Bernard B.
fiio BTR 17
Pas d'ataptateur secteur...
Laurent G.
Petit mais super efficace !!
Alain S.
Vous...
Avis clients - Il y a 19390 avis.
Xavier G.
ALLO Boîtier Aluminium pour Allo DAC Boss et Raspberry Pi 3 Noir Allo propose, afin de protéger et mettre en valeur son Boss DAC couplé à un Raspberry Pi 3 B/B+ un superbe boîtier 100% Aluminium et usiné CNC....
Très bien !
Beau boiter bien usiné et facile à assembler, même sans instructions jointes. Petit bémol : l'obligation de fixer les pieds avec du silicone au dessus des vis de serrage pour qu'ils tiennent. Je trouve que ça tient quand même un peu du bricolage... Ceci dit, une fois le boîtier fermé, il ne devrait pas être nécessaire de l'ouvrir souvent puisque même la carte micro SD est accessible (fût-ce avec une pince à épiler...).
beau produit ,trés belle qualité !!
comme dit dans le titre , c'est vraiment de la qualité ! c 'est costaud , et très beau également ! plutôt agréable à monter ,le serrage des bagues alu est sur et facile ! couplé avec un câble furutech nano se c'est vraiment plus qu'excellent !!
A recommander sans hésitation (sur ce câble notamment !)
très très bon rqp ! le rhodium semble apporter un
sur-crois d'amplitude de profondeur de matière ; mais difficile de faire la part des choses avec l'apport du câble ; mais les deux se complètent parfaitement en tous cas !!!
même constat pour l'iec VF 512 R naturellement !
nb : encore une fois très bonne qualité du service , merci encore !
Romain M.
TPA3116D2 Module Amplificateur 2.1 Class D Bluetooth 4.0 2x50W + 100W avec Filtre Contrôles de Volume et Tonalités Ce module amplificateur Class D basé sur deux puces TPA3116 vous permettra de fabriquer un appareil complet, simple et efficace. Celui-ci dispose du Bluetooth pour une...
expédition super rapide, et l'emballage est sur secur. Continuer comme ça !
Ronan b.
DAYTON AUDIO PC83-8 Haut-Parleur Large Bande 30W 8 Ohm 85.6dB 80Hz-20kHz Ø7.6cm Le Dayton Audio PC83-8 est un haut-parleur large bande utilisant une membrane en fibre de verre tressée, une suspension en caoutchouc et un puissant moteur. Il assure une faible...
très bon resultat
Petits hp large bande fonctionnant très bien sur petite enceinte bluetooth avec juste un petit filtre RC série
Furkan G.
Not Silver Plated
it isn't silver-plated OFC cable. Just copper
Hi,
Yes unfortunatly, despite his name this product is not silver plated
joachim v.
Topping D90
Received the Topping D90 and hooked it up to my Auralic Streamer and ran Tidal MQA, through my 2A3 SET monoblocks. Fantastic!
I am very pleased!
Denis L.
AUDIO-GD R-1 2021 DAC R2R DSP FPGA USB Amanero HDMI I2S 384Khz 2x Accusilicon Avec le R1, AUDIO GD nous propose une nouvelle version du fameux R2R1, équipée cette fois d'une interface permettant de paramétrer les filtres, le niveau...
Super rapport qualité prix
Je confirme la qualité du son, mon meilleur dac dans cette gamme de prix. Son en 3 D analogique precis et reposant. Mon streamer bluesoundnode 2 I fait un pas de géant. Class A oblige !
Je redecouvre mes cd Cet appareil mérite un câble coaxial haut de gamme. Déçu par le canare bnc je suis parti avec un audioquest pour pas le nommer. La position nos est top.
J'enlève une étoile car prise coaxial et bnc sont sur une entrée commune.
Penser à éteindre l'appareil qui n'est pas en service !
Indiquer sur la façade la source par un chiffre bof
Mais audio-gd est pardonné quand je me régale avec la musique.
Christopher S.
Great Op-Amp, disappointing packaging
Awesome Op-Amp tested with Aune X8 DAC, Fiio AM3E Amp and Drop x Hifiman HE4xx and
compared to NE5532:
Sounds more neutral, extended highs without any sibilance (noteworthy as HE4xx tends to be sibilant).
Significantly louder (more gain), more punch, increased timbre.
Now the disappointment:
The device came in bubble wrap inside a bubble wrapped envelope. That’s it..no case include to really offer any protection against pressure. That is why the pins of this new product where bent On arrival.
For more than 80€ incl delivery I would expect a simple hard case to protect the product.
dominique d.
câbles pour cellule
câbles ZAVFINO de bonnes qualités , satisfait de mon achat .
Daniel M.
Alimentation lecteur réseau D-STRAM
Nette amélioration du son.
Meilleur spatialisation et plus de dynamique.
Yann L.
Pointes à l'efficacité redoutable
Pointes Soundcare à l'efficacité redoutable, mises sous des enceintes LINN Espek à la place de celles d'origine, ainsi que sous un Subwoofer Mosquito . Sons plus précis notamment au niveau des basses plus fermes , différentes fréquences médium , aigues, mieux étagées , et place à la musique . Service qualité d' Audiophnoics ainsi que la communication exceptionnel, un grand merci à toute l'équipe ! Hautement recommandable *****
gael s.
Module Amplificateur TPA3116D2 avec Contrôle de Tonalité 2x25W 8 Ohm Ce petit module amplificateur complet se base sur une puce d'amplification TPA3116D2. Celle-ci lui permet de délivrer une puissance de 2x25W sous 8Ω. De plus, l'architecture de...
Bon rapports qualité prix
cet ampli fait bien le job les corrections graves aigus sont efficaces, il chauffe pas trop.
On peut même brancher un seul hp sur le + d'un côté et le - de l'autre et on a une diffusion en mono avec les 2 canaux melangé ( la masse doit être commune) mais pas de fonction bridgé.
Un petit "ploc" se fait entendre à l'allumage et l'extinction de l'ampli.
Une led rouge s'allume lors de la mise sous tension.
Baudouin V.
Baudouin Vanderhaeghe
I bought PROJECT S2 DAC (€350) a couple of years ago. Connected on my WIN7 PC with USB was a huge step forward in sound quality. Now bought the ALLO USBRIDGE SIGNATURE + ALLO SHANTI combo, instead of the PROJECT STREAM BOX S2 ULTRA. (€700). Same Huge step forward, the reviews of Hans Beeckhuyzen and John Darko are not exaggerated. Very satisfied!!
Gilles H.
Musical, simplement musical !!! Bravo.
Bon, comme d'habitude pas de mauvaise surprise !!!!
C'est très aérée et dynamique. respectez bien la phase (sens de la prise). et alors c'est un régal...
Rapport qualité prix imbattable, en plus c'est tout mimi.
Bravo l'équipe.
A+ Gilles
Pascal T.
Un beau rendu
Installées sur des QEDs Révélation signature ,
Très bel effet et résistance au poids des câbles pour le remplacement des fiches QEDs signature spiral déjà déformées.
Merci à AUDIOPHONICS pour la qualité de leurs produits .
Pascal T.
Très belle prise
Dixième prises que je me procure chez audiophonics jamais rencontré de problèmes
Pascal T.
Très belle prise
Onzième prise que je me procure en dix ans chez audiophonics aucun problème de vis ou autres ,
Je suis très très satisfait.
Pascal T.
Barrette BADA porte avions
Très belle barrette, pour info les côtes gauche Et droite sont en tôle finition aluminium, le voltmètre et bien en couleur bleu et non pas rouge En indiquant 243/248 Volts ( merci EDF
Jean Noel B.
excellent à ce prix
Très bon rapport qualité prix , aucun souci de fonctionnement avec PC sous win 10, pas de problème avec télécommande , parfaitement satisfait.
Gestion de la commande et envoi très rapide, bravo a votre équipe.
benoit D.
Erreur de livraison
Le modèle reçu ne correspond pas aux photos
Celui reçu correspond en tout point à votre référence 7020
Pouvez vous procéder à l'échange svp
Je peux vous faire suivre une photo si besoin
cordialement
dirk V.
Klipschorns & Purifi
Klipschorns are very difficult Loudspeakers because they have an impedence curve from 1-30 (!!) Ohm and are at the same time very sensitive with 104dB/W. I have tried a lot of different amps: class A, 300B tube SET amp, AB, JFET Mosfet etcetc. Finaly with the Purifi amps everything is knitted together and the KHorns really sing. They need timealignment and Dirac but these amps make all the difference. Really happy!
Audiophonics input board make it possible to bypass the opamps. Can't hear much difference though so that's also testament for a fine configuration. It is also dead silent.
BTW it is fascinating how many countries worked together to get this done. Start counting.
jean christophe r.
reçu rapidement , produit top , tuner marantz superbement bleuté
Alexandre P.
Je n'ai pas d'élément de comparaison car je l'ai acheté avec le petit dac usb audiophonics Usabre et la cart Elfidelity interne filtre usb.
très bonne qualité, très satisfait.
Merci à vous de nous proposer des produits au rapport qualité prix lmbattable.
Alexandre P.
Simple, efficace et pas cher
Il a toutes les qualités!
Je suis passé du chipset intégré à mon htpc à ce petit dac alimenté par la carte Elfidility AXF-100 PRO III Filtre Alimentation USB, et gros changement! Spatilalisation très nettement améliorée, qualité sonore au rendez vous.
Super. Y'a plus qu'à attendre le même en 24bits/192kHz.
Merci Audiophonics pour ce petit boitier qui permet d'avoir un très bon son sans se ruiner.
Alexandre P.
5 étoiles
Par rapport au prix c'est un très bon achat. Avant j'utilisais le chipset de l'ordi. J'ai acheté cette carte pour alimenter le petit dac audiophonics U-sabre LTE usb, et le résultat est là.
Alexandre P.
Alexandre P.
Fait ce qu'on lui demande
Jean-Claude B.
J'ai testé ce câble avec des enceintes Harbeth HL5 plus,
avec un autre cable "ZEF mini" qui semple plus clair, avec un bas médium
plus ferme. Son prix est plus élevé que le viablue SC-2 qui est moins couteux.
Rolando C.
Alps RK27
He estado comprando a Audiophonics por mucho tiempo y cada vez los pedidos llegan a España muy pero muy rapido. Altamente recomendables y fiables. Un saludo y gracias !
Antoine J.
Excellent DAC
Simple d'utilisation et sans fonctionnalité supplémentaire, mais très efficace. Son très bien convertit, pas de bruit ni de distorsion, signal très bien équilibré et neutre. Prix très attractif pour un DAC de cette qualité sonore.
David C.
Je recommande se site livraison rapide.
Les fiches bananes sont de très bonne qualité par contre c’est dommage qui ne mettre pas la clé pour les vis de serrage ou de les proposer à la vente car ce n’est pas évident à les trouver dans les magasins de bricolage.
Michel f.
Un super cable RCA une référence
Un très bon cable une référence j en possède 4 Souple connectique de qualité et un prix abordable A acheter les yeux fermés
Daniel D.
Module Bluetooth 5.0 CSR8675 aptX-HD DAC ES9018 24bit 48kHz Ce petit module DAC performant se base sur une puce de conversion ESS ES9018K2M, permettant un décodage du signal de qualité. Une puce ayant déjà fait ses preuves sur de...
Fonctionnement parfait
acheté pour être intégré dans une enceinte mobile en cours de réalisation, je l'ai essayé sur ma chaine hifi, la mise en oeuvre est très simple, aucun paramétrage, le téléphone l'a détecté instantanément et le son tout à fait correct, j'ai l'intention d'en acheter un second pour une autre réalisation
Roland B.
Furutech FP-202(G)
Très bonne qualité ainsi que le rendu musical remplace des WBT.
Robert d.
Côté expédition, livraison, tout O.K.
Le mode emploi n'est pas bien détaillé.
Par contre cet appareil induit un sifflement rédhibitoire directement vers le préampli et donc à l'ampli de sortie Nakamichi.
Câbles neufs et de qualité, par contre aucune liaison vers la "masse"n'est prévue - Est-ce cela ? mais par prudence je l'ai éliminé du circuit, n'ayant aucune rubrique "Trouble shooting" à consulter......
Donc jusqu'à plus ample informé il est inutilisable sauf à être ingénieur en électronique HiFI......ou un eu informé......
Dante M.
TOPPING D70 DAC Symétrique 2x AK4497 XMOS XU208 I2S 32bit 768kHz DSD512 Noir Le DAC Topping D70 embarque de nombreux raffinements propres à un produit audio haut de gamme. Puces performantes, horloges ultra faible jitter, interfaces...
ottimo..
dac veramente bensuonante.. dettaglio e calore insieme ha un rapporto qualita' prezzo eccezionale. si puo' paragonare a dac da diverse migliaia di euro. un prodotto hiend.. sono soddisfattissimo
Dominique P.
Vraiment extraordinaire !
Il suffit de parcourir le net pour voir qu'au niveau du son, ce DAC n'a rien à envier aux DACS à 4 chiffres. Confirmé par pas mal de pointures audiophiles aux systèmes THdG qui eux non plus n'entendent aucune différence.
Don, si vous choisissez autre chose, ce sera obligatoirement pour d'autres raisons que le son (taille, esthétique, entrées, sorties plus nombreuses, symétriques, marque de prestige, frime etc. )Vous voilà avertis !
PETITE REMARQUE POUR AUDIOPHONICS: Comme l'a déjà mentionné quelqu'un, POURQUOI NE PAS ACTUALISER VOTRE PRESENTATION ? LES IMAGES ET SCHEMAS que vous présentez SONT CEUX DE LA VERSION MK1 et non 2 I!!
LA CARTE, l'implantation des composants ET LES SPECIFICITES DU MKII N'ONT RIEN À VOIR ... comme on peut le voir ailleurs sur divers sites célèbres sur le net. C'est dommage !
Bastien S.
DAYTON AUDIO DS215-PR Designer Series Radiateur Passif Papier 23.3Hz Ø21cm Les Radiateur passifs Dayton  DS215-PR 8"  sont conçus pour fonctionner de concert avec des hauts parleurs actifs qui auront un débattement Xmax proche...
Intéressant.
J'ai choisi ce hp passif pour faire des expériences de modification de mes enceintes bass-reflex.
Il y a encore beaucoup de tests et d'essais à faire, mais les premières écoutes sont en faveur de ce radiateur passif.
Les basses fréquences sont plus nuancées et articulées, moins simplifiées que sur la version BR et c'est bien ce que je cherchais.
Avec le bass-reflex les graves deviennent trop inexpressifs et simplifiés à partir d'une certaine fréquence. Le radiateur passif apporte des timbres et plus de matière, ça ne fait pas juste "boum" (je caricature mais il y a de ça).
Un autre commentaire suivra quand j'aurai abouti mes essais.
Produit intéressant et d'un bon rapport qualité prix, et d'une finition très correcte.
Dimitar C.
Perfect quality for money, better than most of the expensive ones.
Dimitar C.
Always perfect result. Thanks Audiophonics
Samuel L.
Superbe Cable
Marque qui gagne à être connue, finition de qualité et son au top.
Pour un budget bien moindre que certains câbles bcp plus chers et pas forcement avec un rendu sonore si bon.
philippe c.
IFI AUDIO DC IPURIFIER 2 Filtre Adaptateur Secteur 5V-24V / 3.5A / 84W Nettoie le bruit présent naturellement dans le circuit électrique général afin d'éliminer une grande part des erreurs audibles...
article très complet
branché à un switch ethernet Silent Angel Bonn N8 écoute améliorée de Qobuz ou Tidal
Je recommande ce fournisseur très aimable et à l'écoute
Maxime F.
AUDIO-GD NFB-11.38 PERFORMANCE EDITION DAC ES9038PRO / Préampli / Ampli casque DSD 32bit / 384kHz Accusilicon Le NFB d'Audio-GD revient avec plusieurs évolutions notables. Son étage de conversion digital / analogique s'équipe désormais d'une puce ES9038Pro...
Superbe!
Ce NFB11.38 est fabuleux : image précise et dynamique, son charnu, basses profondes, aigus ciselés et médium parfait. Je lui donne la note la plus élevée.
Hiwa K.
TOPPING D90 DAC Symétrique AK4499 XMOS XU208 I2S 32bit 768kHz DSD512 Bluetooth 5.0 Noir Successeur direct du Topping D70, le D90 profite des mêmes raffinements que son grand frère tout en mettant à jour son DAC vers une version plus...
End game DAC
i dont usually say end game . but topping D90 could be the end game dac for many.
I'm uppgrading from Asus essence one. Topping D90 has much clear sound, sound stage is much more. deeper bass and tight bass.
I live in Sweden and I'm happy to say that audiophonics has very good service and delivery.
David M.
Good cheap dac hat for raspberry pi 3b
Quick delivery to UK. Easy to install, comes with spacers, screws. Straight onto io pins. For volumio use hifiberry Dac driver option as in description . Easy as that. Very pleased with sound quality of flac and wav files through my hifi
Norbert P.
Cable modulation
Monté en XLR et RCA masse flottante.Son plus transparent que le 2534
dégraisse le grave qui est mieux articulé.
Thibaut D.
Bon rapport qualité/prix
Quelques réglages sont nécessaires pour le faire fonctionner avec Linux (Ubuntu) mais des blogs expliquent la démarches à suivre simplement (https://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=1477981). Produit à la hauteur de mes attentes. Associé à un ampli Cambridge Audio et à une paire d'enceinte Triangle BR02, c'est la petite touche finale idéale pour parfaire mon installation entrée de gamme sans me ruiner.
Davide L.
Grille pour Sub DIY Athom
Très satisfait pour le look et la qualité, monté sur un sub Athom avec 3 élément pour ma salle cinéma.
Résulta très impressionnant.
Client à plusieurs reprise sur le site et très satisfait de la qualité je recommande vivement
franck B.
Très bonne qualité. Utilisées avec le câble 2×4 mm viablue. Je cherchais des fiches bananes isolées avec un bon système de serrage. Les deux vis Allen permettent un serrage parfait.
Manuel Q.
Fast shipping
The product is as specified. Shipping to Spain very fast. Just one problem. Due to the thickness of the cable, I asked them to send it to me cut into two equal pieces and they have not done it, they have sent it in a single piece. They should not read the order notes.
