YANN P.
Excellente barette secteur
Jeroen v.
Jeroen
Kah Yeow K.
Great cable for REL
Avis clients - Il y a 20146 avis.
arthur b.
AUDIOPHONICS HPA-S400NC Amplificateur de Puissance Class D Stéréo NCore NC400 2x400W 4 Ohm Ce bloc constitue une solution d'amplification possédant une réserve de puissance redoutable (jusqu'à 400W / canal) tout en respectant scrupuleusement le...
Brutal et transparent!
Livraison dans les temps et colis bien protégé. Honnêtement, la version avec nc122mp m'était largement suffisante(enceintes avec 93db de sensibilité, écoute à 2 m à 70db max) MAIS cette version avec hypex nc400 est la plus performante en terme de thd+n et de Sinad(hors module Purifi, 2 fois plus Cher et qu'à partir de 50 watts utilisés). Bref, cet ampli,conjugué avec un excellent Dac, est une Ferrari, qui pourrait pousser mes enceintes à 105 db(le bruit d'une discothèque) avec...
0, 15% de distortion(due à mes enceintes uniquement ! (0.0005% pour l'ampli).
Bref, la transparence absolue! Si ça sonne mal, c'est la source ou les enceintes qui posent problème.
Subjectivement, ce surplus de puissance se traduit sur mes enceintes par un son très dynamique, des aigus précis et des basses très propre et percutantes. On ne demande qu'à augmenter le son, signe que cet ampli est une réussite!
La version nc400 montée de manière professionelle et proposée ici par Audiophonics est TTC, Garantie 2 ans, est pour moi la moins chère en Union européenne(500 euros de moins en moyenne par rapport à Nord ou James Romeyn).
Chaudement recommandé!
PATRICK P.
Très bon rapport qualité/prix pour ce cable qui bonifie l'installation.
Convertisseur 12/24 Vparfaitement adapté
J'avais besoin d'un convertisseur 12/24 Vpour illuminer ma moto avec des LED en 24 V (plus lumineuses de jour) à l'occasion d'une parade de Noël .
Ce convertisseur de petite taille, facile à cacher, remplie parfaitement son rôle avec une puissance admissible de 240 W. Idéal pour cette manifestation et l'ensemble peut être remonter sans problème sur une voiture.
Christophe L.
Du velours
Bonjour, je viens de recevoir mon nouveau câble au passage merci audiophonics pour le bonus. Donc de passe de l'alpha 3 à ce très gros câble furutech conseil les fiche ncf et je confirme les fiche milieu de gamme furutech le câble est très difficile à passer en coupent le caoutchouc pas facile mais ça va. À l'écoute un essai de 10 minutes il n'y a pas de dureté un voile c'est levé tout est plus clair dans tous les registre et le câble doit être rodé 500 heures alors c'est le nirvana qui m'attend le câble est sur ma barrette secteur e-tp609e et je vais me dépêche dans mettre un sur mon master 10. Pour 40 euros de plus que l'alpha ne pas hésiter ça vaut le coup. Avis désintéressé je presise
Brech M.
Bonne surprise, produit de qualité et facile d'emploi. Vivement conseillé.
bien fini pour le prix
fiche bananes avec un excellent contact sans forcer pour les introduire. fabrication de qualité, la couronne permet une belle finition sur la gaine thermo. Couplées à un câble SC-Orbit 240 MKII, voici une liaison ampli HP au son équilibré sans se ruiner.
Angelo P.
moyen
la derniere regulation ne fonctionne pas, c est dommage
DYNAVOX Câble de Modulation Jack 3.5mm - 2 RCA Stéréo Cuivre OFC Plaqué Or 3m Voici un câble Dynavox Jack 3.5mm vers RCA Stéréo, idéal afin de brancher votre lecteur portatif à votre amplificateur ou à des haut-parleurs portatifs.
bonne qualité
Maxime D.
Jean O.
DYNAVOX Câble de Modulation Cuivre OFC Blindé Plaqué Or 24k RCA-RCA 0.6m Cette paire de câble de modulation RCA-RCA de la marque Dynavox profite d'une structure haut de gamme avec des conducteurs en cuivre OFC ainsi que des connecteurs RCA dont...
Bien mais
Nathan D.
Très bonne surprise.
Nathan D.
Très bon câble.
Francis F.
AUNE XP2 Alimentation Linéaire 9V DC 1A pour Aune X1s Pro / X8 / T1s / X5s Noir La XP2 fait partie de la seconde génération d'alimentations XP adaptées aux produits X/T de chez Aune. Il s'agit d'une alimentation high-end capable de...
Test XP2 avec X5s étonnant
Jorge B.
Gerrit P.
Thanks Audiophonics!
BR, www.itamps.com
Pichon j.
Bruno l.
Jean-Pierre L.
PARFAIT !
Bruno l.
Très belle prise
John C.
John
AUDIO-GD PSU-2017 Neutral Alimentation Class A régulée -/+ 9V 30mA Les modules d'alimentations AUDIO GD PSU 2017 son spécialement étudiés pour fonctionner avec les modules  DA-M1 R2R 24bit 3072K. Ces alimentations classe A sont toutes indiquées...
Bouton Aluminium Axe Méplat 38x25mm Ø6mm Argent
Connecteur Clip Pile 9V vers Fils Nus
commande
Marc B.
prendre son pied
très joli pieds solides !
tres bon produit
une très bonne idée !
Top qualité, véritable isolant téflon enfin !!
Après plusieurs achats d'embases RCA (pas chez Audiophonics) qui m'avaient déçu, enfin voilà de véritables RCA haut de gamme, un isolant PTFE qui ne fond pas même à 450° (j'ai fait l'essai) avec soudure à 4% d'argent !! La dorure ne s'écaille pas non plus, c'est tout bon.
ETONNANT!
Les Chinois seraient ils devenus les maîtres incontestés de la musicalité? C'est bien possible si on se réfère à quelques produits phares, et ce minuscule amplificateur pourrait, dans la mesure de son prix modeste, se rajouter à la liste. Difficile de savoir exactement la technologie développée à l'intérieur de ce modeste mais très esthétique boîtier. est ce une classe AB pure? aucun orifice d'aération et le fait que l'ampli ne chauffe pas me fait penser à une technologie hybride numérique-analogique. Quoi qu'il en soit, cet appareil se distingue par son suivi mélodique remarquable et son excellente définition des registres aigu et médium d'autant que cette résolution ne s'accompagne d'aucune brillance artificielle. La transparence est bonne pour un classe AB même si elle n'atteint pas celle d'un petit FDA. L'image stéréo se situe plutôt au premier plan avec beaucoup de présence mais une profondeur d'image tout de même assez limitée dans l'absolu. Cet ampli, énergique mais modeste en puissance, montre tout de même quelques limites lorsqu'il s'agit de reproduire les grandes masses orchestrales ou un grand piano de concert. Dans les registres les plus graves, le son devient un peu compact au détriment bien sûr de l'intelligibilité du message, alors que l'image stéréo perd un peu de sa stabilité avec ici ou là quelques effets de projection, Il faut préciser que ces tests ont été faits avec des enceintes assez exigeantes dont le rendement est assez moyen (Cabassse Jersey MT32 à 89 dB), En conclusion, cet appareil fait merveille dans la restitution des petits ensembles (type chambristes, jazz ou vocal), mais est un peu à la peine avec le symphonique, on prendra soin de l'associer à des enceintes de rendement au moins égal à 90 dB. Compte tenu de son coût des plus modestes, le rapport qualité/prix est excellent.
Melvin L.
parfait !
très bon câble & de haute qualité.
attention a bien contrôler toutefois les serrages des prises a la réception...sur 3 câbles les 3 avait des fiches desserrés.
câble assez souple mais de bonne qualité.
prises RCA qui tienne très bien sur les embases RCA de mes amplificateurs.
Petrisor G.
Digital interface with HDMI / MHL input to I2S / Coaxial / Optique output
A good choice to extract audio stream from BlueRay/DVD a sent to a better external DAC.
Petrisor G.
Interface Digitale Upsampling SRC AK4137 I2S 32bit 384kHz DSD256 avec Écran Ce module d'interface digital intègre une puce AKM AK4137EQ supportant des taux d'échantillonnages élevés : PCM jusqu'au 32bit 384kHz, DSD jusqu'au...
Digital Upsampling Interface SRC AK4137 I2S 32bit 384kHz DSD256 with Screen
Tested and works brilliant,
Also that`s a good piece inside a good plan to a realtime "re-master" of all digital inputs direcly to highest resolution and format.
Jean-René N.
Cela fait maintenant deux semaines que j'ai reçu mon Alientek, voici donc mes impressions :
Le colis arrive rapidement et bien emballé. On est d'abord surpris par les dimensions réduites et le poids plume de l'appareil.
Dans la boite, un mode d'emploi en Anglais et en Chinois, mais pas de panique, on peut télécharger la version française sur la fiche produit d'Audiophonics.
J'ai fait quelques années de solfège pendant mon enfance et appris à jouer de quelques instruments par la suite. A défaut d''être un expert, je me qualifierai plutôt comme un audiophile enthousiaste.
J'ai acheté cet ampli pour avoir un fonds sonore dans mon bureau où je passe de longues heures, soit par lecture de fichiers sur mon ordinateur, soit par les webradios.
Au départ, je pensais connecter mon PC à l'ampli via la prise optique (Toslink), mais ayant vu qu'il y avait une possibilité de relier l'ampli avec une prise USB, j'ai pu constater que le son était meilleur de cette façon.
Un conseil pour ceux qui veulent utiliser le mode USB, il est préférable d'installer le driver Xmos (à télécharger dans la rubrique de la fiche) AVANT de faire la connexion. Sinon, Windows va charger son driver maison et il faudra désinstaller l'ampli (gestion des périphériques), installer le driver et rebooter.
Le son, transmis par des enceintes de qualité issues de mon ancienne chaine est en ce qui me concerne, tout à fait satisfaisant et à la hauteur de ce que j'attendais. Par le menu, on peut jouer sur les basses et les aigus.
Un petit détail : pour utiliser un casque, il faut paramétrer la rubrique MuteRelated sur No, ainsi l'utilisation de cette commande coupera uniquement les haut-parleurs et laissera la prise casque active.
En résumé, un bon produit qu'il ne faut pas hésiter à adapter à ses propres paramètres, avec un rapport qualité prix imbattable.
Juste magique
Je reviens sur ce cable après quelques heures de fonctionnement.
Hier soir soirée tranquille. Un bon cognac, bien calé au centre des enceintes, tubes polarisés à 35ma pil poil, dac AUDIO-GD R8 calé en mode NOS je lance l'excellent album de JOSIENNE CLARKE - IN ALL WEATHER - Mastérisé en 24/96 khz.
Juste une voix bien posée à bonne distance du NEUMAN, quelques instruments à cordes, un peu de percussions, pas d'artifices ou d'effets spéciaux.
Je n'était plus chez moi, j'étais dans le studio devant elle.
Justesse du timbre de la voix, les filets de fin de phrases interminables, des micros détails en arrière plan que je n'avait jamais entendus.
Un son général, ni chaud, ni froid, juste naturel.
Bref, un cable qui se fait oublier et c'est le but.
Autre chose que je voulais dire est que mon dac que j'utilise en mode NOS 1, posséde 7 modes d’échantillonnage et j'avoue qu'avant il me fallait bien prêter l'oreille pour entendre les différences.
Avec ce cable, la difference entre les modes est flagrante et saute aux oreilles. Le mode NOS 1 reste mon préféré, car le plus neutre.
Grzegorz B.
Good quality product
You have to use strong and regulated soldering iron, but effect is very good, also for sound quality
Tout simplement magique
J'avais tellement lu et entendu de tout et son contraire sur le pure silver que je ne savais quoi en penser.
Et puis je me suis lancé, car au passage, même si ca peut paraître cher, le prix de ce cable est cadeau. Dans les magasins HIGH END, un cable RCA pure silver ca coûte entre 1500 et 2500 €.
Donc bravo à Audiophonics de fabriquer et vendre en direct.
Branchement et bin , la claque comme quand je suis passé d'un transistor à un tube.
J'avais un excellent cable tout cuivre, mais là tout est mieux.
Plus d'aération, des silences profonds, des médiums- basses plus articulés et plus de micros détails dans les aigus qui filent plus haut sans êtres agressifs....et encore ce cable n'a que 2 heures de fonctionnement.
Du coup, comme j'étais passé en bi-cablage en rajoutant un Viablue SC-2 au Mogami 3103 pour donner un peu de peps dans les aigus, j'ai remis le mogami tout seul et c'est juste PARFAIT.
A acheter sans modération et bravo au technicien qui monte les cables chez Audiophonics, c'est du beau travail bien fini.
Qobuzz HI-RES + Dac AUDIO GD R8 + Ampli tube LINE MAGNETIC + Enceintes TANNOY précision 6.4
DU HAUT DE GAMME A PRIX DEMOCRATIQUE
Que reste t'il aux amplificateurs dont les prix alignent lez zéros? Ce petit Quloos pourrait bien renverser la table avec ses caractéristiques sonores et musicales. Ayant possédé des petits amplis Full Digital (FX audio D802, Sabaj A3 et SMSL AD18) j'ai alors pu constater le potentiel de la technologie FDA avec cependant quelques déceptions concernant leur stabilité dans le temps (j'ai laissé un avis sur le FX D802 silver dans ce même site), en effet ces amplis valant autour de 100 euros embarquent des composants discrets de qualité modeste (résistors sous dimensionnés, condensateurs chimiques bas de gamme) dont les caractéristiques changent vite. Je voulais donc acquérir un FDA sérieux et ce Quloos QA690 est en ce sens un candidat à prendre en considération. Avec l'oeil de l'électronicien, j'ai effectivement trouvé de beaux condensateurs à film dont la stabilité n'est plus à démonter. Venons en à l'essentiel; la restitution sonore. Il faut avouer que dès les premières minutes d'écoute on est scotché par l'homogénéité musicale dont cette machine est capable. Ce qui frappe d'emblée c'est la très grande transparence, caractéristique générale des FDA, ceci au bénéfice de l'image stéréo qui se développe avec une aisance confondante. La dynamique est un autre point fort de ce produit, capable de véritable fulgurance autant que de délicatesse quand la musique l'impose, tout ceci sans la moindre agressivité ni brillance artificielle. Les timbres eux aussi sont simplement beaux, les transitoires du piano sont restitués ace une maestria étonnante, les moindres sons provenant du feutre des marteaux se perçoivent aisément mais sans aucune accentuation artificielle. La fluidité est excellente, le discours musical, le côté liquide des interprétations sont respectés avec grand talent. Un produit exceptionnel pour mélomane exigeant.
Markus J.
best NF cable that is available for money
absolutely neutral and high-resolution, phenomenal speech reproduction! It's amazing how well you suddenly understand the singers voice. It's the same with instruments that develop much more timbres. The swinging out is sensational. Nerd Status.
Audiolab CD
Symphonic Line amplifier
Mangepan 1.7
 (9)
Stéphane H.
Indispensable pour la musique sur PC
Apporte un énorme plus en terme de lisibilité du signal
On a la sensation que le signal est dépollué, la dynamique se révèle, la musique s’installe sur une base silencieuse, des structures rythmiques deviennent évidentes alors qu’on les devinait à peine avant
Amélioration aussi de la stabilité de l’image sonore
Nécessite quand même une très bonne alimentation externe stabilisée et régulée en 5V pour révéler son vrai potentiel (ce sera la plus grosse part de l’investissement...)
Attention : penser à commander la prise d’alimentation en même temps que la carte
christophe S.
Câble HP de qualité
Se câble est nuancé doux avec un médium expressif,les haute fréquence sont arrondis donc pas de côté métallique ,si vous cherchez un câble naturel , vivant,doux mais pas mou,se ssc oyade vous donnera satisfaction.
Olivier b.
DYNAVOX Câbles d'enceintes connecteur interchangeables Bananes / Fourches cuivre OFC 3m (La Paire) Ce câble Hp d'un excellent rapport qualité prix basé sur des conducteurs OFC dispose d'une double connectique (bananes + fourches)
Excellent cable
Deuxième achat de cette paire de cable de très bonne qualité avec possibilité fiche banane / fourches compatible à tout type d'ampli. L'impact positif sur le son est indéniable. Je recommande tant le produit qu'Audiophonics dont la qualité de la livraison est constante.
Eric D.
Ibasso DC01
Fonctionne bien sur mon PC, un réel plus! Par contre je suis déçu qu'il ne fonctionne pas sur mon téléphone Samsung S6...il.ne s'active pas car la diode bleue est éteinte. Peut-être est-ce l'adaptateur USB-C vers micro USB que j'ai rajouté pour l'adapter au port de mon téléphone, adaptateur pourtant OTG. Le S6 est OTG également de base...
Melvin L.
très bonne qualité !
embases RCA d’excellente qualité !
soude très bien.
plastique centrale isolant qui tiens la chaleur.
tenue parfaite des câbles RCA audio dessus.
Melvin L.
excellent !
connecteur d’excellente qualité.
présence d'un détrompeur sur une des rondelles plastique.
vis de serrage aussi d’excellente qualité.
Melvin L.
un sans faute !
Trés trés bien
J'ai acheté ces bananes pour tester ce " Cuivre Pur Red Copper " coté ampli et le gain en qualité a été si flagrant en musicalité, que j'en ai acheter 4 paires de plus pour mon bi-câblage.
De plus, ces fiches sont belles, bien construites, lourdes et le contact est bien ferme.
Cerise sur le gateau, elle sont livrées avec la clé de serrage et les gaines termo pour une finition élégante.
RQP imbatable.
Melvin L.
Boîtier DIY Amplificateur 100% Aluminium 260x166x70mm Ce boîtier présente un corps en Aluminium brossé noir ainsi qu'une façade argent pour un rendu sobre et élégant. Ce matériau...
très bon mais peut mieux faire
excellent boitier pour un petit ampli classe A a transistors.
attention toutefois a l'aluminium des radiateurs qui est très dur au perçage !
un système de convection naturelle au niveaux des capots serais le bienvenue.
la façade aluminium se travaille facilement.
les deux trous pour les RCA : il faudrait qu'il soit du même coté opposé au secteur idéalement a l'avenir.
ensemble de construction solide.
prise secteur avec porte-fusible fourni avec dans le kit.
Robert N.
Works Perfect
This case is exactly what I needed, thank you!
Jean B.
excellent résultat en remplacement sur Sanyo DCX 4000L. Moins de chaleur et diffusion lumière equilibrée et douce. Livraison et délai top.
Jean O.
J'utilise deux de ces câbles de modulation, l'un en liaison préampli-ampli et l'autre en liaison préampli-ampli casque. Les résultats sont excellents, sans excès de basses ni manque de définition. La présentation en pochette tissu et la fabrication sont très bonnes. Attention, les fiches des câbles sont à visser sur les prises RCA des appareils. C'est une très bonne solution qui permet une connexion facile et un très bon contact lorsque les fiches sont serrées.
Denis E.
Rapport Qualité / Prix au TOP !
Je ne vais pas en rajouter sur les nombreux bon avis, si ce n'est qu'ils sont justifiés ! Mini ampli, mini prix, mais il fait le maximum pourrait on dire ;) . Le Blue Tooth fonctionne impeccablement, le DAC sonne bien et l'ampli est étonnant en regard de sa taille. Colis et délai de livraison parfaits.
Denis E.
contact efficace !
Ces fiches sont jolies, même si c'est accessoire ça peut compter. Il est possible de recouvrir le corps de la fiche (et donc une partie du câble aussi) de gaine thermorétractable : cela permet de bloquer les vis de serrage du et d'ajouter une finition belle et efficace. Enfin le plus important : serrage efficace du câble et excellent contact de la fiche ! Ca tient ferme et c'est ce qu'il faut. Bravo ! En plus, pour le prix, je recommande.
Sebastian R.
Très bien. Excellent rapport qualité / fonctionnalité / prix
J'ai acheté ce DAC pour un système de bureau pour une écoute au casque.
La taille est très raisonnable, il se loge assez facilement dans un petit espace.
La qualité de fabrication est également très bonne.
Je trouve que c'est une composition qui va à l'essentiel : puce DAC au top de la gamme, composants de qualité, pas de fonctionnalités inutile, très bon rapport qualité/prix.
Je le connecte en USB au PC équipé d'une carte USB Matrix Elemnt H achetée également sur ce site.
L'ensemble fonctionne parfaitement et c'est très intuitif.
La télécommande est très utile et fait aussi le travail.
Pour la forme j'aurais préféré que les boutons en façade soit un peu plus fins (ou de meilleure qualité tactile), rien de gênant.
Concernant le son, je suis très satisfait, cela dépend bien sur de l'ensemble de la chaine. Toute ma chaine à été construite en même temps donc je ne peut pas comparer, mais si le résultat final est très bon c'est que chaque composant doit être très bon.
Pour conclure, que du bon, aucun regret, si c'était à refaire j'acheterais le même.
Un grand bravo pour le produit et aussi pour la rapidité de livraison et la qualité du service client.
PS : il y a bien une connexion I2S (pas présente sur la photo de l'arrière sur le site me semble-t-il).
