : équilibre tonal et définition sans artifice. mais un peu fragile : serrage de l'embase dur le support avec précaution au risque de fendre celle-ci, les visses des plots sont à six pans creux : insérer l'outil de serrage avec attention (droit et profondément, sans faillir lors de la connexion) au risque de détruire la visse, toutefois en respectant cette attention le serrage sera puissant et sur.
Philippe V.
TOPPING EX5 Amplificateur Casque DAC 2x ES9038Q2M Bluetooth 5.0 LDAC 32bit 768kHz DSD512 MQA Argent Topping propose avec son EX5 un combo DAC et amplificateur casque extrêmement performant. Son étage de conversion se base en effet sur deux puces DAC ES908Q2M et...
Excellent Dac
Passe quasi parfaitement le test de lecture de l'album Myopia d'Agnès Obel que tant de Dacs massacre. L'ampli n'est pas en reste et fait un très bon travail. Enchanté de mon achat chez Audiophonics
Câble Ethernet RJ45 Cat 8.1 40Gbps Blindé Plaqué Or 10m Ce câble Ethernet RJ45 profite de la récente norme Cat 8.1, offrant une bande passante pouvant atteindre les 40Gbps. Le câble en lui même dispose d'une...
Excellent, mais attention lors des angles de murs
L'excellent triple blindage fait que c'est assez rigide, vous ne ferez pas d'angles droits avec ce câble ! Sur dix mètres, il y aura des virages, il faudra faire des doucines. C'est hélas obligatoire avec cette norme hyper rapide.
Câble Ethernet RJ45 Cat 8.1 40Gbps Blindé Plaqué Or 0.5m Ce câble Ethernet RJ45 profite de la récente norme Cat 8.1, offrant une bande passante pouvant atteindre les 40Gbps. Le câble en lui même dispose d'une...
Très bonne qualité mais assez rigide
La qualité est là, mais l'excellent triple blindage oblige à une certaine rigidité, lors de son installation
Très performant pour son prix
Ne pas hésiter à le comparer à des marques audiophiles réputées. Idéal pour alimenter un disque dur auto alimenté en USB 3.
Excellent câble mais assez rigide
Voilà de la qualité, pour l'excellent triple blindage se paie par une rigidité qui se remarque lors de son installation.
Patrick R.
GUSTARD DAC-R26 DAC R2R Discret I2S Bluetooth LAN AirPlay Roon DLNA 32bit 768kHz DSD512 MQA Argent Gustard dévoile avec son DAC-R26 un convertisseur numérique / analogique absolument exceptionnel. Celui-ci utilise une architecture R2R utilisant des composants...
Complément d'avis
Pour compléter mon précédent avis.
Au moins 150h de rodage sont nécessaires pour vraiment apprécier ce DAC à sa juste valeur. Le grave est plus équilibré, la scène sonore semble plus précise encore, le coté "naturel" s'accentue encore.
Vraiment très satisfait de mon achat. Un appareil qui se place largement au-dessus de la mêlée des DAC à 500 ou 1000€.
Il semblerait que Gustard ait annoncé les petits correctifs UPnP attendus sur ce R26 (et A26 aussi qui partage le même streamer).
Henri F.
Quique
Très bon amplificateur de puissance... Très précis..' cela dit.. pour des personnes qui veulent en faire un système principal... Un bon classe AB ou A ou lampes . Ces classes restent supérieure en musicalité... C'est mon avis après l avoir comparé.....
Dominique H.
pas d'amelioration flagrante
Testé sur mon lecteur réseau Bluesound je n'ai pas noté d’amélioration significative à l’écoute, peut être que mon réseau Ethernet n'est pas trop pollué ? dans ce cas on peut s'en passer.
Yngve I.
AUDIOPHONICS MPA-M400ET Amplificateur de Puissance Class D Mono Purifi 1ET400A 1x400W 4 Ohm Amplificateur de puissance mono class D basé sur un modules PURIFI 1ET400A et alimentation HYPEX SMPS600A400.
Unexpected
I'm having a hard time finding the words to describe how good these amps sound. They just do everything right. Period. ( powering martin logan electrostatic speakers)
Brice D.
Câble exceptionel!
J'ai pris ce câble pour mon streamer Aqua LinQ et DAC Aqua Formula xHD.
Le résultat est absolument incroyable, ce Furutech surpasse largement mes ex Audioquest Firebird Souce c'est dire!
Par contre je confirme qu'il est vivement conseillé de faire l'effort d'équiper ce câble de connecteurs Furutech FI50, vous serez récompensé.
Câble très charnue qui apporte beaucoup de musicalité à votre système couplé à la transparence des connecteurs FI50.
Chaudement recommandé!
Themis M.
Câble de Modulation XLR Femelle - XLR Mâle Plaqué Or CANARE L-4E6S 2m Rouge Ce câble de modulation XLR mâle vers XLR femelle profite d'une belle qualité de conception, utilisant un câble Canare L-4E6S. Celui-ci intègre...
High quality.
Christopher J.
Good sound but ..
Easy to construct. Only the Volumio OS would boot for me. Spurious click noises at selection end, but sound otherwise good. Slow to boot and often UPnP interface fails to appear, requiring multiple re-boots. Best left permanently on. Software functionality lets down the good hardware.
Joel B.
SOMMERCABLE EPILOGUE Câble de Modulation XLR Mâle vers XLR Femelle 3m (La paire) Cette paire de câble XLR de très grande qualité se compose d'un câble de modulation Sommercable Epilogue et de connecteurs Neutrik, spécialement...
Le câble
Que dire de plus qui n’a déjà été dit? Ce câble ne fait pas de musique comme c’est souvent le cas ,mais est un formidable passeur. Inespéré, magnifique! Merci à AUDIOPHONICS pour le bon conseil.
Mateo K.
Tout simplement les meilleurs fiches bananes. Beaucoup de fabricant de câble hdg (LUNA) les utilises car ils offres une connexion parfaite la soudure est extrêmement simple a réaliser (grâce à l'encoche) et ils valent leur prix. C'est tout simplement ma référence. Je conseille fortement de les allier avec les DCA16GA de chez duelund !!
Bertrand O.
Bon produit - Attention pas de télécommande!!
Voici quelques jours que j'essaie ce petit boitier bien intéressant.
Les plus:
- Pas de souffle, reproduction fidèle
- Alimenté en direct sur le PC, donc s'allume et s'éteint en même temps que celui-ci
- format rikiki
Les moins:
- Son un peu plus fade que mon "vieux" ES9038
- Pas de télécommande comme annoncé (du coup, hop une étoile en moins!)
- petit clac quand on change de source sur le PC
Bref, ça le fait, surtout pour le prix. Si la télécommande n'est pas nécessaire pour vous, vous pouvez y aller!
Jean Louis L.
Câble DC en haut vol :
J'ai déjà posté ici un avis sur ce remarquable câble de modulation. J'aimerais évoquer un usage un peu original mais très performant.
J'ai monté un câble d'alimentation DC pour relier une alimentation linéaire de 9 volts et un reclocker SotM-USB. Les résultats sont fabuleux. Bien utiliser des connecteurs en cuivre pur et non en laiton comme les modèles ELECAUDIO DCT-2.1G en cuivre tellurique vendus ici.
je viens d'en commander un nouveau pour relier une alimentation linéaire à une interface USB MATRIX X-SPDIF 2.
J'avais déjà réalisé des câbles DC à l'aide du NEOTECH NEI-3004, mais en utilisant le NEOTECH NEI-3001 MkIII déjà très bon pour cet usage, or ici, on passe à un autre niveau.
Prévoir un rodage d'une semaine en fonctionnement continu avant de porter un jugement sur le résultat musical.
a voir selon les cas
Son plus doux mais pas amolli.
efficace
A réduit le bruit de fond . Une goutte sur axe moteur et axe plateau suffissent .
DYNAVOX NC5 Brosse Fibre de Carbone pour Cellule / Diamant de Platine Vinyle La brosse fibre de carbone pour cellule de platine vinyle Dynavox NC5 permet d'éliminer la poussière du diamant de la cellule. Un outil idéal pour entretenir la cellule de votre...
Bon rqp
fais le job efficacement ; prix raisonnable .
La lecture est plus précise au détriment de la scène sonore qui se rétrécie ; son moins épanoui . Ne répond pas à mes attentes .
Associé à Daphile sur un "vieux" Netbook Samsung NC10, voilà qui me permet de disposer d'une solution portable/nomade de musique dématérialisée suffisante pour mon usage sur mes différentes chaine hifi 'vintage' et à un prix doux.
Seul bémol : prévoir un câble USB court de qualité, non fourni. Les câbles d'imprimante sont inefficaces.
Thibaut M.
Superbe et pratique à l'usage
Excellent produit, avec une qualité de conception et de construction exemplaire.
Attention ce sont des borniers aux dimensions pour le moins généreuses à réserver aux enceintes de moyennes supérieures et grosses.
Je recommande pleinement
Gilbert H.
Expédition rapide comme d'habitude. Produits conformes.
Mait N.
FOSI AUDIO TB10D Amplificateur Class D TPA3255 2x230W 4 Ohm Le Fosi Audio TB10D est un amplificateur Class D compact et puissant, proposé à prix contenu. Son étage d'amplification utilise une puce TI TPA3255 hautes...
Excellent for bass
Powerful. Does not care of your speaker impedance curve. Dynamic. If there is sudden peak, it stresses this over. Probably you have to pay 10 times more for getting better amplification for your woofer. I have compared this to mediocre 4x more expensive Yamaha, this blows it away with ease.
On higher range, above 1000 Hz not so good any more. Still with power and dynamics but somehow the sound is like it transforms sinus wave to square a little bit. Also, as tested shows some harmonics there. Could be excellent choice for old and lazy paper driver system. Gives you dynamics and sharpness without need for new drivers. In case you have some metallic tweeters then the combinations is not the best.
But still, for the money it is more than five stars. Would buy again.
Mait N.
Récepteur Bluetooth 5.0 CSR8675 aptX HD LDAC Ce récepteur Bluetooth 5.0 compact vous permettra d'ajouter une capacité de réception sans-fil à un système audio existant. Ainsi, il devient...
Partial functionality
Somehow LDAC to optical out did not work. It works to digital out, but not optical for me. Sound started cracking and whistling. So had to return it. All other functions were working.
Mait N.
XDUOO XQ-50 PRO2 Récepteur Bluetooth 5.1 QCC5125 aptX HD LDAC DAC ES9018K2M xDuoo propose avec son XQ-50 Pro2 un excellent récepteur Bluetooth, simple d'utilisation et performant, qui vous permettra de transformer votre installation audio en...
LDAC is good
Good receiver, takes highest BT LDAC settings to optical out without any problem. Seems bigger on the picture, but in reality is nice small sized. Did not need or test other settings.
Guy H.
Belle esthétique et finition.
Silencieuse.
Livraison rapide et bien emballé.
LE ROI DES AOP
La technologie discrète est souvent préférée à l'intégrée pour des raisons qui sautent aux oreilles à l'écoute de ce SPARKOS. Lors des premières écoutes, c'est aussi bon que mes AOP TLE2142 CP mais ce n'est qu'après plusieurs heures d'écoute que le SPARKOS se réveille en révélant la musique dans son sens le plus fidèle. Je crois qu'on ne peut pas trouver de point faible à cet AOP. Le prix n'est certes pas donné mais la plus-value est certaine. Deux petits Sparkos ont transformé mon Aiyima A07 en un produit High End.
Constantin N.
TOPPING LA90D Amplificateur Discret Class AB 2x120W / 1x180W 4 Ohm Noir Topping propose maintenant l'excellent LA90 dans une version utilisant des circuits discrets, le LA90 Discrete. On retrouve ainsi un amplificateur puissant offrant d'incroyables...
The last amp you'll ever need
You know why you're here.
You've seen the measurements.
You know what this is amp is capable of - especially in bridged mode.
Is it expensive? Kind of.
Is it expensive compared to all the ultra expensive voodoo amps out there? No, it's actually a steal.
Go grab it and be happy ever after.
No but really, so far I bought two of them. Absolutely incredible clean sound - no frequency dependend distortion!
Only thing left to see is reliability, but this amp didn't even get remotely warm in my first week of usage. So I expect it to last decades, at least.
