Nicolas B.
Steve D.
Dayton spa300-D
Genalex
Avis clients - Il y a 19097 avis.
Boye L.
Very nice enclosure
Very well made product with excellently fitting parts and a very nice finish.
bernard T.
DAC FX 01
Excellent petit appareil pour relier mon Mac Book sur un ampli HEED Elixir relié à des ProAc tablette Anniversary. le banc d'essai de QOBUZ mérite largement les louanges qui ont été émises. Le son est d'une limpidité incroyable, les timbres sont bien restitués ainsi que la dynamique. j'en ai recommandé un second pour un autre système plus modeste. le rapport qualité prix est invraisemblable.
Didier Q.
VIABLUE UFO XL Absorbeurs de Vibrations Noir Ø65mm (Set x4) Les absorbeurs Viablue UFO XL permettent d'amortir les vibrations néfastes en se plaçant sous vos enceintes ou appareils HiFi. Du fait de leur pression optimale...
Avis absorbeurs Viablue UFO XL
Ces absorbeurs placés sous des enceintes (4 par colonne) ne vont pas transcender la sonorité de votre système mais leur apport est néanmoins perceptible et cela sur toute la largeur du spectre : plus de clarté, plus de précision, meilleur séparation des instruments. Comme souvent avec ce genre d'accessoire le gain est variable d'un enregistrement à l'autre.
Un investissement intéressant pour un prix qui reste accessible au regard d'autres modèles peut-être plus performants mais à des tarifs prohibitifs.
Emmanuèle C.
IKKO OH1 Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Hybrides 18 Ohm Ikko propose avec ses OH1 des écouteurs intra-auriculaires haut de gamme à prix contenu. En effet, il s'agit d'un modèle embarquant un design hybride...
tellement décevants...
Essayons de trouver quelque chose de positif : la boîte est jolie, et les écouteurs également. Mais je dois avoir des petites oreilles... si bien qu'ils tiennent moyennement, mais surtout, ne coupent ABSOLUMENT pas du bruit ambiant... Moins bien que des écouteurs à 30 euros...
A quoi sert d'avoir un son parfait, s'il est pollué par absolument tout ce qu'il se passe autour ?
Peut-être que des meilleurs embouts seraient la solution, quand on voit que d'autres intras en fournissent de plein de formes et matières différents, ceux ne donnent le choix que de 3, juste 3 tailles différentes, et pour moi, aucune ne coupent du bruit ambiant, d'un appartement loft où tout le monde vaque à ses occupations. (Donc je ne parle pas de bruits de rue, de transport, etc...)
Bref... que faire de ces écouteurs, si le seul endroit où les utiliser est dans un silence totale sans bruits autour ? ... mais dans ce cas, quel intérêt d'avoir des écouteurs ?
Je suis EXTREMEMENT déçue, et suis retrounée à des écouteurs à 30 euros plus performants pour s'isoler et écouter de la musique.
La fonction de bons intras n'est pas de vous isoler du bruit (il existe de très mauvais caques Bluetooth pour ça).
Bien que ce soit possible au moyen d'embouts spécifiques (bi-flange, tri -flange); mais bien de vous apporter un son de la meilleure qualité possible.
Oui certains constructeurs offrent un choix plus large en terme d'embouts mais pas dans cette gamme de prix.
Nous pensons aussi sincèrement que vous ne les enfoncez pas assez dans le conduit auditif, il me parait techniquement impossible qu'ils isolent moins que des écouteurs bouton à 30 € (y compris avec les embouts d'origine).
Guillaume A.
Le câble parfait ?
Câble acheté en remplacement d’un produit low-cost mais en bi-câblage quand même. Montage également en bi-câblage et relativement facile avec tous les composants du même fabricant (splitters, gaine et fiches banane à souder). Attention toutefois à la longueur de la gaine, un coefficient de 1,5 minimum est requis compte tenu du diamètre conséquent de ce câble. Une période d’une trentaine d’heures est nécessaire pour que ce câble révèle tout son potentiel. Utilisé entre un ampli Denon PMA2500NE et des enceintes Klipsch Heresy 3, il se révèle exceptionnel : aigus clairs, cristallins sans jamais être agressifs, médiums bien charpentés, présents et très justes, basses très tendues et nuancées. Un câble très équilibré et sans coloration. La scène sonore c’est élargie et la profondeur est apparue tout en conservant cette dynamique que j’apprécie. Bref, que du très bon pour un prix très raisonnable. Association avec du Klipsch plus que recommandable à mon humble avis
Gianluca C.
Vu les circonstances actuelles , et pourtant confié comme nous tous à la maison ... La poste ne trouve pas mon colis ... donc pour le moment je n'ai aucuns avis sur le colis expédié
Giulio M.
TOPPING D90 DAC Symétrique AK4499 XMOS XU208 I2S 32bit 768kHz DSD512 Bluetooth 5.0 Noir Successeur direct du Topping D70, le D90 profite des mêmes raffinements que son grand frère tout en mettant à jour son DAC vers une version plus...
Best Dac Ever
Tested in Spdif and Usb connection..excellent
arnaud b.
Bonne qualité et soudure facile !
arnaud b.
Mise en oeuvre facile.
Temporisation de qq secondes avant mise en route du relais.
arnaud b.
Eugen G.
Module DAC ESS ES9038Q2M I2S Optique Coaxial 32bit 384khz DSD256 Ce module DIY basé sur un DAC I2S ESS ES9038Q2M offre de nombreuses possibilités d'utilisation dans un format de carte compact. Celui-ci dispose en effet...
I'm very satisfied
The circuit board is well and cleanly made.
I bought them for the conversion -
Power supply -
3X LT 3045
3X LT 1963
and I / V output -
3X LM 49720
Eugen G.
I'm very satisfied
Power supply -
3X LT 3045
3X LT 1963
and I / V output -
3X LM 49720
Eugen G.
I'm very satisfied
Power supply -
3X LT 3045
3X LT 1963
and I / V output -
3X LM 49720
Bruno V.
Bruno V.
produit top
Fiche secteur furutech NCF est vraiment génial rapidité incroyable en terme d'image un rendue flagrant énorme pour moi 5 étoile sans hésiter câblé secteur Nodal Audio merci !
Jérôme A.
IBASSO CA02 Adaptateur Symétrique Jack 2.5mm Femelle vers Jack 4.4mm Mâle Plaqué Or L'adaptateur Ibasso CA02 vous permettra de profiter d'une connexion symétrique efficace. Il intègre d'une part un connecteur Jack 2.5mm femelle et d'autre part un...
Très bon adaptateur
Adaptateur de qualité avec un design soigné !
Jérôme L.
Ce DAC est génial, montage facile. Ma fille de 8ans m'a aidé ça l'a bien fait marrer !
Le son est là clair et précis, la finition est plus que correct.
les moins:
- le PCB de l'écran devrait faire toute la surface du boîtier et être teinté en noir, c'est dommage on voit toutes les Led du raspberry et de la carte sabre clignoter derrière.
- j'en ai bavé pour télécharger les images modifié de volumio et MoOde sur MEGA, hébergé en nouvelle Zélande les câbles internet doivent être surchargé.
- les images modifié de volumio bloquent les mises à jour, ce que je comprends mais du coup le Bluetooth ne fonctionne pas sur volumio avec l'offre virtuoso(sur MoOde impeccable).
- un script ou un paquet deb pour seulement modifier les OS serait vraiment un plus, plutôt que de télécharger 1.5go de données
Dominique M.
Rien à dire elles font le job et mes Celestion Ditton 551 sont très bien isolées je recommande!
Dominique M.
Colle tissus pour emceintes
Super efficace
Massimo G.
Tutto OK!!
Spedizione abbastanza veloce malgrado emergenza COVID-19...sono soddisfatto del prodotto e del servizio offerto da Audiophonics grazie!!
Rebmann E.
Je l'utilise tous les jours depuis deux ans avec des enceintes jmlab chorus 725. La partie ampli est fabuleuse.
En revanche je n'ai jamais aimé le son du dac même en changeant les câbles.
J'ai donc conservé mon vdac II avec une alimentation stabilisée plus puissante que celle d'origine et j'utilise l'entrée analogique, le tout est branché sur un filtre secteur, la source est un pc.
Je ne suis pas prêt de changer !
Avec un tel montage, ce n'est pas votre DAC que vous écoutez mais l'ADC intégré. ces produits ne donnent de bon résultats que depuis des sources numériques (le seul DAC présent dans l'appareil est utilisé sur la sortie casque.
Les entrées analogiques des FDA ne doivent être utilisées qu'en dépannage.
Rebmann E.
LINDY BLACK LINE Câble USB-C 3.1 Mâle vers USB-C 3.1 Mâle SuperSpeed+ 10Gbps 3A 0.5m Les câbles de la gamme Black Line de chez Lindy sont des produits à la fois abordables et de qualité. Il s'agît d'un câble USB-C mâle vers USB-C mâle. Ce nouveau standard USB...
Belle qualité de fabrication, il me sert à joindre un smartphone oneplus5 et un dac portable, écoute avec usb payer pro ou tune in, le dac est raccordé à des enceintes harman kardon soundstick ou à un casque koss porta pro, c'est impeccable !
Geoffrey D.
DYNAVOX Câbles d'enceintes bananes Cuivre OFC (La paire) 5m Ces câbles enceintes hautes performances d'un excellent rapport qualité/prix intègrent des conducteurs en Cuivre OFC ainsi que des fiches bananes permettant une connexion rapide...
Excellente qualité d'ensemble, les fiches bananes font très bonne impression. A recommander.
Geoffrey D.
SMPS800RS Module d'Alimentation à Découpage 800W 48V L'alimentation à découpage SMPS800RS est un modèle à très haut rendement capable de développer une puissance nominale de 800 Watts dans...
Points positifs :
- L'alimentation semble capable de fournir la puissance annoncée sans que la tension de sortie ne s'éloigne de sa consigne.
- On notera un Vripple en sortie de 250mV à 620W continu (je n'ai pas les équipements pour la tester à plus de 600W continu).
- Il est important de souligner la présence de régulateurs linéaires et de fusibles pour réguler et protéger les tensions auxiliaires.
- Le rendement mesuré à 600W est de 88%, ce qui est un très bon point.
Points négatifs :
- Les condensateurs montés sur la carte ne sont pas identiques à ceux de l'illustration.
- On s'attend à des condensateurs de sortie CAPXON de 4700µF, mais celle que j'ai reçue présente des condensateurs de sortie NCC de 2200µF. La marque est donc de meilleure réputation, mais la valeur de capacité en sortie est donc plus de 2 fois moins élevé que l'image ne le prétend.
- Les condensateurs de lissage des tensions auxiliaires ont une tenue de 16v pour une tension auxiliaire mesurée à 15.2V, ce qui ne laisse qu'une faible marge de sécurité.
- Enfin, les condensateurs de lissage de la tension au primaire du pont LLC ne sont pas des NCC comme indiqués sur l'annonce, mais des SAMWEI de qualité plus douteuse, mais de plus grande capacité (330µF au lieu de 270µF).
- Très léger bruit de résonance du transformateur lorsque l'alimentation est sous tension sans charge en sortie, mais disparaît dès qu'une charge légère (80mA) est appliquée.
girones p.
Un module de qualité
Le module est compact. Il est facile à monter. La qualité du montage est de bonne facture.
Rémy D.
Excellent commutateur, manipulation souple, aucun jeu, présence d'un ergot pour éviter qu'il ne finisse par tourner sur lui même à l'usage. Perçage 10 mm + fraisage pour l'ergot 2 mm.
Damien K.
livraison rapide
Livraison rapide. Fonctionne parfaitement.
Rémy D.
Bouton Aluminium Axe Cranté 20x13mm Ø6mm Noir Ce bouton en Aluminium noir d'un diamètre de 20mm et d'une profondeur de 13mm dispose d'un axe cranté de 6mm de diamètre. Un bouton parfait pour un montage sur un projet DIY ou...
Finition et facture professionnelles pour ce bouton, qui assure une belle finition à un sélecteur de sources maison. Tient parfaitement en place sans jeu, ni désaxage.
Rémy D.
Petit Kit bien adapté pour se faire une petite réserve, belle qualité.
Jean R.
De la musique avant toute chose
La meilleure affaire de ma longue vie d'audiophile à petit budget.
Massimo A.
TOPPING DX7s 2xES9038Q2M DAC / Préamplificateur / Ampli casque DSD 32Bit / 768kHz symétrique Noir Le Topping DX7s est un appareil polyvalent qui vous servira à la fois de DAC, préamplificateur numérique et amplificateur casque haute imépdance. Il...
A great experience
First days trying to extract bests from this DAC:but first, thanks to Audiophonics for its professional cast to answers, shipment time and accuracy in all particulars
Max
Alain R.
Bon câble secteur
J'utilise ce câble secteur dans ses différentes section, en fonction de ce que j'alimente. Je refais tous mes câbles pour leur donner la bonne longueur et éviter le "bordel" derrière un meuble.
J'ai lu des reproches sur le fait que les fils ne sont pas repérés. Certes, ce n'est pas des fils couleurs comme sur la photo, mais chaque conducteur est repéré "1" "2" et "3". Pas besoin de multimètre comme certains l'ont écrit, juste un peu de méthode.
Julien B.
Bornier Encastré Isolé pour Enceintes 75x55mm Ces borniers pour enceintes disposent de connecteurs à visser, acceptant également les fiches bananes (4mm). Le diamètre de perçage est de 75x55mm.
Bien le Encastré
3 commandés avec d'autres articles. Traitement et livraison 2 jours, c'est top. En revanche cet article n'est pas emballé et il s'est rayé pendant le transport.
Alain R.
Sans problème
Une prise IEC classique que je réserve pour les appareil de faible puissance, quand je refais les câble à bonne longueur et avec tresse.
J'ai même poussé le vice à passer les pièces en laiton dans une solution pour étamage chimique. Ca protège le laiton.
Bon produit.
Alain R.
Très joli
Ce support est dédié à la tablette qui pilote mon lecteur réseau.
Pratique, joli, parfait.
Alain R.
Il évite les pliure trop prononcée
Pour l'ampli (fort courant), je voulais éviter l classique prise IEC.
Donc entrée directe du câble. Mais un presse étoupe classique permet un coude prononcé à la sortie du câble. Avec ce presse étoupe, la courbure est large. Il fait le job. Parfait.
Alain R.
Très joli pied
Ces pieds en alu massif, c'est quand même autre chose que les pieds en plastique livrés avec les coffrets. J'ai le même modèle pour tous les boîtiers. Le joints amortit bien. Nickel.
Alain R.
Une couleur de gaine par type de signal
Je trouve ses gaines très esthétique. J'ai même un code couleur: la gaine bleue, c'est pour le secteur, la rouge pour les signaux numériques et la verte pour signaux analogiques. Comme l'installation est figée, h=je refais tous mes câbles avec la bonne longueur et la bonne couleur. C'est tout de même nettement plus propre qu'une forêt de câbles mélangés qui se perturbent les uns les autres.
Laurent B.
Très belle prestation
Bonjour, j’avais déjà un RJ45 de très haute qualité entre mon switch bonn 8 et mon lecteur réseau linn klimax, un esprit Aura qui m’avait beaucoup apporté. J’utilise essentiellement des services de streaming. Je n’avais pas encore fait de monté en gamme sur celui entre la box et mon switch pensant que ce changement était plus secondaire. Et la j’ai vraiment pris une claque avec ce RJ45 audiophonics de très belle finition. Les fiches sont d’ailleurs les mêmes que ceux des esprits. Résultat c’est comme si j’avais sorti un bouchon du flux numérique. Toutes les qualités des autres maillons de mon système on fait un bon avec notamment une grande clarté, une super dynamique et un élargissement certain de la bande passante. Top
Peter P.
SOMMERCABLE EPILOGUE Câble de Modulation XLR Mâle vers XLR Femelle 0.5m (La paire) Cette paire de câble XLR de très grande qualité se compose d'un câble de modulation Sommercable Epilogue et de connecteurs Neutrik, spécialement...
THE cable
I am a big fan of Sommer cables in general; I believe they have the best price/value ratio possible.
I am using a Sommer Orbit 240 mk2 for my speakers and I had Sommer Carbokab as my interconnect cable - I have replaced the Carbokab with the Epilogue.
I must say I got totally surprised by the difference it makes!
The biggest difference is in the soundstage: the individual instruments sound more separate and are positioned more precisely (both in the depth and width of the stage)
Vocals also sound more realistic; bass is tight, detailed and focused.
If you don't believe a cable can make a difference buy this one and be surprised! :)
Note: it needs burn-in; especially for the bass to get the final characteristics
superbe fiche mais...
J'en ai pris une seconde car elle a des qualités incontestables mais le joint de la fiche s'est déchiré en insérant le câble (fp-ts31) et les rondelles de visseries en façades se décroche ou se cassent...c'est pas si gênant en soi mais à ce prix...je me suis même demandé si elle était reconditionnée???
Sinon excellente fiche qui apporte de la matière sans duretés.
Paul T.
FX audio XL 2.1BL
Not bad at all. Pleasantly surprised. Works good with bluetooth. So I would think that connected with a cd player over RCA it should be better. Haven't tried to connect the cd player yet but will soon. Connected to yamaha 80watt speakers.
un rendu magnifique
Excellent câble, meilleur investissement que j'ai fait, j'aurai du commencer par le début...ce câble est aéré,défini, doux, chaleureux et mon ampli descend beaucoup plus bas sans être baveux ni imprécis...
c'est assez surprenant même quant au rodage supposé (le son était vraiment mauvais au début) d'un câble, celui-ci serait très long, plusieurs dizaines d'heures, je dirai une bonne centaine.La bosse dans le haut-médium finit par s'estomper.Ce câble est juste ultra musical, pas donné certes mais donnent de vrais résultats contrairement à beaucoup d'autres câbles.Bluffant.Et il n'engendre aucune dureté, ni fatigue auditive.Il apporte un léger coté "tube" aux transistors.Le médium est magnifique, l'aigu soyeux.Je ne pensais pas qu'un câble secteur pouvait apporter tant.
J'en ai pris un second pour mes sources et ça marche du tonnerre.Je recommande vraiment.
Eric L.
AUDIOPHONICS PI-SPC V2 Module de contrôle Alimentation Type ATX pour Raspberry Pi Ce module de contrôle d'alimentation pour Raspberry Pi permet d'allumer et d'éteindre proprement son Raspberry Pi comme un ordinateur ATX PC familial. Une fois le...
Couplé à un sabre, le tout dans un vieux poste TSF avec un HP large bande, ça envoi... Enfin une vraie extinction propre comme sur un pc. Pensez à acheter en plus le bouton poussoir. A souligner l'excellente communication de la société. 3 emails de demandes de renseignements et réponses hyper rapides et précises. Tout ce qu'on aime. Du bon matos et un service exemplaire. Merci à vous, vous avez gagné un client fidèle
Eric L.
parfait tout simplement
J'avais testé d'autres marques mais là je touche le Graal. Parfait, sonorité, fonctions, montage. Le tout dans un vieux poste TSF avec un HP large bande, ça envoi...le tout couplé à un bouton poussoir et l'interface ATX associé, avec Max2Play. Squeeze box, Spotify, bluetooth tout est ok ... A souligner l'excellente communication de la société. 3 emails de demandes de renseignements et réponses hyper rapides et précises. Tout ce qu'on aime. Du bon matos et un service exemplaire. Merci à vous, vous avez gagné un client fidèle
Emery B.
Trés déçus
Au demeurant nous sommes sur un produit prometteur, malheureusement aujourd’hui est devenu tout simplement inutilisable,
Les pilotes ne sont plus signés, ce qui nous oblige à faire des bidouilles improbables pour réussir à le faire fonctionner avec ses pilotes.
De plus les sons parasites émis son insupportables, sortes de souffle dés qu'une source audio passe par le FDA et quelque soit le type d'entrée USB/SPDIF. Pour illustrer mon propos je mets le lien vers le son que produit l'emplis dans le menu d'un jeux vidéo.
https://1drv.ms/u/s!AoC78Gy7h21Vk-YxzkJKnr1kKbiAFA?e=pfOeia
Ce n'est pas spécifique à ce jeux, c'est valable dés qu'un son passe par le FDA.
Donc voilà un produit déjà retourné en SAV sans qu'il ne soit détecté aucun problème, qui maintenant n'est plus garantie et qui ne fonctionne plus. Joli presse papier à 140€
Jean R.
De la musique avant toute chose..
LA CLAQUE !!!
Jean R.
La meilleure affaire de ma longue vie d'audiophile à budget limité
Jean T.
JANTZEN AUDIO Borniers pour Panneau Bois 26mm (La paire) Ce type de borniers se monte sur un panneau PVC ou bois d'épaisseur inférieure à 26mm. Il sont généralement utilisés pour connecter des haut-parleurs.
Jantzen, borniers HP.
Très bon produit à un prix tout aussi intéressant.
Vite expédié et vite livré, que demander de plus.
